LantraGLS
כל מה שפורסם על ידי LantraGLS
  1. גם אני עשיתי אצל יוסי את כל הרכב לפני שנתיים, לא הבחנתי בשום שינוי קיצוני מיום ההתקנה ועדיין נראה מעולה.
  2. אז? שואל ברצינות כי מתעניין גם.
  3. אני לא מצדיק את ההתנהגות שלהם אבל אם היית אומר שזאת פונטו מההתחלה, כל הסיפור היה שונה. המתדלק לא צריך להיות צמוד לרכב שלך והוא לא אשם שבפונטו התדלוק הוא בעייתי. בתאכלס, אתה מכיר את האוטו ואתה יודע שבפונטו האקדח קופץ ואם הופכים אותו אז הוא נשפך בשלב מסויים אז אתה היית צריך להיות צמוד לרכב שלך. ד"א בפיאט אונו אין מצב לתדלק בלי שישפכו 2 ליטרים, ככה שאני לא רואה סיבה לבוא בטענות כלפי המתדלקים. שוב לא מצדיק את ההתנהגות וממליץ להמשיך איתם עד הסוף אבל מקרים כאלה של דלק שנשפך צריך לקחת בערבון מוגבל.
  4. ואוו, אני לא יודע מה אצלך אבל בזמנו אצלי עשו גישור ומעקף של נורת ההגנה ומאז מנגן שנה וחצי טפו טפו טפו.
  5. ראיתי את השיירה באזור יקנעם. הופתעתי מגודל השיירה, לא ידעתי שיש כל כך הרבה בארץ. כל הכבוד על הארגון.
  6. מה, באמת? איפה מצאת 206 GTI 2005?
  7. אחלה סקירה, יפה! ד"א אמורה להיות תאורה בתא כפפות, תבדקי בצד שמאל למעלה אולי זאת רק נורה שרופה.
  8. מה ניתן לעשות לגבי החיישן?
  9. אם כבר מדברים על XS, מה אפשר לעשות שיניב תוצאות מבלי להחליף ראש, סעפות וחור עמוק בכיס? בנתיים יש פילטר INBOX .
  10. תודה.
  11. אפשר לשאול איזו מצלמה זאת?
  12. ראיתי בהצדעה ב55.
  13. תודה. אני יותר מידי אוהב אותו, רק אם יש לך ג'אנט של RC להציע לי.
  14. מצטער על ההתעלקות אבל למישהו יש מושג לגבי השירוקואים? מה משקלם? ומה ה28 אומר במידה: 6 J X 15 CH 4 – 28 .
  15. ה106GTI עם ג'נאט 206 פשוט מהממת, שמעתי גם שובבה.
  16. זה בדיוק מה שאני אומר, בלי קשר לאיפה שהיא נקנתה. אצלך לא תקינה מהבחינה הזו, אצלי התמונה ברורה אבל נתקעת, אצל חבר התמונה לא נתקעת אבל לא ברורה וכו' וכו'. לכל מצלמה יש בעיה אחרת וזה מעיד על האיכות שלה.
  17. החיבור הוא T10, אני אישית בהתחלה רציתי לעשות את הרעיון שאתה נתת אבל פשוט אין שם מקום למשחקים אז שמים לד כמו שאני הראתי, בבית הנורה אכן יש רפלקטור שמפזר את האור ונותן תוצאה טובה. בשביל להסביר את עצמי פחות או יותר: החלקים המסומנים באדום הם בעצם חלק חתיכת אחת שפה היא פשוט נשברה ל3 ולכן אין מקום למשחקים, הצמה עם הנורה נכנסים לבית הנורה מהצד ולכן זאת האופציה היחידה.
  18. אני חושב שצריך להשלים עם זה שהמצלמות האלה הם באמת זבל סיני מהסוג המסריח. אני גם רכשתי מאיביי לפני כשבועיים ויש לה בעיה שהיא מצלמת במין פריימים כאלה כל כמה שניות התמונה והקול נתקעים. חבר אחר רכש אותה אחת בדיוק ואצלו אין את זה אבל האיכות ברצפה עד כדי כך שלא רואים מספר רכב, מה שכן הוא קיבל את הכסף חזרה.
  19. ראיתי בACE ב6.99 ליח'.
  20. X plane חבר יקר, אני אומר את הדברים מנסיון. לד כמו שהראתי כן יעזור כי הוא מפזר לכל הכיוונים, בדיוק כמו בלינק שאתה שמת, סוגים אחרים לדוגמא כמו שbenboom הציג פשוט לא יכנסו לשם. אך ורק 5W5 501. שוב אני אומר הלד מעצים את התאורה ברכב פי כמה אמנם החלק האחורי של הרכב עדיין חשוך. את הנורה אתה מושך החוצה ואת הלד אתה דוחף פנימה, שים לב שבלד יש קטבים לכן אם לא עובד בפעם הראשונה אתה צריך להפוך אותו צד. לגבי הפירוק של הידית, אתה צודק 2 הברגים אכן מחזירים את כל המנגנון אבל אין לך ממה לחשוש הוא יכול להשאר באוויר בגלל הווים שמחזיקים אותו. הקליפס שנשבר הוא קליפס לבן מפלסטיק שעולה גרושים. מקסימום אתה יכול לשים בורג עם אום בצד השני. האנטנה אם אני לא טועה מחזיקה בדבק דו צדדי חזק. אני מציע לחממם קצת עם פן ופשוט למשוך החוצה אולי עם עזרת כרטיס מגנטי או מברג פלסטיק בשביל לא לשרוט את השמשה. הכיסוי הפנימי של דלת תא המטען יכלת להוציא פשוט על ידיי משיכה בידיות הגדולות הרבה יותר קל ונוח. הקליפס שנשאר בתא המטען פשוט תחפש עם היד ואם לא אז תן לו קצת לחץ אוויר שיעוף משם.
  21. LantraGLS
    הערכת זמן נסיעה
    לדעתי זו הדרך הכי מהירה אמנם לא הכי נעימה בין כפרים וכביש לא להיט: מפה קח בחשבון שרוב הסיכויים שיש פקקים אחרי המוביל בשעות האלה. אני הייתי יוצא שעה לפני, ז"א 8.
  22. עם מברג זה נשלף בקלות החוצה, לגבי להוציא את התריס עצמו זה דיי פשוט אתה כבר תראה שצריך ללחוץ את החלק אבל לא הייתי ממליץ לך לעשות את זה, עדין וקשה להחזרה. אתה בטח רוצה לצבוע, נכון?
  23. אחד מאלו : http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_nkw=5W5+501+LED&_sacat=0&_odkw=LED+5W5+501&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313 אצלי ד"א יש לד כזה ומעיר בצורה הרבה יותר טובה מהנורה החלשה המקורית וכן נכבת לחלוטין. לגבי הפירוק - באסה אבל לא נורא תמצא חדש.. פעם הבאה תדע שלפרק בלי נסיון צריך בעדינות עם הגיון כי בכוח זה ישבר.
  24. לגבי התאורה אתה צריך משהו בסגנון הזה, אלו בעצם נורות הדומות לנורות חניה רק שפה יש גם לדים מסביב בשביל פיזור העלומה, אחרים יהיו ממוקדים והם יאירו לך רק את צד ימין של בית הנורה או לדוגמא הלוחות לדים שפירסמת לא יכנסו לשם אין לך יותר מידי אופציה למשחק. לגבי הפירוק: מברג שטוח קטן מצד שמאל (ליד המתג). אל תנסה לפרק את כל המכסה האפור כי אתה תשבור הוא יושב עם ברגים. הפס שמעל הלוחית בשום אופן אל תמשוך גם כי ישנם 2 קליפסים בצדדים הקיצוניים ובמרכז ישנם 2 ברגים, בשביל להגיע לברגים אתה צריך לפתוח את הבאגז' ולמשוך החוצה את כל המכסה השחור שמכסה את מנוע הוישרים, נורות לוחית וכו'.. שתפוס אגב בקליפסרים מברזל, משם אתה תראה 2 ברגים במנעול של הפתיחה. לגבי הדלת לדעתי תפנה לפחח. ד"א מה זה המתג הלא קשור הזה שיש לך באמצע התקרה??
