כל מה שפורסם על ידי יוסף ליאור
אחי זה לא תפס עשיתי לפי ההוראות וגם שלוש שכבות ונקרע
האם זה מספיק לסדק כזה גדול והאם זה עמיד ללחץ כזה חזק של הטורבו תודה רבה
שלום וברכה התפוצץ לי הצינור טורבו של הרכב באילת ואין את החלק פה בעיר השאלה האם אני יכול לסגור את הסדק כרגע ולנסוע איתו למרכז ושמה להחליף אם כן במה אני יכול לסגור אותו תודה רבה מצורף תמונות של החלק ושל הסדק VID-20250719-WA0000.mp4
תודה רבה אני מקווה שאני יצליח טיוטה רוצים יותר מאלפיים שקל וגם לחכות חודש וחצי
בדקתי והוא עכשיו לא יכול לעזור לי כי לפי טענתו זה דגם נדיר אני צריך את העזרה של המומחים פה איפה אני יכול להשיג את החלק הזה חדש או משומש או קיט לשיפוץ אציין שבדקתי ואף אחד לא רוצה לעשות את זה ומי שמעוניין רוצה על זה מחיר יקר....
אני מאילת
שלום וברכה אשמח לעזרה דחופה משאבת בלם מרכזית של טיוטה קאמרי ארצות הברית 2008 הלכה רוצים על זה מאד יקר פה ולא מוצאים את החלק מישהו יודע אולי איפה אפשר להשיג חדש ואשמח לדעת גם על שיפוץ משאבה אם זה אפשרי ואיפה אפשר להשיג קיט כזה תודה רבה
שלום וברכה, יש לי ניסאן נוט 2012 שלפי התקן צריך שמן 5w30 והיה בחנות שמן מוטול 5w30 רק ה2100 שלא רשום עליו 100 אחוז סינטטי. אבל היה שמן מוטול 5w40 8100 שהוא סינטטי מלא ובמבצע הוא יוצא אותו מחיר. האם עדיף לקחת את זה? תודה רבה.
לאחר בדיקת חשמל יציאות נמצאו תקינים נמצא מגע קונקטור חרוך עבר נקיון לבנתיים עכשיו זה עובד אבל הזמנתי חדש כי לא יודע כמה זמן זה יחזיק
המפוח אותו דבר הנגד לא אותו דבר כי זה מערכת בקרת אקלים
א. יש הפרדה במפוח את זה תראה לבד ב. עשיתי דבק חשמל על האדום כדי שיחצוץ על כל מקרה
רכב רועד כשאני בולמת במהירויות גבוהות ובירידות
יוסף ליאור פרסם הודעה בנושא של מחפשת רכב דחוף בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
יש להחליף רפידות וצלחות בשני הגלגלים -
לבסוף הפתרון היה באמת החלפתי מפוח חדש והמפוח השני התגלה אצלו אחרי בדיקה מעמיקה שעשיתי הפחמים היו נראים לעין תקינים לגמרי ואחרי זה ראיתי שהם קצת סדוקים החלפתי פחמים והיום המפוח עובד תודה רבה
אכן כמו שמרק אמר נשלל האפשרות שזה הנגד עדיין לא הייתי שולל פחמים וכדו' נ.ב. מצורף התמונות אז עשיתי חיבור עד שיגיע לי הקונקטור
ברשותי ניסאן נוט 2013 עם תקלה פתאומית שכל החלונות כולם הפסיקו לעבוד בבת אחת, נבדקו נתיכים והכל תקין, מנועים תקינים ולא תפוסים... ניסיתי לעשות איפוס למחשב לא עוזר כי אין תגובה בכלל בכל הלחצנים של האוטו אשמח לעזרה מה זה יכול להיות....
א. אשלח תמונה ב.הרבה פעמים הולך הקונקטור בגלל התרחבות החיבורים ויוצרים חיבור רופף ואז צריכת החשמל לא שווה וזה מה שגורם להמסתה עדיין לא בטוח שהמנוע הלך האם המנוע מסתובב? לא צילמת לי את מנוע המפוח ואת החיבורים ג.אם אתה ביידים של מרק אתה ביידים טובות הוא כבר ימצא לך את הכי טוב
היה לי אותה בעיה בניסן נוט זה בעיה ידועה מה שעשיתי זה שחתכתי את החוטים וחיברתי עליהם נעלי כבל ולחצתי אותם ישירות למפוח אוכל לשלוח דוגמא אם תרצה אגב מניסיון ארוך שלי עם מפוחים של ניסן נוט שלח תמונה נראה אם באמת הלך ואם אתה רוצה מפוח כולל קונקטור תוכל להשיג של וולאו ברבע מחיר מהארץ באתר cars245 הזמנתי לפני שבועיים והגיע לי אתמול אתר אמין מאד
א. עשיתי בדיקת נתיכים והכל תקין ב. חיברתי את המפוח ישירות למצבר ולא עבד אשמח לדעת סיבה למה המנוע לא תפוס מצרף תמונות לבחינה אם עשיתי נכון תודה רבה
הוצאתי כבל מהכבל האדום ישירות לאחד מהברזלים של הרכב וכך היה נוצר לי אפס כי לא היה לי בגלל שהנגד נשרף לי עד שהגיע לי הנגד ואז החזרתי הכל כרגיל ועכשיו לא עובד המפוח והכבל שהוצאתי מהכבל האדום אין חשמל
שלום וברכה מפוח מזגן ניסאן נוט לא עובד אחרי שהוחלף נגד חזר לעבוד ועכשיו הפסיק לעבוד ניסיתי למשוך חשמל מהפלוס ישירות לגוף הרכב (מינוס) שככה עשיתי כדי שיפעל עד שהגיע לי הנגד ועכשיו לא פועל לי בכלל המפוח נ.ב. יש לציין שהמפוח מחליק ולא תקוע שימנתי אותו אשמח לייעוץ תודה רבה
א. החוט האדום החשוף. בעל הרכב שלפני עשה מעקף כנראה נפל פין אחד אז הוא חיבר את זה ישירות לנגד בלי הקונטקטור ב. גם הקונקטור של המפוח היה מנותק ויצאו ממנו שני חוטים שהתחברו ישירות למפוח ואז שנה אחרי שקניתי את הרכב קרתה התקלה שפתאום הפסיק המפוח לעבוד החלפנו לחדש וגם זה לא עבד אז החזרנו את הישן וראה שיש בעיה במינוס שהוא לא מקבל אפס אז הזמנו נגד חדש ובנתיים החוט של המפוח שהיה מפוצל חיבר אותו ישירות לאפס של הרכב והמזגן עבד מצוין אבל רק על הרמה הכי גבוהה ואז איך שהוא החליף את הנגד הדלקנו את הרכב המזגן התחיל לקצר עד אז המזגן אף פעם לא קיצר שמנו לב אחרי זה שכשהוא חיבר את הנגד כנראה החוט האדום שהתפצל ישרות לנגד הקודם כנראה היה עדיין מחובר ג. הרכב עשה 140 אלף היה במצב מצוין ועדין מטופל ושמור מאוד חוץ מהעניין של המזגן ששמתי לב שהרבה התלוננו עליו בניסן נוט תודה רבה על כל העזרה
הסתכלתי עכשיו וראיתי שהקונטקטור קצת התעקם במינוס
מאילת
איך אפשר לבדוק את זה אף אחד לא רוצה להתעסק עם זה
