shifman
כל מה שפורסם על ידי shifman
אחרי נסיון עם עשרות תופסנים לטלפון ( מנהל תחנת רחצה למכוניות) הפתרון האולטימטיבי והטוב מכולם הוא מתקן של חברת זמן אוויר . אריזה קטנה בצבע סגול לבן. המתקן בעל זרוע קטנה ונתפס על גבי כל משטח , הוואקום מצופה בסיליקון דביק שפשוט תופס כל דבר. אצלי ברכב הוא תפוס על הדשבורד ב90 מעלות מהרצפה ומחזיק כך כבר הרבה זמן . מתקן לא יקר. שעושה עבודה מעולה . מומלץ בחום.
תבדוק פלאגים וכיוון הצתה
לא מים רותחים ולא נעליים , אתה תהרוס את הצבע , או שתקנה פלסטלינה ותשפשף לאט לאט או שתתן לבעל מקצוע לעשות לך את העבודה . מים רותחים על צבע יחמם את הלכה יותר מדי , אתה יכול ליצור "גלים" בצבע.
כשאבי היה מבקש ממני לסדר את החדר הייתי אומר לו שגם ככה החדר יתלכלך מיד שוב , תשובתו היתה " גם אל תנגב את התחת , גם ככה הוא יתלכלך שוב ". שרף עצים וצואת ציפורים מקלפים את הלכה שעל הרכב , מנסיון עשיר עם רכבים של לקוחות ( יש לי מכון שטיפה ) לשטוף לנקות ולא להתקצמן . ומי שמתקמצן שיעשה לבד , אבל בחיאט , שנה לא לשטוף את האוטו ,סרחון.
http://maps.google.co.il/maps?q=%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%AA&hl=en&ie=UTF8&sll=32.083521,34.859572&sspn=0.63297,1.425476&hnear=Einat&t=m&z=14
השטיפה נמצאת בקיבוץ עינת בתחנת דור אלון , מול ראש העין tip top זה שם המקום , 0546654306 זה הטלפון שלי אם מישהו מסתבך. דותן
יש בית קפה ויש חניה גדולה ,וטל גם ככה אני עובד עד 3 בערך אז זה לא קריטי שלא תהיה לי נסיעה ארוכה. בקיצור אם תרצו כולם מוזמנים .
כולם מוזמנים אלי לרחצה בקיבוץ עינת בשישי , בסביבות 3 מסיימים לעבוד ואז יש שם בית קפה נחמד , ולאמיצים יש את הכביש לבית אריה . ולמי ששאל על הצמיגים זה 175 50 13
ממליץ על דש , לאחר בעיית טעינה במיני חשבתי שהבעיה היא אלטרנטור , נסעתי אלייהם ולאחר כמה דקות קיבלתי תשובה האלטרנטור תקין ,(הבעיה היתה משהו אחר) בקיצור אמינים .
איך לתקן את המעיכה שעשיתי?
shifman פרסם הודעה בנושא של S_G בתוך אסתטיקה לרכב - דיטיילינג, שיפורים קוסמטים, מדבקות, חלונות כהים וכיו"ב
גם מתקן של טלפון לשמשה עובד בסדר, מנסיון עשיר איתם. -
שטיפה בצינור מים עם לחץ (קומפרסור) טוב או רע לצבע הרכב?
shifman פרסם הודעה בנושא של crazyj בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אפשר להמשיך ככה עד מחר וזה לא יוביל לשום מקום .לילה טוב. -
סנטימנט=רגש , לא קשור לאיזה רכב או באיזה צבע הוא , אם אדם קשור לרכב מסויים אז אני מבין אותו לחלוטין שהוא רוצה להביא אותו ארצה , בוא נאמר שאם כל חברי הפורום היו עובדים לפי הראש ולא לפי סנטימנטים לרכבם , לא היתה מצוקת דיור כי לכולנו היה יותר כסף בכיס.
שמע לא יודע להגיד לך בדיוק כי אני לא יודע כמה לחץ המים אצלך חזק , ברמת העיקרון לא להצמיד את הצינור לרכב, לצורך הענין בקיטור הלחץ חזק כך שאי אפשר לגעת בזרם המים עם היד , כבר ראיתי ידיים נפתחות מזה . אתה יכול לשטוף גנטים , לא ברקסים(רק את הצד החיצוני של הגנט) . -
הוא ממש לא צריך לבדוק מול היבואן הוא צריך לבדוק מול מכון טסטים ששם יבדקו באוטודטה ששם תהיה רשומה התשובה שכתבתי.
אין בעיה לשטוף כל רכב ,אופנוע,רייזר עם קיטור . כולל פנסים . לא להצמיד את הקיטור לפח , בכדי שחרא של ציפורים וכדומה יצאו לגמריי בשטיפה מומלץ להשתמש במסיר שומנים מיוחד לרכב ריסוס קטן לפני הקיטור והכל יורד, להימנע מלשטוף מקרוב בלחץ: גומיות , מייסבים , צריות וכל הדומה בזה . מעבר לזה שטוף חופשי . אני מנהל תחנת רחיצה אגב -
איזה מנוע? בגדול : 185.65.r15 195.55.r16
בסרק אני קצת עשיר , 15 בערך במקום 14 , וכמו שאמרתי אם אני מחליף דיזה לקטנה יותר אני מפוצץ מחוסר.. דיברנו על זה .
אהלן צביקה ,המנוע הוא 1275 של מטרו , הראש עבר שטח של 1.5mm ישנה סעפת יניקה 6" יעודית לוובר 45 וסעפת פליטה lcb עם צנרת נירוסטה , כל חברי שנוסעים עם וובר נוסעים בלי צוק, 2 פימפומים והרכב מונע ,על הרכב אין פילטר אוויר . החלפתי למצתים קרים כי את המקוריים פייחתי ובגלל יחס הדחיסה הגבוהה ניסיתי קרים . כמו שכתבתי בנוגע לתערובת , אם אני על תערובת עניה יותר המנוע מפוצץ מחוסר ועדיין מפייח , גם אם אני מאד עני . מפייח בדקה עד שהפלאג בקושי עובד.
מדובר במיני מיינור עם וובר 45 , יש לציין שהורד שטח מהראש . הרכב מפייח פלאגים אז חשבתי שהתערובת עשירה מדי , בתערובת עניה המנוע מפוצץ . יש לציין שבלחיצה המנוע נוסע טוב ומגיב טוב אבל בשיוט הרכב מגמגם . הורכבו פלאגים קרים (8במקום6) ופלאגים עוד יותר קרים , כשאני מנקה פלאגים הרכב נוסע מצויין לכמה לחיצות וישר מפייח . 2 האפשרויות שחשבתי עליהם הם כיוון הצתה (למרות שהרכב מגיב מצויין וההצתה מכוונת ככה שהרכב לא יפוצץ , אני יכול אולי טיפונת לקדם אותה עוד ) או הרכבת מערכת הצתה msd . עוד פתרון הוא כמובן לחזור לראש הישן . אשמח לעצות . הכבל צוק אגב מנותק אז זה לא צוק.
השחור זה ריח שנקרא black ice יש אותו לכל החברות כמעט , העץ עם האיקס זה של אראון , יש אותו גם בפחיות .
אם למישהו יש את הבומבות (שבמקום קפיצים ) אשמח לדעת . תודה
