elad_f
כל מה שפורסם על ידי elad_f
  1. יש לכם מושג כמה עולה תיקון כזה ? הגיר הוא דני.
  2. הרכב לא היה תמיד רגיש לגז זה תופעה חדשה. הרכב : סקודה ניו פליסיה 1600 שנת 98 אם אני לא מעלה את המהירות בצורה מאוד מתונה הטורים קופצים כתלות בכמות הגז שאני נותן, אני אלחץ חזק הטורים יקפצו חזק אלחץ חלש אז יקפצו חלש. רק אם אני לוחץ על הגז ממש ממש בהדרגתיות אז זה בסדר. מה יש לאוטו שלי ????? עזרה.................... תודה.
  3. שלום לכולם, משום מה צצה לי לפני כמה זמן בעיה ברכב.... דוושת הגז "הפכה" להיות רגישה מאוד וכשאני לוחץ על דוושת הגז קצת יותר מדי חזק (לא ממש לחיצה חזקה ... רק כדי להאיץ) הטורים קופצים לי כאילו שאני בניוטרל, אז אני צריך לשחרר קצת את הגז ולהאיץ ממש בהדרגתיות. אשמח אם תוכלו לעזור לי, קודם כל בלהבין את הבעיה ולמה זה קורה, וכמה בערך משוערכת עלות תיוקן של דבר כזה. תודה רבה רבה, אלעד.
  4. שלום, ברשותי רכב סקודה ניו פליסיה 98 , כשהרכב במצב של סרקולציה פנימית (כלומר לא לוקח אויר במחוץ אלא את האויר שבאוטו) עדיין נכנסים לי ריחות מבחוץ, אולי הריחות החלשים פחות מורגשים, אבל אם אני עובר ליד עשן או אם אני לפני אגזוז של רכב אחר או כל מקור ריח חזק יחסית אחר זה נכנס לרכב. אם מישהו יוכל לעזור לי מה הסיבה? מאיפה זה נכנס? והכי חשוב איך אני פותר את הבעיה (ובזול.. ) תודה מראש לכל העונים, אלעד.
  5. elad_f
    חום מנוע
    המאוררים לא פועלים כל הזמן אלא רק כאשר הוא עובר סף מסוים, אכן בנסיעה בכביש מהיר המד נמוך יותר, לציין מעלות אני לא יכול כי הן לא רשומות..יש רק סקאלה בלי מספרים...
  6. שלום, ברשותי רכב מסוג סקודה ניו פליסיה שנת 98, בעת נסיעה בכביש מהיר חום המנוע אינו עושה בעיות והמדד ועומד על החצי, בעת עצירה (של בערך 3 דק) או בפקק או בנסיעה עירונית (לא מהירה) המד עולה ואז המאוררים מתחילים לעבוד ומיצבים אותו אך לא מורידים אותו לחצי. כשהמנוע מתחמם והמד עולה הוא לא מגיע לאזור האדום אבל הוא אכן עולה בצורה משמעותית. רציתי לדעת אם המצב הזה נורמלי או שישנה בעיה?? נסעתי גם באיביזה 2001 ושם זה לא קרה. אשמח לעזרה ממי שיודע... תודה רבה.
  7. באמת עסק יקר, זה לא נורמלי... אתה קונה רכב ב 15K ומוציא 3K על החלונות זה 20% מערך הרכב חסר פורפורציות לחלוטין... לפי מה שאני מבין אין פתרונות זולים... ד"א כדי לא לפתוח שרשור חדש - למישהו יש מושג האם ניתן לדעת אם כבר החליפו רצועת טימיינג ברכב או האם צריך להחליף רק על סמך ראייה ? כי מוסכניק אחד אמר לי שאי אפשר לדעת אם החליפו או לא, אין סימנים מזהים, כלומר היא יכולה להראות חדשה וטובה אך היא תקרע... כי לא החליפו אותה...
  8. מה זאת אומרת אין לי מושג ? מנגנון 415 מנוע 350 יחד יוצא 750 בערך כפול 2 חלונות 1500 זה המחיר וזה יקר!!! לפחות לי...
  9. תודה, מה שמבאס זה שמעבר למנועים הלכו גם המנגנונים שכל אחד עולה 415 ש"ח לפני מעמ... לכן אני מנסה לברר על מגרשי גורטאות, פירוקיות או לא יודע מה...כדי להשיג את זה בזול..
  10. הי, קודם כל תודה! הייתי רוצה את הפרטים של הזגג שהיית אצלו ביהוד, כמו כן איפה הפירוקיה בדיוק ממוקמת, או טל' שלהם... תודה!
  11. פירוקיה? איפה אני מוצא אחת כזאת במרכז?? זה מקום שזורקים שם מכוניות ואני פשוט מוציא או שזה כרוך בתשלום אם כן אז זה זול משמעותית?
  12. שמע היה לי אותה בעיה בדיוק לפני יומיים רק במהירות בין 100 ל 110 , יצא לי במקרה להחליף את הצמיגים כי היו בלויים והבעיה נפתרה האוטו נובע חלק בכל המהירויות
  13. לא תמיד זה בעיה, נכון שעדיף שהוא לא יעבור כי זה יאריך את חיי המנוע שלך.. אבל ברכבים מסוימים במצב סטטי כלומר שאתה עומד ברמזור או פקק המד עולה קצת ואז המאוררים מתחילים לעבוד על מנת שלא יעלה מעבר. שים לב אם זה המצב אצלך או שהוא מתחמם מעבר לקו גם בנסיעה בכביש מהיר (שאז הרוח שנכנסת למנוע צריכה לקרר אותו בררררר..) קיצר אם זה המצב אין יותר מדי מה לדאוג אם לא--> אכלת אותה
  14. ח"ח=חלון חשמל. הזגג אמר לי שהפלסטיק שבור ואין לו מנגנון להביא לי...רק במוסך המרכזי יש, וכמו כן המנוע לא טוב, אמנם לא ראיתי את זה בעיניים אבל נראה לי אמין. שאני מפעיל את החלון חשמל הוא יורד ואז קשה לו לעלות בשלב מסויים הוא נעצר צריך לחכות כמה שניות כדי שהמנוע יתקרר ואז לעלות עוד קצת וחוזר חלילה 2-3 פעמים (תלוי כמה הורדתי את החלון)--> כל זה מצביע שהמנוע דפוק חוץ מזה כשהחלון עולה ויורד הוא מתנדנד ימינה שמאלה--> זה מצביע שהמנגנון דפוק(פלסטיק שבור) הזגג פתח ראה ואמר לי שהמנוע והמנגנון דפוקים, את הנזק הכספי ציינתי כבר 1500 ש"ח אין פתרונות אחרים זולים יותר, חייב להיות משו...
  15. מבקש חוות דעת חברי עהפרום על רדיו דיסק זה. תודה.
  16. משהו "לא רע" וזול נשמע לי טוב, אם תוכל לתת לי דגם לקומפוננט הזה אני אודה לך. ואם תוכל גם להמליץ לי על רמקולים אחוריים 6/9 טובים יחסית ולא יקרים .... תודה רבה!
  17. סליחה הכוונה היא 400 שקל
  18. אני עומד לרכוש מערכת DB356MP מבית clarion ורציתי להתאים לה את הרמקולים הקדמיים, חשוב לי לציין שאני לא קונה מגבר!. אלו הרמקולים שחשבתי Morel PULSE5.25 רציתי חוות דעתכם על ההתאמה, או הצעות טובות יותר באותו המחיר. המחיר גם כך כבר יקר לי כך שעל רמקולים אחוריים אני מוותר כרגע. כמו כן אם יש רמקולים או קומפננטה באותו טיב וזולים יותא אשמח מאוד לשמוע על כך. הערה: אני אשמח לשמוע הצעות של רמקולים נפרד וגם של קומפננטות, מה שיעשה את העבודה הכי טוב במחיר של עד 40 שח. ד"א מה זה HU?
  19. תודה! אבל אשמח לשמוע אם אנשים ימליצו לי על קומפונט או רק רמקולים ספציפים של חמש ורבע כי אני לא מבין בזה... מחיר : עד 400 שח.
  20. אז הבנתי שרדיו דיסק סבבה, איזה רמקולים קדמיים מומלצים במחירים סבירים עד 350 שח? תודה.
  21. אבל אם אני ממשיך את אותו הת'רד הוא אחרי יום כבר מאחורה ואף אחד לא רואה אותו אז איך אנשים יראו ויגיבו?
  22. מה דעתכם על מכשיר זה CLARION DB356MP הבנתי שהחברה מצוינת, לגבי המכשיר אני לא בטוח אך בדיוק בתקציב (שמעתי מישו שאמר שזה כל הזמן נתקע לו). אני לא מחפש איכות סאונד נדירה אלא משהו שיהיה סבבה וכיף. תודה.
  23. אני אשים רמקולים אחוריים וגם קדמיים לא מעבר לזה. שמעתי גם המלצות על הפנסוניק 3501 אבל הבנתי שהוא לא קורא תיקיות או שאני טועה..?
  24. אבל למיטב הבנתי הפנסוניק לא קורא תיקיותכלומר אם אתה רוצה לשמוע שיר מס' 145 תתחיל להעביר ולהעביר ולהעביר... תקנו אותי אם אני טועה...
  25. איך נשמע המפרט הבא ? רדיו דיסק פיוניר deh-3850 רמקולים אחוריים 9X6 460W 4 WAY. ללא מגבר אני מחפש רדיו עם איכות דיסק ורדיו שהן סבבה ולא הרבה מעבר.
