taltol7777
כל מה שפורסם על ידי taltol7777
בעיה במזגן קלימטרוניק, פולקסווגן גולף TDI 2002
taltol7777 פרסם הודעה בנושא של taltol7777 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
לאחר בדיקה המדחס נכנס לפעולה ויש עליה בסל״ד אל עדיין יוצא חום -
אין עליה בסלד ולא חושב שהמדחס נכנס לעבודה . אבל העניין זה שהמזגן בכל מצב מוציא חום לא אוורור איך זה יכול להיות ? לגבי סריקה לא עשיתי -
שלום הרכב הוא גולף 2002 tdi אוטומטית עם מערכת בקרה קלימטרוניק. הבעיה היא היא כזאת בכל מצב יוצא רק אוויר חם מאוד מהפתחים של המזגן גם כשאני מוריד את הטמפרטורה למינימום יוצא אוויר חם מאוד . האם זה בעיית מדחס ? או שיש אפשרות לאפס את המערכת קלימטרוניק? מישהו נתקל בבעיה כזאת ? תודה מראש לכל העוזרים
משאבת סולר גולף 2002 TDI אוטומט נפח מנוע 1900
עדיין לא עובד ולא מניע -
אני אנסה ואעדכן -
ממסרים 103 ו 109 פורקו ונבדקו ע״י מתח חיצוני 12 וולט ושניהם תקינים סוגרים את המגע האם יכול להיות בעיה במחשב ? זה כבר מתחיל להיות מוזר -
פירקתי אותו ואבדוק אותו מחר , של מה זה הממסר הזה ? -
אז ככה לסולונואיד במשאבה מגיע מתח לאחר פתיחת סוויץ' ל5 שניות ואז נעלם ! מצב המצערת פתוח . האם יש עוד משהו שעלי לבדוק ? כל כיוון יעזור לי -
סולר בוודאות מגיע.. לגבי המצערת אני אבדוק אבל מה שמטריד אותי זה שהמחוג חוזר חזרה ממצב 2 למצב 1 בתמונה לאחר פתיחת הסוויץ'. תודה,בכל אופן אני אבדוק ואעדכן לגבי ה abs זה רק מראה לי בסריקה, בלוח שעונים לא נדלקת מנורה אז אני מניח שזה תקין -
מחר אני אבדוק את זה ותקן אותי אם אני טועה , המחשב נמצא מתחת לפלסטיק בין שני המגבים ? -
היי רון, בבדיקה שעשיתי אתמול והעברתי פלוס קבוע מהמצבר לסולונואיד והחזקתי את המחוג מעבר למצב 2 הרכב כן הניע אבל זה בהתערבות ידנית. מה שקורה זה שהמחוג חוזר למצב 1 שזה מצב שהרכב לא יכול להיות מונע במצב זה לאחר פתיחת הסוויץ׳ . לגבי סריקת תקלות יש לי כבל ותוכנה. וזה נותן לי רק תקלות במערכת abs אך זוהי תוכנת vcds light אז ככה שאני לא סגור לגבי תוצאות הסריקה -
שלום לכולם, נעשה שיפוץ במשאבת הסולר ולאחר מכן הרכב נסע כשבועיים ופתאום ככה הרכב נכבה ומאז הוא לא מניע! פחות או יותר הגעתי לכיוון הבעיה איך אין לי פתרון ,בתמונה המצורפת זהו החלק העליון של המשאבת סולר של בוש , מה שקורה זה ברגע שאני פותח סוויץ' המחוג עובר ממצב 1 למצב 2 למשך 5 שניות ואז חוזר שוב למצב 1 . ואני יודע שבמצב 1 אין אפשרות להניע את הרכב (רק ממצב 2 והלאה בזמן התנעה ואז חוזר למצב 2 שזה טורים בסרק ) למי שמבין בזה כמובן ,השאלה שלי היא כזאת: מדוע לאחר פתיחת סוויץ חוזר המחוג במשאבה למצב 1 שאינו מאפשר לי להניע את הרכב?? האם יש קשר לקודן ? (לדעתי לא) והאם יש קשר או בעיה במחשב הרכב ששולט על החלק הזה במשאבה ?? כל עזרה וכיוון לפתרון הבעיה יתקבל בברכה והכי חשוב לפני שאתם שולחים אותי למוסך, אני מעדיף לנסות לסדר את זה לבד עם עזרה מכאן ,בינתיים יש לי איך לנסוע :-D בברכה, טל
תודה רבה חברים אני אעלה אותו על הרמפה ואפרק מה שצריך מלמטה אני מקווה שהכל יעבור חלק
נפח המנוע הוא 1900 ובערב אעלה צילום
מישהו ? משהו?
אז לאחר שהאלטרנטור שבק חיים מהסולר שנזל עליו וניקוי טבעות החלקה והחלפת וסת לא עזרו קניתי אלטרנטור משופץ/מיבוא וברצוני להחליף אותו בעצמי סליחה על הביטוי אבל הגישה לאלטרנטור ממש ממש חרא !! בינתיים הכיוון לפרק את המדחס ולהזיזו אשמח לשמוע המלצות ודגשים ממי שכבר יצא לו להחליף ואיך הכי כדאי (חוץ ממוסך ) טנקס
רק עכשיו ראיתי את המשך השרשור מאחר וננעל..****????**** אז ככה בוצעה בדיקה כמעט ולא נמצאו ליקויים קריטיים פרט לנזילה קלה בבולם אחורי ותושבות מנוע יבשות ועוד כמה דברים קטנים בעלי משמעות נמוכה..המנוע נמצא במצב מעולה והומלץ ע"י המכון בדיקה כן לקנות את הרכב יד 1 וקילומטרז' 70000.. אז הרכב נקנה במחיר של 63000 מחירון יצחק לוי לפני שקלול 68000 ואחרי 73,500 איחלתי לעצמי בהצלחה :lol::lol::lol::lol:
האלטרנטור הוא 90 אמפר של בוש שעבר שיפוץ לפני שנה, אז לא הייתה נזילה . מחר אני אפרק את הוסת ויעשה לו ניקוי למגעים וניקוי בלחץ אוויר (בלי לפרק אותו לגמרי מהרכב) ואעדכן תודה רבה על העזרה
שלום, הבעיה היא כזאת הייתה נזילת סולר מהמשאבה על האלטרנטור וכרגע אין טעינה ברכב בכלל. בעיית נזילת הסולר במשאבה תוקנה וכרגע נשאר לי האלטרנטור. ורציתי לדעת האם למישהו זה קרה כבר בעבר? על מנת לדעת האם הסולר חדר לתוך האלטרנטור ואכל את בידוד הסלילים וגורם לקצר פנימי או האם הוא גרם ללכלוך ולהתנגדות גבוהה בין המברשות/פחמים לטבעות ההחלקה וכך אצטרך רק להחליף את הוסת עם פחמים/מברשות ולנקות שם טוב. תודה מראש , טל
אעשה זאת תודה רבה וחג שמח
תודה על התגובה המהירה..אכן אני אעבור על הפורום קצת (משהו שאני עושה הרבה ) והתכוונתי למי שמכיר ויש את הרכב שיגיד אם זה שווה את המחיר . והרכב הוא לצרכי משפחה, עגלת תינוק וגם נוחות וזריזות עד כמה שאפשר
שלום לכולם ראיתי את הרכב הנ"ל עם מנוע 1800סמ"ק וקילומטרז' של 70K ומטופל במוסך מורשה בעל הרכב דורש 65K , מחירון יצחק לוי הוא 68K ולאחר שקלול 73.7K מחר אני לוקח את הרכב לבדיקה, והאם אני צריך לשים לב למשהו ספציפי? האם העסקה הזאת שווה???איך הרכב למי שמכיר ? הרכב באמת שמור חיצונית ופנימית. תודה מראש, טל
גם שאני מעלה טורים בניוטרל אין שינוי , וגם תוך כדי נסיעה אין שינוי כלל, רק אוויר.
המזגן אינו מקרר אלא רק מוציא אוויר. בבדיקת לחצים במוסך, המוסכניק אמר לי שלא חסר גז וקבע מיידית שזה קומפרסיה של מדחס ,והמדחס לא תקין! הפיוזים על המצבר תקינים ,ויש מתח של 13 וולט ביציאה. בבדיקה של מתח, מגיע 9 וולט לקלאצ' של המדחס (מצורפת תמונה) . האם זוהי יכולה להיות הבעיה?
