נמו הסטלן
כל מה שפורסם על ידי נמו הסטלן
  1. גם שתי סכינים יעשו את העבודה. אפילו אם הם לא חדים, סתם סכין שזרוקה בבית. מכניס את שניהם, ואם האגודלים מושך את הרדיו דיסק עצמו (בחלק קשיח כלשהו)
  2. נראה מצוין. אבל גם לפי דעתי עמוס מדיי. פשש נחמד לראות שיש אנשים בפורום מאילת. תחום האודיו השתלט על המדינה
  3. לשון חלקלקה. אהבתי, קטע טוב.
  4. שלום לוקי2. אני מחפש תשובות. לא עוד שאלות.
  5. ערב טוב לכולם. עשיתי חיפוש ולא ממש מצאתי תשובה לבעיה שלי. הרכב: סקודה פליסיה 1300 קרבורטור. לאחרונה, מד החום, התחיל להראות על חצי ואפילו יותר, שזה בערך 90 95 מעלות. האם זה נורמלי? חבר שמבין בתחום קצת, אמר שצריך לנקות את הרדיאטור. מה אתם אומרים? לסוע למכון רדיאטורים ושיבדקו כמו שצריך את העניין? אפילו בקיץ, המד חום לא עלה מעל 70 אצלי, לפני הבעיה. תודה רבה לכל העוזרים.
  6. מה יש לצלם..קרטון רגיל אין בו משהו מיוחד כתוב עליו בדיוק מה שכתוב באתרים שמוכרים אותו. כתבת שיש לך כמה אפשרויות למגברים, על איזה עוד מגברים הסתכלת?
  7. מה שאר האפשרויות? על הקופסה של המגבר רשום שהוא מספק 175 ארמס, וגם בחוברת.
  8. - גם אני לא הבנתי את הצילום בחושך, לא נראה טוב בכלל. - מי בכלל מתעניין בסטיישנים? זה בדיוק מה שרוב הצופים חושבים על הקרוואנים המסריחים שעוברים התעללות אצלהם בתוכנית. אבל עדיין אני חייב להגן על החלק הזה בתוכנית, בגלל שאני בטוח שאף אחד לא חשב וציפה לראות כאלה דריפטים ומהירויות כאלה במכוניות כאלה.(סטיישן) - פיפט גיר באמת תוכנית על מכוניות בלבד ובלי שום טיפת הומור, וזה לא כיף ככה. טופ גיר תמיד הייתה יותר טובה. - הפרק בג'ונגל היה אחד המצחיקים, אפילו שזה תוכנית רכב, לא יזיק לפעמים לעשות שטויות. (נזכרתי בתוכנית שהם שמו פרה מתה על האוטו :DDDDDDDDD) בקיצור צפיה נעימה. אני הולך לראות פרק 7.
  9. נמצא בהורדה 180KB\S מוחעחע
  10. באמת רעיון מצוין, ויש פה גם הרבה בעלי עסק באתר. 1+
  11. תבדוק את החיבור למצבר, אולי הוא רופף ובגלל זה מתנתק, ובכלל תעשה בדיקה יסודית על כל הכבלים.
  12. 16 למרץ. הכי כיף שחברים קוראים לך צעיר תעדכן בסופי שבוע איך הולך. בהצלחה.
  13. אני מבין ששתי ערוצים כבר תפוסים ע"י קומפוננטים קדמיים? עדיף לחבר את הסאב, בגלל שאין לך איך להפעיל אותו חוץ מהיציאות של המגבר.. ואת הרמקולים האחוריים תחבר לרדיו דיסק.
  14. עובד כמו שצריך, הכוונה שנשמעים גם המילים של השיר וגם יש באס ביחד, והכול נשמע טוב.(9*6) כשאני חותך את האחוריים על LPF, אני יכול לשמוע גם מילים וגם באס רק בתדר 4.8 קילוהרץ!! כל השאר (מ4.8 ומטה) שומעים באס עמום כזה. מישהו יכול להסביר לי את זה?
  15. קודם כל תודה על התגובות. לא ממש קיבלתי על שאלות שהיו בתוך הטקסט בהודעה הראשונה, אז אני יכתוב אותם עוד פעם. 1. יש לי אפשרות כיוון תדרים בין 45 הרץ ל4.8 קילוהרץ. אם אני רוצה 80 הרץ ומטה (HPF) על כמה אני צריך לכוון? ואיך אני ידע אם זה בדיוק? (אני לא מבין את הקטע של היצרנים של המגבר, זה הבדלים גדולים מדיי בין המינימום למקסימום לא?) 2. הפעלתי את האחוריים על HPF גם, ולא אהבתי את מה ששמעתי, אני צריך יותר באס מהם. שמתי אותם על LPF, אבל לא שומעים מהם כמו שצריך, אלא אם כן, אני מכוון את התדר על 4.8 קילוהרץ. איך זה יכול להיות? למה הוא עובד כמו שצריך רק בתדר הזה? אני מתכוון לכמו שצריך, זה לשמוע באס וגם מילים באיכות נורמלית.
  16. אממ בגלל שהוא כאילו מחליף סאב אצלי. בגלל זה שמתי אותו על LPF. זה לא נכון לעשות את זה?
  17. ערב טוב לכולם. הרכיבים במערכת: 1. קומפוננט מורל פולס 6.5 2. 9*6 מורל פולס 3. מגבר סאונדסטרים 680.4 4. קלריון 646 יש לי אפשרות כיוון תדרים במגבר שכתוב עליה: בין 45 הרץ לבין 4.8 קילוהרץ. עכשיו נגיד ואני מכוון את הרמקולים האחוריים, אני שם על LPF וחותך אותם כמה שיותר נמוך נכון? אז זהו, שאם אני מוריד אותם נמוך או אפילו חצי מהגיין, לא שומעים כלום, זה עובד כמו שצריך רק עם הגיין פתוח עד הסוף ז"א 4.8 קילוהרץ. למה זה ככה?? הקומפוונט שמתי אותו על HPF וכיוונתי אותו בערך לאמצע בין 45 ל4800 הרץ. זה בסדר? יש מצב שהמגבר חזק מדיי לרכיבים האלה? בגלל שהגיינים שלו פתוחים ממש ממש קצת ושומעים חזק ואיכותי. פתוח פחות מרבע גיין!
  18. אחלה תודה רבה
  19. את ההבדל אני יודע. אבל את רמת הפרויקט הגמר של המנדסים הללו אני לא יודע! הצעתי רעיון, כדי לחסוך לבן אדם כסף. לא ידעתי שהרכיבים שלו צריכים משטח מיוחד עם סיכוך טוב. עם אתה מתכוון להמשיך ולחפור את הנושא- אני לא מתכוון להמשיך לענות לך. רק ניסיתי להציע רעיון.
  20. טוב שלא באתם אליי הבית להביא לי מכות. זה היה רק עצה איך אפשר לבנות מעגל חשמלי. אבל אני רואה שלאנשים פה יש תקציב רציני בשביל הפרויקט הזה, אז בהצלחה.
  21. הנה המנילה שלי. עצות חכמות וטיפים יתקבלו בברכה. (מודגש בכוונה על מנת למנוע תגובות מיותרות) http://img87.imageshack.us/img87/815/111vb0.jpg http://img156.imageshack.us/img156/969/69030983ic6.jpg אני שולח ללשכת גיוס היום את המנילה בפקס, בגלל שמשום מה האפשרות למלא באינטרנט לא עובדת לי:\
  22. מזה המחיר המשוגע הזה? המלצה שלי: אם אתה הולך להרכיב מעגל חשמלי כלשהו, ואתה רוצה לסדר את זה יפה על פלטה. קנה בכל חנות אלק' חתיכה מרובעת או כל מידה אחרת של פלסטיק מצופה נחושת דו צדדי. (אולי יש לזה שם מיוחד לא יודע) שרטט לך על דף נייר את הגודל של הפלסטיק הזה, תמקם את הרכיבים שאתה צריך על מנת להרכיב את המעגל. לאחר מכן, שרטט באמצעות עיפרון, בצורה הכי קצרה וטובה שיכולה להיות את החיבורים בין הרכיבים. את השירטוט שעשית, בצע בעזרת לק לציפורניים (אדום יתאים) על הפלסטיק הזה. אחרי שהלק מתייבש (יום בערך יהיה טוב) תכניס את כל הפלסטיק בשלמותו לתוך חומצה, לא זוכר במה השתמשתי, לאחר יום יום וחצי..כל הנחושת תאכל,תירד, וישאר רק הלק, ומתחתיו פסי נחושת. מזל טוב זה הסכמה שלך. עשיתי את זה כיתה ז', בניתי קוד בעל 4 ספרות עם מספרים מ0-9. נראה מאוד טוב, ואם אתה עם ידיים טובות אז יצא ממש יפה ומסודר. בהצלחה.
  23. ראיתי פעם נושא כזה. זה אופציה כזאת בפיוניר משהו כזה, לא זוכר בדיוק זה היה מזמן. תעשה חיפוש בפורום. או שתחכה כמה ימים אנשים שמכירים איך לכבות את הפונקציה יגידו לך.
  24. לקנות בשביל עבודה פעם בשנה - לא. אבל לקחת ממתקין או בן אדם שמתעסק בחשמל - כן! לקחת פטיש ולדפוק אותו ברצפה? יופי ומה ייצא מזה? כל הקטע בסופיות זה לנצל את כל הכבל, וגם לעשות התקנה נקייה ומסודרת. לוחץ רגיל לסופיות לא אמור לעלות יותר מדיי.
