~shay~
כל מה שפורסם על ידי ~shay~
  1. אורן צודק מניסיון אם הרכב שמור הוא מפנק מאוד ברמה שלא אכפת לך מהדלק ! פשוט נסיעה מהנה ! אם אכפת לך מהדלש סע בחיפושית היא לא יודעת מה זה תחנת דלק גם מניסיון..
  2. מכיוון שקארספורום חסמו את אתר מוסך חפש בגוגל מועדון החיפושיות יצא לך קישור לפורום החדש במוסך
  3. בסיבוב עד הסוף של ההגה לשני הצדדים אין רעש כלל . הרעש הוא בתזוזה מהגה ישר ימינה שמאלה כל עוד גלגל ההגה זז . בנסיעה בקו ישר אין רעש אם נוסעים בסלאלום למשל (ניסיתי במהירות ממש איטית) אז שומעים היטב תקתוקים באים והולכים. זה ציריות? המסרק הגנ שופץ לפני שנה וחצי שנתיים במוסך מרכזי . מה לדעתכם הבעיה?
  4. לא השמן חייב להשחיר כי הוא מנקה את המנוע מהמשקעים שנוצרים בתהליך העבודה . נוזל קירור מקורי נשאר אחרי 10 שנים באותו צבע מניסיון . שמן שנשאר אותו דבר אחרי יותר מאלף קמ זה שמן לכ איכותי
  5. יש פנסים תחליפים של אוטופל משהו כזה .. אם תמצא משהו לא יקר דבר איתי בפרטי אני אולי גם ישים, האור שלי לא משהו בזמן האחרון למרות שהרפלקטורים טובים.
  6. אתה יכול לעיין בשרשור שיפוץ שלי מלפני שנה אצל בוחבוח . אני מגיע איתה למפגשים ברופין ניתן לראות אותה שם. שלי זאת הכחולה השמאלית.
  7. חבר קנה ממך אותה מקווה שיהנה ממנה! תגיד לא היה לה מגנזיום פעם? זאת החיפושית ששופצה אצל בוחבוח?
  8. נשמע סבבה לגמרי. אם המנוע טוב אז זה מחיר סביר. מושבים תשפץ אם זה מקורי אם לא מקורי אז תחליף אותם הכי פשוט.
  9. תשמע תמיד בכל דבר נוזלי הכי טוב זה הכי טרי. ככל שהנוזל עומד יותר זמן אז הוא מתקלקל ולא משנה מה רשום. שמן גיר ידני הוא גם ככה מוחלף פעם בחיים בקושי לכן לא משנה אורך חיי המדף שלו . שמן מנוע עד שנתיים זה הגיוני מעבר לא .
  10. נתקלתי באנשים ששמו בחיפושית שלהם שמן 40 בן 15 שנה(!)
  11. תדבר גם עם אפי 0547074789 תשאל אותו אם הוא מוכן לסדר לך את הבעיה. מסור לו דש ממני.
  12. אומי .. הסטרטר יושב על הגיר הבוקסה ממרכזת את הציר שיוצא שאתה מפעיל את הסטרטר הבנדיקס דוחף את הגלגלי שיניים על הגלגל תנופה. ברגע שיש שחיקה הציר נדחף קצת לצד והוא מפספס את הגלגל תנופה. המגע היחיד שיש למנוע עם הסטרטר זה בזמן ההנעה. את הבוקסה דופקים על הישנה והישנה יוצאת לכיוון הקלאץ , אם לא תוריד מנוע היא תעשה לך צרות שם.. צור קשר עם יעקוב אולי יש לו פתרון. כמו שאמרתי במידה ותרצה להחליף גלגל תנופה יש לי מישהו שימכור לך במחיר טוב.
  13. אם תצתרך בוקסה יעקוב זה הכתובת 0542888473 אם תרצה יש לי חבר שימכור לך מה שתצתרך.. אם המנוע טוב למה להחליף? חח איזה הזוי אתה .. איזה נפח המנוע שיש לך?
  14. בדרך כלל שנתיים .. שמן גיר אין בעיה בכלל .
  15. איך מסדרים את זה בגלקסי 1?
  16. אילן אם אתה באזור אשמח לאסוף את זה ממך.
  17. תקנה מיעקוב לא יודע אם יש ללינקר.. הבוקסה יושבת בגיר .. מספיק טיפה שחיקה כדי שיחליק מניסיון... אם אתה רוצה אני יביא לך בוקסה משומשת אבל היא לא החליקה. אני מאזור נתניה.
  18. מחליק זה הבוקסה תקנה מיעקוב או איביי .. חייב להוריד מנוע למרות שהיא עולה רק 20 שקל.. אין מצב שהלך גלגל תנופה , תבקש להחליף סטרטר אולי לא מתאים לחיפושית..
  19. מאיפה אתה? יש על הסטרטר שיניים אם הם שבורות אז תחליף סטרטר.. לי היה מחליק החלפתי סטרטר ובוקסה והיום אתה יכול להחזיק כמה דקות סטרטר מסתובב והוא לא מחליק...
  20. בדקת שזה לא הבוקסה נחושת שממרכזת את ציר הסטרטר ? איזה נפח מנוע ? יש לי מישהו שימכור לך בפחות .. צור קשר. באלף שקל כולל הורדת מנוע והחלפת מחזיר שמן?
  21. אתה מחפש מנוע? צור קשר בפרטי.. אם אתה רוצה לבנות רק אצל אנטולי מירושלים לא אף אחד אחר . אם נדרש פירוק מנוע אז אצל הדוקטור בני נועם!
  22. בניתי מנוע חדש בחיפושית , המנוע פורק אך המיסבים היו טובים אז לא נגענו בהם , שמתי צילינדרים בוכנות ורינגים כסט חדש גרמני. אמרו לי לנסוע רגיל 90 קמש 500 קמ . זוהי ההרצה הנכונה לרינגים? לא כדאי לעשות 60-90? נסיעה עד 90 לעזוב גז עד 60 ושוב פעם..? אשמח לשמוע את דעתכם! מנוע 1600 קירור אוויר.
  23. מחפש צינור וואקום ממתכת למפלג חיפושית . משום מה חלק כזה פשוט אין לאף אחד!
  24. אם תצטרך חלקים ל69 יש לי אחת לפירוק ... אם הבודי שלך רקוב מידי שךי עם סאנרוף מקורי אתה מקסימום יכול להחליף בודי ..או לעשות משניהם אחת יפה.. 2000 שקל לחיפושית עם מנוע וגיר תקינים זה מחיר מעולה!
  25. יש מישהו באזור נתניה שמוכן לעזור לי לפתור את הבעיה? אין לי בעיה להחליף רום ..
