erangiladi
כל מה שפורסם על ידי erangiladi
החלפת צינור בלם קדמי מאזדה לאנטיס
erangiladi פרסם הודעה בנושא של erangiladi בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
תודה רבה חברים עזרתם לי מאוד לקחתי את כל מה שאמרתם לתשומת ליבי ואשים לב להכל -
שלום ברשותי מאזדה לאנטיס 323 2.0, בדקו לי את האוטו ואמרו לי שאני צריך להחליף את הצינור בלם הקדמי ושזה לא בטיחותי לנסוע ככה. הציעו לי עבודה+ זוג צינורות קדמיים ב300 שח. קודם כל אני מאוד רוצה לדעת איך רואים מבחינה טכנית שיש בעיה שצריך להחליף ואיך זה משפיע על הברקסים? (כי בנסיעה אני לא מרגיש כלום) שאלה שניה, איך הולך שוק החלפים לגבי החלק הזה? אני שואל פשוט כדי למנוע שלא ישימו לי איזה זבל סיני או משהו.. תודה רבה לעוזרים
שלום, אני סטודנט שמחפש רכב עד 25 אלף, מעדיף ידני כי זה לא מפריע לי (פחות בעיות, צריכה יותר טובה). רצוי שהרכב יהיה צעיר ולא יהיה חלש מידי (היו לי לאנטיסים וזה היה בסדר). אין לי משפחה או ילדים לגדל אז לא משנה הגודל הדלתות וכו'. חשבתי על הפג'ו 206xs ורציתי לשמוע חוות דעת מאנשים שיש להם או היה להם את הרכב, וכמובן אם יש עוד הצעות אני אשמח לשמוע. תודה
ניסאן מיקרה ידנית או סוזוקי ספלאש ידנית?
erangiladi פרסם הודעה בנושא של צבי1983 בתוך ייעוץ ברכישת רכב
אני יודע, זה לא משנה יש להם אותו גיר ואותו מנוע 1.2 עם ה94 כ"ס וההבדל ביניהם במשקל משהו כמו 40 קילו ככה שתיקח בחשבון שהם צורכים אותו דבר.. -
אחי אני לא יודע מאיפה הבאת את הנתונים האלה כי אני קראתי כמה וכמה מבחנים ומבחינת ביצועים וצריכת דלק יש הרבה מחמאות לסוויפט, 1:9?? נראה לי שנסחפת קצת.. הנה ציטוט ממבחן הרכב של "אוטו": "ממפגשי עבר עם הגרסה האוטומטית של הסוויפט התרשמנו לטובה מצריכת הדלק הנמוכה, והגרסה הידנית ממשיכה את הקו החיובי. בשיוט מחוץ לעיר במהירות ממוצעת פלוס נרשמה צריכת דלק של 19.2 ק"מ/ל' ובכל ימי המבחן שכללו לא מעט קטעים מאומצים לצד קטעי שיוט עמדה צריכת הדלק על 14.7 ק"מ/ל'. נתון מרשים מאוד." -
סתם שאלה אחי למה אתה פוסל את הסוייפט? אם אתה שואל אותי אני הייתי הולך עליה...
תראה לאחי יש את האקו מיקרה מחברת השכרה כמה חודשים כבר, אני חייב להגיד לך האוטו הזה הפתיע.. יש לו אבזור של שליטה מההגה, בלוטוס מובנה ועוד כמה דברים נחמדים.. יחסית לאוטו בגודל כזה הוא מרווח ואתה לא מרגיש צפיפות והנסיעה שלו מאוד יפה וחלקה והוא סוחב יפה.. אני ממליץ לך בחום לעשות עליו נסיעת מבחן כדי שתבין על מה אני מדבר אני ממש אהבתי.. בהצלחה
חח אוף איזה באסה
חח זה טעות שלי ששכחתי לרשום תשנה.. תודה על הרצון בכל זאת נחכה לעוד תגובות
שכחתי לציין פרט חשוב ביותר ולא שמתי לב, הדגם הוא של 97 הצורה הישנה יותר..
שלום חברים יקרים.. הייתה לי מאזדה 323f 96 במשך 3 שנים והיא הלכה לעולמה בגלל ילד שהוציא אתמול רישיון ולא הפנים את התמרור זכות קדימה עכשיו אני מחפש לי בובי חדש, יש לי חבר שאני דיי סומך עליו והוא הציע לי מאזדה 626, 125 אלף ק"מ יד שניה ממבוגרים.. ראיתי את האוטו הוא נראה שמור והכל אבל השאלה שלי זה כמה הוא שוקל אם יש למישהו מושג, איך הצריכת דלק שלו ואיך ההתנהגות כביש.. כל פרט לגבי הרכב הזה יעזור לי מאוד במיוחד למי שיש ניסיון עם הרכב.. תודה לעוזרים
כן הייתי שם בדקו לי תאוטו אמרו להחליף איזה חיישן החלפתי אותו וזאת לא הייתה הבעיה..
אתה מכיר אולי מישהו בבאר שבע שאתה יודע בוודאות שהוא יתן לי שירות מקצועי כמו שצריך.. כי בינתיים זרקתי כסף על בדיקות ב2 מוסכים מורשים והם לא עזרו לי בכלום.. אחד בדק תאוטו במחשב ועלתה לו בעיה של חיישן שהחלפתי אותו וזה לא ממש עזר..
גמגום של הטורים, סחיבה, לא נותן סטרטר שלושת הבעיות האלה קורות לי לעיתים רחוקות אבל אני חושב שהכל מאותה בעיה.. יש שיטה לבדוק חוטי הצתה? כי פלאגים לא נראה לי הוחלפו כמה פעמים, מפלג הוחלף והמצב לא השתנה לגבי חוטי הצתה יש מצב.. גם לפעמים שנוגעים לי באוטו או שנגיד עשיתי שטיפה למנוע ואני חושב על זה עכשיו הוציאו לי תחוטי הצתה והחזירו (חוטי הצתה זה ה4 האלה נכון? חח) ואז האוטו הגיב כאילו שמתי לו טורבו..
השתגעתי כבר עם הבעיה הזאת.. הוחלף באוטו מנוע והגיר משופץ.. עכשיו אני נוסע לפעמים ואני מרגיש שהאוטו לא סוחב כמו שהוא סוחב בד"כ אני מכיר תאוטו כבר ואני בטוח שיש איזה בעיה.. הוא מתאמץ קצת יותר לפעמים ולפעמים אני נוסע ומה זה מבסוט מהסחיבה שלו יש לי מאזדה לאנטיסF 96 1800 לפעמים האוטו מקרטע כשהוא עומד הטורים צונחים ועולים לכמה שניות.. או שיש בעיה שנראה לי קשורה לזה שלעיתים נדירות אני בא להניע אותו והוא לא נותן לי סטרטר וזה ממש נדיר.. הגיר שופץ ועובר חלק והמנוע הוחלף.. זה היה לי גם לפני שהחלפתי את הגיר והמנוע וחשבתי שזה יסתדר וזה התחיל לחזור.. בהתחלה אמרו לי חיישן מצערת החלפתי למדה החלפתי חיישן כמות אויר.. התייאשתי כבר הלכתי למוסך מורשה ובדקו לי תאוטו ואמרו לי שהוא בסדר גמור כי כשאני מגיע למוסך חוק מרפי לא מחזיר תבעיה.. הייתי במוסך פעם וזה קרה והמוסכניק אמר לי שהוא נגע בחוטים שם והוא בטוח שזאת בעיית חשמל.. עשיתי גם ניקוי לבית מצערת ועכשיו הבעיה התחילה לחזור אני לא רוצה סתם לזרוק כסף כל חשמלאי ועל מוסכים לכן באתי להתייעץ איתכם מה זה יכול להיות כבר זה משגע אותיי.. אני חושב אם ללכת לחשמלאי אבל השאלה אם זה יכול להיות קשור פלאגים הוחלפו שהחלפתי מנוע חיישני מצערת זה לא מה זה יכול להיות?? בדקו לי במחשב אז והאוטו היה תקין. תודה רבהה לעוזרים!
וואי באסה חשבתי אותו מנוע .. תאמת הרכב לשימוש יותר בתוך העיר פשוט ופעם ב.. מחוץ לעיר יש אחת לידי והיא נראת שמורה רק בגלל זה חשבתי על הרכב.. נראה מקסימום נחפש איזה ג'אסטי או אונו..
תודה רבה לכם! לחבר שלי היה דווקא אותו מנוע והיה חמוד דווקא חשבתי יותר גרוע..
איך היא סוחבת... מנוע 1300 (לחבר שלי הייתה פליסיה 95 זה לא אותו מנוע נכון?) צריכת דלק... ויש על האוטו הזה הרבה תגובות של "זה סקודה" (על הפנים) וכאלה אני לא מכיר תאוטו בגלל זה אני לא רוצה לפסול אותו ישר..
אני רוצה לקנות סקודה פייבוריט 93 מבחור מבוגר נראת לי שמורה.. אני רוצה לדעת פרטים כל מה שאתם יודעים בכללי על פייבוריט לכל מי שיש ניסיון או לא יודע מה עם האוטו הזה כל מה שאפשר לדעת.. תודה רבה לעוזרים
תשמע אחי.. היה את זה לדוד שלי גם היו לו רמקולים של פיונייר 350 וואט עם מערכת של פיונייר משהו חמוד ואחרי זה הוא החליף למערכת של סוני דגם ישן ושמעו ממש מסריח ובפיונייר שמעו חבל על הזמן.. בקיצור תנסה להפעיל תרמקולים שלך על מערכת אחרת..
לאחי יש וולבו 244 GLE והיא טוחנת דלק רציתי לדעת עד כמה היא טוחנת אצלכם כי אנחנו חושבים שאולי זה בעיה רק אצלו תודה רבה ודרך אגב זה אוטו מגניב (במיוחד עם ההנעה האחורית )
כן עשיתי חיפוש אבל הסתבכתי עם זה קצת לא יודע בקושי מצאתי משהו
חברה מה אתם אומרים איביזה של הדגמים עד 93 1500 או 205 גם שנת 94 ככה... ומי שיכול לפרט לי קצת יותר על האיביזה הזאת מניסיון או משהו כי על ה205 קראתי כבר מספיק..
