winer100
כל מה שפורסם על ידי winer100
  1. יש מסילה שמחברת בין הטמבון לכנף, זה עלות של 150 - 200 ש"ח לחלק. לך לפחח זה לא אמור לעלות יקר מידי כולל העבודה.
  2. lanosforce, בחירות מעולות אני בטוח, אבל קשה להחליט נתת תגובה/דעה באשכול שלך? תום: דאבל דין 8850 פיוניר, אין כלום בדרך. סה"כ מרוצה מהסט אבל מחפש לשדרג למשהו רציני יותר, לא חושב שיש משהו שיגרום לי לסיפוק מהסט.
  3. אני בדיוק רק שדרגתי מגבר לפני כמה ימים לT800 של רוקפורד, ככה ששדרוג לצערי לא יכול להיכנס. מה שכן בגישור המגבר נותן באזור ה235RMS, עם אחוז עיוות מסוים. אני עדיין בדילמה, שמיעה הייתה מקלה עלי מאוד.
  4. צהרים טובים, וואו! תודה כל התגובה המלאה. כמובן, דבר ראשון שעשיתי זה לעשות חיפוש על הרץ שהוביל אותי לדביק/סיקור שלך. שאתה יודע כל כך פרטים טכניים על האלמנט זה משנה את הזרקורים מעט אליו. אני כמוך, לי כרגע יש הייבריד וחסר לי משהו בגבוהים, הוא סט טוב אפילו "אחלה". הוא יודע לנגן יפה ולרוב נקי ומפורט אבל שאני רוצה לסחוט אותו אני מרגיש שהוא עוד רגע מרים דגל לבן ופשוט אין לאן למשוך וכמובן שזה סוג של "שטח מת". להגיד שלא שמעו טוב יהיה שקר, הייתה שמיעה יפה. דובר המון על אליט שבגרסת 2 חלקים פשוט מסורסת לכן הדילמה. לא יצא לי לשמוע את הסטים האלו, חיפשתי לשמוע אליט טיטניום ב2 חלקים והיה לא פשוט. אגב, הטעיתי אותך מתנצל, המגבר על תעודת הלידה נותן 182RMS לערוץ. משנה את התמונה?
  5. ערב טוב, מחפש חוות דעת על זוג הסטים המדוברים. בצורה של 2 חלקים בלבד, לא מעוניין להיכנס לבניות. יקבל ממגבר רוקפורד באזור ב160RMS לאלמנט. דלתות מבודדות. לא יצא לי לשמוע אף אחד מהסטים. שומע דאנס, מזרחית, רימקסים. ידוע לי המחירים, מתכון לקנות חדש. שמעתי שהmille החדש מיוצר בטכנולוגיה חדשה ושונה מהדגם הישן. ושההרץ מסוגל לספוג יותר ונציל יותר. אני נעול על זוג הסטים האלו.
  6. לא יודע אם להכליל מידה כזאת "כנדירה" אתה תגיד: 205/50R17 הוא נעול על גודייר, אני אמרתי לו שבמידה והוא לא יסתדר אז שיקנה טויו R32. הוא רוצה את סידרת האפייגריפ
  7. ערב טוב, חבר רוצה לרכוש סט צמיגים, המחיר סביר השירות נשמע טוב. הצמיגים בני שנה וחודש בערך - שבוע 28 בציר 13. יש הצדקה לבקש הנחה לאור העובדה שהצמיגים שכבו על המדף? או שעדיף פשוט לא לקנות אותם? קצת קשה להשיג גודייר במידה הזאת, החיפוש היה במספר פנצ'ריות באזור השרון. לאף אחד לא היה במלאי.
  8. תתחדש נראה טוב! איך חברתם את הלדים?
  9. תודה על המידע! או! כמה שלא חפרתי בגוגל לא מצאתי את זה, כנראה שאני וגוגל לא חברים טובים. שאלה קצת טיפשית אבל שהם כתבו את זה אפשר להבין שהם דברו על השמן שלהם, זה מתייחס לכל שמן נכון? ולגבי הטיפ שאיתמר נתן וגם אתה הוספת כאן לגבי הניעור של המיכל לפני השימוש זה טיפ מאוד טוב, לא הייתי חושב על זה.
  10. שלום איתמר, לגבי האיכות של השמן אני בטוח שהיא טובה ובטח שבטח לסוזוקי בלנו השאלה או הדילמה הייתה לגבי שנתון השמן או פג התוקף שלו אם תרצו לקרוא לזה ככה. אותי אישית זה גם עיניין כי אף פעם לא התעסקתי בתאריכים (לא יחסתי לזה חשיבות) ובאמת שחפרתי בגוגל וכאן בפורום ולא מצאתי תשובה גורפת. השמן הזה כמעט בן שנתיים ו4 חודשים. הוא סגור זה כן, כרגע הוא יושב על מדף בחנות לחלקי חילוף, להגיד לך מה היה לפני זה? אין לי מושג. זה משהו שרק החנות יודעות. אם למישהו יהיה מה להוסיף לגבי התאריך יצור אני ישמח מאוד. שבת שלום לכולם ותודה לכל מי שעזר ויעזור
  11. אהלן, תודה רבה לכם על התגובות! YRV, הניסיון שלך הוא עם החברה או עם הדגם הספציפי של השמן הזה? כמובן, לקחתי את חבר שלי למוסך המרכזי של סוזוקי, 43 ש"ח לפילטר שמן מקורי + שייבה מתנה. יש דברים שלא שווה לחסוך עלהם. והשאלה שלי כמה זמן מחזיק שמן *סגור* ולא פתוח. השמן הנ"ל בן שנתיים+ והוא סגור לחלוטין.
  12. התקן יצרן הזה הוא של סוזוקי? אם כן צריך לחפש שמן מנוע שעל האריזה שלו רשום את אותו תקן? במידה וכן אני לא חושב שנתקלתי באחד כזה. האם זה קריטי? במיוחד שמדובר על שמן איכותי כמו זה שצויין מעלה? במידה וכן יש לך למסור לי דגם/שמן שעומד בתקן הזה?
  13. 1: תודה! 2: הבקבוק עוד לא נפתח, אבל הוא כבר בן שנתיים+ השאלה האם ניתן עוד לעבוד איתו (האם הוא לא נהרס או פחות טוב) ועוד כמה זמן הוא יכול להישאר סגור? במידה והוא יפתח זה לא ישנה כי הוא יכנס למנוע באותו רגע. 3: לא זכור לי על המדבקה מה היה רשום אבל מגוגל הבנתי שזה התקנים שלו (או בין התקנים שהוא עומד בהם): API SL/SJ ACEA A3/B3 VW 501.01 / 505.00 MB-Approval 229.1 זה לא מה שרשמת, זה מספיק טוב לבלנו של חבר שלי? ותודה על התגובה המהירה.
  14. שלום לכולם, לחבר שלי יש סוזוקי בלנו שנת 97, נכנס שם קצת פחות מ4 ליטר לכן מיכל של 4 ליטר מספיק. הוא מתעניין במספר שמנים, אצלנו באיזור אין מגון רחב של שמנים, יש את LM שלא יודע מה קורה בארץ אבל היבואן כנראה עושה משחק עם תוויות/אריזות ומה שנמכר בארץ לא מופיע באתר היצרן או לא מופיע בכלל. אז הוא ירד מזה ואישית גם אני החלטתי לא לקנות את המוצרים שלהם יותר (שמן מנוע). יש עוד מספר חברות, רובם מוכרות יותר ורובם פחות. המתחרה הבא הוא: mobil super 2000 10w40 על האריזה רשום 10w-40 semi synthetic - שזה אומר חצי סינטטי שזה מעולה. אבל! תאריך הייצור של שמן המנוע הוא תחילת 2010. יש לי זוג שאלות ברשותכם: 1: איפה השמן הנ"ל מיוצר? (בבקשה יש לשים לב שמדובר על mobil super 2000 ולא על MOBIL1) 2: תאריך יצור השמן ממש ישן, שנתיים+, אין לי מושג עם תמיד השמן אוחסן בצורה טובה באותה חנות. אבל עד כמה זמן יש לבקבוק שמן כזה "תקופת חיים"? המוכר טוען 5 שנים משהו שנשמע לי דיי מופרך בשביל שאנחנו נקנה. מחיפוש בפורום לא מצאתי מה היא תקופת "חיי המדף" המקסמלי של שמן מנוע (שלא נפתח!) לא הספקנו לצלם אז מצאתי תמונה של המוצר כאן בפורום וצרפתי תמונה למטה. אני ישמח לתגובות לגבי השמן הנ"ל, תודה רבה חברים!
  15. חבריי הפורום צודקים, לדעתי הבעיה נמצאת ברמווט או בRCA או אולי גם וגם. מה שכן אם המגבר נדלק ולא נכנס לפרוטקשן זה אומר שהוא תקין. לדעתי? אתה לא מחבר את המערכת בצורה נכונה ואתה יכול לגרום לנזק. גש עם כל הציוד שלך (שכבר מחובר אם אני לא טועה?!) ותבקש שיחברו לך סופית. עדיף מאשר לעשות נזק. למרות שבטח יש אחריות אם קנית מחנות אבל עדיף שלא תהרוס.
  16. שלום לכולם, לא הייתי פעיל לאחרונה וגם כן הקיט עדיין אצלי. חזרתי לכל מי שפנה אלי בפרטי. עקב חוסר הפעילות שלי ההודעה בתוקף לפחות עד השבוע הבא. תודה רבה לכולם ושנה טובה.
  17. הקפצה! אקטואלי עד סוף השבוע הבא ולאחר מכן יימסר לבן דוד. תודה לכולם על הפניות.
  18. אקטואלי עד סוף השבוע הבא ולאחר מכן יימסר לקרוב משפחה. התיבה ריקה שוב, אפשר ליצור קשר ואני יענה בהקדם, תודה וסוף שבוע נעים לכולם.
  19. כנראה שלא הבנתי אותם נכון בחברה. אבל לא נורא כבר אין אפשרות להחזיר את הרכב חזרה דרך אגב: קרוב משפחה שיש לו גם רכב כזה משנתון 2007 טוען שיש לו באורות נמוכים H7. והרכב נראה אותו הדבר גם בצורה. אז בעצם מה שנאמר לי ממך שהרכב שלי הוא הדגם הלא מפואר. מה שאומר שלי אין את הסוג נורה שצויין למעלה אלה H7? קצת הסתבכתי...
  20. הציעו לי קסנון בזמן הרכישה וכמובן שלא הסכמתי לשלם עוד 25 אלף ש"ח על מערכת קסנון. מה שכן אמרו לי היום בטלפון שיש לי H7. לפרק את המנורה זה סיפור לא פשוט ואני לא רוצה לפרק לפני שאני יודע את סוג הנורה שלי. אז האור הנמוך הוא לא H7 כמו שאמרו לי במוסך אלה HB4?
  21. לא מוצא אותו. בגלל זה אני כותב כאן הודעה
  22. שלום לכולם, אני הייתי רוצה לדעת איזה סוג נורה יש בהונדה סיויק? אור מעבר ואור דרך. שנת ייצור 2010. ממבט חיצוני זה נראה H7 אבל אני לא בטוח. אני ישמח לעזרה תודה!
  23. עדיין אקטואלי בנוסף מחיר נוח ומעולה! סוף שבוע נעים ושבת שלום לכולם!
  24. כל סוגי הנורה, חדש עם אחריות אפשר להחליף בחנות לכל סוג של נורה לפי בקשה. הקסנון סגור לא היה בשימוש בכלל. לכל מי ששאל אותי בפרטי את סוג הנורה התשובה למעלה. שבוע טוב!
  25. פתוח להצעות נוספות, אני נמצא לפעמים בתל אביב, לא מגיע לצפון ולדרום.
