D i g
כל מה שפורסם על ידי D i g
  1. wordsless 300hp you better learn how to talk even if you are not in the same opinion
  2. slope הוא כמה תהיה חדה העקומה של חיתוך התדרים הכפתור בצד נועד להעביר את התפריט של המכשיר משימוש פאסיבי לאקטיבי למשל הTA משתנה פר אלמנט והקרוס גם משתנה לפי hi mid lo ולא לפי front rear וכו לעוד עזרה עם הפיוניר מוזמן לפנות בפרטי או להיפגש עימי בשמחה אם אתה מהצפון כמובן
  3. פוליאסטר + מקשה + יריעות פיבר בד כלשהו שתוכל למתוח ועליו למרוח את הפוליאסטר ולאחר מכן לבחירתך אם תרצה גימור בצביעה אז צריך בונדו והרבה שיופים לאחר מכן ואם בריפוד עם בד וספוג אז קצת פחות מספיק לשייף את הקצוות המיותרים של הפיבר עצמו גם על זה אני בטוח שיש מיליון ת'רדים
  4. תותח סלבה ! ז'תאמרת אולג
  5. יש patch בשביל זה תחפש patch for genunie
  6. thanks to everybody got stucked on a computer with no hebrew i'll try that bg , any estimated prices? bananas? well thanks everyone
  7. תודה רבה , יש המלצה גם ליצרן ? ומחיר?
  8. מעוניין להחליף שמן גיר ב 33 1.5 90' יש הצעות ? ואיפה ניתן לרכוש ? אשמח גם למחירים משוערים
  9. היי איתמר , עד כמה שאני זוכר היה לך 880prs למה לא להישאר איתו מגבר 4 יציאות אחד ולשלוט על הכל מה hu ולחסוך לך את כל ההלחמות עם הקבלים הסיניים שמניסיון שלי לא מפלטרים בצורה הכי נקייה בעולם? אבל כל הכבוד על היוזמה והנכונות ליצור קרוס משלך לטעמך דבר עם יאריק אני חושב שהוא בנה לעצמו קורסים אז בפאסאט אולי (או בטוח ) יש לו רכיבים בבית שהוא יכול לעזור איתם אולי פחות סיניים בהצלחה בהמשך דיאגו
  10. D i g
    alfa sprint
    וואו נראה מעולה , רק לא בורבט ! בבקשה ממך אגב יחיעם אתה יודע עם ה gtv שם כבר הגיע ליעד ? דיאגו
  11. תודה רבה
  12. תנסה אולי פורק 50/50 או פנימי מחברה סבירה + ותראה אם עדיין מאבד גדישה
  13. שלום , מעוניין להשתיל על סיירה מנוע 2.0 ל cosworth מישהו יודע אולי מה העלות של המנוע? ומה דגם המחשב שצריך להצמיד לו ?
  14. מה יותר מפנק , חזק ,יפה מ.. ml63 amg ? אין בעיה של תקציב - הנה התשובה http://www.mercedes-amg.com/index2.html 500 סוסים מנוע 6.2 - 4.8 מאפס למאה יותר טוב מזה ?
  15. הכל בסדר תחזיר את המקוריים יהיה יותר מרווח עבודה לבולם הכל יעבוד פיקס קפיצים פחות קשים יהיה שיפור בנוחות ללא ספק דיאגו
  16. הופ , הקפצה
  17. תיקון - לא מגיע הולך לשמוע איך נשמעים paradigm studio
  18. אתה יכול למצוא גם של lasa והם לא רעים + יבואן נמצא בצפון
  19. אולי יגיע בסביבות 17:00
  20. מגבר 100W לערוץ בהתנגדות של 4 אום (שככה רוב הרמקולים מחוברים) 150W לערוץ בהתנגדות של 2 אום 300W לערוץ כאשר מגשרים כל שני ערוצים, ויוצא לך שני ערוצים בהתנגדות של 4 אום עם 300W לערוץ . Crunch: PZi 100.4 - 4/3/2 Channel Amplifier 4/3/2 -Channel A/B Class Amplifier (bridgeable into 3 channels) 100W x 4-Ch @ 4-Ohms or 150W x 4-Ch @ 2-Ohms or 300W x 2-Ch @ 4-Ohms @ 4-Ohms (max power ratings) 3-channel mode: 2 x 100W + 300W for bass Amplifier Features SEPP A/B-Class PZi Amplifier Designs Bridgeable Designs: All 2-Ch & 4-Ch Illuminated, Large New Design Crunch Logo PZi. MOSFET Pulse Wave Modulated Power Supply For Instant Maxx Current Output Rugged MOSFET Audio Outputs PZi Amp Protection with System Diagnostics LED's That Protects Against: Current / Amperage Overload Short Circuits Thermal Overload DC Offset 2/4Ch Amps Have Hi-Level Speaker Lead Inputs Silver Preamp Level RCA Inputs Daisy Chain Line Outputs (except PZi 550.5) Mono Blocks & 5-Channel PZi Amp Include a Remote Bass Control Versa Cross™ Sound Shaping Controls* Mono/Stereo Switch HP/LP/Full-Pass Freq. Selections Crossover Frequency Adjustments: (60 Hz to 1.2kHz for all multi-Ch amps) (30 Hz to 250 Hz Low-Pass*) *Exception: PZI 1000.1 & PZi 1500.1 are Low-Pass Only Adjustable (60Hz to 150Hz) & Include Variable Subsonic Filter (15Hz to 55Hz) 4-Ch PZi's Include Separate F & R Bass EQ Controls Adjustable +12dB Bass EQ @ 45Hz Input Level Control (0.2 to 5V for all 2/4/5-Ch Amps or 6V for PZI Mono-Block Amps) Oversized Speaker Terminals "Powered By Maxxsonics" Technology הסאב סאב וופרו12ואינטשוPioneerו(פיוניר)וTSW306C בתיבה מקצועית Pioneer TSW306C 400 RMS לא פחות מ1000 שח ואני מוכר רק את שניהם ביחד 0509357712 אייל לא לשלוח בה.פ
  21. מגרש של עצב מהול בשמחה
  22. כך בחשבון שבירת ציריות וכו' כשתתחיל להעלות כח במנוע (שיפור \ מנוע אחר) חשוב לחזק את הסרן הקדמי על כל חלקיו כמעט תסתכל בקישור ששמתי או תחפש ב youtube סרטונים מארגנטינה םיאט 147 (127 אצלנו) או אונו תראה מה עושים לפיאט שם - הם כמעט וממריאות
  23. אימפרזה 2001 5 דלתות?
  24. אני הזמנתי המון מאיביי ואם שמים לב לפרטים ולפעמים לקטנים אז הכל עובד בסדר איפה שבד"כ נדפקים הדברים זה בארץ עם המכס הנפלא או דואר ישראל וכו אל תנסה להאשים את איביי על טעות שאתה עשית.
