Peegi
כל מה שפורסם על ידי Peegi
  1. לא ציפיתי שתכיר אותי או שתדע מי שמכיר יודע מי שלא מכיר לא יודע, לכן ציינתי את זה שאת הרכב אני לא מעוניין להחליף כתשובה לזה: ולחזק את הרעיון שאני לא מחפש את הכוח הנוסף. תודה רבה על ההסבר, התמונה ברורה הרבה יותר.
  2. כמובן, הרכב מיושר מבחינה מכאנית ממזמן. לא זכרתי את הפוסט מלפני 3 שנים😅 לא פעיל בדרך כלל בפורום באותה תקופה ההבנה שלי הייתה אפסית והתלהבתי מהרעיון של לקבל עוד כמה כוחות סוס לרכב שרק נקנה וירדתי מהר מהנושא מבלי להתעמק בו בכלל. היום התמונה שונה. לגבי הבעיות לפני שנה, כמובן שטופלו הרכב פיקס הסתכם בשיפוץ ראש מנוע בלבד (נדרש היה להחליף רינגים)👌 שוב אציין בפעם השלישית את אותו הדבר כי אנשים כאן לא מצליחים להבין את המטרה העיקרית של השאלה שלי. העניין כאן הוא לא הכוח הנוסף אלא השינוי לאחר הסרת הממיר. מי שמכיר אותי יודע כמה אני מחובר ואוהב את הרכב שלי ולהחליף אותו אני לא ממש מעוניין, מסתפק בו כרגע לא מחפש מעבר. נטו שיעבוד בצורה הכי בריאה וחלקה שיש, כנראה שהבנתי לא נכון את נושא התוכנה (מבלי קשר לממיר)מעולם לא ממש התעמקתי בו מול אנשי מקצוע כמו שצריך, היום דני הסביר לי קצת יותר על הנושא. לאחר ייעוץ עם אותו דני שהומלץ לי כאן (בפעם שנייה מסתבר) הבנתי ממנו שלא באמת מחייב לבצע שינוי בתוכנה אחרי ההסרה. אתה אומר אחרת, אשמח להבין יותר. ומי מתעסק בדברים האלה? לווא דווקא בתוכנות שיפור אלא באותם השינויים הנדרשים? לגבי ממיר זרימה חופשית(?) אשמח להבין את הרעיון? מה שעשו בעצם זה שברו את הרשת עצמה בתוך הממיר והפלטה עוברת גם בצורה חופשית(?). וכל זה כי הממיר היה סתום, הומלץ לי בכמה מקומות ע״י אגזוזנים להסיר כי זה בריא יותר למנוע ולטורבו, לא כשיפור או כו״ס נוסף, לאחר התעמקות בנושא החלטתי פשוט להסיר יחד עם אותו שיפוץ שבוצע למנוע. הממיר עצמו לא הוחלף אלא נשאר פשוט ריק. אם תהיה בחור ענייני ותנסה להבין את הרעיון מאחורי המילים שלי אולי תצליח במעט אבל במעט להשתפר בהבנה הכללית שלך, נראה שאתה קצת מתקשה בדבר וממהר להסיק מסקנות כי אתה הרי מומחה לכוונות אנשי הפורום. תודה רבה חבר אתה איש חכם.
  3. תשובה מדהימה ועניינית. תודה רבה על ההסבר כמו שציינתי עיקר הדבר הוא לוודא אם לאחר ההסרה של הממיר הותקנה תוכנה אחרת ולא קיימת המקורית (לצערי לאחר סיפור לא קטן איתם לא סומך על המקום לתשובה כנה ואמיתית) ולהתאים את התוכנה למנוע בלי ממיר, לווא דווקא השיפור והכוח הנוסף. אתייעץ עם האיש שוב הפעם, תודה רבה הבנת הנקרא למדנו? העיקר לנפח את מד ההודעות
  4. אהלן חברים, יש לי 308 2014 דגם t9 II מנוע 1.2 טורבו. רוצה לבדוק לגבי סטייג׳ 1 האם זה באמת בטוח כמו שכתוב באינטרנט? הדבר משווק כ"קסם" למנועים, יעילות, חיסכון בצריכת הדלק ועוד.. בנוסף, לפני כשנה ביטלתי את הממיר הקטליטי, זה נכון שצריך למפות מחדש את התוכנה לאחר ההסרה? אני חושב שעשו את זה במוסך אבל לא בטוח לגבי אמינותה של התוכנה שהתקינו. זו הסיבה העיקרית שבגללה אני מעוניין בדבר בגדול אני מחפש שהמנוע יעבוד טוב יותר, בריא יותר ויעיל יותר לווא דווקא הכ״ס הנוסף, כמובן שזה יכול להיות נחמד לקבל יותר כוח. אז השאלות העיקריות הן: א. האם זה באמת בטוח ובריא למנוע ללא סיכונים ובלאי מואץ? ב. האם יש צורך לבצע מיפוי מחדש לאחר הסרת ממיר קטליטי? ולבסוף המלצות למקצוענים בנושא. תודה לעוזרים.
  5. מקפיץ
  6. שלום חברים, יש ברשותי 308 T9 2014 מנוע 1.2 הרכב עבר כ148K ק"מ המנוע מעשן מאוד ואיבד מהכוח שלו 😕 לאחר בדיקות נאמר לי שאני נדרש לבצע החלפה לרינגים. מבלי קשר לדעתי גם יש לי תקלה בטורבו אבל אני מתחיל קודם כל מהמנוע.. בעל המוסך אצלו הייתי נתן לי הצעת מחיר סביב ה6K עבור החלפת הרינגים כולל החלפת בוכנות (הוא אמר שאם כבר מבצעים פירוק של הבוכנות מאוד מומלץ להחליף אותן) אני בעד החלפת הבוכנות מתכנן להחזיק ברכב עוד הרבה, האם באמת יש טעם\סיבה להחליף אותן? אבקש קודם כל לדעת לגבי אותה הצעת מחיר האם היא סבירה\גבוהה\טובה? שוב, סביב ה-6000 עבור רינגים בוכנות ועבודה. אשמח גם לקבל הצעות לבעלי מוסכים אמינים מניוסיונכם במחירים יחסית טובים והגיוניים (חוץ ממוסך אורן וגבע שבמידה ואתם יודעים את המחירים אצלם אשמח לדעת) תודה רבה לעוזרים!
  7. אשמח בבקשה לשנות את הכינוי ל- Piggy
  8. שלום חברים, החלפתי לא מזמן את הרמקולים הקדמיים של הרכב לרמקולים המוזכרים בכותרת. חושב על להתקין מגבר, יש לי כמה שאלות, 1. כמה הסאונד ישתפר ובכמה? לווא דווקא בעוצמה אלא איכות הסאונד עצמה. 2. איזה מגבר יתאים לרמקולים האלה? ובמידה וארצה להחליף את הזוג קומפוננט האחורי לזוג אחר של רמקולים (או להתקין אחרים במקום הקדמיים ואת הקדמיים להעביר אחורה [גם מאחור זה קומפוננט] אהיה מוגבל בבחירת הרמקולים בגלל המגבר? 3. ועוד שאלה, המערכת מולטימדיה המקורית זה מסך טאצ' (Peugeot 308 2014 מערכת Smeg) נראה ככה: תמונה, איך מחברים מגבר במצב כזה? צריך משהו בנוסף? תודה רבה לעוזרים!
  9. כן כנראה שבאמת אלך עליהם תודה רבה על העזרה
  10. כי אני חושב שאם בעתיד ארצה להתקין מגבר אז מבחינת הרמקולים אני כבר אהיה מסודר תודה רבה על ההמלצה! עם מה שנתת במידה ואתקין מגבר בעתיד אסתדר יפה איתם?
  11. Peugeot 308 14’ כמו שאמרתי יש לי קומפוננט גם מקדימה גם מאחורה ארצה להחליף גם וגם יש את הסט של kicker css65 אבל דיי יקר לי לשני סטים (יוצא לי 1300₪) השאלה אם יש משהו טוב במחיר זול יותר מזה?
  12. הבנתי אתכם, תודה רבה מסתבר שגם מאחורה הרמקולים הם קומפוננט זה יוצא יקר כל העסק ומצאתי קואקס דיי מומלץ של kicker ולא יקר יש לך קומפוננט טוב להמליץ לי?
  13. שלום חברים, אני רוצה להחליף רמקולים ברכב (מבלי להתעסק עם התקנת מגבר וכל הדברים האלה) נטו רמקולים חדשים הרמקולים ברכב שלי הם קומפוננט מקדימה יש טוויטרים מאחור אני כמעט בטוח שאין אז אין בעיה להתקין רק רמקול קואקס השאלה שלי היא, אם אני מתקין במקום הוופר מקדימה רמקול קואקס ומשאיר את הטוויטר המקורי של הרכב זה מסתדר ביחד? לא יפגע בטוויטר שמותקן ברכב או בסאונד? יש צורך לחבר עוד משהו? (יודע שמשתמשים בקרוסאובר לפעמים בין הוופר לטוויטר אבל השאלה אם יש צורך לעשות את זה גם עם הקואקס?)
  14. שלום חברים, יש את זה באליאקספרס שהייתי רוצה למצוא לי משהו דומה, מי שישים לב המשלוח לארץ מאוד יקר.. ואני מנסה במקביל למצוא אם אוכל לייבא את זה לארץ דרך חברה כלשהי במידה ולא, מישהו יודע איפה אוכל למצוא לרכב שלי משהו בארץ במחיר הגיוני שדי דומה לזה? או שאפילו אתר כלשהו שאפשר להזמין ממנו? Peugeot 308 2014 תודה רבה לעוזרים
  15. (Peugeot 308 2014 Active) אהלן חברים, אני פחות בקיא בכל הנושא הזה של הסטייג׳ים ולאיזה מנועים עושים את השינוי הזה (מכיר שלמנועים עם טורבו בעיקר) הייתי שמח לדעת אם יש אופציה לעשות את זה למנועי PureTech 1.2T של פג׳ו בארץ ואם כן איפה הכי מומלץ? ומה סדר גודל של המחירים בערך? מחיפוש באינטרנט אני מכיר שזה מעלה את ההספק של המנוע הזה ספציפית מ130 ל150 כ״ס תודה רבה לעוזרים!
