כל מה שפורסם על ידי noameshel
קודם כל תודה... חשבתי על האפשרות שאיזה ערס מטומטם יוריד לי את האויר אבל זה נראה לי ממש לא הגיוני... 205 רגילה.. מי יטפל אליה...היא אפילו לא נקיה.. עכשיו... אני בנתיים מתכנן ללכת לישון בערך ב12, 1, לפני שאני אלך לישון אני ימלא אויר. אני קם בערך ב7, אני יוצא לבצפר ב7:30, זאת אומרת שש וחצי שעות שהאויר ידלוף... אם בשעה וחצי לא ירד הרבה אז פי 4 זמן ירד קצת, נקוה שלא הרבה מידי. אני ימלא אויר בבוקר, וילך לסדר את הבעיה בזאת שאחליף את כל ה4..... יש המלצות/הערות אחרות??? תודה רבה!
אני יתאר את הבעיה... היום חזרתי לי הביתה בשעת אחה"צ. הרגשתי רעידות קשות בהגה, סטייה מאוד חזקה שמאלה וההגה היה קשה מאוד, למרות שהכביש רטוב, ולפיכך גם הגה שהוא לא הגה כח צריך להיות חופשי. הנחתי שחסר אויר בגלגל השמאלי, אבל ידעתי שאין פנצר. שהגעתי הביתה, נדהמו עיני, כמעט ואין אויר!!! מיהרתי לתחנת הדלק, השעה היה 5. שהתחלתי למלות אויר, ראיתי שהכמות אויר בצמיג היא... תנשמו עמוק... 14 PSI מהההההה??????? טוב... אני ממשיך למלא ולמלא... עד שהגעתי ל 26. טוב... חזרתי הביתה. חשבתי וחשבתי מה לעשות, כי את ערכת הפנצ'ר שלי נתתי לחבר. ולא היתה לי, ואין אף אחד בבית שיסיע אותי לאנשהו או שיביא לי את הערכה שלו. חשבתי ללכת לפנצ'ריה שתסדר לי תבעיה אבל בסוף החלטתי שאני ילך לחבר, ישן אצלו, יחליף גלגל, ובבוקר אנסע לאוטו דיפו ויקנה סוף סוף רביעיה חדשה של צמיגים... טוב... החלטתי עכשיו ללכת שוב לתחנת דלק למלא עוד אויר, לפני שאני ילך לחבר. שאני ממלא אויר... לא הבנתי מה קורה... אני חשבתי שחסר לי אויר, אבל זה לא השתנה בכלל.. נשאר על 26 PSI. אז... מה קורה פה?!?! אחרי שעה וחצי שלא מיליתי אויר הכמות לא ירדה? יש לי או אין לי פנצ'ר/נזילת אויר??!?!? בגלל זה החלטתי לחכות קצת ולראות מה יקרה בהמשך הערב... אז כל מי שיכול לשפוך קצת אור על הבעיה המוזרה הזאת אני יודה לו מאוד... ד"א לא פגעתי בשום מכשול שיכול להוריד לי כמות גדולה של אויר או לתקר לי את הצמיג.. ובנוסף עוד שאלה אם אפשר... שאני ממלא אויר ומשחרר את הצינור, אחרי שאני ממלא נגיד על 26, הוא מראה שיש 24. זה בסדר? זה הגיוני? תודה רבה!!!
הקשר בין ווילה למוסך הוא : המשפחה מגיעה למוסכים שונים ומכאן הלאה אתה יכול לתאר לך מה יקרה... עריכה:: שכחתי שאנחנו באוף טופיק... אז רשמתי לא לגלוש לאוף טופיק לפני שינעלו.... סטלן הא..
טוב... אני משנה את המועמדת שלי לטובת הגועל נפש הזה. פשוט דוחה. איזה זוועה. וואו. טוב... הבנו תקטע... מקווה שהרכב הזה יזרק כמה שיותר מהר ושאני לא יצטרך לראות אותו בעיניים שלי...לא רוצה לחטוף עיוורון או משהו...
אני בטוח שכולם יסכימו איתי שהצבע הכי מזעזע שהם ראו (ורואים את זה הרבה) הוא הורוד קרם הדוחה הזה שמביא בחילה על יונדאי אקסנט... פשוט אני נכנס להלם כל פעם שאני רואה כזאת... קשה להבין איך מישהו קונה את זה... יאכס
תקתוקים שאני לוחץ גז בזמן נסיעה. (פיג'ו 205)
noameshel פרסם הודעה בנושא של noameshel בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
תודה רבה לכל העוזרים!!! הבעיה נפתרה... היום הייתי במוסך. הרעשים היו חזקים שוב, ויש להבהיר שהרעשים נשמעו כל זמן שהאוטו מונע, אך שאני מגביר את הסל"ד הרעשים מתגברים. הבעיה היתה מותחן רצועת הטיימינג שסיים את חייו. באותה הזדמנות החלפנו רצועת טיימינג ומחזירי שמן שלה. כל הטיפול לא היה יקר כל כך: רצועת טיימינג +מחזירי שמן = 180 ש"ח עבודה = 200 ש"ח סה"כ כולל מע"מ = 450 ש"ח תודה רבה... -
שלום לכולם. עד הזמן האחרון היה מן תקתוקים כאלה או נקישות בזמן הנסיעה. היום בלילה זה החריף מאוד. יש תקתוקים מאוד חזקים והם מתגברים ככל שאני נותן יותר ויותר גז. הרעשים אני חושב באים מאחת הרצועות בחלק השמאלי של תא המנוע (אם עומדים מול הרכב). הם נהיה חריפים מאוד, וזה די מלחיץ. אם מישהו יכול לשפוך קצת עזרה אני אודה לו מאוד. תודה רבה!
אני לא יכול לדמיין לאיזה גבולות היא מגיעה... יש שם מכוניות מדהימות!!! לכל חובבי הצרפתיות האתר הזה הוא פשוט חובה! לדוגמא ה205 CTI הזאת: http://www.peugeotperformance.net/gallery/205/bram205cti/bram205cti.html 270 סוסים ! ! ! ! ע"י מנוע של 405 T16 האגדית! ועוד כל מיני מכלולים מדהימים.... בקיצור.... חפשו את הצרפתיה שלכם....
http://www.peugeotperformance.net/en/index.html יש שם סרטים לכל הפיג'ו בכל הזמנים... אתר מדהים!! המון תמונות! המון סרטים! אני פשוט הייתי בשוק... ל205 יש שם המון סרטים יפים, וחלקם ארוכים.. אבל ברמה... רק כמו שהצרפתים האלה יודעים לעשות.... בקיצור.... שכולם יהנו מזה!
תתחדש..... נראה מדהים!! שמח שחזרת אל מה שאתה הכי אוהב... בהצלחה עם האוטו!!
המון מזל טוב! ובהצלחה עם הרכב נראה מדהים.. וקשה להגיד שאני לא מקנא.... במילה אחת: תהנה...
בעיה בפיג'ו 205 עם פתיחת המזגן - נוצר קצת עשן וריח שרוף...
יופי.. אז דבר ראשון הלכתי על הבוקר , 7:30, למוסך... דיברתי קצת עם המוסכניק הנחמד ותיארתי לו את הבעיה. הנעתי את האוטו, פתחתי את המזגן, המוסכניק אומר טוב בסדר... כמו שאמרתם ציפיתי לגרוע מכל... אבל פשוט רצועה החליקה על המנוע של המזגן... לא משהו רציני, הריח היה בגלל השפשוף שלה הקול היה בגלל השפשוף שלה והעשן היה בגלל השפשוף שלה עם המזגן של המנוע... בקיצור.... לא ביג דיל, בימים הקרובים אני ילך לסדר את זה והכל יהיה בסדר... אז.... תודה רבה לעוזרים... ולאלוהים.... ועמית... אבחנה יפה.... -
טוב אז תודה לכולם על התגובות. אני אלך למוסך ואברר מה קורה עם זה באמת, שהסתכלי על אזור המזגן לא ראיתי משהו חשוד, אבל אני לא מבין כל כך ככה שאין לי סמכות לקבוע מה יש מה אין. יהיה בסדר... תודה ושבוע טוב! -
שלום. היום בערב, כשהיה קר וירד גשם, פתחתי את המזגן כדי להוריד את האדים מהחלון. אחרי קצת זמן, בערך 2 דקות, נשמעו רעשים של צפצופים וחריקות חלשים, לא בטונים מאוד גבוהים, אבל מאוד מדאיגים, סגרתי את המזגן, והרעשים נפסקו, לאחר מכן פתחתי שוב את המזגן ושוב הרעשים חזרו, כך הבנתי שכנראה הבעיה היא מהמנוע של המזגן. יחד עם הרעשים נוצר קצת עשן, לא הרבה, אבל היה ריח של משהו שרוף. האם הבעיה יכולה להיות פיוז במזגן שנשרף? יש לציין שגם בנסיעה אחרי 4 שעות בערך חזרו הרעשים, בלי שפתחתי את המזגן ואחר כך נעלמו. חוץ מזה, האוטו נוסע טוב, לא מורגשת בעיה מיוחדת, הנורת אזהרה של חום מנוע לא דלקה, אך אני לא יכול לציין מה הטמפרטורה בגלל גאוני פיז'ו. בכל מקרה, עזרה תתקבל בחום רב! תודה רבה.
לי היתה גם ציריה דפוקה, בסיבובים מלאים היה רעש מפחיד , ושהמצב החמיר בבלימה גם. רק עכשיו אני מבין כמה היה לי מזל אחרי ששמעתי את הסיפורים האלה... בנוגע למחירים: אצלי ההחלפה של ציריה אחת עלתה 450 אם אני לא טועה, כולל עבודה. אם זה נשמע לך הגיוני ואתה רוצה לדעת את המקום תשלח לי ה"פ. נועם.
כאן רעיון המחאה הסתיים? כל מי שאמר שזה רק דיבורים צדק?? מקווה מאוד שלא... נועם
נכון שיש לנו חרא מדניה... נכון להיא לוקחת לנו הרבה כסף מהזכיה... 12.5 מיליון שקל זה באמת הרבה... נכון שאי אפשר להגשים את כל החלומות שיש לנו בראש עם 37.5 מיליון שקל.. אבל זה פאקינג הרבה כסף... זה מסדר אותכם לחיים עם רמה ענקית עד שתמותו וגם ישאר לדורות הבאים. הרי מה כבר עושים עם הכסף הא? קונים בית נחמד בנגיד 800,00 אלף דולר קונים כמה מכוניות ב600,00 אלף שקל מכסים חובות, קונים הרבה דברים לכולם. קונים דירות ומכוניות לקרובים. כמה הוצאנו?? 10 מיליון... את השאר תשאירו בבנק... הריבית זה משכורת של נשיא המדניה... קיצור... זה מספיק כדי להגשים את החלומות שלי לפחות.. לא יודע מה איתכם...
עזרה בנוגע לצמיגים חדשים - Yokohoma - ל205
תודה רבה.. לפי חוות דעת זו, אני מקווה מאוד שאלו הם הצמיגים. עוד דבר הוא שהחסרון הרציני שלהם שהוא הקטע של השחיקה ע"י הסיבובים המהירים לא משפיע עלי... אני לא אחד כזה... אני מרגיש שעדיין אין לי את הניסיון והיכולת לעשות את הדברים האלה... בינתיים זה מפחיד אותי.. בלי שום קשר אני חושב עכשיו לעשות קורס נהיגה מתקדמת... מקווה שזה יעזור לי.. בכל מקרה תודה ג'רמי... אתה עוזר לי הרבה.. גם פה וגם בYNET... -
[פג'ו 309] הכפתור של הפתיחה של הבאגז'-שאלה!
noameshel פרסם הודעה בנושא של BLUE-R בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
בוא נגיד ובאמת עשית את זה... כך שזה יהיה חשמלי. אפשר לסמוך על זה? נגיד וזה מתקלקל מה קורה? אין לך את האפשרות של פתיחת תא המטען עם המפתח... צריך לזכור שגם אם ההתקנה והרכיבים טובים, תמיד יש סיכון... בכל מקרה.. תהנה לך עם הפתרון הנחמד הזה... -
וואיי איזה צחוקים...... נקרעתי פה שעה מול המחשב!! אני מנסה לדמיין את הסיטואציה ההזויה הזאת וזה פשוט מטורף.. לפעמים חתולים פשוט מפגרים שזה לא יאומן...
מה לעשות.. כולנו מקללים את השומר בחניונים בגלל שהוא רוצה לבדוק את הבגאז' הריק מה שמצריך אותי לכבות מנוע, לפתוח אותו ולהתניע שוב... מה לעשות.... שמעתי על הרבה אנשים שמצאו פתרונות מקוריים אך לא אמינים במיוחד, דברים שיכולים לגרום לבעיות מיותרות. אני גם מצטרף לבקשה שלך, אם מישהו מכיר שיודיע.. תודה.. וד"א אם הנסיעה לקניונים או מקומות שיודעים שיש בהם שמירה ידועה מראש יהיה נוח לפתוח את המנועל של התא מטען לפני הנסיעה וזה חוסך המון... כך שאם זה דבר שהוא לא בלתי צפוי זה פותר חלק מהבעיה. תודה. נועם. -
טוב... קודם כל סורי על הבלגאן.... הייתה טעות וזהו. נראה לי שכאן הדיון הסתיים בזאת שאף אחד לא יודע כלום על מה שאני מדבר ושהמוכר באוטו דיפו סתם חאפר שלא מבין כנראה. אני ילך לשם לבדי, יברר את הדגם, יוציא חוות דעת נורמלית ואחליט אם לקנות או לא. תודה רבה לכל העונים. וסליחה מיוחדת לכספר, שקראתי לו קספר. אני מתנצל מעומק ליבי. איתי אתה מרוצה עכשיו? נועם.
