U.S.A
כל מה שפורסם על ידי U.S.A
  1. אז ככה יש שני מיכלים באוטו שאני לא יודע למה הם קשורים מבקש קצת עזרה בבקשה . הם מסומנים לפי 1 ו2 בתמונה (התמונה לא של האוטו שלי אבל החלקים הם אותו הדבר ). בחלק 1 חסר הרבה שמן מה זה אומר מה התקלה? בחלק 2 הוא חצי מלא. האם זאת בעיה? האוטו הוא 106 97 1400 ידני
  2. טוב אני יראה אם אני יצליח להשיג מדף חדש... אם לא אני יצתרך לחתוך MDF ולשים בצורת הרמקול...
  3. אז ככה במכוניתי יש מדף שלא היו בו חורים לרמקולים 6*9 עכשיו מי שהיה לו תאוטו לפניי חתך תחורים כמו מפגר ובמקום אחד שצריך להכנס בורג אז חתוך שם. הרמקול זז ועושה רעשים בכל קפיצה של האוטו וזה דייי מציק. השאלה שלי מה אני יכול לעשות כדי לחזק את הרמקול למגש וגם שזה יראה יפה. אני יודע על אפשרות לקחת MDF ולחתוך בצורת הרמקול ופשוט להדק את הרמקול למדף אבל רוצה פתרון שיראה יותר טוב איכשהו שזה יראה מקורי . תודה לעוזרים
  4. דיברתי עם החנות שקניתי ממנו את המכשיר והוא אמר שאין בעיה שיתקנו אותו במסגרת האחריות שיש לי עכשיו השאלה היא כמה יעלה לי משלוח עד לשם? דיברתי גם עם טקליין הם אין להם בעיה לבדוק את המכשיר ללא תשלום אבל התיקון אם אני יתקן שמה יעלה לי . אז נראה לי שאני יתן להם לבדוק לי את המכשיר ונראה על מה אני בכלל עומד פה .
  5. אוקיי לגבי תיקון המכשיר נשלח לטכנאי והוא לא גילה את מקור הבעיה . התקשרתי לחנות שקניתי ממנה והוא אמר לי שאין לו בעיה להפעיל את האחריות שיש לי על המכשיר ולשלוח את המכשיר לאלפיין אמריקה אבל אני יצתרך לשלוח לו תמכשיר. עכשיו השאלה שלי מה אתם הייתם עושים יש לי אפשרות לקנות ממישהו פאנל משומש במצב חדש ב700 ש"ח . הייתם קונים אותו ומוותרים על הכאב ראש של הטלפונים לאמריקה והמשלוח וכל הבלאגן . או שהייתם הולכים על זה ומנסים להפעיל את האחריות?
  6. אני רוצה את האימייל של אלפיין אמריקה מראש הדגשתי את זה תודה לך אבל של היבואן בארץ לא יעזור לי.
  7. רציתי לשלוח מייל לאלפיין בUSA אבל באתר שלהם אני לא מוצא את הכתובת אז אם מישהו יכול לעזור לי אני אודה לו מאוד
  8. ליאור מולטימדיה בחיפה לפי דעתי כדאי לך לבדוק טלפונית כמה יעלה אצלו קודם . יש לו מחירים להרץ ממש נמוכים האנרגי ב700 שקל 2 חלקים ולא ביררתי יותר אז אם תרצה תיצור אתו קשר
  9. מחפש רק את הפאנל ללא המכשיר במצב טוב פלא 0546997737
  10. המחיר של האייסידלקו הוא 90 ש"ח וזה הכי זול שיכולתי למצוא ואת השמן המדובר יש לי כבר זה לא שאני קונה אותו אם אפשר להשיג את האייסי דלקו ב50 ש"ח אני לא ישבור תראש ויקנה אותו אבל 100 שקל שעוד כמה שבועות גם ככה אני יחליף תשמן אני לא יזרוק סתם . אם אפשר מקום שמוכר אותו בסכום הזה באזור חיפה אני יודע לכם מאוד
  11. אז ככה החלפתי ל106 פגו שלי את הצמיגים למידה גדולה יותר מ165/65 ל 185/55/14 השאלה עכשיו כמה PSI אני צריך למלא להם ? האוטו שנת 97 1400 ידני. ועוד שאלה בקשר לשמן מנוע כרגע יש לי נזילה וברשותי שמן מנוע שונה ממה שמילאתי בהתחלה הוא יותר זול ממנו זה שקונים באוטו דיפו ב50 שקל בצבע אפור 50/20 . מה שיש כרגע באוטו זה ACDELCO 40/15 . עכשיו השאלה היא כזו אני בקרוב (כשיהיה קצת כסף ) צריך לעשות אטם ראש אז אני לא רוצה להשקיע עכשיו יותר מידי בשמן עדיין זה 100 שקל שססתם יזרקו לפח. יש נזילה מהאטם ואין טחינה עכשיו חסר לי איזה חצי קילו שמן אז השאלה היא אם לרוקן את כל השמן ולמלא את השמן של ה50*20 או להוסיף על השמן הקיים ? שדרך אגב מלפני 3000 ק"מ .
  12. מה העלויות של פילטר אינבוקס והאם הוא יעשה את אותה העבודה ? ואת אותו הרעש של הפילטר הפתוח?
  13. L7 במצב מצויין בקושי עבד מחכה למגבר אוהב שיתן לו בראש.... 1200 ש"ח + התיבה
  14. טוב השאלה היא כזאת נעזוב את הקטע של אם הייתה אחריות של טקליין וכד'. אם אני ישלח את המכשיר עם דודה שלי שנוסעת בעוד כחודש לאמריקה והיא תלך לחנות ותפעיל את האחריות הם יסדרו את זה ? ועוד משהו ראיתי באייבי פאנל ב80 דולר מי שיקנה לי אותו בחו"ליש לי . השאלה איך אני ידע אם הוא תקין או לא ? שאני לא יעשה את כל הבלאגן של הזמנה ובסוף הוא יגיע ארצה תקול. ובאייבי אני יכול לדבר עם מי שמוכר תפאנל טלפונית? פשוט אני לא כזה מבין בזה ואף פעם לא התנסיתי עם איביי
  15. אני עדיין טוען את אותו הדבר המכשיר נפל וגם אם הייתי קונה אותו ב9000 שקל אצל טקליין אז זה לא היה נכלל באחריות . אז אין לך מה להצדיק פה את קניית המכשיר משם או מפה .במקרה הזה ספציפי.
  16. אז לפי דברייך שראגאמן גם למאזדה מן שיש 9855 מאפריל לא תהיה אחריות אם יקרה לו מה שקרה לי? וכל דבריו זה כדי להצדיק את קניית מכשירו בכמעט כפול ממני
  17. אני לא באתי להתבכיין לאף אחד פה בפורום ... אני רק ציינתי שאין אחריות על המכשיר בארץ. אם אני ירצה אני גם יכול לשלוח אותו לאמריקה לדוד שלי ושילך לחנות שקניתי ממנו ויפעיל תאחריות שיש לי שם אבל אני יחכה בינתיים לבדיקה יום שישי של טכנאי ונראה מה הוא יגיד. אני חסכתי 1100 שקל ממחיר של קנייה מהיבואן אפריל טקליין וידעתי שאם יקרה משהו אין אבא ואמא למכשיר ולקחתי תסיכון . קצת נפלתי אבל במקרה הכי גרוע שהלך הפאנל אפשר לקנות אחר ב100 דולר אז גם ככה שהמקרה הוא הכי גרוע לא הגעתי למחיר האסטרונומי שאפריל מבקשים. ולהגיד לך תכלס אם לא הייתי קונה בחו"ל , בארץ לא הייתי משקיע את הסכום הזה בשביל מערכת ברמה כזו אלא הייתי הולך על איזו פיוניר "נחמדת" ב1500 ש"ח . אז מהשיקולים שלי בחרתי לעשות את מה שעשיתי ועדיין אני לא מתחרט על הבחירה הזו. ועוד הפעם אני אציין זה לא פגם במכשיר זה תקלה שאני גרמתי לה אני הפלתי את הפאנל . (מבדיקה שעשיתי עם חבר שיש לו 9855 הפאנל שלו עבד ולא עשה בעיות אצלי)
  18. תוכל לתת לי קישור לפאנל ב100 דולר? אם זה ככה כנראה אני ידבר עם משפחה מאמריקה (לא חסר לי דודים שם) ומקסימום אני יבקש שיקנו לי וישלחו לי לארץ) הפאנל חדש או משומש? המכשיר יכנס לבדיקת מעבדה אולי זה יצא לי גם בליי כסף אפילו, אבל תמיד טוב לקחת את האפשרות הגרועה ביותר ולהיות מוכן אליה.
  19. אני ישלח את המכשיר לתיקון יום שישי דרך אגב עלות המחיר הייתה 1700 שקל לחדש בחו"ל ולכן משיקולים כספיים קניתי אותו ולא איזה פיוניר עם אחריות בארץ . אני לא בוכה על זה שאין אחריות סך הכל רציתי לדעת אם למישהו קרה אותו המיקרה או משהו כזה. ולגל מצב השיניים בסדר גמור גם נמדד עם וולטמטר ונמצא תקין
  20. אז ככה אתמול בלילה הנחתי את הפאנל על השולחן ובטעות הוא נפל . לא יחסתי לזה חשיבות עד שהיום בבוקר הפעלתי אותה ולא היה לי מסך ולא עבדו הכפתורים . השליטה היתה רק דרך השלט. מה אני יכול לעשות ? אין לי אחריות כי היא מחו"ל .
  21. אז ככה השאלה שלי במקרה הכי גרוע כשיפתחו את הראש מה צריך להחליף מבחינת חלקים ועלות... http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?p=1011959&postcount=11 ומה חייב שיהיה מקורי ומה אפשרי תחליפי? כרגע יש לי נזילה מהאטם אבל אין טחינה ואין חדירה של מים למנוע... אני יודע שזה יכול להגמר רק בהחלפת סטם ראש אבל רוצה לדעת את הפרטים מראש. האוטו הוא 106 97 XS 1400 ידני 143000 ק"מ
  22. הקפצה.....
  23. מקפיץץ רק הסאב נשאר אני מזכיר 1250 ש"ח בלבד כולל תיבה
  24. אני לא גרמתי לזה אלא הפחח החכם אז הוא ישלם מצידי שיעלה 400 שקל אבל אם הוא ינקה את הסכום מהתשלום (אז אני יקח את השיטה שלך)... ד.א שמי אבירם ולא אבנר....והשגת גאנטים בסוף ל"גרוטאה " שלך?
  25. מה זה אומר כל הBADGE את כל הפלסטיק ? את כל הפלסטיק והמנוע של הנעילה מה כלול שם ולמה אי אפשר להשיג מדבקה לשם?
