BlackSheep
כל מה שפורסם על ידי BlackSheep
  1. תלוי מאיפה אתה מאחר שלא לכל התחנות יש רכב אם מנוף... למרות שאצלנו יודעים לקמבן הכל אז שווה לנסות והכבאים יאהבו את אתגר.
  2. אני מניח שאתה מדבר על דיסקים של מוזיקה? הדרך הטובה ביותר לניקוי דיסק היא מים וסבון נוזלי ויבוש טוב אם נייר טואלט רך. אח"כ זה רק עניין של שמירתו במקום מוגן מאבק.
  3. אז למישהו מאיזור הרשון-דן איפה אתה כן מציע לעשות תיקונים?
  4. גם אם היה פה את הטכנאי מספר אחד לרדיו דיסקים אני בספק אם הוא היה יכול להצביע לך ספציפית על הבעיה. לך עם הרדיו דיסק למעבדה, יכול להיות וזה כלום ושהתיקון משתלם. או שמישהו מכיר את הבעיה? קצת נשמע לי לא הגיוני שתחנה אחת כן עובדת והשאר לא.
  5. גם לי קרה מקרה שלא ראיתי אופנען והוא כמעט נכנס בי ( טעות שלי כמובן) האופנוע כבר התחיל להחליק זה בעיה היו לו אורות אבל פשוט לא ראיתי אותו.
  6. כי אני מחפש תשובה כמו אולי החוט הזה והזה לא מחובר או משהו בסגנון וכבר פירסמתי בלוח שאני מחפש רדיו דיסק...
  7. רק עכשיו חבתי לשאול את זה פה יש לי בגולף רדיו דיסק מ 95 ומאז שאני זוכר הרדיו לא עבד לפני שנה בערך מישהו הצליח לכוון ל99 (חרא של תחנה) וזהו. אני מציין שהסכן (SCAN) כן עובד וזה כן על תדר אירופאי. הוא פשוט לא קולט תחנות אחרות. למישהו יש רעיונות? אני מוסיף הרבה ניסו לתקן ולא הצליחו.
  8. BlackSheep
    גג קשיח לקוברה
    ממש תמונות ענק עצה תגדיל תגדיל או שתיקח איזה גלולה
  9. גם אמא שלי מביאה לי לנהוג באוטו טוב אבל הוא כבר של הילדים במשפחה (למה אתה לא לוקח אותו למוסך ? כן בטח ומי ישלם?)
  10. BlackSheep
    מסך LCD
    LCD זה ביזבוז כסף אלא אם כן אתה עובד\גר בדירה מטר על מטר. זאת הסיבה היחידה לקנות אחד. עדיף לחסוך את ה 100-200$ למשהו אחר המסכים הרגילים מעולים. חבל על הכסף.
  11. BlackSheep
    סדק בשימשה הקידמית !
    לקחת פרטים של המשאית?
  12. תגידו ברלינגו יכול להצטרף??? ולמה כולם צוחקים על צרפתיות טפו טפו לאוטו אין בעיות
  13. אהמ פעם הבאה אני כתוב (בצווק לשם הדגמה) ופשוט ניסחת מה שכתבתי בצורה אחרת....נכון אין סכנה שתיסע בלי אבל זה החוק.
  14. החוק נועד כדי להעניש אנשים ששוכחים ה24 שעות זה לאנשים שעוברים עבירת תנועה ורצים לתת להם דו"ח על זה. זה כמו ששוטר יעצור אותך על שלא אותת במעבר נתיבים אז תגיד לו תוך 24 שעות אני מאותת
  15. זה לרעתך שאתה עוד לא בן 24 כי אז הייתה יכול להראות לה איך לנהוד כמו שצריך במקום שתלמד על האוטו שלך לבד
  16. 40 קמ"ש זה הרבה לפס האטה תעבור ב 20 או פחות וזהו
  17. לא ידעתי שלרכב הזה יש כזה פוטנציאל או שכסף קונה הכל! הרכב בהחלט נראה טוב מאוד
  18. יש לי הרגשה של דיז'ה וו אה לא כבר פירסמו תתמונה הזאתי
  19. אם הכרטיס רשת מכונפג נכון לדוג' שיקבל אי פי אוטו' מהשרת אז כל מה שצריך לעשות זה להכניס שם משתמש ושסיסמה וכמובן הרשת שאליה אתה מנסה להתחבר אליה ואז אמור ליהווצר חיבור אלא אם כן הכרטיס רשת לא מכונפג נכון.
  20. אם אתה בין 16-18 אתה מתנדב כצופה אש לרוב דרך בית הספר בתור מחויבות אישית. אחרי צבא אתה יכול להיות כבאי מתנדב הדרך הטובה ביותר זה להתקשר 102 בתוך העיר שלך ולשאול שם אם מקבלים עכשיו (הדבר דורש קורס ולכן לא תמיד מוכנים לקחת אלא כשיש קבוצה גדולה) חוץ מכושר גופני בסדר אין יותר דרישות נראה לי. (אבל בתור חובב רכבים אני נזהיר אותך מפני שריפות רכב כי הרבה רכבים יפים ושחבל עליהם נשרפים מראה זועתי
  21. תגובה כזאתי לא ציפתי כלל ואני אפילו לא יתרץ לך תשובה. טוב לאחר חשיבה קצרה החלטתי שמה שכתבתי בהודעה זאת זה ספאם אז אני ירביץ בך קצת תורה. 1.ללא מתנדבים מערך הכבאות והצלה היה קורס או היו צריכים תקציב גדול יותר שכבר חסר. 2.למתנדב זכות להציע דברים אך הכבאי הוא לוקח את האחריות. אם הוא ראה את השביל וחשב שהוא יעבור אותו (ולו יש את הניסיון אם הרכב ולמסגולות שלו) הוא לוקח אחריות. 3. קשה לראות בור שנפער פתאום מתחת לגלגל שלך. 4. כפי שציינתי המשאית נוסעת בסדר גמור. 5.בכל תחנת כיבוי יש 2 כבאים שהם מוסכניקים שאחראים על התיקונים אותם מעסיקים בכל מקרה ורוב הזמן אין להם עבודה ולכן התיקון לא עולה הרבה רק החלקים(שבטוח יש כבר מוכנים להחלפה) 6. כשמדובר על הצלת חיי אדם איננו לוקחים בחשבון את חייה של הכבאית לא נראה לי שהכבאית שווה את החיים שלך? למרות שהיא שווה כמה מכוניות יקרות (כמיליון שקל לכבאית רגילה)
  22. למי שגר באיזור רעננה בטח שם לב היום לענן העשן שירד על איזור הצפון מערב של העיר מכיוון MOUNT' RANANANA (בלעז) או הר הזבל... בקיצור הזעיקו את מכבי האש ואני כמתנדב יצאתי איתם ברכב מרצדס דגם מספר 1124 כלומר 11 טון ו240 כ"ס (תמונה למטה) הגענו קרוב לאיזור וראינו שאין גישה אני כרוכב אופנים לשעבר "שהכיר" את האיזור הצעתי לקחת שביל צדדי בין המטעים... מיותר לציין שאת תחילת הנסיעה התחלנו באיבוד מעיל תקיפה נגד אש שעולה כ 1500 שקל כתוצאה מתא שנפתח באמצע הנסיעה. בקיצור נוסעים בשביל מקדימה רואים קצת הרי חול אבל מה זה למשאית הזאת? נוסעים ו הגלג השמאלי מחילק לתוך בור ושומעים בום רציני... מתסכלים ימנינה שמאלה בודקים תרכב הכל נראה בסדר חוצמזה שידית ההילוכים וכל הפח מסביבה קפצו כ 10 סניטמטר ונשארו שם ממשיכים לנסוע והמשאית נוסעת בסדר כמובן שהשביל נגמר באמצע אז חוזרים בדרך חזרה מרימים שני חתיכות פלסטיק\גומי שלפי הכבאים אלו חלק מהתושובת.... בדרך חזרה המשאית הפעם מחליקה לואדי קטן בזוית של 90 מעלות-מפחיד אחרי הפסקת סיגריות כדי להירגע הכבאים אני לא מעשן... חוזרים ויוצאים בשלום.... לסיכום: 1-אחד מעיל תקיפה נאבד. 2-תושבות נשברה וכל הגיר עלה מדרגה. 3-האש עדיין בוערת בשעת כתיבת הודעה זאת. עכשיו למי שקרא עד לפה איך ולמה המשאית עדיין נוסעת ?!!?@! הרי תחשבו שכל הידית הילוכים שלכם פשוט עולה למעלה
  23. חשבתי שהצד הפחות מבריק סופג את החום כמו בנרגילה ששמים תמבריק למעלה כדי שהחום ירד לטבק?
  24. אולי ניתן לחתום על חוזה כלשהוא ותזכור שאתה ידיד שלו ולא סתם מישהו...שישאל תעורך דין שלו.
  25. BlackSheep
    כרטיס טלויזיה
    וכמה כל הערכה הזאת בערך עולה המחיר מיס הוא לפי המפרט שלהם והמבצעים שלהם זה כמו טלויזיה הכרטיס אין לי מושג כמה עלה אבל לא הרבה וזה כל מה שאתה צריך לה כרטיס וידאו חדש.מתקדם כי לרובם יש כניסה ויצאת טלויזיה...אם אתה ממש מעוינין שלח לי הודעה פרטית אני יברר...
