chemla-
כל מה שפורסם על ידי chemla-
אולי בכל זאת, אפילו הפניה לאיפה אפשר להשיג את המידע?
שלום וברכה לחברים, אשמח לעזרה מאוטו דטה או מספר רכב אם יש למישהו. טויוטה קורולה רובוטית שנת 2008 מנוע 1600 . דגם מנוע כפי שרשום ברשיון : 1ZR לפני החלפת אטם מכסה שסתומים ומחפש קצת מידע טכני א. מהו מומנט סגירת הברגים ? ב. האם יש נקודות כלשהן שצריך דבק rtv בדגם הספציפי הזה ? ג. טיפים/דגשים מנסיון שלכם בביצוע הפעולה הנ"ל יתקבלו בברכה תודה מראש.
בעיית סלד נמוך בקימקו דינק 50 סמ"ק (לא עולה בסל"ד בנסיעה)
chemla- פרסם הודעה בנושא של tomgeffen בתוך פורום אופנועים
יכולות להיות כמה סיבות או שפשוט המנוע חלש ועייף ולכן כשהגלגל באויר הוא מצליח להסתובב חופשי אך כשהגלגל על הכביש כולל את המשקל שלך אין לו כח. או בעיה בוריאטור,לפי התחושה שלי מכיוון שזה קטנוע 50 סמק ישן וחבוט אני חושב שזאת האפשרות הראשונה,ולכן כדאי לבדוק קומפרסיה. -
מוטו דרייבר באיזור גבעת שאול,אנשים טובים,יש גם את מומנט אופנועים גם בגבעת שאול, שניהם בסדר גמור
תודה רבה לשניכם ביונדאי שופ אין במלאי בולמים כאלו, ואכן בירושלים ישנן כמה חנויות האחת מציעה לי בולמים לא מוכרים ב350 ש"ח ולאחרות אפנה מחר,תודה על ההמלצה למותג קאייבה KYB אבדוק אם קיים לדגם שלי. מישהו מכיר עוד מותגים מוכרים? אשמח לשמוע כדי שלא היה נעול על סוג אחד.
שלום חברים אני מחפש בולמי זעזועים קדמיים ליונדאי אטוס שנת 98, קיבלתי הצעה של 350 ש"ח לבולם של חברה קוריאנית עלומה, אשמח לעזרתכם בשני דברים: א: מציאת עסקים המתמחים בתחום באיזור ירושלים עדיף ב: ייעוץ על חברה ספציפית של בולמים שיהיו איכותיים,לא מחפש בולמים ספורטיביים או מיוחדים רק שתהיה חברה בעלת שם שאפשר לסמוך עליה. נ.ב יש חיי מדף לבולמים חדשים? בברכה
בכל סוגי הרכבים זה כך או שאתה מדבר על הרכב שלו ספציפית?
נשמע כמו ציריה עייפה.
עזרה באיתור מיקום מצוף דלק יונדאי אטוס
chemla- פרסם הודעה בנושא של chemla- בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
תודה רבה על התגובה המהירה אבדוק הערב או מחר. -
שלום וברכה מחוג הדלק הפסיק לעבוד ולאחר כמה ימים חזר לפעולה אך מזייף מאוד,לדעתי הלא כ"כ מלומדת מדובר במצוף מקולקל. אשמח לעזרה בהכוונה למיקומו של המצוף ודרך ההגעה אליו. כמו כן אם כבר פתחתי שרשור ויש למישהו ספר רכב ליונדאי אטוס אוטומט שנת 1998 אשמח מאוד (אפילו בתשלום) תודה רבה ישראל
התלבטות לגבי צמיגות שמן מנוע ליונדאי אטוס שנת 98
תודה רבה לכם, הבנתי גם מתשובתך KFC וגם מצילום המסך שלך kompy שכנראה אין בעיה להחליף ל10W40 אך לפי הצילום מסך של האוטודטה ניתן להבחין שבכלל בטווח הטמפרטורות בארך הטווח יכול ליהיות אפילו 20W40 מוזר שכל העולם ואשתו בארץ ממליצים על 10W40?! אגב KFC למה אתה מתכוון כשאתה אומר מחברה מוכרת ? והיכן חנויות מומלצות בירושלים? בברכה -
שלום ברשותי יונדאי אטוס שנת 98 עם 75K קילומטר. איני יודע היכן הרכב טופל עד שקניתי אותו לפני כשנה. עכשיו יש לי התלבטות איזה צמיגות תתאים יותר לפי אקלים/סוג רכב/המלצת יצרן/מס' קלומטראז'/אכילת שמן כשקניתי את הרכב לפני כשנה החלפתי לשמן מצמיגות 15W40 של חברה עלומה עקב המלצה של מוכר השמן שזאת הצמיגות המתאימה. הבעיה שיותר קשה להשיג שמן 15W40 מאשר 10W40 וכן יש לי קטנוע שצורך כרגע 10W40 (שימו לב לאותה שאלה רק הפוכה לגבי הקטנוע בפורום פולגז) אז אמרתי אולי כדאי ששניהם יצרכו אותו שמן אם זה ייתאפשר,אגב שם לא קיבלתי תשובה חד משמעית, כמעט הגעתי למסקנה של להעביר את הקטנוע ל15w40 אך כאמור נתקלתי בקשיים להשיג כזה שמן איכותי וכן לאחר מחשבה ששני המנועים של האטוס ושל הקטנוע לא עם כ"כ הרבה ק"מ כך שאולי כדאי לנסות 10W40 באטוס? שורה תחתונה לאחר כל החפירה: א.האם משהו יודע מהי ההמלצה של יצרן הרכב לגבי יונדאי אטוס שנת 98 לגבי צמיגות שמן? ב.אם אני אחליף ל10W40 האם יכול להיגרם נזק כלשהו למנוע. ג.נניח שהייתי מטפל במוסך רגיל/מורשה איזה שמן היו שמים?או שכל אחד מה שבא לו? ד.אשמח אם תתנו גם חוות דעת לשאלה ששאלתי לגבי הקטנוע בפורום המקביל ה. תודה רבה רבה ישראל
תודה רבה יש לי זוג בוקים טובים כבר כמה שנים,בעבר היה לי ג'ק עגלה חוץ מיזה שהיתה קצת כבדה היתה בסדר אבל לאחר כמה חודשים פתאום נזל ממנה שמן והיא שבקה חיים אין לי מושג למה ואיך... אז חשבתי על הבקבוק אבל ממש לא ידעתי מה ההבדלים
שלום אני צריך לקנות מגבה (ג'ק) הדראולי עבור הקלה על העבודה בכל הטיפולים השוטפים. לאחר בירור קצר ראיתי שישנם 2 סוגים "עגלה" ו"בקבוק" מהם היתרונות/חסרונות בכל אחד מהם? תודה מראש
עכשיו התברר לי שבטווח המחירים שלי אני יכול לקנות גם גולף 2.0 ,עכשיו מה עדיף בין הגולף הזו לבין ה206 המדוברת מ3 בחינות 1 צריכת דלק/עלות אחזקה 2 ביצועים 3 נוחות לאישה +ילדה שהאשה תנהג ברכב מידי פעם אם יש איזה מבחן דרכים או משהוא כזה אשמח לקבל לינק תודה רבה לכולם
שלום לכולם אבקש מכם יעוץ טכני וענייני לרכישת רכב. יש לי כ45,000 ש"ח ואני מתלבט בעיקר בין שני דגמים. קודם כל תבינו מה אני מחפש: משפחתית קטנה יחסית, ידנית בלבד! די ספורטיבית ולא בשביל הפוזה אלא הביצועים. וגם קצת לקחת בחשבון שהאישה תנהג ברכב הזה לפעמים אז שיהיה ידידותי. הדגמים שחשבתי עליהם זה פג'ו 206 1.6 עם 110 כ"ס או פולקסווגן גולף 1.6 שאין לי יותר מדי פרטים עליה אבל אם אני לא טועה יש לה 102 כ"ס. לפי מה שניראה לי הפג'ו תיהיה יותר זריזה מהגולף אך הגולף יותר אמינה וגם לפג'ו המדוברת יש 3 דלתות ולגולף יש 5, מה אתה מציעים ? אם משהוא יכול להעיר את עיני מהבחינה הביצועית ז"א איזו השוואה או משהוא כזה זה יהיה הטופ תודה רבה מראש __________________
תודה על התגובות אף אחד לא מכיר את המוסך הזה? מה רפי לין גם אתה לא??
שלום יש לי רנו קליאו ידנית משנת 95 לצערי הלך המנוע לאחר שנסע 200K ק"מ קודם כל מה עדיף לעשות אוברול למנוע או לחפש מנוע מיבוא? לפי מה שהבנתי מכמה אנשים עדיף את האופציה השניה,מה אתם אומרים? בבדיקה פשוטה בגוגל מצאתי את זה http://www.daniparts.co.il/index.php?id=1 התקשרתי אליהם ודיברתי עם אדם מאוד נחמד שאמר שיש לו מנוע כזה מיבוא שעשה רק כ50K ק"מ הוא ביקש על המנוע בלבד 2700 לפני מע"מ ואם אני רוצה פרוק הישן והרכבה ב1200 לפני מע"מ האם משהוא מכיר אותו ויכול להמליץ עליו לטוב או לרע? האם המחירים שהוא נתן סבירים? כמו כן האם אפשר לדעת בברור שהמנוע אכן מיבוא ושהוא באמת עשה רק 50K?
עדכון קצר כמו שכתב צביקה הלכתי לבדיקה במוסך שם הוא ביצע 3 בדיקות 1:פאקום ראש2:לחץ הפוך ז"א הוא הכניס לחץ אויר דרך ההברגה של הפלאגים ובדק שאין יציאת אויר 3:חיבר פקק מחובר למשאבה למיכל המים ולחץ כדי לבדוק אם יש נזילה וראינו את המים יוצאים מהרדיאטור הוא אמר שלדעתו המנוע תקין לחלוטין וזה רק בעיה של רדיאטור עכשיו אמרתי לו שאחזור כי מיהרתי לעבודה וכך עברו כמה ימים להפתעתי הנזילה הפסיקה לבד אז אחכה קצת כשיהיה לי זמן אחליף רדיאטור, תודה לכם על עזרתכם
שלום אחרי כמה חודשים טובים שאני לא כתבתי (התמזל מזלי ולא היו לי תקלות) לצערי יש לי בעיה ואשמח אם משהוא יוכל לענות לי בצורה מקצועית ככה יש לי רנו קליאו שנת 95 ידנית ולאחרונה התחילה נזילה מהרדיאטור נזילה קטנה ,גיליתי את הנזילה לאחר שפתאום הרכב התחיל להתחמם הרמתי את מכסה המנוע וראיתי שמיכל המיים מלא ורועש עד כדי כך שלא יכלתי לפתוח את מכסה המים מחשש שהמים יעופו לעברי חיכיתי בערך חצי שעה העינין נרגע וכל המיים שהיו במיכל נעלמו כלא היו מלאתי מים והמאוורר נכנס לפעולה לאחר בדיקה קצרה ראיתי שישנה נזילה קטנה מהרדיאטור, השאלה שלי היא כזו 1)הייתי שמח להבין איך יכול ליהיות שלמרות שחסר מים ברדיאטור ברגע שהמנוע מתחמם המים עולים למיכל? והאים זה מעיד על איזו בעיה כגון סתימה או משהוא אחר? 2)כיוון שהרכב שלי די ישן והמנוע עבר 192K ק"מ אני חושש שאולי ישנה דליפת מיים במנוע האם אפשר לבדוק את זה בלי שעונים, בדיקה ביתית מה שנקרא,והאם יכול להיות שמדליפת מים במנוע יגרם פיצוץ ברדיאטור? אם יתברר לי שהבעיה היא רק רדיאטור אקנה לי אחד ואחליפנו אך אם זה המנועה השאיר את הרכב בפירוקיה הקרובה
על דונלופ אני לא יכול להמליץ לך אבל על YOKOHOMA אני יכול לומר מניסיון שהם ממש שקטים בהצלחה
מיצובישי כריזמה 98' - מזגן לא מקרר לאחר ואקום ומילוי גז
chemla- פרסם הודעה בנושא של אלעזר בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אז כמו שהבטחתי: אתמול נסעתי ל"שאול יוניסי" בתלפיות ירושלים,שם הוא בדק אם יש דליפת גז ע"י הכנסת אוויר בלחץ גבוה וחיבור לשעונים אם לחץ האוויר יורד ז"א שישנה דליפה ,אצלי ברכב לא ירדו השעונים אבל הוא אמר שבכל זאת יכול ליהיות שישנה דליפה קטנה כי היה חסר יותר מחצי מהכמות שצריכה ליהיות ומילאתי בקייץ שעבר אז הוא בדק עם מים וסבון זה לקח הרבה זמן ולא מצאו דליפה אח"כ הוא החליף פילטר +מייבש(אם אני לא טועה)של המערכת דבר שצריך להחליף כל 3/4 שנים ולא הוחלף מעולם, בשלב זה שאלתי אותו אם יש פילטר פנימי הוא אמר שבדגם שלי לא קיים, אחר כך חיברו את המערכת למכשיר שעשה וואקום +מילוי גז מדוייק לפי מה שרשום בספר(מה שבכל פעם לא עשו אלא שמו בערך ואח"כ אמרו יש יותר מידי תוציא קצת וכו')+מילוי שמן+זרחן למקרה שתיהיה דליפה,על הדרך שאלתי אותו למה הרכב רועד כל פעם שהמאוורר נכנס לפעולה ולאחר בדיקה קצרה התברר שהמנוע היה גמור ז"א היה חופש למאוורר וזה היה הגורם לרעידות, המאוורר הוחלף לחדש מקורי. התוצאות בינתיים מצויינות המזגן מקרר כמו שצריך המאוורר נכנס לפעולה ואין שום תזוזה אני אפילו לא שומע אותו ואני מאושר עד הגג חוץ מהעובדה שנאלצתי להפרד מ1500 שקלים חדשים -
איפה נמצא מסנן האויר של המזגן ברכב שלי? (שרשור ריכוזי)
chemla- פרסם הודעה בנושא של Gargoyle בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אני מחפש לקליאו רגילה לא לקליאו B תודה -
שיפור מראה האוקטביה - חלק 2 (פחחות וצבע)
chemla- פרסם הודעה בנושא של m3x7r3m3 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אשמח לדעת באמת כמה עולה דבר כזה בשוק אבל איכותי בברכה ישראל
