YUVAL B
כל מה שפורסם על ידי YUVAL B
  1. תראעה הבחור צודק שהוא אומר שמי שהשקיע הרבה כסף כמוני כמוך יראה אתה זה לכול העולם ואחרי שבוע שבועיים תעלם המערכת אני מאמין שההתקנות שהוא מדבר עליהם הם יותר יופי מאשר איכות אייל למה אתה מתכוון שאתה אומר מותקנת בצורה טובה ?
  2. בלונדינים סאטלנים לא הבנתי למה הוא אומר שעם אני יחבר את הסאב ל 2 אוהם הוא יוריד ל 1 ?!! בכול מקרה אני יעשה את הגישור של שניה הסלילים אייל איך אני נפטר מרעשים של הרדיו בווליום יחסית גבוה ? שאני אומר רעשים זה פשששש כמו שלג בטלווזיה חחח איזה תיאור
  3. כרגע הסאב שלי מחובר עם יציאה אחת זה אומר ( 8 אוהם ) למה שאני יותר דואג זה למגבר ... אייל לפי מה שכתוב בחוברת ברגע שאתה מחבר את הסאב כ 2 אוהם המגבר רואה אתה זה כ 1 אוהם ??? זה עומס גדול מדי ? זה מה שכתוב על חיבור הסאב DLS A-3 is 1 ohm stable two 4 ohm subwoofers connected in" parallel results in a 2 ohm load which the amplifier sees as a 1 ohm load if you have a 4 ohm sub with dual voice coils you can connect the coils in parallel"
  4. בעצם הסאב שלי כרגע עובד על 8 אוהם ? ויתכוונתי שאני ישמע הבדל בעוצמה שלו ובאיכות ?
  5. בקשר לסלילים אתה צודק . תאחלס ישמעו שינוי כול שהוא ? ועם זה יזיק למגבר ?
  6. יש לי A-3 וסאב של DLS UR-12" איך אני מחבר את הסאב שיוריד את המגבר ל2 אוהם ? ועם זה מומלץ ? וסתם בשביל העניין ל 1.333 ?
  7. מה זה משנה ...
  8. תקח MDF בעובי 1 מ"מ ותחתוך אותו לפי הרמקול המקורי של האוטו אחר כך תעשה חור שמתאים בדיוק לרמקול תשתדל שזה יהיה דק יחסית של יפריע לדלת לפלסטיק להסגר אחרת יהיו לך קרקושים חבל על הזמן ( מנסיון ) יובל
  9. גם את השעון אתה מתקין ? סתם, מערכת טובה לא למופרעים
  10. אייל בפיג'ו נכנס מים לדלתות כי גם שלי שלם
  11. מה זה אומר תקוע כי אני יודע שהוא עבד פעם שעברה שהפעלנו אותו ( במערכת הקודמת , פיוניר 7400 ) עכשיו הוא לא מהדגמיים החדשים מאוד אז איפה בערך הכפתור נמצא ? תודה רבה יובל
  12. אז ככה חיברתי לרדיו דיסק שלי ( 750 ) את הצנג'ר ואז שאני מחליף לצאנג'ר הוא כאילו מנסה לקרוא ואז מראה ERROR 70 מה זה אומר ??? תודה רבה יובל
  13. יש לי קבל עם תצוגה בכול מקרה אני רק רוצה להיות בטוח נורת ביקורת זה מה שאני מודד באוטו עם יש מתח בכבל מסויים ?
  14. איך נאי ידע שהוא הגיע למתח קבוע ?
  15. חחח אז ככה יש לי כמה טוויטרים ווופר 10'" מאפן ישן תחת וכולם בין 6 ל 8 אוהם בקיצור המגבר זה A-3 של DLS אולי כדי לגשר אותו ולהוריד אותו ל 2 אוהם כדי שהם לא יעמיסו עליו
  16. יש לי המון רמקולים ביתים זבל כאלה ועלה לי רעיון הרסני לתת ל מגבר שלי ( מונו בלוק ) לשרוף אותם ב איזה 350 RMS עם אני יחבר טוויטר ליצאה של הסאב לא יקרה למגבר כלום נכון ??? סתם כדי לראות איך הם נשרפים
  17. תאחלס אני צריך לקחת נורת ביקורת של חשמל ולחבר אותה לפלוס ואיך אני ידע שהוא סיים להטעין ???
  18. אתמול אחרי התקנה של כמה שעות טובות באנו להטעין את הקבל ולא מצאתי את החלק שלו שמטעין אותו מה אני עושה ???????
  19. יש לי אפשרות לקנות אותםובמחיר טוב איך הוא ? אגב בצורה החיצונית הוא נראה מפלצת
  20. יש לי קצת בעיה אני לא יכול לשחק עם התיבה כי היא תהיה מקובעת לא יהיה אפשר להזיז אותה הסאב יפנה לכיוון המושבים הקדמיים ולכן רציתי לדעת עם יהיה איזה שהיא בעיה ? עוד שאלה קטנה כמה מרחק צריך להיות בין המגנט של הסאב לצלע האחורית של התיבה ?
  21. רציתי לדעת עם זה משנה עם לאן פונה הסאב עצמו לכיוון הבאג'ז או לכיוון המושבים ? תודה יובל
  22. סבבה אני ישלח לבלונדינים מטאיוואן מייל
  23. ב A-3 כתוב שםיציאת FUN ...
  24. תראה זה הפיג'ו סטיישיין אז ככה שצריך להיות מקום אני לא יודע כמה לעשות כמה לדעתך צריך לעשות כדי שהסאב ישמע טוב אבל עדיין שלא יתפוס מקום גדול בבאג'ז ? ?? תודה יובל אפשר גם לגובה ולאורך והיצרן בחוברת ממליץ על 39 ליטר ......
  25. אני יודע שבמגבר שלי יש יציאה שאמור להיות מיועדת למאוררים עכשיו תאחלס כמה אני יכול לחבר לשם ?
