ניטרו מאן
כל מה שפורסם על ידי ניטרו מאן
  1. ככל שתקנה כמות גדולה יותר כך המחיר ירד! אני יודע שסלבה מזמין מאיזה אתר , תדבר איתו.
  2. למחירים!
  3. אתה לא רוצה צגבר"משוזף" אמרו לי זה מרים תהספק בכמה וכמה.... שלא נדבר על ה RMS
  4. אתה יכול לשלוח לי קישור או משהו אולי יש צד מעוניין...
  5. תקן את הכותרת לסאונד סטורם ולא סאונד סטרים..
  6. אשמח אם תראה לי איפה אתה רוצה תמכירים...
  7. מדובר במיצובישי סופר לנסר שנראת כמו שטי טיפות מים שמו של סלבה רק עם מגנזיום אחר!
  8. מענה לכל השאלות ... מה נותן החומר הספוג , החומר הספוג בפוליאסטר יוצר היתקשות של בד מסויים אשר נעים לעיין ונראה כיאילו זה לא בד אלא איזה טייח או משהו בסגנון הינה תמונה להמחשה: (הבניה היא של סלבה גם !!!) לגבי השכבות כל בנייה לא משנה אם היא תהיה צבוע או מתחת מתיחת בד . צריך שלושה שכבות של פיבר ואז אתה יכול לישון עם ראש שקט. לגבי הבונדו(חומר פחחים) במידה ואתה רוצה לשים בד החומר פחחים לא חובה בתנאי שהבנייה אחרי השיוף יצא מושלמת ..(לעיטים רחוקות רחוקות) אז משתמשים בקצת חומר פחחים. במידה ואתה רוצה לעשות צביע עם ספריי תצטרך יותר חומר פחחים כי על הבנייה להיות בגימור חלק חלק חלק הרבה יותר , כיוון שאינך הולך למתוח בדים אלא לצבוע ואז כל בליטה קטנה תורגש ותהרוס הכל. מקווה שעזרתי .סלבה אחי אם משהו לא במקום אנא תקן תודה.
  9. אני אישית לא מכיר ת'חברה אבל לפי מה שהם כותבים ולפי התמונות נראה ממש טוב
  10. הינה אני מעלה עוד כמה תמונות כדי שתבינו את פשר העיניין עם הבד השקוף ...
  11. אני מצדיק כל תגובה ותגובה כאן לגבי סלבה !!! תודה רבה ואני מקווה שגם הגימור הסופי יצא כך..
  12. שלום אלא תמונות מהיום של הבניות הראשונות בחיים של י , לא הייתי מצליח לעשות דבר בלי עזרתו של סלבה! סלבה תודה רבה לך ! על העזרה ועל הסבלנות הייתה כייף לעבוד נהנתי מאוד . שמח לקבל תגובות ושוב תודה לסלבה משתמש תחת שם :M.RULZ
  13. P2 CVR C12 חסר?
  14. מה אתה חושב על האלפיין 9855 , או על הקלריון Clarion DXZ865MP הוא עולה 320$ קח פירוט עליו http://www.sonicelectronix.com/item_7005.html#
  15. Pioneer DVH-P5000MP In-Dash CD DVD Player Detachable, fold-down face Plays DVDs, DVD-R/RWs, CDs, CD-R/RWs, and MP3 discs Pop-up rotary volume knob Optical digital output (4-pin plug for connection to Pioneer DEQ-P7000) Two video outputs One audio output Supertuner IIID Easy EQ 3-band parametric EQ 2 sets of preamp outputs with high-pass and low-pass crossovers Dual-zone capable CD changer and TV tuner controls SIRIUS, XM Satellite Radio controls (tuner, antenna, and subscription required and not included with purchase) 24-bit D/A converter (for DVD) 1-bit D/A converter (for CD) Optional auxiliary input Wireless remote 22 watts RMS/50 peak x 4 channels DVD signal-to-noise ratio 100 dB FM sensitivity 9 dB In-Dash Receiver Specifications: Faceplate Security Detachable face AM/FM Tuner Yes CD-R/RW Playback Yes (CD-R, RW) MP3 Playback Yes (MP3 Only) DVD / Video Playback Yes (DVD-R,RW, VCD) Remote Control Yes Peak Power Output 50 watts x 4 chan. RMS Power Output 22 watts x 4 chan. Preamp/RCA Outputs Audio: 3 Pairs - Front, Rear/Sub, Rear Monitor; Video: 2 Front, Rear Preamp Voltage 2.2 volts Built-In Equalizer Easy EQ, SFEQ -- 3 bands Display Color Multi color Button Color Green/Blue CD Signal-to-Noise 96dB CD Changer Controls Yes Satellite Radio Ready SIRIUS or XM Satellite Radio Ready HD Radio Ready N/A iPod Ready N/A AUX Input Optional (Click here) Warranty 1-year SE 450$
  16. על "יבש" הפורק עדיפים יותר...אבל זה תלוי בהגברה שלך ובמה שהאוזן שלך אוהבת יותר... הינה תראה את הנתונים שלהם: Product Description: 6-1/2" 2-way Component System (Marine Certified) Power Handling: 100 watts RMS 300 watts Max [*]Aerated Polypropylene Cone [*]Removable Phase Plug [*]Butyl Rubber Surround [*]Neodymium Magnet Structure [*]Die Cast Aluminum Basket [*]U.S. & Euro hole patterns to line up with the mounting screw holes of virtually any vehicle [*]1 1/2” Voice Coil [*]Polyimide Voice Coil Former for high thermal stability [*]4-Way Gold Plated Input Terminals Corrosion resistant terminals [*]Vent Holes in the basket equalize air pressure on both sides of the spider for more linear travel, flatter frequency response and lower distortion [*]1" Ring Radiator Tweeter [*]Neodymium Motor Structure with Faraday Cap [*]High Frequency Waveguide Prevents phase cancellations for smooth, uniform frequency response and wide dispersion [*]Zoebel Crossover Network flattens the system impedance curve for more efficient power transfer and flatter response [*]Air Core Inductors with Oxygen Free Copper wire, for wider dynamic range, contrast and punch [*]Mylar Capacitors [*]Tweeter Protection Circuit [*]Gold-plated connectors [*]Cast-Aluminum heat sink [*]2nd Order Low Pass Filter [*]3rd Order High Pass Filter [*]Frequency Response: 40 - 23,000 Hz [*]Sensitivity: 92 dB [*]4 ohm Impedance [*]1-year Sonic Electronix warranty Speaker Specifications: Speaker Size 6-1/2" Design 2-Way Component Tweeter Design 1" Soft Dome Tweeter Composition Neodymium Silk Woofer Composition Aerated Polypropylene Woofer Surround Butyl Rubber Sensitivity 92 dB Frequency Response 40 - 23,000 Hz RMS Power Handling 100 watts Peak Power Handling 300 watts Impedance 4 ohms Top Mount Depth 2" Bottom-mount depth 2-5/16" Cutout Dimensions 5" Warranty 1-year SE
  17. מורל דוקט! ב 1000 וב 500 תנסה למצוא MT-22 לפני כמה דקות ניפתח תדר בנוגע ל MT22! בהצלחה
  18. בסרטו הנקל מוצג ה CVR הדגם הישן...הם זהים בכינת הספקים עם ה CVR החדש...?
  19. האיכות של הקלריון יותר טוה מבכינת מסאונד אבל זה גם תלוי בסט אפ שלך יש מצב שזה לא יורגש אם שאר החלקים לא בעלי"איכות". אבל מצד שני עם הפיוניר אתה מקבל מגוון סירטונים ושעשועוני מסך "יותר חי".... ככה שתעשה את השיכולים שלך, המערכת סביב ל HU כזאת שנראה לך שיורגש הבדל בין רדיו דיסק טיפה יותר איכותי מבכינת סאונד. תן פירוט בבקשה מה מותן אצלך במקביל ל HU שאתה רוצהולגבי האם זה שווה זה אכן שווה רדיו דיסק מאוד איכותי!
  20. תמיד תוכל לנסות לבנות לבד.... החומרים יעלו בטוח פחות מ 1000!
  21. אתה יכול לקבל משהו איכותי בפחות כסף כגון האלפיין 9855 או הקלריון עם המסך נגיעה
  22. שלום רציתי לדעת מה הבדל בין שני המכשירים הנ'ל?
  23. תנסה להיכנס לאתר של אלפיין ולחטט שם , עד שמישהו שמתמצא יגיב לך
  24. אתה באמת חושב שניתן לזהות זיוף ממקורי בתמונ ה עם איכות כזאת ועודר ק מעטפת החיצונית ? אנשים מומחים פותחים ומסתכלים על החלקים הפניימים וכו' על מנת לזהות...
  25. תפתח את העיינים טוב טוב ותקרא מי כתב מה אני כתבתי 1000, התגובה הבא אחרי ,כתוב 800! ככה שקודם תקרא אחרי זה תגיב!
