קרוז
כל מה שפורסם על ידי קרוז
  1. יש לי קרוז סטיישן 1.8 יש הרבה מידע על רכב זה ב - Gen1 1.8L | Chevrolet Cruze Forums (cruzetalk.com) רכב ענק עם בגאז גדול ורחב, מאד נח בנסיעה. צריכת דלק ליטר ל-11 ק"מ , כדאי שתבדוק איך הרכב מגיב בניסיון להאיץ בטורים נמוכים (עדיף לבדוק בעליה תחת עומס) ולוודא שאין רעידות, במידה ויש רעידות קח למוסך לבדיקת קומפרסיה למנוע ורק אם התוצאה טובה תקנה את הרכב ו- תחליף את זה אם זה לא עזר תחליף PCV Valve לגבי המחיר נראה יקר יש ביד 2 יותר זול, (את שלי הייתי מוכר גם ב 15,000).
  2. היי במקרה צץ לי השרשור שלך, לא יודע איך פספסתי את התמונה שהעלית, אין לך שום בעיה כשאתה לוחץ manu תסובב את הידית (קצה הידית) ואז תוכל לראות נתונים כמו לחץ אוויר ומתח המצבר ועוד.....
  3. כאשר אתה נמצא בצג שאמור להראות לחץ אוויר תן לחיצה ארוכה בלחצן שנמצא בקצה הידית (זאת שעליה יש את לחצן ה manu) הרכב כנראה יצפור ותראה שכתוב TIRE LEARN
  4. תבדוק באתר www.cruzetalk.com
  5. לא הרבה אבל מכיר וסומך על הבעלים הקודמים (יד ראשונה) וידוע לי היסטוריית הרכב , ואכן לא היו בעיות בגיר.
  6. הרכב כעת על מתקרב ל 190 אלף קילומטר ולא מראה סימני עייפות😇
  7. לי יש שברולט קרוז 1.8 2013 שקניתי לפני כעשרה חודשים למעט נזילה ממיכל המים שהוחלפה אין שום בעיות עבר טסט בלי בעיה לפני שבועיים, רכב נוח מרווח עם תא מטען ענק מזגן מקפיא (בקרת שיוט, חימום במושבים, מצלמת רוורס וכו') צורך בנסיעה משולבת 1:10 1:12
  8. לאחר כמה שבועות שכללו נסיעות קצרות בעיר (עם צריכת דלק של ליטר ל-5.5 עד 7 קילומטר ) וכמה נסיעות בודדות בינעירוניות (עם צריכת דלק של ליטר ל-10.5 עד 12 קילומטר ) עדיין יש ירידה של 2 סנטימטר במפלס המים בתקופה זו. מאחר ואני בודק כל יום יש לי השערה שהירידה מתרחשת בסל"ד גבוה (מ-2500) כמו כן מ- 2200 סל"ד ומעלה מתחילים לשמוע זרימת מים מכיוון הדשבורד, בנוסף מפלס שמן מנוע טיפה גבוה. האם מסתבר שזה פשוט אטם מכסה שסתומים או אטם ראש שצריך להחליף? ואם כן, איך אני יכול לבדוק זאת? תודה מראש למגיבים.
  9. שלום וברכה תודה רבה על השרשור המדהים. האם ידוע לך אם החלפים מתאימים לקרוז 1.8 2013 ? לדוגמה האטמים לכאמשפט והקיט. בקרוז שלי יש ירידה איטית במפלס המים במיכל הקירור בבדיקה תחת לחץ במוסך לא נמצאה נזילה, ומוסך אחר החליף לי מיכל מים ועדיין יש ירידה איטית. יש לך מושג מאיפה זה יכול לברוח?
  10. שלום וברכה יש לי שברולט קרוז 1.8 2013 בצינור שיוצא ממסנן אויר לכיוון המנוע יש סדק, אשמח לדעת מה שם הצינור וכן איך למצוא מק"ט שלו, תודה רבה
  11. 1. בבוקר שמתי טלק מסביב לפקק ולא ראיתי כלום (סביר גם שבגלל שלא נסעתי הרבה לא ראיתי). 2. בקשר לניקוי רדיאטור שאלתי את בעל המוסך והוא טוען שאין צורך (היום כבר לא עושים ניקוי, שיטות מיושנות וכו'), בכל זאת אמר שהוא ניקה את את הצינור. 3. שאלתי אם ניקז אוויר אז הוא ענה שזה מתנקז לבד . 4. המליץ לבוא לביקורת ביום שלישי ולהמשיך לעקוב אחרי מפלס המים (וואו!! סוף סוף רואים ברור גם מיכל חדש וגם מים עם צבע). תודה רבה לכולם❤️
  12. תודה רבה!!!!!
  13. הוא כבר בדק, עכשיו הוא התקשר שצריך להחליף.
  14. הוא אמר שהוא לא מסתמך ובודק לבד , ולא חשבתי שזה עולה כסף, המוסך שעשה לי שלשום את הבדיקה לא לקח לכסף
  15. הוא אומר על חיפוש הנזילה.
  16. תודה. המוסכניק אומר שצריך לשלם 150 על הבדיקה, האם עדיין שווה לנסות אצל משהו אחר? שאלתי מישהו (שמגיע ומתקן לי ליד הבית) והוא לוקח בערך 200 על העבודה. האם שווה? תודה רבה על התגובה המהירה!!!
  17. לקחתי את הרכב למוסך אחר הוא אומר שצריך להחליף למיכל עיבוי. המחיר הוא 560 ש"ח (המיכל 200+- ש"ח) האם המחיר סביר? אשמח אם משהו יוכל לענות כי הרכב על הליפט והוא מחכה לתשובה. תודה מראש.
  18. תודה רבה !!!
  19. יש לי את הרכב מ- 22 למרץ ומאז הוספתי שלוש פעמים. 1. אחרי נסיעה מאומצת לירושלים, הוספתי הרבה. 2 ו- 3 הוספתי קצת לא יודע מתי בדיוק זה ירד .
  20. היה פעם אחת(בערב פסח) שנסעתי עם רכב עמוס לירושלים ונסעתי די מהר בעליות ואז הייתי צריך להוסיף בערך 5 סנטימטר במיכל (הכנסתי מבקבוק ולא בדקתי כמה) לאחר מכן הוספתי כשתיים שלוש סנטימטר. בדקתי מכסה שמן מנוע כעצת online ואין טחינה.
  21. פקק של מכל המים נראה טוב. אמור להיות עוד פקק של הרדיאטור? כי אני לא מוצא אותו.
  22. מתחת לשטיח הנהג אני לא רואה סימני רטיבות. יש למשהו המלצה על מוסך באזור אשדוד?
  23. תודה לכל המגיבים. המוסך עשה בדיקת לחץ (עם צינור שחובר לפתח מילוי של המים) ולא היה ירידה בלחץ. האם מדובר בבדיקה אחרת? ומה זה בדיקת לחץ הפוך?
  24. יכול להיות שיש כ"כ הרבה אויר במערכת? יש לי את הרכב כשבועיים והייתי צריך להוסיף כחצי ליטר (והבעלים הקודמים אמר שמוסיף לפעמים). והאם יש אפשרות להחליף ולנקז אויר לבד?
  25. לקחתי את הרכב לפיקס מוטורס באשדוד, נעשה בדיקת לחץ ולא נמצא נזילה (לא היה ירידה בלחץ, בדקו עם מנוע קר ובטמפרטורת עבודה). שמתי לב, שיש ירידה במפלס המים רק אחרי נסיעה בינעירונית מאומצת (עם אוטו מלא באנשים ומזוודות). חבר שהיה ברכב (בנסיעה עם אוטו מלא) אמר שהוא מריח ריח של הרדיאטור (אציין שהחבר לא מבין גדול ברכבים). {נציין שמדובר בשברולט קרוז 1800 שנת 2013 עם 175000 ק"מ} תודה רבה מראש למגיבים.
