shahar2003
כל מה שפורסם על ידי shahar2003
  1. רציתי לדעת מה אתם אומרים על הגבר הנ"ל ואם הוא שווה את המחיר. http://shopping.walla.co.il/shopmind_portal_heb/auctionProd.asp?auction_id=1044736
  2. הייתי מסתפק בזה PEUGOUT RC 1
  3. לפי דעתי אם תמקם את הפילטר אויר הזה כך שהפתח שלו יהיה מחוץ לרכב (כלומר תבצע חור בפגוש ותכניס לשם את הפילטר) וכך הוא לא יקבל אויר חם מהמנוע תקנו אותי אם אני טועה.
  4. תודה על תשובתך תמיר
  5. תמיר תודה על תשובתך ה-306 היא בעלת גיר רגיל ורציתי לדעת מה השיפור שיחול מבחינת כוח כאשר במצב הקיים הרכב בעל 103 כ"ס עד כמה שאני יודע השינוי המורגש חל במהירות גבוה יותר מבמהירות נמוכה ושוב אני שואל אם אני שם קיט של ראם אייר אין חובה לשנות אגזוז לזרימה חופשית
  6. רציתי לדעת אם ל306 XT הראם איר ישפיע משהו וכמה עולה קיט כזה דרך אגב כאשר משנים סעפת יניקה עדיף לשנות גם סעפת פליטה תקנו אותי אם אני טועה.
  7. לפי דעתי לך על הלנזר הם עדיפים על הפיוניר ועל הסרווין
  8. 1.4 ? מחודש? :mm_tongu: אגב, האוטו שלו הוא 1.8 XT. DRUGSTORE אני שם לב שאתה מכיר את הרכב שלי כבר
  9. אלו הם הרמקולים והמחיר מאוד זול באתר הזה אני חושב שזו קניה כדאית
  10. תוכל להוציא במקסימום פרופיל 72 וזה במקרה שהאלרגיה שלך לאבק גורמת לפריחות קשות בגוף ועד כמה שאני יודע 72 זה עדיין יכול להיות בקרבי וחוץ מזה עם 64 יכולים לשלוח אותך לשמור במחסומים בעזה אח של חבר שלי עם אסטמה קשה מאוד ופרופיל 64 נשלח לשרת במחסומים בעזה אז גם 64 לא יעזור הרבה הכל תלוי במזל
  11. shahar2003
    צריכת דלק וסל"ד
    306 xt 100 קמ"ש 2500 סל"ד 120 קמ"ש 3000 סל"ד
  12. לי יש רכב כמו שלך ולפי מיטב ידיעתי החום אמור לעמוד על 90 בזמן נסיעה רציפה. ובקשר להעלמות מים יכול להיות שהמכסה לא אוטם כמו שצריך ואז יש בריחה של לחץ דרך המכסה
  13. רמקולים חדשים של מורל עולים בסביבות ה-700 ש"ח המגבר תנסה לברר אני לא יודע
  14. תודה לכם אני חושב שאבדוק את הלנזר אך אם יש חברות אחרות טובות אני מוכן לקבל הצעות דרך אגב מה דעתכם על המגבר הבא וכמה הוא עולה בארץ? Model VPRO4200 1600 Watts 4 Channel MOSFET Amplifier Vibe Pro Amplifiers 4 x 225 Watts RMS at 4 Ohms 4 x 450 Watts Max at 4 Ohms 2 x 800 Watts Max at 4 Ohms Bridged 4 x 400 Watts RMS at 2 Ohms Electronic Crossover Network Bass Boost Controls Bridgeable at 4 Ohms 2 Ohm Stereo Stable Tri-Mode Capable Gold RCA Inputs Phase Controls Line outs For 1 and 2 Channels Power &Protection LED Circuitry Soft Turn On/Off Frequency Response:15 Hz-30 kHz S/N Ratio:105 dB Dimensions:12.2"W x 2.3"H x 15.8"L
  15. זהו מגבר 4 ערוצים מחברת LOGIC מדגם PLX44 ורציתי לדעת עם 1300 ש"ח זהו מחיר סביר או מוגזם למגבר זה
  16. גונן דרך אגב כל הקרוס אוברים הם בעצם פילטרים וחוץ מזה תגידו לו כמה עולה סט של מורל דוטק (בערך 1000 ש"ח ) דרך אגב LoudGuy אולי הרעש המתכתי ששמעת אם בגלל התקנה לקויה כי לי יש אותם ואין לי שום רעש מתכתי
  17. אם את יכולה למצוא את הקומפוננט של מורל 3 ערוצים מדגם elate 6 אבל הם מאוד יקרים.(בסביבות ה-6000 ש"ח) השאלה היא כמה את רוצה להשקיע?
  18. רציתי לדעת מהי העלות של מגבר זה Audison VRx4.300
  19. עשיתי בדיקה למעבר מ-175/65/14 ל-185/55/14 יש סטיה של 4 אחוז אז אם אני רואה במד מהירות 110 קמ"ש אז בעצם אני נוסע 105 קמ"ש אז אני לא מבין למה משרד הרישוי לא מאשר לכולם כך כולם יסעו יותר לאט ממה שהם חושבים וכך יהיו פחות עבירות תנועה דרך אגב יש לי עוד שאלה הבנתי מהפורום , שכאשר יורדים במידת חתך הצמיג הנסיעה פחות נוחה מבחינת הרגשת מהמורות בכביש וכו' רציתי לדעת איך אפשר להתגבר על בעיה זו.
  20. שאלה כללית רציתי לדעת האם השינוי לא יגרום לזיוף במד מהירות ? (במקרה והחתך נמוך יותר מהמקורי)
  21. אני החלפתי רפידות וצלחות ל-306 והכול עלה לי 450 ש"ח
  22. קבלו כמה התקנות יפות
  23. אם כבר אתה הולך על קומפוננטים של מורל לך על ההייבריד שלהם הרבה יותר איכותיים מהדוטק
  24. חברה הכיכר פשוט ענק ולא ניתן לפספס אותו זה פשוט איש דפוק שנסע מהר ואיבד שליטה להערכתי הקוטר של הכיכר הוא 40 מטר אז איך אפשר לא לשים לב לדבר כזה ויש שם תאורה בלילה מדדתי עם מטר
  25. 306 XT מנוע 1800 רגיל בעיר - 1:10 מחוץ לעיר נסיעה של 100 קמ"ש עם מזגן 1:16 נסיעה של 90 קמ"ש ללא מזגן 1:17
