alechik
כל מה שפורסם על ידי alechik
  1. יהיה הבדל כזה משמעותי?
  2. כאן בידיוק ההתלבטות (עיניין ההגברה). במידה ואני אקח את הסליל הבודד אז כנראה אני אלך על הייפוניקס 4 ערוצים (כנראה זאוס) משומש . ואם אני אחליט לקחת את ה 2 סלילים אז כל הפרוייקט עלול להתעכב כי אז אני אחסוך לאודיסון srx3 דרך אגב מה ההבדל בין הזאוס לטיטאן ? והאם הוא יעבוד יפה עם הרכיבים הנ"ל?
  3. איזו מערכת? מה אתה רוצה בהתקנה בידיוק ( בניות כיוונים וכו')? חומרים שלך או של המתקין? פרט קצת מכוון שהתקנה יכולה לנוע מ"התקנה בחינם" לאלפי שקלים.
  4. שלום לכולם אני רוצה לקנות סאב של הרץ אבל מתלבט בין 2 דגמים : 1. es250 d - הסאב 2 סלילים נצילות 96 2. es 250 - סליל 1 נצילות 93 חשוב לציין שאת ה- 2 סלילים שמעתי אומנם הוא עבד רק על סליל אחד אבל זה הספיק לי כדי לרצות לקנות כזה. פרט לנתונים היבשים האם יש הבדל שניתן לשמוע ( להרגיש) ? האם ה2 סלילים כאשר הוא עובד על סליל 1 ישמע זהה לסליל אחד? המערכת כוללת רדיו דיסק פנסוניק 7303 קומפוננט של הרץ אנרג'י (esk 165 s ) סאב ( אחד מהנ"ל) ומגבר בהתאם לסאב תודה מראש לעונים
  5. יש פירוקיה בכפר ירכא, משהו בשם ויקטור , זו הפירוקיה הכי גדולה באזור כאן , אם תרצה אני אסביר לך איך מגיעים .
  6. alechik
    למכירה: rockford fosgate
    נשאר רק המגבר של ה 120.2 גמיש במחיר
  7. ערב טוב. הייתה לי בעיה דומה בטיגרה שלי הדבר נפתר עם החלפת חוטי הצתה.
  8. תודה רבה גיא עזרת לי.
  9. עדיין אין לי מגבר. אני בחיפושים , מאוד אהבתי את הצליל של ההרץ ולדעתי הם תמורה יפה לכסף. מבחינת הגיון (שלי כמובן) כדי שמגבר יעבוד בצורה טובה ולא יתאמץ צריך ליהיות לו יותר ואט מאשר לרמקולים . אבל אני לא בטוח בגלל זה אני שואל. השאלה אם מגבר של 75- 60 באמת יעשה את העבודה או שהוא יתאמץ מאוד. וגם האם ההרץ האמת 100 וואט?
  10. שבת שלום וערב טוב. ברצוני לקנות רמקולים של הרץ דגם esk - 165s אנרג'י . לפי האתר הרשמי שלהם הנתונים שלהם זה 100w נומינלי ב 4 אוהם. כמה ואט צריכה ליהיות היציאה במגבר על מנת שיפעלו בצורה אופטימלית? תודה מראש לעונים.
  11. למכירה 2 מגברי רוקפורד ארה"ב : 1. מגבר 4 יציאות 50 ואט ליציאה . דגם: 200.4 2. מגבר 2 יציאות עובד במונו (לא בלוק!) 120 ואט ליציאה 1. דגם: 120.2 כמו כן למכירה סאב של רוקפורד מדגם punch , מדוייק וחזק 250 ואט מגיע בתיבה מקורית של רוקפורד ( אטומה) . המגברים נמכרים על פלאטה הכוללת מפצל מתח מוזהב ו2 בתי פיוז מוזהבים + כל החיווט ל 2 המגברים + כבלי מתח מחיר : כל מגבר 800 (ללא הפלטה והחיווט) או שניהם 1500 (כולל הכל) הסאב 700 . גמיש קצת במחיר אבל בגבול הטעם הטוב . אני מאזור נהריה /כרמיאל 0523967591
  12. שוב למכירה.
  13. אופל טיגרה שנת 1999 צבע צהוב-זהב. 1600 ידני 124000 ק"מ. מחיר: 3000 ש"ח מתחת למחירון. לפרטים נוספים - 0523967591 . (אזור כרמיאל).
  14. אתה יכול לפרט קצת יותר?
  15. כנראה לא ניסחתי את השאלה נכון . אין בכונתי לנתק את כרית האויר אני רוצה רק לפתוח את המכסה של כרית האויר כדי לנסות לעשות איזשהו תיקון קוסמטי מאחורי הקרעים של הצופרים.
  16. שבת שלום . ברצוני לפרק את כרית האויר של ההגה מכיוון שנוצרו קרעים במכסה של הצופר ( הוא מחובר לכרית האויר). הרכב הוא אופל טיגרה. האם הדבר מסוכן או יכול להזיק לכרית אויר? תודה מראש לעונים.
  17. שנת 99 ,מנוע 1600 , ידנית, טסט לשנה, אחרי טיפול 120000 , שמורה מאוד, צבע ירקרק- צהוב, מערכת סטריאו. נמכרת בצער רב עקב תחילת לימודים אז בבקשה רק מי שבאמת מעוניין בטיגרה שיתקשר. פרטים נוספים ב- 0523967591.
  18. ערב טוב, הייתה לי קוואליר 98 2400 אוטו טוב יחסית למחיר אני מאוד שמרתי עליה אז לא היו לה בעיות כמעט ( חוץ מהחלפת משאבת מים ) טיפולים סדירים והאוטו משרת אותך יפה. לגבי המנוע של ה- 2200 : המנוע מאוד מיושן הוא 8 שסתומים ותצרוכת הדלק שלו גם גבוהה ( 1 ל:8 בערך נסיעה משולבת - לחברים של ההורים הייתה כזאת) . אני הייתי מודד רצוף במשך 6 שניים (האוטו היה יד ראשונה) ויצא לי 1 ל 10 משולב. המלצה שלי תחפש מנוע 2400 גם אמין יותר וגם חזק הרבה יותר, אתה יכול למצוא שמורה ולהוריד בערך 5000- 7000 ש"ח בגלל השוק הגרוע שלהם גמר חתימה טובה!
  19. תודה רבה על העזרה !!
  20. אני רוצה להחליף נורות בקונסולה המרכזית (איפה שהמזגן ) באופל טיגרה . איך ניתן לעשות את זה??
  21. חג שמח! יש לי מכשיר דומה , ה-7303 ואני מאוד מרוצה מהמכשיר ההבדל הוא שבמכשיר הנ"ל יש אקווליזר שניתן לכוון בו 3 תדרים ואצלי ניתן לכוון 7 תדרים (sq3 מול sq7 ) . ולי יש חיתוך של lpf ו-hpf ולמכשיר הזה אין . אחרי כמה וכמה מכשירים (פיונר, ג.וי.סי, רוקפוקד,) עברתי, בהמלצה של מתקין, למכשיר הזה ולדעתי הוא נותן תמורה טובה יותר לכסף מאשר שאר המכשירים . הוא יפה מבחינה ויזואלית ,יש לו סרטונים , פנל גולש חשמלית +3 מצבים , צליל מאוד איכותי ( אני לא יכול להבדיל בין צליל של פיונר או אלפיין או ג.וי.סי , ברמות דומות ) נוח לשימוש . אם תרצה עוד פרטים ו מישהו שמוכר אותם במחירים מאוד אטרקטיביים תיצור איתי קשר בפרטי. חג שמח ושנה טובה.
  22. שנת 99 צבע צהוב- זהב 120000 ק"מ אחרי טיפול טסט לשנה יד 5 לפרטים נוספים 0523967591 אלכס.
  23. לי יש את 7303 שהוא שונה מה 7403 ביציאה (2.5V מול 5V ) ואני מאוד מרוצה ממנו גם מבחינת צליל גם מבחינת תפעול וגם מבחינת יופי . ל7413 יש מסך צבעוני אבל אין לו SQ7 שזה אקוליזר שעושה את כל השוני בצליל (תכונת ה SRS לדעתי לא שימושית כי היא גורעת מהצליל ולא מוסיפה, אתה מגיע לכוון הרבה יותר טוב עם ה SQ7 ) בכל מקרה הנה קישור להשוואה בינהם http://catalog2.panasonic.com/webapp/wcs/stores/servlet/vModelComparisonResults
  24. אני רכשתי לאחרונה מכשיר של פנסוניק אחרי תקופה לא מבוטלת עם פיונרים למיניהם (4750,750,760 ) ואני מאוד ממצליץ לך לנסות את המכשירים החדשים שלהם , הם גם יפים ויזואלית ומאוד שווים את המחיר מבחינת צליל ואפשרויות, בסביבות ה 1000 שקל (סדרה 5 ) או 1250 (סדרה 7 - עם סרטונים) עם תרצה תפנה אלי לפרטי ואני אפנה אותך למישהו אמין וזול
  25. אני בעל אופל טיגרה שנת 99 (פילטר פתוח ,לא יודע עם זה רלונטי) וכשאני נוסע במהירות של 20-30 קמ"ש בהילוך שני ונותן מכת גז הרכב נחנק ומקרטע עד שהוא תופס קצת מהירות . הדבר קורה גם בהילוך שלישי , אבל רק בתורים נמוכים כלומר במהירות של 40 - 50 בערך. האם זה נורמאלי ואם לא מה ניתן לעשות לפני שאני אלך למוסך ואאבד סכום כסף נכבד?
