ravid
כל מה שפורסם על ידי ravid
  1. הנה דוגמא טובה: http://www.instructables.com/id/Blinking_LEDs_to_Music/ אם יש לך יציאה שמגיעה רק לסאב את כבר שם יש רק אות בתדר של הבאס אם תעשה LPF מהרדיו דיסק. אבל הוזכר כאן שצריך ממסר ככה שרק כאשר המגבר פועל המעגל עם הלד יעבוד. אחרת הוא יזלול מהמצבר, או שתתחבר למצת. אני אוכל לפרט לך לעומק איזה חלקים אתה צריך ואיך לחבר אותם השאלה היא אם הרעיון הכללי נראה לך מתאים. בשביל המעגל שנתתי לך צריך סך הכל לד נגד וטרנזיסטור.
  2. מאיפה הבאת את הרעיון המטורף הזה?! ללד רגיל מספיק 2 וולט כדי להגיע לעוצמה המירבית שלו. מיציאה של סאב יש יותר מ 30! בטח שהלד יתפוצץ. והמחיר של הלדים מסוג T5 האלו זה ממש גניבה. קניתי מחו"ל במחירים הרבה יותר הגיוניים, חוץ מזה שזה לא מתאים לנושא אלו נורות לרכב ולא להרכבה של בניה עצמית. הכי פשוט יהיה להתחבר לכניסה של האות שמע, להגביר אותו עם טרנזיסטור אל הלד. יותר מסובך להתחבר אל הסאב כי שם כאמור יש מתח גדול ואז הרגישות תהיה גם כן קושי.
  3. אני ממליץ לך להחליף את החיבור של המצת מהר, אם מדובר רק ב"טרייגר" שמדליק את המחשב אז אין בעיה. אבל אם זה מה שנותן את המתח שמפעיל את הספק אז ברגע שאתה מוציא את המפתח מהרכב אז המחשב יכבה ישר. ולא יבצע את הכיבוי הסטנדרטי למחשב, שזה בריא מאד לרכיבים של המחשב ולהיפטר מהודעות נפילה של המחשב. חוץ מזה לספק יש פיוז של 15A, אם למצת יש 10A אז אתה בסיכון לשרוף אותו. ובקשר לשאלה עם הרימוט. אז כן אפשר לחבר ובמיוחד בשביל זה הוא נועד.
  4. לאנשים שלא מבינים בגדלים ומחירים כמוני. הכמות מגבילה לקיט של בידוד כל הרכב? יותר או פחות? מה מחירו של הציוד הזה בדרך כלל?
  5. ravid
    כמה שאלות לגבי דוח חנייה
    אבל ששולחים אחריי ה-90 יום ד"וח חדש, הוא לא יוגדל ב-50 אחוז?
  6. שלום רב! אני יודע שפתחו מספר פעמים דיון של אנשים על כך שהם קיבלו דוח חנייה ומבקשים עזרה, אך הרצתי חיפוש ולא מצאתי תשובה מדוייקת... רציתי לשאול כמה דברים: 1)בבקשה לביטול דוח, עדיף להיות נהג חדש (שנה על הכביש) ללא עבירות כלל, או נהג של כ-4 שנים עם עבירה בודדת? למי יש יותר סיכוי לביטול? 2)אם לא קיבלתי את הדוח בדואר, זה אומר שהוא בוטל? עברו 17 יום מאז קבלת הדוח. אני לא יודע אם לשלוח את הבקשה לביטול הדו"ח, כיוון שעוד לא קיבלתי את הדוח בדואר ואני מפחד שזה רק יגרום לכך שכן יקנסו אותי. אשמח לעזרה תודה רבה.
  7. אני גם רוצה להצטרף לרכישה. לאיטום שתי דלתות. יש כבר הצעות מחיר?
  8. פעם הבאה פשוט תערוך את ההודעה הקודמת ואל תשלח תגובה חדשה לפני שענו לך. תן את הדגם של המגבר זה צריך להופיע במדריך שלו. או שפשוט תראה במדריך שלך.
  9. ההחלפה של הקבלים והמגברים בכרטיס נראית מעניינת מאד. ניסיתי למצוא את המגברים האלו בארץ אבל לא מצאתי... ולהזמין מחו"ל מעלה את המחיר בצורה רצינית לא יודע אם זה שווה את ההוצאה. והחיבור של 4 פינים, מאיפה קיבלת מידע עליו כי אצלי בכרטיס לא זכור לי שמוזכר משהו כזה. (audigy2)
  10. גם אני משתמש ב DigitalFX4 הזה. האמת שהוא לא נראה כזה מדהים אבל לעומת האחרים הוא עדיף. וניסיתי די הרבה סקינים. הבעיה האמיתית איתו שהוא מסובך כל כך, שכל פעם שמישהו רוצה לשים מוזיקה אצלי ברכב אני צריך להעביר לו מדריך שלם. ושים לב שאפשר לשנות את הצבעים והתמונה שתופיע בסקין, מה שהופך אותו למאד גמישה לרצון המשתמש.
  11. שים לב שמדובר באמפרים גבוהים אבל במתח נמוך של 12V. ההספק הוא מה שקובע את צריכת החשמל. בגלל זה בבית יש פחתים של הרבה פחות אמפרים אבל הרשת היא 220V. ככה שזה הגיוני.
  12. מדובר בכפתור שיש בו קצת קורוזיה במגעים, והוא מפירוק של מסוק שטס בפעם האחרונה לפני 20 שנה יכול להיות שמשהו נדפק בו.
  13. רבותי תודה על העזרה. גיליתי מה הייתה הבעיה. אי אפשר היה להניח שזה בגלל זה... כמו שאחד כאן הזכיר המחשב עושה ריסט ולא כיבוי מה שדי מוזר. לא הזכרתי כאן אבל עשיתי חיבור של ריסט למחשב, הוא מעביר 12V ברגע שלוחצים עליו. משום מה הוא גרם לריסט של המחשב בקפיצות מתח, למרות שהכפתור נתק אם לא לוחצים עליו! ברגע שהוצאתי את המחבר של הריסט בלוח זה פתר את הבעיה.
  14. טוב הבעיה יותר קשה ממה שחשבתי... אם אני מבצע החלפה מהירה של כיבוי והדלקה של המחשב למחבר ה switch בספק, המחשב מקבל ריסט. ניסיתי לחבר את ה switch ישירות למתח מהמצבר וזה לא עוזר, עדין כאשר מפעילים צרכנים ברכב המחשב מקבל ריסט. לא משנה אם הרכב דלוק או כבוי, או מצב של המפתח... חברה אני מתחיל לאבוד עצות
  15. המגבר והמחשב אכן עוברים על אותו כבל מתח. מהמצבר יוצא כבל 4 גייג עם פיוז 70A עד למגבר, מהמגבר עובר כבל 16 גייג עד למחשב שנמצא 2 מטר אחרי זה. הכיבוי מתבצא לווא דווקא מהמגבר, למעשה רוב הפעמים שהמחשב עשה לעצמו ריסט היה שבכלל לא הייתה מוזיקה פועלת. אלא מהפעלות פתאומיות של מכשירים, לא תמיד המחשב היה נופל אבל סיכוי גבוה.
  16. כן. המקור מתח הוא ישר מהמצבר.
  17. המצבר האמת כבר לא חדש ממש, אבל הבעיה מופיעה גם כאשר הרכב מותנע.
  18. שלום לכולם. אני בתהליכים להרכבת מחשב ברכב. יש לי את הספק M2 מחובר אליו וכאשר אני מפעיל צרכן כמו המגבר, או שינוי של המאוורר של הרכב המחשב מקבל reset. אני מפעיל את המחשב דרך פקודה שמגיעה מהמצת, ניסיתי גם להתחבר אל ה remote של הרדיו דיסק אבל זה לא עזר. יכול להיות שאני צריך להתחבר במקום אחר? יש למישהו מושג מדוע זה קורה? תודה.
  19. הפתרון היה קל מידי, הכבל דפוק. לקחתי את הכבל וחתחתי אותו בקצוות, הלחמתי ככה שהוא יהיה רק סמטימטרים והוא עובד סבבה. לקחתי חוטים שיש לי בבית בגודל 5 מטר, חיברתי למחשב... ואיזה יופי הכל עובד בקיצור אם אתם רוצים כבל USB בגודל 5 מטר, תכינו אחד בעצמכם. הזבל הזה מסין לא שווה את הכסף. *כנ"ל גם עם RCA.
  20. שלום רב. קניתי כבל 5 מטר מאריך USB כדי להתחבר למסך מגע של המחשב. כאשר אני מחבר את הכבל רשום לי device not recognized! ניסיתי בכמה מחשבים... האם מדובר בכבל דפוק? הכבל ארוך מידי? תודה רבה.
  21. אני אישית שמתי ב start->all programs תיקיה בשם startup ושם שמתי את הקיצור דרך אל התוכנה של ה RR. עובד נפלא. *יכול להיות שיש פתרון יותר נורמלי דרך התוכנה
  22. אני די מופתי מהמחירים, 250 שקל כדי לקבל דיאגנוזה מה התקלה כשלי הופיע התקלה ברכב, הלכתי למוסך והדפיס לי את קוד התקלה מהרכב בלי לקחת שקל. האמת שזה גם לקח משהו כמו דקה וחצי, אם הוא היה דורש כסף אז זה יכול להביא לאי אמון בין הלקוח לבעל המוסך. ככה הוא בטוח שאם אני ארצה לתקן את זה אני יבוא אליו.
  23. למי שמבין מדובר בתוכנה להפעלת מדיה, כל העברית מופיעה כג'יבריש למרות שיש עברית במחשב. הבנתי שאנשים כאן סידרו את זה איכשהו.
  24. אז לא צפויה בעיה עם התוכנה והמקלט תודה על העזרה.
  25. שלום לכולם, אני צריך מקלט GPS בחיבור USB מ Ebay שיעבוד במחשב לרכב. בסביבות 180 שקל תלוי אם כדאי להשקיע. אשמח ללינקים ישירים, והערות. תודה.
