ran055
כל מה שפורסם על ידי ran055
  1. אז מה אתם אומרים נורית לוח מכוונים או פיוז?
  2. שלום. לפני יומים עשיתי טיפול לאוטו והיום שמתי לב שנורית השמן כבויה. ממה זה יכול לנבוע?..
  3. מצטער על מקודם אתמול הלכתי לעשות טיפול 10000 לאוטו והמוסכניק טען שיש לי זוג פעמונים (דראמים) גמורים. שעולים 360 ש"ח ללא מע"מ. אז אמרתי לו בסדר פעם אחרת אני יבוא לעשות ושאלתי אותו כמה זמן אפשר לסחוב עם זה ככה אז הוא אמר לי אתה יכול לנסוע עוד שנה ואפילו עוד מספר ימים. והוא אמר שיכול ללכת גיר בגלל זה. באמת זה בכלל לא קשור לגיר איך זה יכול לפגוע בגיר?...
  4. אתמול הלכתי לעשות טיפול 10000 לאוטו והמוסכניק טען שיש לי זוג פעמונים (דראמים) גמורים. שעולים 360 ש"ח ללא מע"מ. אז אמרתי לו בסדר פעם אחרת אני יבוא לעשות ושאלתי אותו כמה זמן אפשר לסחוב עם זה ככה אז הוא אמר לי אתה יכול לנסוע עוד שנה ואפילו עוד מספר ימים. והוא אמר שיכול ללכת גיר בגלל זה. באמת זה בכלל לא קשור לגיר איך זה יכול לפגוע בגיר?...
  5. תגיד שאתה לא יודע מה זה פעמונים וזהו מה אתה מקשקש מדבר יפנית עלק בעעע *******בפעם הבאה שתתנסח בצורה הזו אתה עף מכאן. אזהרה ראשונה ואחרונה*****
  6. עשיתי היום טיפול לאוטו והסתבר לי שהכל תקין (ציטוט מהמוסכניק: הכל תקין אין סכנת חיים.) מלבד פעמונים שהיו שחוקים והוא הראה לי. עכשיו הוא טוען שזה יכול להרוס את הגיר. (מה זה קשור לגיר זה בגלגל?... ושכחתי לשאול אותו כמה זה עולה מישהו יכול לעזור .?
  7. גם לי יש שריד 91 הבעייה היא אצלך מניעים את הרכב עם נגיעות קלות בגז זה מניע יותר טוב ממכוניות חדשות
  8. צריכת הדלק שנמדדה אצלי (לפני טיפול ) היא עומדת על 13 קילומטר לליטר הגיוני? למנוע 1000
  9. אם זאת צריכת הדלק הנורמלית. אז לפי הממוצעים האוטו שלי אוכל יותר דלק מהצריכה הממוצעת ממה יכולות לנבוע צריכה גבוהה של דלק יותר מהממוצע? תודה!
  10. איך עושים את זה ? (או במילים אחרות כמה עולה לתקן את זה?)
  11. שלום ברשותי רכב מסוג דייהטסו שרייד שנת 91 ולעיתים קורה שאני שם לב שהאור ברקס נשאר לי דולק שהאוטו כבוי ואז אני צריך לרדת לאוטו ולהרים את פדל הברקס (לא ממש להרים. לגעת בו טיפה כלפי מעלה) איך אני מסדר את זה? (אם אפשר שאני יתקן את זה בעצמי מה טוב!) תודה!
  12. אז ככה. כמה שאלות על שיפורציה! רציתי לדעת למה פורשה מגיעה מהמפעל שלה (סדנת שיפורים) עם 350 כ"ס בלבד! ולמשל מישהו קונה אימפרזה טורבו ומשפר אותה בעצמו (במוסך) והיא מגיעה 400 ויש כאלו עם 420 כ"ס אגב גם המנועים שונים שבפורשה 3.600 ליטר, ובאיפרזה 2.500 בלבד! עכשיו השאה ככה למה לא משפרים בסדנת השיפורים את הפורשה כמו שצריך למה שרכב זול בהרבה מהפורשה יציג יכולות יותר טובות?
  13. נפח המנוע הוא 1000 סמ"ק ונסיעה ללא מזגן קבועה! אז אם מישהו יכול לתת לי מידע על צריכת הדלק של האוטו הנ"ל תודה בבקשה אני צריך מידע אמין ובדוק תודה למי שיתן מידע .
  14. רציתי לדעת מהיא תצרוכת נורמלית לרכב? ומה יכולות להיות בעיות של צריכה מופרזת? תודה!
  15. אני לא מוצא כלום בקשר למה ששאלתי
  16. מדובר בדייהטסו שרייד שנת 91 ידנית! לפני מספר ימים נסעתי ברכב ופתאום הורדתי את הראש לשעון החום ואני רואה שהוא ממש על עד הסוף (יענו הכי חם) ישר עצרתי את האוטו לא כיביתי מנוע (שמעתי שלא מכבים במצב כזה כי המנוע עלול להיתפס) אז השארתי את האוטו שיתקרר קצת אבל השעון חום לא זז הוא נשאר חם ואחר כך איזה אחד עצר לי כדאי לראות מה קרה והפחד אותי סתם האכיל אותי סרטים ואומר לי תכבה את האוטו. איך שכיביתי יצאו מים בהתזה כזאת קטנה מהמיכל של המים אז הוא אומר לי הלך לך ראש מנוע טוב אז השארתי את האוטו שם וחזרתי במונית וחזרתי אחר כך עם מישהו והחלפנו מים והחום ידר לחצי החטתנו לא לאבד זמן ונסענו למוסך הקרוב ושם התברר לי שהלך הרדיאטור טוב אז אמרתי לו שיחליף לי כבר נמאס לי שאני צריך כל הזמן לעצור בצד בגלל חום המנוע. עכשיו יש לי שתי שאלות 1 האם בגלל שנסעתי על חום מנוע עד הסוף יכול להיות שעשיתי נזק אחר למנוע או למשהו אחר? 2 האם בגלל שהחלפתי רדיאטור אז לא יהיו לי בעיות חום שוב?
  17. בעיה ברכב של חבר. שלום יש לי בעיה עם הרכב הנ'ל שלפעמים אני נתקע והרכב לא מניע לי ושמתי לב שהרכב לא הניע גם השלט לא פעל ממה יכולות להיות כאלו בעיות ברכב חדש
  18. שלום יש לי בעיה ברכב שמתי לב שבכל פעם שאני נוסע באוטו השעון חום עולה תמיד עד הסוף אבל כל פעם אני עוצר את האוטו כדי לקרר את המצב. והאם יכול להיות שהאוטו מגמגם כתוצאה מהעסק החמים הזה?
  19. אני יכול להמליץ לך על דייהטסו שרייד (אני בעלים גאה של דייהטסו שרייד) מבחינת אמינות היא מעולה מבינת נסיעה היא גם טוב יחסית לסכום שאתה משקיע . לא תמצא אופציות אחרות טובות יותר בכסף שיש לך אתה תוכל לקבל 91-92 ותלך רק על גיר ידני (הגיר האוטומטי הוא לא מוצלח כל כך וגם הוא כסחן דלק) רן.
  20. שאני מגלגל קדימה ואחורה את ידית האורות זה מסתדר
  21. שלום לכם! ברשותי רכב מסוג דייהטסו שריד 91 ויש לי בעייה דיי מוזרה לעיתים האורות בלוח שעונים נכבים ושמתי לב כשהם נכבים האורות האחורים נכבים גם הם למישהו יש איזשהו ניחוש מה אפשר לעשות? ראיתי את הבעייה הזאת אצל עוד מישהו ובגלל זה אני שואל (כי זה נראה לי נפוץ)
  22. שלום. בשל כוויות חוזרות ונשנות ממוסכים רמאים החלטתי לקחת על עצמי פרוייקט של טיפול עצמי. רציתי לברר מספר פרטים לפני שאני מתחיל במלאכה. 1 אני צריך חלקים שהיו איכותיים (לא הכי איכותיים) לא כמו ששמים במוסכים שההיתי.! 2 מה החלקים שצריך לקנות? (אם אפשר כולל דגם) 3 צריך כלים מיוחדים? (אם כן איזה?) אגב המנוע הוא 1000 סמ"ק (שמעתי שקל לשחק במכסה מנוע בשל שהמנוע קטן יחסית.) תודה!
  23. שלום רציתי לדעת איפה ניתן לבצע את הטיפול באיזור רחובות והסביבה במקום אמין. וכמה הטיפול אמור לעלות? תודה.
  24. דייהטסו שרייד שנת 91
  25. שלום רציתי לדעת כמה עולה לעשות ביטוח צדג' לנהג חדש? ורף מחירים?
