ran055
כל מה שפורסם על ידי ran055
  1. שלום! לפני 3 חודשים נקרעה לי רצועת טיימינג. הלכתי למוסך תיקנתי את הנזק עלה דיי יקר (7500 שקל) ושלשום הרכב נתקע, לקחתי אותו למוסך ושם התברר שזה רצועת טיימינג שוב. המוסכניק טוען שזה לא בעיה שלו וזה הרצועה של האלטרנטור שנתקעה בטיימינג. אני לא כל כך מבין בזה ולכן אני מבקש ייעוץ. מה עליי לעשות? תודה רן
  2. שלום לכולם. אני מחפש רכב לעבודה הסכום הוא 50K 4+4 חיפשתי טויוטה היילקס שלפי דעתי כמעט ואין סיכוי למצוא אחת שמורה. אופציה ב' הייתה ניסן וינר שגם משכה אותי. מאזדה גם נחשבת לאופציה טובה. אבל למה הם זולות כל כך? מיצובישי מגנום? תודה לכולם
  3. שלום! לפני חודשיים הממיר הקטליטי השיב את נשמתו לבורא. הלכתי למכון אגזוזים והחליפו לי את הממיר. בזמן החלפת הממיר אני הוא התעסק שם עם החיישן שם שישב אחרי הממיר וריתך אותו בצורה "חאפרית". לאחר שבועיים נדלקה לי נורת CHECK ENGINE. הלכתי למוסך הונדה מורשה לקחו לי 210 שקל רק על החיבור למחשב ואמרו לי שזה חישן חמצן אחורי. קראתי פה בפורום על החיישן הזה ויש כאן הטוענים שזה לא משפיע על הסחיבה של הרכב. לפי דעתי זה כן משפיע וגם ההוא ששאל את השאלה על החיישן אמר שהרכב שלו פחות סחב. איך אני מחליף את החיישן הזה? והאם המוסך של האגזוזים אשם?
  4. שלום! לאחרונה נדלקה לי נורת check engine. התקשרתי לכמה מוסכים והם דורשים 280 ש"ח ומעלה ! האם יש מוסך שדורש סכום סביר רק כדי להגיד לי מה הבעייה? (הרכב הונדה סיויק 99 1400 ידני).
  5. שלום לכולם, כיצד אני מפרק פגוש של הונדה סיוויק 99? (על כמה ברגים מדובר והיכן הם מסתתרים) תודה.
  6. שלום! לאחר שהחליפו לי טרמוסטט ראיתי ששמו לי מיי ברז. פעם אחרונה שהחליפו לי את המים הירוקים היתה במוסך מורשה. כעת אני מחפש מוסך שישים לי מים מקוריים ולא סתם מים ירוקים כמו כמו מצננול. מישהו מכיר מוסך באיזור רחובות?
  7. שלום יש לי שאלה. אני מחפש אוטו צעירי וחסכוני שנראה יחסית טוב, ומצאתי פג'ו 206 מנוע 1400 שנת 2000 יד 4 בזול שרוצים עליה רק 26 אלף והוא עשה 94 אלף קילומטרים. שאלתי לכם הוא מדוע הוא זול כי שדיברתי עם הבן אדם הוא אמר לי זה בגלל הצבע המטאל כתום שהוא מתקלף ומלא נבהלים ממנו (קצת מקולף באוטו). עכשיו האוטו הוא גיר רגיל אם שתי מכות חניה, האחת היא בצד האחורי והשניה היא באחת מהדלתות הקדמיות. האם יש השפעה? והאם לפחד מהקניה בגלל הצבע המתקלף והמכות? תודה.
  8. אני מעוניין לקנות רכב וראיתי שהוא מאוד מאוד זול וקטן עם קילומטרים ממש נמוכים..מה המלכודת? והאם הוא חסכוני? .תודה
  9. שלום ! עד עכשיו שמתי ברכב שמן של AGIP 10-40. היום ראיתי בספר של הונדה של חבר שכתוב שצריך שמן 15-40. למרות שהספר היה מהדורה ישנה של הונדה סויק (עד 97 ) יכול להיות ששמתי שמן לא נכון? ולגבי החברה של השמן מה עדיף MOBILE1 או AGIP ? בתודה רן
  10. אני עובד בת"א וגר ביבנה אם אני נוסע לעבודה זה 70 ק"מ הלוך חזור ואני מקבל על זה 70 שקל דלק. הרכב צורך 45 שקל דלק בערך. השאלה שלי האם משתלם לי להביא את הרכב לעבודה? הרכב זה הונדה S 1400 ידני.
  11. שלום! לאחרונה כשביקרתי במוסך מורשה של הונדה ראיתי את המוסכניק שם לי שמן מנוע של אגיפ. מחירו של האגיפ נע בסביבות המאה שקלים. כשהייתי באוטו דיפו ראיתי את השמן מוביל1 בסביבות 150 200 שקל. השאלה שלי היא מה עדיף לשים ברכב אגיפ או מוביל1?
  12. שמתי יותר מדי שמן באוטו. אבל זה רק 1 ס"מ מעל הF. מה אתם אומרים אפשר להמשיך לנסוע?
  13. שלום! חיפשתי בפורום ולא ראיתי כאן בעלי הונדה האצבק ששאלו על סוג השמן מנוע. אני מעוניין לבצע טיפול ואיני יודע באיזה סוג של שמן וצמיגות עלי להשתמש. האם יש איזה אתר או משהו שאפשר לקחת מידע ממנו?
  14. שלום! אני מעוניין להתחיל לטפל לבד ברכב שלי (הונדה האצבק 99 ידני) ואני מחפש שמן הייתי באוטו דיפו וראיתי הרבה סוגים של שמנים מה אתם אומרים עדיף ? ליקווי מולי אגיפ או שיש עוד משהו שיותר טוב? ומה היא הצמיגות?
  15. לא הסברתי את עצמי. עש רק נורה אחת במגבר-אדומה, נראה לי זה הPOWER. ועכשיו גם היא לא נדלקת
  16. שלום! ברשותי מגבר פויניר 4 יציאות 460 ואט. קניתי אותו משומש לפני שבועיים וכל הזמן הוא היה נכנס לי לפרוטקשן כשהייתי עושה לו גשר ל2 יציאות.(לא יודע אם זה פרוטקשן אך המנורה האדומה היבהבה כל הזמן והסקתי שזה פרוטקשן) הוצאתי את הפיוז בזמן שהמגבר היה בפעולה ( בזמן פרוטקשן ) והחזרתי והאור האדום הפסיק לעבוד. אפשר לפתור את זה בתודה רן
  17. תכבה את האורות מצוקה לי זה עבד
  18. שלום ! לפני שבועיים עשיתי לרכב (הונדה 99 1400 האצבק רגיל) טיפול... לאחר ששילמתי 450 שקל על טיפול ( ללא החלפת פילטר אוויר ) שמתי לב שרק על השמן לקחו לי 160 שקל? מהפורום הזה הבנתי עשל איכות של שמן עדיף לא להתפשר. השאלה שלי זה אם אני שם את השמן לבד או הולך למוסך לא מורשה הטווח מחירים הוא כזה?
  19. שלום! הרכב שלי (דיהטסו שרייד 91 מנוע 1000 ידני) התקלקל-הייתה בעייה בהצתה לקחתי אותו למוסך הבעייה תוקנה אך כעבור יום ראיתי שחייב להניע את הרכב בדחיפה והמגעים של המצבר חמים. לאחר ימים אחדים הרכב הפסיק להניע אין חשמל בכלל וגם שאני מחבר כבלים הם מתחממים עד כדי שהם נשרפים והסטסטר חלש מאוד. ונוסף לכך שאני מחבר עם כבלים הסטרטר ממשיך להסתובב אחרי שאני מוציא את מפתח. אם למישהו יש פיתרון אני אשמח נמאס לי מהמוסכים האלה שאתה בא להם עם בעייה ויוצא עם 10 נוספות. בתודה רן:smile:
  20. בגדול אני רכשתי רכב (הונדה האצ'בק99) לפני חודשיים והורדתי 4 מתחת למחירון. 1000-יד גבוהה.(5) 1000 טסט (חודשיים מקניית הרכב) 1000 (פנס חזית שבור) 1000 (צמיגים) אצלך אני רואה שיש הרבה ליקויים. אבל אם אתה נעול על הרכב תוריד אותו במחיר. העיקר אל תראה לו כאילו שאתה עושה לו טובה שאתה קונה. אל תשכח שוק המכוניות רחב הוא יצטער יותר אם אתה לא תיקנה את הרכב האמין לי. תעשה מה שנראה לך לנכון בהצלחה!
  21. זה שהרכב קופץ זה בגלל שיש לך רגל כבדה. אתה לוחץ הרבה גז בהתחלה תנסה לחכה דקה 2 לפני שתתחיל לנסוע. ותעשה טיפול יש מצב איזה פילטר סתום שם.
  22. יש לי את המפתח הזה שפותח את הברגים של הגלגל המגנזיום הוא עומד להישבר... השאלה הייחידה שלי זה אם אפשר להשיג מפתח כזה?
  23. שלום! קניתי רכב לפני כחודש והיום שמתי לו 4 צמיגים. המוכר של הצמיגים אמר לי שהמפתח של הברגים של המגנזיום עומד להישבר. מה עושים? הוא אמר שאי אפשר להשיג? יש למישהו פיתרון?
  24. שנת 99 יש srs איירבג איך אני יכול לדעת אם יש abs או לא? תודה
  25. השאלה בגוף הכותרת 1400 ידני.
