Soundwave
כל מה שפורסם על ידי Soundwave
  1. אם שניהם באותה פאזה (לא משנה אם הפלוס והמינוס מחוברים הפוך בשניהם - את זה גם אתה בעצמך אמרת) - הם ישמעו כמו שצריך. אם אחד הפוך מהשני - התאבכות הורסת. (פספסתי את הנקודה מצטער ) אם החלטת על הפאזות המתאימות לך ולסטאפ שלך - נסה לשמוע את הסאב שלך עם פאזה הפוכה (לעומת רגילה). אולי הוא ישמע יותר טוב בשילוב כזה עם הרמקולים.
  2. דיינמאט אוריגינל או אקסטרים בשביל לכסות חור בדלת לא צריך לעלות הרבה כסף.
  3. קומפוננט נותן לך אפשרות ליצור במה, אבל במקרה של הנוסעים מאחורה - לא הייתי אומר שזה מזיק לתת להם 2 סוגי דרייברים ייעודיים שיפיקו צלילים יותר טוב מרמקול Full-Range. זאת הדעה שלי.
  4. Getting a component set for the passengers, is not bad at all... but you SHOULD put the Hybrid 6 on front. And to save some money - I think you'd preffer buying the Morel equipment in Israel. The factory is here, so you won't pay taxes when getting them shipped (and in Europe/US, Morel cost alot more). The amp for the Hybrid & Dotech is good though. Last thing - you should think seriousley about applying Dynamat for all the car... you will get alot more SQ & SPL that way.
  5. בהצלחה עם זה...
  6. אתה משווה Single-malt ל-Blended ? אם תצפה את הדלת באפוקסי, הדלת אכן תהיה מאסיבית, אבל עשית שימוש רק בחומר אחד - ולך תדע מה יקרה לאפוקסי אחרי כמה זמן על הדלת! דיינמאט נדבק לדלת בצורה כזאת שהוא הופך להיות חלק אינטגרלי מהדלת! הוא מורכב מכמה חומרים שביחד גם מונעים רזוננס, גם מתאימים לאקלימים קיצוניים וגם מותאמים ספציפית לשימוש ברכב. דיינמאט מייצרים את החומרים שלהם ייעודיים לסביבת הרכב (וכמובן שהם מתאימים גם לסביבה ביתית - למה לא), עם בדיקות מעבדה והוכחות מעשיות מפה ועד להודעה חדשה. אם היו לי אמצעים להתערב איתך - הייתי שמח מאוד לעשות זאת (אבל אין לי ).
  7. בעזרת הפיכת פאזות בין אלמנטים שמנגנים תדרים שונים (לדוגמא- הוופרים בפאזה הפוכה מהטוויטרים), תוכל ליצור הדגשה או החלשה של אלמנטים מסויימים לפי מה שהבנתי מאחד המפגשים בפתח תקווה. אבל בסופו של דבר אין תשובה נכונה או לא נכונה בנושא - חוץ מהתאבכות הורסת / בונה (אם רמקול אחד בפאזה הפוכה מהשני, והם מנגנים את אותם תדרים - הם יבטלו אחד את השני). למדתי שגם משחק עם הפאזות בין אלמנטים הוא חלק בלתי נפרד מתכנון במה אמיתית.
  8. מיקמיק... אתה אחד המשתמשים הכבדים פה בפורום - אתה צריך לדעת את זה דיינמאט ייעודי לשימוש ברכב בגלל הדבק החזק שיש לו (שיציב גם על משטחים שהם לא ישרים כמו גג או ריצפה) ובגלל ההרכבה חומרים הייחודי שיש לו שמפחית בצורה משמעותית מאוד רזוננס ויוצר תמיכה טובה יותר לדרייבר. יש לדיינמאט גם חומר דמוי אלומיניום, שמשתמשים בו כדיי לסתום חורים בדלת (אחרי שהוא נדבק, הוא לא נפרד מהמשטח שהדבקת אליו - ממש כמו הלחמה) וכך ליצור תיבה "אטומה". ואני בטוח שבעזרת גומיות עמידות באיזור החלון, אפשר ליצור אטימה טובה נגד כניסת גשם לדלתות.
  9. Soundwave
    אופל אומגה הבאה?
    זה ב-ד-י-ו-ק כמו התחת של מאזדה 3! לפחות מהזווית של התמונה... וגם הפרונט מזכיר מאוד! (הייתי חייב להגיד את זה, אפילו שמישהו כבר הזכיר זאת ) יש אולי סיכוי שזה פוטושופ?
  10. יש לי את הרוקפורד 9120 ואני לא ממליץ.
  11. נכון שצריך תיבת תהודה בשביל דרייברים, אבל לפי ההגדרה שלו לתיבה בהודעה הראשונה, הוא התבלבל כנראה בין קומפוננט לסאב וופר. בכל מקרה - ברכב, רוב אלה שמעדיפים לא ללכת על התקנה מורכבת מדיי, יעדיפו להשתמש בדלת בתור תיבה התהודה לוופר.
  12. אני אישית מעדיף קנווד על פיוניר. אם זה בגלל העיצוב הפחות בומבסתי ומצועצע או בגלל הנדסת האנוש הפשוטה יותר.
  13. XLI: מוזיקה באיכות גבוהה - לא תקבל מהרמקולים שיש לך. אם אתה רוצה איכות - תצטרך להחליף אותם קודם. להתפשר עוד פעם ולקנות מגבר זבל סיני, לא יתרום לך למערכת הרבה חוץ מרעש. תקרא את הנושאים ב-FAQ לפניי שאתה שואל שאלות שתוכל לקבל עליהן תשובה ולחסוך הסברים בפעם המיליון.
  14. באתי לכתוב על הקטלוג מוצרים של לייטנינג אודיו שקיבלתי מאודי בהדרכה על דיינמאט... אבל הקדמתם אותי "קצת" בחור ישראלי אה? טוב נו הכל מתחיל בבית...
  15. מבחינת איכות וכיוונונים - הפיוניר יותר טוב מהרוקפורד הנ"ל.
  16. חיפוש (פשוט) העלה כתבה באנגלית עם עוד כמה תמונות: http://www.rsportscars.com/eng/cars/rx8_motorsport.asp
  17. פתאום נורא בא לי JLAudio 12W7
  18. אם יש מישהו שמוכן לבטח לך את המערכת בלי ביטוח מקיף (שיש לו דרישות בסיסיות נגד גניבה) - הוא יקח לך כאילו אתה משלם ביטוח מקיף בכל מקרה, כי הסיכוי שמישהו יפרוץ לאוטו בלי אזעקה הוא גדול יותר.
  19. המחירים באי-ביי קצת רחוקים ממחיר השוק של הסאב...
  20. אבל מכיוון שדלק מוטורס מצאו את הבעיה במזגן (חלק פלסטיק חסר) ופתרו אותה לכל הלקוחות הלא מרוצים - נשארת רק עם "מזדה 3- טובה"
  21. נסה אולי להתקשר לאוטופרט ולברר מחיר אצלם.
  22. טוב גם ב-Bizrate אין להם חנויות שמוכרות את זה, אז בדקתי באיזה חנות אקראית באינטרנט (בחו"ל), והמחיר ההגיוני לדעתי הוא 1500-1600 שקל עם תיבה, ושים לב שהתיבה מקורית של JL Audio!
  23. אם המוכר רוצה כמה עשרות אחוזים - אני הולך למקום אחר שרוצה כמה אחוזים
  24. לא משהו... עדיף לשלוח אותו ל- www.bizrate.com שיתן לו חנויות באינטרנט שמוכרות את הסאב וטווח מחירים הגיוני. וכמו שאמרתי - למחיר בחו"ל צריך להוסיף 35% מכס (כולל מע"מ) + עוד כמה אחוזים רווח של המוכר/יבואן/חנות.
  25. טוב אני עורך פעם שלישית את ההודעה שלי. זה דיי אידיוטי לשלוח מישהו לבדוק מחיר של מוצר באתר שלא בארץ ובקושי מוכר מוצרים חדשים, אבל אני לא מוצא מקום בארץ לבדוק מחיר, אז כשאני אמצא אני אוסיף לינק
