trademark
כל מה שפורסם על ידי trademark
  1. ספידומטר זה מד מהירות לא מד מרחק. יש מד מרחק של הרכב (odo) ויש מד מתאפס (trip a/b). בכל מקרה, תשים לב שיש נקודה עשרונית שאחריה זה מאות מטרים ולא קילומטרים. אם תצרף צילום יהיה יותר קל לפענח את התעלומה.
  2. בדרך כלל בין 50 ל 100 שקל. שים לב שלא כל עיקום אפשר לישר.
  3. לפי התיאור עושה רושם שכן. יש אופציה לבחור צד וצבע. תמיד אפשר לשאול את המוכר.
  4. רוב הסיכויים שעם קליפס, קשה להאמין שמודבק. אם יש סימני דבק כנראה אצל הבעלים הקודמים החלק גם "נעלם" אז החליט להדביק.
  5. יש את החלק בעלי אקספרס, מאמין שטיפה זול יותר מהמורשה. Let's shop together on AliExpress with new user coupons Your ₪ 3.17 in coupons are here! https://a.aliexpress.com/_uWbQJV
  6. זה מצויין לרכבים עם פילטר עליון. לצערי אצלי הפילטר צמוד לאגן מלמטה, אז אין מנוס מפזצט''א פעם בשנה.
  7. תפתח את השלט, בדרך כלל על הלוח או על הצ׳יפ רשום את התדר. אם לא, תראה מה דגם הצ׳יפ ותרשום בגוגל זה יתן לך את כל המפרט.
  8. תתחיל מלהחליף סוללות בשלט.
  9. איך יענו לך בלי לציין את דגם הרכב? בחלק מהרכבים יש כפתור שמיועד למצבים כאלה שנותן בוסט כשמצבר ה 12 וולט מתרוקן. בכל מקרה מומלץ לפתוח ספר רכב ולעיין בו ובסעיף הרלונטי.
  10. בספר רכב אמור להיות רשום. בדרך כלל זה w5w/t10
  11. תבדוק בפירוקיות באיזורך, הגטס הייתה מאוד נפוצה בזמנו.
  12. לגשר, הכוונה בין הפלוס והמינוס של החוטים שמגיעים לאיתות. ₪ 4.06 30%OFF | New 50W 6 ohm Load Resistor Fix LED Bulb Fast Hyper Flash Turn Signal Blink LED Error Wiring Resistance Car Accessories https://a.aliexpress.com/_vLv27C
  13. יש צורך לגשר את החוטים של המאותתים עם נגד 6 אוהם כדי לדמות התנגדות של נורה. אחרת יהיו לך תופעות כפי שציינת. בנוסף תזמין נורות לד איכותיות של פיליפס או אוסרם.
  14. תצלם את החלק שיהיה ברור למה בדיוק אתה מתכוון.
  15. תנסה להחליף סוללה. אצלי בשברולט החלפת סוללה בשלט זה חלק משגרת הטיפולים- כל שנתיים. מפתחות קילס אוכלים סוללות די מהר יחסית לשלט פשוט.
  16. תתחיל מבדיקה אם היואסבי באמת נותן חשמל אחרי כיבוי הרכב ופתיחת הדלת. שנית תבדוק כמה זרם המכשיר צורך (הוראות שימוש של המכשיר). בנוסף מוכרים בעלי מתגים לכיבוי יואסבי, אפשר לשקול לקנות כדי להיות בראש שקט. https://a.aliexpress.com/_vejtXQ
  17. הרכב נתקע בהילוך רביעי או שלישי? אם אני לא טועה הגיר הוא עם 4 יחסי העברה, אין יותר לאן לעלות. בנוסף תבדוק אם לא נלחץ לך כפתור ה HOLD על ידית ההילוכים אם קיים.
  18. כעיקרון המוצר הנ''ל אמור להתאים. יש גם ספריי ליטיום לבן של WD40 שמיועד לשימון צירים ומנעולי דלתות.
  19. בזמנו היה שת''פ בין יונדאי למיצובישי וחלק מהמכוללים היו משותפים בין השניים. מה שאמור לעניין אותך זה התקן של השמן ולא ה''יצרן'' (במרכאות כי לא יונדאי ולא מיצובישי מייצרים נוזלי סיכה).
  20. תאתר את המתג מעל דוושת הבלם תנתק את שני החוטים ותגשר בניהם. אם האור נדלק הבעיה במתג. או לחילופין לבדוק עם הרב-מודד אם המתג סוגר מעגל בזמן שלחוץ.
  21. הנורות שיאירו הכי טוב הן: osram night breaker laser philips xtreme vision כפי שרשמתי משתיהן לא תקבל גוון הכי לבן.
  22. אעשה לך קצת סדר. כל הנורות עם הציפוי הכחול שמבטיחות מעל 5000 קלוין טמפרטורת צבע (לבן) יותר חלשות בעוצמת ההארה שלהן לעומת נורה סטנדטית. כל הנורות עם עוצמה גבוהה יותר מהסטנדרט אורך חייהן חצי מנורה רגילה וגוון האור שלהן עדיין צהבהב. חלק מהנורות ללא תקן אירופאי ולכן טכנית לא חוקיות. תוכל להשוות באתרים של פיליפס ואוסראם בין הדגמים השונים של הנורות ומה היתרונות והחסרונות של כל אחת מהן- גוון, עוצמה ואורך חיים.
  23. "דחוף" זה בבית חולים. אתה הולך עכשיו להחליף שמן לכל סוגי הרכבים?
  24. טייר מאסטר תחנת דלק פז, קדימה צורן 09-979-1300 https://g.co/kgs/DGLWfv תבדוק איתם, מקום מאוד מקצועי ומבין עניין.
  25. החליפו גם רפידות או רק עשו חריטה לצלחות? בכל מקרה הרפידות צריכות להתאים את עצמן לצלחות כדי שהמגע יהיה אחיד אחרי נסיעה של כמה מאות קילומטרים. בתקופה הזאת לא מומלץ לאמץ את הבלמים יותר מדי- לבלום במתינות כמה שניתן למעט מצבי חירום.
