Dushane
כל מה שפורסם על ידי Dushane
  1. שלום, אני מעוניין להתקין וילון אחורי ברכב, הבעיה היא שאני חושש שהאפשרות היחידה היא התקנה עם הברגה בחלקי הגג/מגש אחורי מה שבעצם יגרום לנזק. רציתי לשאול אתכם, האם יש דרך אחרת להתקין וילון אחורי חוץ מאשר לקדוח בתוך חלקים של הרכב? או שאולי עדיף כבר לעשות השחרה של שמשה אחורית וזהו (למרות שזה לא חוקי)?
  2. אהלן, יש לי בעבודה אופציה להחנות צמוד למחלקה שבה אני עובד, אבל זו חניה לא מקורה. ויש אופציה נוספת של חניה תת קרקעית אבל היא במרחק הליכה של 100 מ׳ בערך. רציתי לשאול בעצם מה היתרון של חניה מקורה? הבנתי שעדיף להחנות בצל ולא בשמש בגלל החום. תודה.
  3. המכשיר שבק חיים? הידרושוט או ג׳ימי? מתלבט מה לרכוש.
  4. @yogev20 @imprezadude תודה לכם על התגובות. האמת שבהתחלה שטפתי את הרכב רק עם ONR מהול במים, השתמשתי בכפפה אחת ואז ניגבתי בעזרת מגבת מיקרו פייבר. אבל לצערי זה לא היה מספיק, לא הצלחתי להוריד ככה את כל הלכלוך, ושמתי לב שנשארו גרגירי חול מאוד קטנים כשניגבתי את ה ONR עם המים. בקיצור - שטיפה לא טובה. אני שוקל כרגע לקנות ציוד נוסף היות ואין לי חיבור קבוע לזרם מים. אין לי גרניק, אבל חשבתי לקנות מקציף או איזשהו גרניק נייד שיעשה לי חיים קלים יותר. מה דעתכם על המקציף הזה? מקציף ידני מקצועי SONAX Foam Sprayer https://www.justmotor.co.il/product/מקציף-ידני-מקצועי-sonax-foam-sprayer-0 יש מקציפים נוספים ב justmotor (חלקם זולים יותר) אבל לא ברור לי מה ההבדלים ועל מה כדאי ללכת. אם משתמשים במקציף כזה, על איזה שמפו כדאי ללכת? ומתי צריך לבוא ה ONR? לפני השטיפה עם המקציף או אחרי? ראיתי ב KSP מכונת שטיפה בלחץ אלחוטית שעולה 520 ש״ח, האם כדאי לוותר על מקציף ולקחת את המכונה הזו? או אפילו להשתמש גם במקציף ואחר כך גם במכונה? קישור למכונת שטיפה אלחוטית: https://ksp.co.il/mob/item/62211/מכונת-שטיפה-בלחץ-אלחוטית-jimmy-jw31-שנה-אחריות-יבואן-רשמי-על-ידי
  5. שלום קניתי שמפו ONR שמנקה את האוטו בלי שטיפה עם מים. רציתי לשאול אם כפפת מיקרו פייבר אחת מספיקה לשטיפה עם ONR אפילו שהאוטו מלוכלך? (יש עליו גרגירי חול/מעט צואה של ציפור/וכל מיני סימנים של טל ולחות שיש בלילה) פשוט לרסס ONR מדולל עם מים על כל האוטו, לעבור עם הכפפה על כל האוטו? ואז בסוף לנגב עם מגבת מיקרו פייבר?
  6. אהלן, אני מדי סופ"ש נוסע מכיוון נס ציונה לקריות (וראשון בבוקר חוזר חזרה). רציתי לשאול מה היתרון בנסיעה בכביש 6? ומה תהיה העלות של נסיעה כזאת? ראיתי שאפשר לעשות מנוי, כדאי לי או לא?
  7. כשאני עושה הזמנה יש אפשרות לקבל שייבה נחושת לפילטר שמן בעלות של 2₪ יש לי צורך בזה? לא ראיתי בסרטון שהשתמשו בזה
  8. תודה על המענה. @trademark @מרק10 ומה צריך לעשות קודם - להוציא את הפילטר שמן או לפתוח את בורג אגן השמן ולרוקן את השמן? ועוד דבר - כששמים פילטר חדש צריך קצת לשמן אותו לפני?
  9. אהלן, ראיתי סרטון של החלפת פילטר שמן + שמן מנוע למאזדה 3. הסתכלתי על הסרטון וזה נראה ממש קל, לא מבין למה צריך לשלם 500 שקל במוסך על פעולות בסיסיות כאלו... הבעיה היחידה היא שאין לי ליפט כדי להחליף. איך עושים את זה בלי ליפט?
  10. אהלן סיוויק 1 ליטר טורבו 2017 - הרכב הזה אמין? איך הביצועים שלו? מה צריכת הדלק שלו? ואיך הוא באופן כללי לעומת מאזדה 3 בעל מנוע 2 ליטר שנת 2016? אשמח אם תוכלו לעזור לי בהשוואה בין 2 הרכבים. תודה
  11. להעביר את סכום הכסף בשתי פעימות, כלומר נניח 40 אלף ש״ח ואז לאחר מכן עוד 40 אלף ש״ח זה משהו שאפשרי לעשות? אני חושב שזה יהיה הכי קל ומהיר.
  12. אם קונים רכב שחור (נניח בן 5 שנים) שרוב הזמן עמד בשמש, איזה נזק יכול להיגרם לצבע? זה משהו בלתי הפיך? כלומר אם דואגים לעשות פוליש, ווקס/אוטם צבע או ציפוי ננו (לא כ״כ בטוח מה כל אחד מהדברים עושה), זה לא יעזור לפגיעה שכבר נעשתה בצבע? והאם נזק שנגרם לצבע כפי שאתה מגדיר אותו, האם זה נזק שאמורים לראות בעין לפני קנייה? כלומר ניתן להבחין ישירות שהרכב לא קיבל תחזוקה מתאימה לצבע ע״י הבעלים הקודמים?
  13. היי חברים אני מתכנן לקנות רכב מחר (אם הבדיקה בסדר) ואני לא מבין איך אני אמור להעביר למוכר את הכסף. מדובר בסכום של בערך 80 אלף ש״ח. הבעיה שהבנק אומר שאפשרי להעביר כסף רק עד 50K ש״ח מבלי צורך לחכות לאישור. כל סכום מעל 50K דורש אישור בנקאי. לפי התיאור של הבנק האישור יכול להגיע עד לשעתיים, אני לא יודע אם זה בסדר למשוך את המוכר כשעתיים עד שאקבל אישור להעברה... הבנתי שיש דבר כזה שנקרא העברת זהב. אני לא מצליח להבין מה זה אומר בדיוק, אם כדאי להתעסק בזה, ומה זה בכלל מספר IBAN? הבנתי שאני צריך מספר IBAN של המוכר כדי שאני אוכל להעביר לו כסף. אני לא יודע מה זה, ואני חושב שגם למוכר אין מושג מה מספר ה IBAN שלו... אשמח לעזרה, איך אפשר להעביר כסף במהירות וביעילות ללא סיבוכים?
  14. התקשרו אליי מחברת הכשרה ביטוח. הציעו לי 4950 ש״ח לחובה + מקיף ללא השתתפות עצמית במוסך הסדר שמשות וגרירה ללא השתתפות פנסים מראות 250 שקל השתתפות כיסוי נזק עד 2 מיליון זה מחיר טוב או שאפשר למצוא יותר זול?
  15. שלום. עשיתי בדיקה להצעות ביטוח לרכב שלי, רציתי להבין למה הביטוח יקר כל כך. בסך הכל אני בן 24 (כבר לא נהג צעיר), עם רצף ביטוחי, ללא תביעות או שלילות... נוהג כבר מ 2014! ובכל זאת, המחירים בשמיים... למה אני מקבל הצעות כאילו אני נהג חדש שהרגע עלה לכביש?
  16. שלום אפשרי לעשות סאנרוף לרכב שהגיע ללא סאנרוף כמו טויוטה קורולה? אם כן כמה יעלה והאם יש חסרונות? תודה
  17. כי פה לא דוקרים ולא גונבים רכבים?
  18. פוסט שנתקלתי בו בפשפשוק רכב: משתף אתכם בתיסכול שיש להרבה ישראלים כשהם מבינים כמה דופקים אותם בישראל. רכב שעולה בארץ כ-160,000 שקל, עלה לי 86,000 שקל בקולומביה. הדגם המפואר, שנת 2018 עם 22,000 ק"מ. אני לא חושב שיש מדינה בעולם שמשלמים בה כל כך הרבה מיסים על רכב כמו אצלנו! 😡 הפוסט הזה גרם לי להיות מתוסכל. למה אני צריך להסתפק במאזדה ישנה במקום אאודי כזאת רק בגלל שאני גר בישראל? אני חושב שביכולתנו לשנות את המצב
  19. Dushane
    בידוד רעשים - מאזדה 3
    יש דרך לשפר את בידוד הרעשים? או שאין מה לעשות עם זה?
  20. שלום, בכוונתי לרכוש מאזדה 3 שנת 2014-15, ולאחרונה הבחנתי שאנשים מדווחים על כך שבידוד הרעשים במאזדה 3 הוא לא מספיק טוב. כיוון שטרם התאפשר לי לנסוע ברכב, רציתי לשאול את בעלי הניסיון - האם אלו הם פני הדברים? האם באמת מורגשים רעשי הרקע/רוח? האם את הרעשים שומעים בעיקר במהירויות בינעירוניות או גם בתוך העיר? תוכלו להסביר לי מה גורם לכך שהרכב יהיה בעל בידוד רעשים לא מוצלח? האם מאזדה לא השקיעו בחומרים מבודדים באיכות מספיק טובה? או שזה נובע, למשל, משימוש בג׳אנט גדול יותר? מדוע ג׳אנט גדול יותר גורם לרעש רב יותר? האם רעשי רקע בזמן נסיעה במשפחתית של מאזדה מורגשים יותר באופן משמעותי בהשוואה ל משפחתית של טויוטה, נניח? והאם ניתן לשפר בידוד רעשים ברכב מבלי לשפוך הרבה כסף?
  21. לא חשבתי שהבדל של 500 סמ״ק יכול להבדל משמעותי בביצועים, זה נשמע מעט מכדי לגרום להבדל רציני… אתה יכול לפרט לי בבקשה לגבי צריכת דלק בין המנועים?
  22. שלום, רציתי לשאול האם ההבדל בין מנועים 1500 ו-2000 מורגש? האם קיים פער משמעותי בצריכת דלק? מה מקבלים יותר - כוח או צריכת דלק מוגברת?
  23. Dushane
    צריכת דלק של אאוטלנדר
    זאת צריכת דלק כמו של משפחתית ממוצעת, לא? ומבחינת עלויות אחזקה, מה ההבדל בין ג׳יפון כזה לבין משפחתית כמו מאזדה 3?
  24. שלום, מישהו יכול לומר לי מה צריכת דלק האמיתית של מיצובישי אאוטלנדר שנת 2014? ועד כמה ג׳יפון כזה כמו אאוטלנדר יהיה בעל צריכת דלק גבוהה יותר לעומת משפחתית כמו מאזדה 3 מאותה שנה?
  25. מה דעתכם על סקודה ראפיד? בתקציב שלי נכנס שנתון 2018. מבחינת אמינות אני חושב שהוא פחות אמין מה-3, אבל זה 4 שנים חדש יותר. לא בטוח אם אפשר לסמוך על הסקודה לטווח ארוך כל כך.
