carbugger
כל מה שפורסם על ידי carbugger
  1. מה אמור להיות המחיר בערך??
  2. יש לי מאזדה 3 2008. 5 מקומות. הרכב עשה 200 אלף קילומטר, מצב בגדול סבבה, לא היו תיקונים גדולים מידי, קצת שותה דלק כמו הרבה מאזדות אבל מאוד אמין. מאמין שאפשר למכור באיזור 10-12 אלף אולי קצת פחות. עכשיו אני צריך רכב גדול יותר למשפחה. האם יש רכבים כאלה זולים עם 7 מקומות אמינים ולא יקרים לתיחזוק כמו המאזדה? נגיד באיזר 15-20 אלף מקסימום? או שזה ממש לא הכיוון ? ורכב בתקציב הזה יראה מוסך כל יומיים? אנחנו עושים עם הרכב באיזור 10 -15 אלף קילומטר בשנה,ביום יום לא נוסעים הרבה . אשמח לשמוע.
  3. נפלא! רלוונטי לעוד מספר רכבים של הקונצרן שחולקים את אותם המכלולים. תוכל להרחיב על החוויה שלך עם צריבת התוכנה? אילו ניסית, האם השיפור מורגש, האם היה שינוי באחזקת הרכב וכו'. תודה על השיתוף.
  4. 55w זה מספיק לפנס דרך?
  5. מאזדה 3 2008. נשרף לי הפנס דרך הקידמי בצד של הנוסע. רכשתי נורה h7 12v 55w. כיצד מחליפים? האם צריך לנתק מצבר קודם? תודה
  6. לפי זה, כל הזבל הזול באמאזון (ואני מניח מה שנמכר בארץ) לא להיט. בתגובות יש המצלות על VANTRUE שיש להם כל מני דגמים (והם אכן לא זולים), בהנחה שאני רוצה איכות טובה (לזהות לוחית זיהוי בכל מצב) ושלא תדבר עם הפלאפון / אינטרנט, על איזה דגם אתם ממליצים ?
  7. במאזדה 3 2008 יש 2 שפריצרים לכיוון השמשות. אחד מהם משפריץ רק סילון אחד במקום 3. איך ניתן להחליף? מאיפה מזמינים? תודה רבה.
  8. תודה על ההתייחסויות. לגבי ההצעה ממוסך רון - זה המחיר שקיבלתי בטלפון עבור הרכב הנ"ל. לא ביקשתי פירוט. נאמר לי שמדובר ב"טיפול קטן" וזה המחיר, מניח שלפני מע"מ. ייתכן ואתה צודק והוא גם לא כולל פילטר מזגן, למשל וכמובן שלא החלפת נוזל בלמים. באותו נושא - החלפת נוזל הבלמים נחוצה? כלומר, אם אני הולך לטיפול במוסך אחר, לדאוג שהיא מתבצעת כחלק מהטיפול?
  9. אהלן, הרכב - פולקסווגן פולו 2019 ידנית. באחריות לעוד חודש לערך. לפיכך, אני חושב שרצוי לטפל במורשה, במידה ואולי אצטרך אחריות רצון טוב. הצעות המחיר שקיבלתי הן, לדעתי, מופרכות במחירן גם ברמת מוסכי יבואן. רציתי לדעת האם הן הגיוניות לדעתכם, או שבאמת מדובר בהגזמה פראית. לשם ההמחשה, מוסך רון דורש על הטיפול הנ"ל בסביבות ה-650 שקלים. הצעה נוספת עם פילטר אוויר + מזגן חלופיים זולה יותר ב-300 שקלים. לא הבדל משמעותי בכלל. תודה.
  10. שלום, היום הגעתי לרכב - פולו 2019, וראיתי את המחזה הבא. כנף קדמית ימין. ההימור שלי הוא על בן בליעל חביב במשאית. לא הושארו פרטים בכוונה או בטעות. כיף. אני מניח שאין מנוס מהחלפה של הכנף קומפלט. כמה דבר כזה בערך צריך לעלות? ראית שהמוסכים רון ותושיה בתל-אביב מומלצים לאחזקה מכנית של רכבי הקונצרן. האם גם כך בפחחות? תודה ובשורות טובות.
  11. אהלן, ברשותי פולו 2019 מנוע DKLA. אני הולך לעשות לו בחוד שהקרוב טיפול 45,000 במוסך תושיה בתל אביב. רציתי לשאול האם לדעתכם כדאי להביא את השמן לטיפול (מטעמי איכות בלבד). אם כן, אתם יודעים איזה שמן צריך? לפי המידע שברשותי, השמן צריך לעמוד בתקן VW 508 00, מה שאומר 0W20 (יחסית נוזלי). האם זה באמת השמן המתאים לרכב ולאקלים בארץ? האם יש פה הנחיה של היצרן שנובעת רק מטעמי עמידה בתקני זיהום, ושמה פחות דגש על אורך החיים של המנוע? תודה!
  12. זה רק החיישן.ללא הצמה. חייישן יש גם כאן https://m.aliexpress.com/item/2255800566224454.html? ב 3 דולר. צריך גם את הצמה שלו
  13. נשבר לי הקונקטור של החיישן של ה ABS .כולל הצמה שלו שניקרעה. מחפש כזה מעליאקספרס עבור מאזדה 3 2008? תודה רבה.
  14. אכן,הרכיב שלי לא קורא לי שום תקלה.... אינני מרגיש שינוי בבלימה. אסתכל https://m.facebook.com/groups/knuftzon/permalink/369522160282712/ ללמרות שהלינק שם מפנה ל elm327 זה בסדר?
  15. יש לי את הרכיב https://m.aliexpress.com/item/32957131459.html ואת האפליקציה torque, עוזר?לא הבנתי איפה להסתכל שם בבקשה....
  16. אם הנורה הצהובה דולקת ה abs מנוטרל??נשמע מסוכן... איפה לחפש מלמטה?איך זה אמור להיראות המחברים האלה? תודה.
  17. עליתי עם הרכב (מאזדה 3 2008) על כדור והוא השתפשף לי בגחון של הרכב. מאז דולקת לי נורת abs. יש לי את הרכיב הסיני שמתחבר לשקע לאיבחון תקלות אם הוא עוזר במשהו... מה קרה לרכב?נהרס לי חיישן כלשהו בתחתית הרכב?אפשר לאבחן/לתקן לבד? האם זה מסוכן לנסוע ככה? תודה רבה.
  18. הפוסט עודכן.
  19. קראתי את השירשור כמובן שדברים השתנו ממרחק השנים מאז ואני פותח שרשור חדש גם בהתאם לצרכי. אני מחפש רב מודד גם לצרכי הרכב וגם לפרויקטי אלקטרוניקה שונים שאני עושה. לרוב 5/12v אבל לפעמים גם 220v dc. פחות קריטי לי דיוק המתח ממש. אין צורך במדדית תדר אלא לבדוק כמה מתח זורם. בדיקת קצר ודברים מהסוג הזה. ראיתי שהמליצו על ut33a כמו כן קיבלתי המלצה על an9002 הדגם הזול שראיתי אבל צריך לבחור בו את טווח המדידה (לא נוח ) הוא a830l (אגב,אם בוחרים 20dc ומודדים 220dc המודד ישרף?) בעבר ראיתי בפורומים אחרים אנשים שטענו שכאדי להתרחק מרבי מודד סינים אם משתמשים במתח גבוה שכן ההגנות שם לא מספקות ויש סכנת התשמלות. לגבי תקציב-אשמח להוציא כמה שפחות עד 100 שח. אם יש מוצר שנותן מענה ב 30-נהדר. אם לא אז עד 100. אם ב100 המענה גרוע,אשקול שוב אשמח להמלצות . תודה רבה.
  20. תודה רבה. יבדק.
  21. מעניין...למה העברה לניוטל מבזבזת דלק בהשוואה לנסיעה ללא לחיצה על דוושת הגז? ומדוע מסוכנת? תודה
  22. אם הרכב בירידה. יש בעיה להעביר לניוטרל?חוסך דלק?מסוכן?אגדה? המעבר לניוטרל נועד לבדוק אם זה אולי מאמץ של המנוע... למה שזה יהיה קשור בבקשה?למה דווקא במהירות גבוהה? כמה זה אמיר לעלות? (אי אפשר לעשות את זה לבד?) תודה רבה.
  23. מאזדה 3 2008 כאשר ברכב מגיע ל110 אני מרגיש ממש רעידות בהגה למרות הרכב בניוטראל אז לכאורה המנוע לא פועל. מדוע? מסוכן? מה לבדוק? תודה רבה.
  24. איך אפשר לבדוק את זה? יש דרך לבדוק את זה ? המזגן מקרר רגיל... מה עלות של דבר כזה בדרך כלל?
