Elikolikoliko
כל מה שפורסם על ידי Elikolikoliko
סקודה ראפיד 2016 אני רוצה לחבר מצלמת רוורס למערכת המקורית שלי באוטו. בדיקה עם כמה מתקינים אמרו לי שאני לא יכול לחבר מצלמת רוורס למערכת שלי ושצריך להחליף את המערכת למערכת חדשה . למישהו יש פתרון אחר או שיש לו אותו רכב ומצא פתרון לחיבור של מצלמה. נראה לי מיותר ויותר מידי יקר להחליף מערכת מקורית של רכב שעובדת מצוין רק שצריך לחבר לה מצלמת רוורס. מצורפת תמונה של המערכת..
היי רז יש לי בדיוק אותה בעיה אפשר הדרכה?
תוסף דלק לעידון misfires במנוע
Elikolikoliko פרסם הודעה בנושא של Elikolikoliko בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
את האמת הוא המליץ למכור לי ולהחליף לי. אבל כמו שאמרת אני כבר לא סומך עליו. אמרתי עדיף לעשות לבד ולבדוק. או שללכת למוסך אחר מקסימום . -
קודם כל אתה צודק אני גם כבר שקלתי להחליף אותו אבל מכיוון שהוא עשה את כל הטיפולים לרכב הוא צריך לשאת באחריות. בנוסף כל ההחלפות של הקוילים והפלאגים אפילו החליפו טיימינג היו בחינם בגלל שיש אחריות על הרכב לשנה. היום דווקא הייתי אצלו ולא היו תקלות מיספיירים במחשב וגם בנסיעה לא היה (מרפי) ולכן הוא המליץ על תוסף דלק... -
חיבור מצלמת רוורס לסקודה ראפיד 2016
Elikolikoliko פרסם הודעה בנושא של Elikolikoliko בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
תודה -
120 אלף אם זה פיח מה אתה ממליץ לעשות? -
איזה תוסף דלק מתאים לסקודה ראפיד 2016 שלפעמים יש לרכב מיספיירים במנוע. (כבר הוחלפו קוילים ופלאגים)...
אני מעוניין להוסיף מצלמת רוורס לרכב שלי סקודה ראפיד 2016. עם מערכת מולטמדיה מקורית של סקודה העניין הוא שאני לא יכול לחבר למערכת מולטמדיה שלי מצלמת רוורס. צריך מתאם מאוד יקר שנאמר לי שהוא עולה אלפיים שקל. והאופציה האחרת היא להחליף למערכת אחרת בעלות של מעל אלפיים שקל ולחבר אליה את המצלמה שזה גם מאוד יקר. האם מישהו מכיר אופציה יותר הגיונית וריאלית כלכלית לחיבור מצלמת רוורס לאוטו שלי ?
סקודה ראפיד start stop eror
חצי שנה -
היום בבוקר הנעתי את האוטו והבהבה לי מנורת מנוע לכמה שניות ומיד לאחר מכן הופיעה לי הודעת start stop eror. והיא ממשיכה. מישהוא שעבר משהו דומה או שמבין למה התקלה מתרחשת ומה אפשר לעשות כדי לתקן אותה. אני גם חושש שזה משהו שמצביע על התחלה של תקלה חמורה יותר.
סקודה ראפיד 2016 לפני כמה ימים עליתי על במפר חזק מאוד והרגשתי רעש חזק ברכב ומאז המזגן לא קירר כאשר הכתפתור של הסירקולציה עובד. (מצורפת למטה התמונה של הכפתור) כאשר אני לוחץ על כפתור הסירקולציה אז יש רעש של איזשהוא תריס זז אבל לא יוצא אויר קר.. כאשר הכפתור הזה לא לחוץ המזגן עובד כרגיל העניין שהוא שאני לא רוצה לנשום אוויר מזוהם מבחוץ.
הגעתי בתאריך 17.6 עם רעשים ודפיקות ברכב למוסך הגורן בנתניה רשמי של סקודה וצמפיון. קיבל אותי המנהל מוסך אלכס. הכניס לי את הרכב לבדיקה ותוצאותיה היו שהקלאצים תקולים וגם מיסב של קלאץ תקול . אלכס אמר לי שיש לי רק על הקלאצים אחריות מורחבת הוא מחליף לי אותם בחינם וללא עלות. השארתי את הרכב ואחרי כמה שעות חזרתי לקחת אותו והוא היה כמו חדש. אפילו למחרת בא איש שירות לקח והחזיר לי את הרכב בשביל פינישם אחרונים. אלכס לא חייב אותי לא על הקלאצים לא על העבודה לא על הבדיקה וגם לא על הלקיחה והחזרה של הרכב פשוט שירות מושלם ומקצועי מאוד. יצאתי מהם מופתע לטובה וממש מבסוט כי נדיר למצוא היום שירות טוב ומקצועי וגם אמין כמוכם (לא חיובתי בשקל). אני יודע מהיום היכן לעשות את הטיפולים שלי ברכב במוסך הגורן בנתניה
ביטול אזהרת מהירות - סקודה ראפיד 2016
Elikolikoliko פרסם הודעה בנושא של guy1991 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
שולח לך בפרטי -
בערך כחודש יש לי תקלה ברכב של רעשים ושריקות ברכב כאשר אני נוסע כעל מהירויות נמוכות ובהילוכים נמוכים. נסעתי עם הבעיה הזו למוסך רון בתל אביב עקב המלצה של חבר. במוסך המתין לי רון נסענו ביחד על הרכב והוא אבחן לי את הבעיהואמר שיש לי תקלה בקלאצים וצריך להחליף אותם. הוא המליץ לי לבדוק על אחריות של חברת צמפיון על הקלאצים לרכב שלי כי זהו רכיב יקר. והייתה על זה תביעה ייצוגית. רון היה מאוד אדיב ואפילו בטוב ליבו לא חייב אותי בתשלום לא על האבחנה המקצועית שלו וגם לא על הזמן שהוא בדק את הרכב . הקשבתי לרון והתקשרתו לחברת צמפיון ונאמר לי שיש לי עדיין אחריות על הקלאצים ברכב ולהגיע אליהם כדי לפתור את התקלה. מזל שפניתי והגעתי לרון פשוט בחור מקצועי אדיב,נחמד ושירותי שלא מחייב סתם לקוחות ומנסה לעזור כמה שיותר ללקוח לחסוך כסף. ממליץ בחום רב על מוסך רון בתל אביב
לעת האחרונה (כמה ימים ) מערכת הstart stop ברכב לא עבודת. במסך כתוב לי power consumption is high והיום ספציפית גם כתוב במסך vehicle energy requirement is high. אני רוצה להדגיש שהמצבר חדש. לפי מה שאני מבין הוא כותב שיש צריכת חשמל גבוהה ברכב. אבל שום דבר לא מחובר רק המנוע מונע המזגן מכובה אין שום כבל שמחובר לא מבין את זה . האם זה יכול להצביע על עוד בעיות חוץ ממערכת הסטרט סטופ שקשורות למצבר או למערכת החשמל כי אם הוא כותב שהצריכת חשמל גבוהה אזי המצבר שלי יגמר מהר והמצבר הזה יקר וזה קנס להחליף אותו.
מנוע מגמגם בטורים נמוכים skoda rapid
שלום לכולם מעדכן באיחור. לפני שהלכתי למוסך הגורן בנתניה פניתי למוסך בחדרה שעשה לי טיפול באוטו לפני הקנייה שיבדוק במחשב אם יש לי תקלה במחשב שלו כדי שאני ידע מה היא ( קיבלתי טיפול 120 אלף מתנה מאלבר שהתבצע במוסך הזה שבו החליפו לי פלאגים רצועת תזמון וקוילים ועוד כל מיני דברים ) הוא גילה תקלת מיספייר במנוע בכמה צילינדרים. ואמר לי שהחליפו לי קוילים ופלאגים חדשים ולכן יכול להיות הם פיספסו ושהם לא כיוונו הטימיינג כמו שצריך. נשארתי שם משהו כמה שעה בזמן שהם כיווני לי את הטימינג כמו שצריך. יצאתי משם וברוך השם הרכב נוסע ללא הבעיות שהיו לפני זה. כנראה שזו הייתה הבעיה -
יופי טוב לשמוע נכנס לשם ומבטיח לעדכן -
דיברתי עם אלבר והם שלחו אותי למוסך מורשה של סקודה מוסך הגורן בנתניה לחיבור למחשב ובדיקת תקלות נראה מה תגיד הבדיקה אעדכן... מישהו מכיר את המוסך הזה והאם הוא אמין? -
Dsg 7 -
119 אלף קילומטר -
שלום לכולם אשמח מאוד לעזרתכם כי אני כמעט נואש. לפני חודש וחצי קניתי רכב סקודה ראפיד 2016 מאלבר. לאחר כשבוע במיוחד בפקקים ובכניסה לככרות שצריך לשמור על מהירות נמוכה קבועה המנוע מתחיל לגמגם והרכב כאילו נחנק בצורה קיצונית (זורק את עצמו קדימה ואחורה כאילו אני לוחץ גז וישר אחר כך ברקס) וזה קורה רק במקרים הללו. הבעיה מסתבכת במצב שאני אני נמצא בפקק ארוך והמנוע מגמגם לאורך כל הפקק אז מתחילה להופיע לי הודעת start stop eror ומערכת ה start stop לא עובדת יותר (גם כאשר אני מתניע את הרכב מחדש הודעת ה start stop eror נשארת ורק לאחר יום שלם כאשר אני מתניע את הרכב מחדש אז ההןדעה הזו נעלמת). פעם אחת שהפקק היה מאוד ארוך והתופעה הזו חזרה על עצמה באותה נסיעה המון פעמים נדלקה מנורת מנוע. לקחתי את הרכב למוסך של אלבר שבו חיברו אותו למחשב וגילו misfire eror ב3 מתוך 4 צילינדרים ובגלל שהרכב שלי עוד באחריות של אלבר החליפו לי את כל הקוילים (פלאגים החליפו לי לפני שמסרו לי את הרכב) המכונאי חיבר את הרכב למחשב ולא היו יותר תקלות. אבל כבר באותו יום התקלה הזו חזרה על עצמה אבל המחשב מראה שאין תקלות יותר. וכמו כן עכשיו גיליתי שכאשר אני שם את הרכב על הילוך P ולוחץ על הגז כאשר המחוג נמצא בטורים נמוכים וקבועים (10-25) הרכב רועד ממש חזק ואם אני נשאר על המצב הזה של הרעידה חצי דקה אז הרכב מודיע על התראת start stop. וכאשר אני לוחץ יותר חזק על הגז והטורים עולים אז הרכב כבר לא רועד. עכשיו מה כבר לעשות אני כבר לא יודע. אני חייב לציין שזו הבעיה היחידה עם הרכב כי כאשר אני נוסע במהירות גבוהה ומאיץ הרכב נוסע בצורה מושלמת ובכללי הרכב מגיב מצוין. ואין את הבעיה הזו כאשר אני שומר על מהירות קבועה במהירויות גבוהות אלא רק שאני שומר על מהירות קבועה במהירויות נמוכות.
