verytired
כל מה שפורסם על ידי verytired
  1. נחמד, דרך אגב במשלוח שלהם לארץ כתוב שזה בין 4-6 ימי עסקים - שזה די מהיר, או שהכוונה רק לזמן שהם עצמם שולחים את זה? יש מצב שאנסה. חוץ מהאתר הזה - אתה מכיר עוד אתרים בסגנון?
  2. תודה! מעולם לא שמעתי על CARS245 אבל חיפשתי וראיתי שהחוות דעת עליהם לא משהו: https://www.trustpilot.com/review/cars245.com למה? הם עושים בעיות? ואם כבר אני כן אזמין מהם, למשל את זה: https://cars245.com/en/item/meyle-40123210002-air-filter/ זה כבר יהיה פילטר ברמה גבוהה למשל? זה ממש מוזר אני רואה שהמחירים שלהם מאוד זולים ואפילו עם דמי משלוח יוצא מאוד זול גם לעומת החלקים הלא מקוריים בארץ. תראה, פילטר שמן לסיטרואן יעלה.. בקושי 3 דולר? https://cars245.com/en/item/meyle-30143220000-oil-filter/
  3. היי הרכב - סיטרואן C1 2018 דיברתי עם החנות חלקי חילוף ליד הבית וכדי להזמין פילטרים של אוויר (מזגן ומנוע) מקוריים זה יעלה 300 ש"ח לעומת זאת לא מקוריים יעלה משהו כמו 60 לשניהם 😅 נראה לכם שיהיה בסדר לקנות לא מקוריים? וגם - למה פילטרים מקוריים כאלה יקרים, ויש לדעתכם דרך להשיג אותם ביותר זול (אם בכלל צריך)? תודה!
  4. תודה, אני לא במרכז אבל אני אחפש מישהו שמתמחה בסיטרואן פה. דרך אגב רק ליתר ביטחון, אפשר בבקשה קישור או דוגמה לאיך הפילטר קניסטר נראה? שאבחר את הדבר הנכון
  5. אתה צודק, אבל בגלל זה אני מתכוון לקנות בעצמי את הרכיבים מחנות ולבקש את המקוריים (יש לי חנות של חלקי חילוף לרכב ליד הבית) אני מקווה שלקנות רכיבים מקוריים לרכב זה לא בלתי-אפשרי כמו שאפשר לקנות מסך מקורי של אייפון רק דרך היבואן הרשמי. ובמפרט הרכב קיבלתי איזה סוג שמן צריך (5W30 B71 2297) אז אני מתכוון לקנות אותו לפי המפרט
  6. מזל שאתה פה חושב שמוסכים לא מורשים יכולים להחליף את החלק? אני אחפש אולי יש סרטון ביוטיוב שמראה איך מחליפים ברכב הזה כדי לדעת עד כמה זה מסובך (כבר קרו לי מקרים שהלכתי למוסכים לא מורשים ולא הצליחו להחליף אפילו פילטר שמן.... כי זה היה מסובך לגשת והיה צריך כלים מיוחדים)
  7. תודה רבה לכם! אכן קיבלתי את מפרט הטיפולים ובאמת לסיטרואן הזו כתוב שצריך להחליף את פילטר הדלק (באנגלית כתוב canister filter) כל 60,000 ק"מ. נראה לכם שמוסכים לא מורשים יודעים להחליף את החלק הזה? פשוטנראה לי מוגזם 1600 ש"ח לטיפול כזה . .
  8. תודה! זה בדיוק מה שבאתי לכתוב, בספר כתוב "Refer to the manufacturer's service schedule" ... מה שכן ראיתי במספר מקומות שהשמן שצריך זה 5W-30 אז זה מספיק טוב. לגבי פילטר המנוע אשאל אולי בפורום ספציפי של סיטרואן או בסאב רדיט של סיטרואן אולי למישהו שם יש את הספרון
  9. @chrono תודה! כן כנראה פילטר דלק. אתה יודע במקרה לפי כמה קילומטראז זה לרכב הזה? אני בכל מקרה אלך עוד מעט לחפש את הספר תחזוקה (אם הוא עדיין שם 😅) אז כנראה לא אוסיף את הנוזל (אבל אני צריך לבדוק כי יש מצב שאני קצת מאחר בטיפול ואז כן שווה להוסיף את הנוזל) תוכל בבקשה לשים קישור לפילטר דלק המדובר? כדי שאדע איך זה נראה אם כן צריך? הרכב עשה 70,000 ק"מ
  10. היי מה ההמלצות שלכם לטיפול 10,000 לסיטרואן C1 שנת 2018 (ידנית) מה שאני יודע זה שצריך להחליף פילטר שמן + שמן וגם פילטר אוויר. במוסך הרשמי גם אמרו משהו לגבי פילטר של המזרק מנוע אבל אני לא זוכר בדיוק איזה חלק - האם אתם יודעים למה הם התכוונו? כי אני מתכוון לקנות את החלקים בעצמי וללכת למוסך לא מורשה (כי המורשה רוצה על טיפול של החלקים שכתבתי למעלה 1600 שקל... "אחרי הנחה") האם יש עוד משהו שאתם ממליצים? למשל בסרטון הבא ממליצים גם לקנות נוזל שמנקה את המנוע לפני החלפת שמן: https://www.youtube.com/watch?v=39wxDXHuF2s תודה
  11. עדכון: זה היה הקצר באמת, הפרדתי את זה ועכשיו עובד!
  12. עדכון: מצאתי מה גורם לקצר, זה החלק הקטן הזה של המתכת למטה: https://imgur.com/a/dGF4I51#oSbjN6A הפרדתי את החלק מהמתכת מסביב עם מברג ועכשיו אין קצר אבל למה החלק הזה נמצא שם? ממול אין את החלק הזה. ואם אני אחבר לשם תקע כלשהו הוא ידחוף בחזרה את החלק הזה ויעשה קצר שוב. אז יכול להיות שמשהו לא תקין בשקע? אולי הוא זז ובגלל זה החלק הזה נוגע? משהו מוזר - למה שישימו מתכת שיכולה לעשות קצר רק בצד אחד? מישהו מזהה מה קורה שם?
  13. עריכה: הצלחתי להוציא את החלק המתכתי, אבל הוא נתקע למעלה, ויש חלק למטה בצבע לבן שבולט (נראה לי הקונקטור). https://imgur.com/a/9WDg4Mi https://imgur.com/a/cQyJSy3 נראה שיש שם כבל מחובר וזה לא חיבור מיוחד שאפשר לשלוף... יש עוד עבודה לעשות
  14. היי בדקתי והפיוז של המצת בסדר ומוציא מתח גם בדקתי עם מד מתח את השקע עצמו (שמתי קצה אחד בתוך החור הקטן באמצע של השקע וקצה שני במתכת מסביב) ונראה שיש קצר בשקע יש איפשהו דיאגרמה או סרטון איך להחליף את השקע הזה? עריכה: נראה שזה לא מהשקעים שפשוט החלק המתכתי יוצא החוצה, כשאני מנסה להוציא רק את המתכת גם הפלסטיק מסביב מתחיל להתרומם (יש לו כזו טבעת פלסטיק) - אז נראה לי שזה יוצא ביחד עם הטבעת, אבל אפשר להוציא מבחוץ, או צריך לפרק את הפלסטיק ולדחוף מאחורה? תודה
  15. תודה לכולם, עם מד המתח בדקתי את הפיוזים וחלק נשרפו, שמתי את הפיוז של החלונות בשביל הבדיקה במקום של הקודן והוא חזר לעבוד שאלה נוספת: עברתי על כל הפיוזים, ואף אחד מהם לא מוציא 12 וולט כשהאוטו כבוי..? יכול להיות שזה פשוט באחד המקומות שכרגע אין פיוזים? אני פשוט צריך בשביל המצלמת דרך חיבור 12V קבוע
  16. תודה רבה, מחר אבדוק ואעדכן שאלה נוספת: כמו שאתה רואה בתמונה, יש מקומות שבכלל לא היו בהם נתיכים, ובנוסף שמתי לב, שחלק מהנתיכים לא תואמים את המדבקה שיש למטה מבחינת אמפר. כדאי על הדרך לשים נתיכים עם אמפר מתאים?
  17. תודה רבה, מחר על הבוקר אבדוק. יש מצב שגם נעשה נזק גדול יותר? או שצריך לאפס משהו במחשב כי מדובר בקודן? (או שהקודן נשרף?)
  18. זה הפיוז של המצת (ציור של סיגריה) - 15 אמפר בקופסה שמתחת להגה, ניסיתי להחליף, עדיין לא עובד. אני אבדוק עם מולטימטר מחר. בנוסף, יש פיוז שנראה שהוסיפו אחר כך, הוא כזה בולט בצד, לא שייך לקופסה הרגילה, גם 15 אמפר והוא בודד: בתמונה: מה שבעיגול בלי סימן שאלה זה הנתיך שעשה ניצוץ, ובצד שמאל עם סימן שאלה זה הנתיך שנראה לא שייך https://imgur.com/a/uFfoOQI יכול להיות שאחד הנתיכים שמתחת למכסה מנוע נשרף גם?
  19. הייתי צריך להחליף את אחד הפיוזים ובטעות שכחתי להוציא את המפתח. היה ניצוץ די גדול מהשקע של הפיוז הזה ולאחר מכן האוטו הפסיק להניע הקודן לא עובד, הוא לא מגיב. כשאני מנסה להניע - הנורה העגולה האדומה בדשבורד מהבהבת מהר. האוטו - רנו קליו דור 3 (2013) מה עשיתי? 😪
  20. שלום, מחפש רכב קטן, אמין וחסכוני בדלק בסביבות 25000 ש"ח האם סוזוקי סוויפט glx שנת 2008 יד ראשונה, 59000 ק"מ עונה על הדרישות? ומה ההצעות שלכם? תודה
  21. מה דעתכם על רנו קליאו שנת 2013, דור 3, דגם Extreme, אוטומטית, נפח 1600 (110 כ"ס). 50,000 ק"מ. יד ראשונה מפרטי. מטופלת רק במורשה, עברה לאחרונה טיפול כולל טיימינג ב2500 ש''ח. התייעצתי עם חברים והתשובה שקיבלתי היא "רנו קנית על הכסף בכית" מה הבעיות עם רנו? למה היא קיבלה מוניטין כזה? והאם לדגם הספציפי הנ"ל יש גם בעיות שאני צריך לדעת מהן?
  22. אז כנראה שירדתי מיונדאי I-25, אבל מה לגבי טויוטה קורולה משטרתית?
  23. כן זה בשיטת המכרז, ומפרסמים רכבים יחידים כשלכל רכב מצורפת סריקה של הטיפולים שעבר הרכב, ולא כתוב שם שזה מיועד לסוחרים, נראה שכל אחד יכול להשתתף ולהציע הצעה על רכב שהוא רוצה, או שפספסתי משהו? דרך אגב, מה לגבי טויוטה קורולה משטרתית? מה התפקיד שלה? (זה כבר נשמע יותר טוב מ-i25?)
  24. האם יש סיכון בקניית רכב משטרתי עם קילומטראז' נמוך? אני מבין שהמשטרה רוצה למכור כאלה עם 250 אלף קילומטר ומעלה, אבל מה לגבי כאלה עם 120 אלף +/-? נראה לכם שהרכב גמור מבחינה אחרת? חוץ מקילומטראז' נמוך? מה הסיבה שמוכרים אותם? (אני מדבר על אותו רכב, אותה שנה, למשל Hyundai I-25 שנת 2015 שאחד עם 300 אלף ואחד עם 150 אלף)
