eliran255
כל מה שפורסם על ידי eliran255
  1. מחיפוש קצר של השם של הבחור אני רואה שמדובר במקצוען והטלפון שלו מפורסם בכל מקום יחד עם המלצה. אדבר איתו תודה רבה.
  2. טוב לאחר שיחה עם יונדאי, הם מסרבים להחליף שמן גיר בטענה שברכב הזה אין צורך בתחזוקה של שמן גיר אלא במקרה חריג של תקלה/החלפת רכיב בגיר/טביעה של הרכב. לגבי נוזל מצמד מנוע, הם טוענים שהם לא ״אחראיים״ אם יקרה משהו בהמשך כתוצאה מזה. מישהו נתקל בכזה דבר?
  3. חיפשתי ״נוזל מעביר הידראולי/היברידי״ בבתחלה, עכשיו כשאני מבין שמדובר בנוזל נצמד מנוע לפי ספר רכב יש לשים נוזל בלמים dot 3. נוזל בלמים צריך לשים dot 4. עשיתי בדיקה קטנה באינטרנט והבנתי שהחלפה של נוזל מצמד מנוע מצריך מחשוב ועדיף שיעשה במרכז שירות של יונדאי תקן אותי אם אני טועה. דבר נוסף, ראיתי ברדיט שאנשים ממליצים להחליף שמן גיר פעם ראשונה לאחר 120 אלף ק״מ ואח״כ לאחר כל 50 אלף ק״מ. יש משהו מומלץ? לא מצאתי שמן שעומד בתקן שמבוקש בספר רכב חוץ משמן מקורי של יונדאי ככל הנראה. תודה רבה.
  4. הרכב היה ליסינג נהג יחיד יש היסטורית טיפולים מאוויס אבל אין פירוט לצערי. לגבי מעביר הידראולי/היברידי, אתה יודע למקד אותי? לא מצאתי על זה שום דבר לא איפה ממוקם לא איזה שמן לפי תקן ולא כלום. לגבי שמן מנוע אשים כנראה את ההליקס תודה. עריכה: מדובר במקרה ב״נוזל מצמד מנוע״? תודה.
  5. עשיתי בירור קטן באינטרנט ראיתי שגם קסטרול אדג׳ וקסטרול מגנטיק מתאימים (כמובן בהתאם לתקן), מה דעתכם עדיף? הליקס או אחד מהקסטרולים? תודה.
  6. בוקר טוב, יש לי איוניק 2019 (צורה חדשה של 2020), הגיע הזמן לטיפול 130,000 (הרכב חדש אצלי) ואני מתלבט לגבי שמן מנוע שכדאי לשים ולגבי מה עוד לעשות בטיפול. אחדד שהרכב היברידי ועושה יותר נסיעות בינעירונית (+ פקקים) מאשר עירוניות. חשבתי על השמן הזה: https://www.justmotor.co.il/product/שמן-מנוע-shell-helix-ultra-5w30-af--5l לפי המלצת ספר רכב (מצרף תמונה) תודה.
  7. מחילה התכוונתי איזה מהם הכי מומלץ אני מבין שאנחנו נוטים לכיוון הcr7. הצמיג יתאים גם לקיץ וגם לחורף? אין בעיה עם זה?
  8. אז מה אתם ממליצים? בו זמנית שלא יהיה יקר מדי אבל שגם יהיה איכותי כמה שאפשר, הרכב עושה המון נסיעות בינעירוניות.
  9. היה לי סט של continental eco contact 6 על רכב אחר. האיוניק רכב חדש אצלי, מחר רק עתיד לקבל אותו. קוד עומס 91W
  10. היה לי פעם סט של קונטיננטל והוא היה נוראי אני חייב להודות אז אני קצת נמנע, יש עוד הצעות כלשהן? או שמישהו מכיר מקרוב את הפאלקן?
  11. ערב טוב, מחפש צמיג איכותי וטוב ליונדאי איוניק 2020 מידה 225/45/17, הבנתי שיש צמיג falken ze310? איך הוא? היה לי falken sn110 ברכב הקודם והייתי מבסוט ממש. מה דעתכם? תודה רבה.
  12. נסועה שנתית בערך 20 אלף ק״מ בשנה אולי קצת יותר, רוב הנסיעות (80% בערך) זה על בינעירוני.
  13. מאזדה 3 לא תשתה לי יחסית הרבה דלק? יש איזו עדיפות לדעתך בין הi35 לקורולה? תודה.
  14. בוקר טוב, שבוע שעבר הרכב שלי (יונדאי i25) עבר תאונה והוחלט שיורד מהכביש. מחפש רכב בתקציב של 55,000-60,000 שקלים. הרכב צפוי לעשות בעיקר נסיעות בינעירוניות. מחפש משהו שלא יהיה קטן יותר מהi25, חשבתי יותר לכיוון טויוטה קורולה שנתון 2015-2016 או יונדאי i35 (לפני מתיחת פנים לאלנטרה) שנתון 2015-2016 (שתיהן בדגמים המאובזרים יותר GLI וsupreme). חשוב לי שלא יזלול דלק בכמויות, שיהיה מאובזר ולא ״עגלה״ מדי, כמובן גם שיהיה אמין. אשמח לשמוע את דעתכם מה כדאי לי לחפש. תודה רבה!
  15. מעדכן שהבעיה הייתה שהפלסטיק שתופס את הכבל נשבר. קניתי פלסטיק חדש והחלפתי הכל תקין תודה רבה לכולם!
  16. צהריים טובים לכולם, אתמול נתקלתי בבעיה מוזרה חשבתי שקרתה בצורה חד פעמית אבל מסתבר שלא ועכשיו זה קורה שוב ושוב, בהחלפה של הילוך פשוט הידית מחליקה חלק (מרגישה משוחררת) והרכב לא מחליף הילוך, מצורף סרטון. יונדאי i25 2015 אשמח לעזרתכם. תודה מראש! IMG_2656.mov
  17. אשדוד אשקלון אין בעיה גם להגיע למרכז, לא ציינתי כי כבר לא משנה לי לאן להגיע העיקר שיהיה מישהו שיוכל לטפל בזה. תקן אותי אם אני טועה מנוע צעדים זה החיישן שיושב על המצערת? צירפתי תמונה. אם כן, לא נוקה.
  18. מישהו בכל זאת אולי?
  19. תנסה להפעיל את האופציה של ״תאימות מרבית״ בהגדרות של הנקודת גישה באייפון. היה לי סיפור כזה עם רכב אחר זה מה שפתר.
  20. שלום לכולם, כבר תקופה לא קצרה שיש לי בעיה של רעידות וסל״ד לא יציב בזמן שהמזגן ברכב דלוק עד כדי כיבוי המנוע לפעמים, היו הרבה בדיקות מחשב בכל מיני מקומות וכולן תקינות, הוחלף חיישן קראנק בוצע ניקוי מצערת בפירוק (אני לא בטוח האם עשו לימוד מחדש והאם ניקו את החיישן שיושב בבית המצערת), עברתי המון בעלי מקצוע אבל אף אחד לא מבין הבין מה הבעיה כי הכל יוצא תקין וכמובן ברגע שהולכים לבדוק פתאום הסל״ד יציב והכל בסדר 🤦‍♂️ בשני המקומות האחרונים שהייתי טענו שכנראה יש בעיה במייצב סלד וצריך להחליף אבל לא בטוחים (בנוסף התחילו גם קפיצות סלד קטנות מדי פעם בנסיעה שהסל״ד עולה קצת ואז יורד למה שהיה). שמתי לב שתמיד בהדלקת וינקרים גם יש רעידה קלה אותו דבר לגבי פתיחת חלון, ומדי פעם בעמידה בלי מזגן או וינקרים. למישהו יש כיוון? איש מקצוע כלשהו שאולי כן יוכל לאבחן ולטפל? כרגע החשודים הם חיישן בית מצערת, מייצב סלד וחיישן חמצן. תודה לכולם.
  21. הבנתי אז אין באמת הבדל זה אותו הצמיג, תודה רבה!
  22. בוקר טוב, התקשרתי לבדוק מלאי והבנתי בטלפון שEFFIGRIP COMPACT וEFFIGRIP COMPACT TL זה בעצם אותו הצמיג? נשמע לי הגיוני קצת אבל לא מסתדר לי כי יש את שניהם בגוגל, אחיזה ודלק ברמות C הבנתי גם, אין עם זה בעיה? ממה שאני זוכר אגב גודייר אין בעיה של ארץ ייצור מלבד טורקיה? שוב תודה!
  23. תודה רבה
  24. טוב אז אחרי בדיקה הגעתי לשתי אופציות הראשונה היא כמו vladclar אמר: https://autotire.co.il/צמיגי-גודייר/4-צמיגים-במבצע-175/70r14-84t-effigrip-compact והשנייה היא: https://autotire.co.il/צמיגי-קלבר/צמיג-לרכב-175/70r14-84t-dynaxer-hp4 ראיתי מבדיקה קצרה שרוב הפורום מעדיף את הפלקן אבל לא מצאתי משהו ולא ממש מכיר את הדגם. אשמח לעזרה בבחירה בין שני הדגמים תודה רבה!
  25. הרכב הגיע איתם לא מעוניין בסינים. תודה רבה, איך הם? נוחים ויחסית שקטים סה״כ? נסיעה ממוצעת 80-100 ק״מ ליום. מחפש משהו שלא יחליק לי בכל פנייה בגשם ויתייבש אחרי שנתיים שלוש או ירגיש בנסיעה לא נעימה.
