Avi132
כל מה שפורסם על ידי Avi132
  1. לאחרונה בשני רכבים שונים שברשותי ((2013, 2017) ראיתי כתמים קטנים שתחילה נראה כהתקלפות של צבע, מעין צבע אפרפר, אך מהתבוננות קרובה , הבחנתי שניתן עם ציפורנים לגרד את זה אם כי לא הצלחתי את הכל, לאחר התעסקות עם זה, אלה שלא הצלחתי לגרד, נראו כמו בלון אוויר של מדבקה. אולי מישהו מכם יודע מה זה יכול להיות, ואיך ניתן לסדר זאת?
  2. צר לי, אבל אתה אובססיבי לעניין פילטר האוויר שים לב, איך התחיל הכל .... מה הייתה תגובתך הראשונה לשאלתי? "פילטר מזגן נמצא בתא כפפות בדר"כ" כאילו שאלתי איפה הפילטר ממוקם
  3. ברבריות?? טוב ... כן ציינתי ריח מהמנוע או מערכת הפליטה חשבתי שזה מובן שזה לא ריח של עובש בקטריות רטיבות וכו זה כן נע בין ריח כימיקלי כלשהו למשהו שרוף אבל לא מתוקמכפי שמאופיין נוזל קירור הרכב זה אסטרה טורבו 2013
  4. תודה על התשובה לא אמרתי שזה קשור לפילטר, רק ציינתי זאת כיוון שמישהו פה העלה את זה אני מתמקד בפתחי מיזוג, כיוון שהייתה פעם אחת ויחידה מבין עשרות בדיקות ופעולות שנעשו לפתור את הבעיה, שזה עזר זמנית (עד להתנעה למחרת) הפעולה הייתה ניקוי פתחי המיזוג ע"י ספריי עם צינורית ארוכה שנכנסת עמוק לפתחי מיזוג. מה שהוביל אותי לחשוב שמשהו במנוע או בפליטה מעבירה את הריח עד פתחי המיזוג
  5. הוחלף פילטר, אפילו פעמיים תוך חודש אחד רגיל, אחד פחם אין קשר לפילטר!
  6. מכיוון שחיטוי פתחי המיזוג עם ספריי מיוחד שבא עם צינורית, הביא לשינוי חיובי (זמנית, עד למחרת) מביא אותי לחשוב שמשהו בכל זאת מצליח לזהם דרך מערכת המיזוג, פעם אחר פעם . לא
  7. שלום לכולם איזה חלק/צינור שקשורה למערכת המיזוג, יכולה להוביל ריח דרך מערכת המיזוג עד פתחי המיזוג בתא הנוסעים? ויכולה להיות מושפעת מ- נזילה/דליפה של שמן או גזים מהמנוע או ממערכת הפליטה. ( שלא נמצאה עד היום, ע"י התבוננות של 4 מוסכים שונים) אשמח לאשמים המיידים לדעתכם, לגורם לריח ( שכנראה לא קלה לגילוי ) ולחלק שמוביל זאת לתא הנוסעים. תודה מראש לכולם
  8. חיפה
  9. תודה על התשובה galbh אני על המצב הפנימי ...
  10. כן ...
  11. אז העברתם את ההודעה שלי לכאן ... רק כי ציינתי שכבר כתבתי שפתחתי שירשור קודם, הרי ציינתי שהניסוח שלה היה לא נכון, ומה רואה זה שנכנס לשירשור? את אותו ניסוח לא נכון!! לראיה אף אחד לא הגיב במה הועילו חכמים?
  12. בהמשך לפוסט קודם שלי על ריח בתא הנוסעים אחרי שביקשתי ממישהו להריח .... מסתבר שלא הגדרתי נכון את הבעיה, זה לא ממש ריח,כמו שזה משהו שפשוט נושמים בתוך הרכב נטול ריח אך מפריע לנשימה וגורם לעיניים אדומות. זה מתחיל/מתגבר אחרי כמה דקות נסיעה זה שעברתי בזמן שהייתה לי את הבעיה, טסט עם כל ענייני הפליטה,אומר שלא ייתכן בעיית גזים/פליטה? או שאין קשר? יש גם את עניין העשן בזמן הרוורס (אין בנסיעה שאינה רוורס) תודה לכולם מראש
  13. תודה על התגובה מכסה שסתומים כאמור כבר הוחלף גם השגיאה אף פעם לא הופיעה לי ברכב נורית כלשהי, סריקה יזומה העלתה זאת הרכב לא נסע הרבה בכלל.... 40.000 אין כבר שום הזעה ממכסה השסתומים אחרי ההחלפה צינורית ההזנה של הטורבו, ניתן להבחין אם מטפטף מבלי לפרק לעת עתה? באיזה עלות אתה מעריך את העבודה על הקולר? אתה יודע אולי גם מה הסיפור של העשן ברוורס?
  14. שלום לכולם אשמח לעזרתכם לבעיה ש 4 מוסכים שונים לא מצאו לה את הפתרון מדובר באופל אסטרה 1.4 טורבו 2013 זה כחודש מיד לאחר טיפול שכלל נננ החלפת נוזל קירור ( כנראה מבלי שניקזו כראוי,) החלפת שמן כולל מסנם כמובן,והחלפת פילטר אוויר התחלתי לסבול מריח בתא הנוסעים, שמן/דלק שרוף, כזה שממש מפריע לנשימה ולעיניים. לא חסר שמן , ונוזל קירור ממש בהתחלה ירד קצת ומאז אין ירידה. תחילה זה היה מתחיל בדיוק אחרי 6 דקות נסיעה לאחרונה זה יכול להיות כבר בהנעה, ולעיתים כבר עם הכניסה לרכב עד כה הוחלף פילטר מזגן שגם לא עזר נבדק שאין איזה חור בפליטה , ולא היה (רק ע"פ התבוננות) הוחלף גם מכסה שסתומים אורגינל (לא רק האטם), גם לא עזר (היה קצת הזעה, אבל הרבה לפני שהתחיל הריח, יותר משנה) מוסך נוסף אמר שייתכן שזה נזילה מקולר שנוזלת למקום חם, רק שזהו נזילה מאד קטנה, לטענתו כל חצי שעה טיפונת,כך שבכלל לא בטוח שזה קשור אציין דברים נוספים ברכב אף שנראה שאין קשר בין הדברים, אך אתם לבטח תדעו לקשר או לא .... 1 הרכב צורך הרבה דלק 7/8 2 בנסיעה לאחור בלבד, יוצא עשן מאיזור האגזוז, בנסיעה שאינה רוורס לא , נתנתי לאחרים לנהוג כאשר אני מאחור.... וראיתי זאת בבירור 3 שאני משחרר את הרגל מדוושת הברקס, ישנו צליל של אוויר, הרכב בולם טוב והרכב גם עבר טסט לפני שבוע (יש את התופעה כשנה וחצי לפחות) 4.סורק תקלות הראה על p1101 (ברכב לא נדלק לי דבר) נעשה אינפוזיה תודה מראש לכולם
  15. מישהו יודע?
  16. שלום לחברי הקבוצה האם המדדים שבתמונה שצירפתי זה אותו בדיקת 4 גזים, אם כן אשמח לתובנות על הממצאים, מעבר לתקין או לא (בדגש על צריכת דלק גבוהה באסטרה טורבו 1.4 2013) תודה רבה מראש
  17. תודה
  18. מה צריך לעשות אם הדבק נתלש ? נייר כזה שמתנדנד לו שם, יכול ליצור לי ריח בתוך הרכב בזמן נסיעה?
  19. שלום לכולם מדובר באופל אסטרה 2013 טורבו אשמח אם תאמרו לי מהו אותו חלק מסומן והאם הוא אמור להיות מלופף בנייר דבק/בד שדי התנתקו להם תודה לכולם מראש
  20. תודה על התשובה המפורטת אך כפי שציינתי, אין ריח של טחב/רע אחר אלא רק של סוג של עישון
  21. זה לא ריח דומיננטי כזה
  22. עוד דבר ששכחתי, ממש קצת לפני שזה התחיל, רוקן נוזל קירור והוחלף בחדש (לא נעשה שטיפה או משהו רק ריקון)
  23. שלום לכולם יש לי אסטרה 1.4 טורבו 2013 אין באוטו ריח רע, לא של טחב ולא של עישון (לא עישנו מעולם ברכב) אך לאחרונה... ישנו בכל זאת ריח שצץ מדי פעם .... שאותו אני מגדיר כריח של עישון (לא הקלאסי מסריח) אלא רעיל כזה של העשן... זה גורם לי לבעיות נשימה (אסמטי) אחרים לא ממש מריחים זאת באוטו לפעמים חשתי שזה מתחיל שהמיזוג על מצב פנימי, אך לא נעול על זה.... החלפתי פילטר קבינה והשתמשתי ברימון ריח לחיטוי מזגן, אך זה לא עזר.... למקרה שזה רלוונטי יעילות המזגן.... הוא לא מקפיא בוא נגיד, אך לא ייחסתי זאת למזג האוויר החם תודה מראש על התייחסותיכם
  24. אין מישהו שיודע?
