Avi132
כל מה שפורסם על ידי Avi132
  1. לא הבנתי את עצמי? אני פותח הנושא
  2. וכל זמן קריאת הנתונים מהסורק מתבצע שהסוויץ כבוי? או שבשלב מסויים פותחים?
  3. מה התהליך הנכון לחיבור obd? לעניין הסוויץ שציינת...
  4. תקין מבחינת זה שהראה נתונים... הוא הראה, רק עשה נזק 😀 תוכל בבקשה להרחיב על ההקפדה על הסוויץ? כי לא ממש פעלתי לפי סדר מסויים. אני איפסתי עם סורק אחר שלא עושה לי בעיות (חיבור בכבל) ואז יכולתי להניע... עדיין לאפס עם מצבר?
  5. חיברתי מד טמפטרורה שמתחבר ל obd מיד יצאו הודעות ברכב לגבי בקרת יציבות , הגה כח,עוד כמה. חיברתי סורק תקלות עם כבל במקום המד טמפרטורה ויצא שגיאה p0700 איפסתי את הקוד ולא יצא לאחר מכן שוב, הרכב נסע טוב לפני וגם אחרי האיפוס. כמה שעות אחרי חיברתי סורק בבלוטוס (פעם ראשונה בשימוש) ושוב יצאו ההודעות ברכב, הפעם הרכב לא הניע. כאשר בסורק יצא הפעם שגיאה אחרת u0100. חיברתי את הסורק עם הכבל איפסתי ואיכשהו הצלחתי להניע... ייתכן שהמד טמפרטורה והסורק בלוטוס (ששניהם חיברתי פעם ראשונה) גורמים לבעיה? או שזה מקרי ויש בעיה ברכב? נעשה לדעתכם נזק? האם ניתן לעשות משהו כך שבכל זאת אוכל לעשות שימוש במד טמפרטורה? תודה רבה מראש
  6. אוקיי תודה רבה
  7. שוב תודה חיים על הזמן שלך והמענה, אותו מכון אגזוזים שלל בדיקה של אטימות בדלתות. סליחה על הבורות אך מה זה מפות דלק? אמנם באמת לא מחייב שהפתרון ל 2 הבעיות טמון בדבר אחד, אך אתה שולל זאת? מקריאה בפורום זה ובמקומות אחרים, הבנתי שגם בעיה בסעפת הפליטה וגם בעיה בשסתום ה pCv מובילים לעלייה בצריכת הדלק ויש להם קשר ישיר לריחות. גם ה eGR קראתי שקשור בריחות, ההכרח יקפיץ שגיאה? האם 2 אלה יובילו להודעת שגיאה? אתה שולל דברים אלה? מכיוון שהרכב הזה ידוע בבעיות במערכת הקירור שלו, לא ייתכן נזילה מהמשאבת מים? או תרמוסטט תפוס במצב פתוח שיגרום לצריכת דלק גבוהה? (נוסע מעט ואולי זה לא יורגש כמו שהיה מורגש אצל מישהו שנוסע הרבה)
  8. תודה חיים על התשובה המפורטת לגבי ה mAF לשאלתך על הסיבה לבדיקות, זה קצת יהיה ארוך בניסיון לתאר ככל הניתן... מדובר ב 2 בעיות שמלוות אותי כבר 3 שנים ואני לא מוצא פתרון, הייתי כבר ב 10 מוסכים שונים! 1 בעיית ריח - בעיה עיקרית 2 בעיה של צריכת דלק גבוהה ( 1 ל 6 בנסיעה משולבת) - בעיה משנית הרכב הינו אסטרה 2013 1.4 טורבו יש לי איזה ריח כימיקלי כלשהו בתוך הרכב שלא מצליח להגדיר (אבל מאד מפריע לי , בעיקר בעיניים) כמובן לא עובש בקטריות וכו' אני מחליף תכופות פילטר מזגן לכזה שמפחם. במוסכים בדקו ולא מצאו כלום. רובם גם לא הצליחו להריח, ייתכן שזה אפילו יותר משהו שאני מרגיש שאני שנושם מאשר ריח אבסלוטי... לדוגמא מאד מזכיר לי עשן (אין עשן נראה לעין ) נזילות שמן לא מצאו במוסכים השונים, מפלס השמן פיקס כל התקופה של בין טיפול לטיפול (נעשה כל שנה עקב מיעוט ק"מ) אם כי, שמתי לב שהריח מתגבר כל נסיעה שנייה, ז"א נגיד נסעתי רבע שעה והרכב חנה כשעה, בנסיעה חזור הריח גובר, מה שיכול להעיד בכל זאת על איזשהו נזילה. חשבתי אולי ריח של פליטת עשן שכאמור מאד מזכיר , הלכתי למכון אגזוזים לא מצא משהו (רק שלא בדקו את הסעפת שנמצאת אחרי מגן הטורבו אלא רק את הצינור) באחד הפעמים ממש בהתחלה (לפני 3 שנים) שחיברו למחשב, בלי שהייתה לי נורת תקלה, אלא סתם יזום, כן יצא p1101 שזה maf, אך לא המליצו להחליפו, וגם לא ניקו אותו, כן עשו אינפוזיה למצערת, כיום שאני מחבר סורק תקלות פשוט שיש לי, לא יוצאת אותה שגיאה ולא אף שגיאה אחרת. לאחרונה התחלתי לחשוב שזה אולי ריח של נוזל קירור, רק יש 2 בעיות... 1 נוהגים להגיד שזה אמור להיות ריח מתוק (לא לגמרי מתוק , אם כי לפעמים זה תופס צורה כמו בישום) 2 אין נזילות בתוך הרכב, מתחת לשטיחים. כן פעם בחצי שנה בערך מיכל הנוזל מעט יורד ואני מוסיף קצת נוזל קירור. אבל אין מצב שיורד מתחת למינימום. המיזוג אגב עובד בסדר. הרכב נוסע מצויין, ועבר לפני כמה ימים טסט חלק. יש עוד משהו מוזר ברכב שאולי יעזור באבחנה, בנסיעה לאחור ורק אז, אני מבחין בעשן מכיווון האגזוז (יודע שמוזר) מעין ענן אבק מתמקד ב: שסתום pcv Egr סעפת פליטה צינור הזנה לטורבו (מכיוון שלא רואה אותו) נזילה ממשאבת מים/תרמוסטט קניסטר מה מהם יותר הגיוני שיתחיל להפיץ ריח במתאר נסיעה שציינתי.... נסיעה, חנייה של זמן מה, ואז נסיעה חזור. אשמח לשמוע האם יש לך כיוון לפתרון. תודה רבה מראש בכל מקרה,
  9. אני מבלבל? חובת ההוכחה לא חלה במקרה עלייך להוכיח זאת??? מותר לך לחשוב בינך לבין עצמך, לא לכתוב שטויות בעיקר שזה נוגע לזה שאתה ממהר לחרוץ דברים שאחרים כותבים!! לאיזה מספרים לדעתך אני התכוונתי? לעומת איזה מספרים של מחשב המנוע?? תתחיל מזה
  10. היכן העזרה ? שאתה מודה שאתה לא מומחה אבל ממהר לכתוב שאני מבלבל... ובכך מונע התייחסות רצינית מאחרים... אין פסול ובושה בלא לכתוב בכלל, זאת גם אופציה... אתה יודע נכון? אני שומע הרבה "לדעתי" אתה מבין בזה? תבוא ותתקן!! איך בדיוק הסקת שאני מבלבל??
  11. תודהמעל התשובה, בטח יש טווח שהוא תקין וטווח שאינו תקין... לכן רשמתי שהומלץ לבדוק ב 3 סטואציות 2500 3000 ונסיעה מאומצת יודע על מספרים אחרים או בדיקה אחרת? אשמח שתרשום, בשביל זה כתבתי את השאלה אני שומע הרבה "לדעתי" אתה מבין בזה? תבוא ותתקן!! איך בדיוק הסקת שאני מבלבל??
  12. אם אני עושה סמטוחה, היה הגיוני שתסביר... נראה לי שאתה לא מבין או לא הבנת מה שרשמתי
  13. לפני שהנושא נעלם לו... מקפיץ מישהו אולי מבין בזה?
  14. ערב טוב, חיברתי סורק לרכב בעמידה קיבלתי 4.6 g/s ב2500 טורים 8 g/s ב3000 טורים 10 g/s בזמן נסיעה מאומצת הגיע רק ל 20 g/s המוזר שבזמן האצה זה דווקא ירד מ 20 קראתי שהמספרים האידיאלים הם 80% מההספק המנוע. הרכב אסטרה 2013 1.4t 140 כ"ס ז"א 112 היה אמור להיות אשמח לתובנות, תודה מראש.
  15. מצד אחד ממליצים על הפשוט הכחול, אפילו בדגש לא על גרסאת 2.1 אלא 1.5 מצד שני ממך אני מבין שהם בעייתים. אני עם אנדרואיד, אייפון לדעתי צריכים סורק ואי פיי
  16. מישהו אולי יודע?
  17. כן בטוח
  18. גם וגם הטלפון/טאבלט לא מוצאים אותו, כך שאין אפילו נסיון לשדך ביניהם. והאפליקציה בטח שלא מזהה אותו (למיטב הבנתי קודם המכשיר צריך להתחבר אל הסורק ורק לאחר מכן נכנסים לאפליקציה ומגדירים שם(
  19. שלום, רכשתי סורק בלוטוס פשוט מעלי אקספרס (הכחול, גרסא 1.5) שחיברתי לרכב, גם הטאבלט וגם הטלפון שלי לא מצאו סורק בסריקת בלוטוס, יש לציין שעל הסורק היה חיווי של נורה אדומה בזמן שהיה מחובר. היה מותקן לי אפלקצית טורק פרו שחיכה לשלב שאחרי הזיהוי. זה אבוד? או שניתן לעשות משהו או יש משהו שלא עשיתי נכון? הרכב אסטרה 2013 תודה מראש
  20. היה עדיף דיסק און קיי 😀
  21. לגבי חיבור נגן, יש את העניין של הפתיחה והכיבוי שלו כל פעם, וגם להטעין אותו מפעם לפעם, ולא יודע כמה יהיה עמיד בחום הרכב. מולטימדיה פשוט אין לי חשק להתעסק עם זה, בין היתר בגלל בעיות ברכב (ריח שמקורו לא במזגן או פילטר) לא עניין של יקר או לא.
  22. אם ל aux ברכב חיברתי נגן np3 (sandisk) וזה עבד... יכול להעיד על משהו? לגבי מתח חיצוני, איך אני מספק לו כזה ברכב?
  23. קודם כל תודה על העזרה והתשובות, לא ממש הבנתי את הסייגים שבמפרט, מהו אותו דבר שבזמנו אפל ידע לעשות? לא ייתכן שזה פשוט יותר ממה שאנחנו חושבים? שבסה"כ הם מודיעים שככל שהמוצר אליו יתחבר הממיר מסוגל לנגן mp3 אז הכל טוב, במידה ולא אז זה לא יעשה את העבודה.
  24. מה ההבדל בין המוצר האחרון מאמזון לנגיד כזה דבר: https://a.aliexpress.com/_Eym3fEj
