or_lougasi
כל מה שפורסם על ידי or_lougasi
אשמח לזוג עיניים נוספות לפני אישור תוכנית חשמל ותאורה
or_lougasi פרסם הודעה בנושא של or_lougasi בתוך אוף-טופיק
אני לא מצליח להבין את הסימנים , קיים מקרא לדבר הזה? -
אשמח להצעות ייעול. יש הנמכות גבס אני מניך שמדובר רק על נקודות חשמל שיזינו תאורה שקועה. איפה לדעתך צריך להוסיף? אני לא קונה בית כל יום ואם צריך להוסיף עוד כמה אלפים אעשה זאת. גם מבחינת נקודות תאורה וגם מבחינת נקודות חשמל/ תקשורת. נקודת גז ומים במרפסת יש. נקודת מים למקרר גם יש למרות שהלכתי על מקרר 1.2 ואין כאלו עם מייצר קוביות או מים לשתיה. לתמי 4 לוקחים מהניל של הכיור.נקודה תלת פאזי לאינדוקציה עשיתי, נקודת גז וחשמל במרפסת שירות למחמם מים על גז גם עשיתי. מה בנוגע לתקשורת ? אני צריך לבקש שקעי כבל רשת ליד כל טלוויזיה או מחשב ? -
תעבוד עם itools, הרבה יותר נוחה ופשוטה.
שואב דייסון! עומד מול נגרר, גרסה רגילה מול אנימל
or_lougasi פרסם הודעה בנושא של 666pluto בתוך אוף-טופיק
האמת שיש לי את הdc34 שאיתו אני שואב את הספות בבית, מאוד מרוצה. חשבתי להעביר אותו להורים שלי ולקנות לי את הv6 אבל עכשיו ראיתי שהוא מגיע בלי המברשת של הספות. איזה דגם מגיע כולל המברשת של הספות? בנתיים ביטלתי את ההזמנה של הv6 הסטנדרטי למרות שזה מחיר ממש מעולה. -
נשמע מחיר טוב, קניתי. לא מצאתי בעמוד המכירה מה מגיע בקופסא, ידוע לך? -
בחלק מהמקרים כשזה לא עבד ניסיתי את זה - If your iPhone Is Disabled, jsut ssh to your iphone via https://sites.google.com/site/msftgu..._rd_rev04b.jar it only works with older yava version 6,5 i think.. so you need to delete your java 7,x and install older one,, you can find it OldVersion.com i think. once you done, you can turn on WinsCP Download WinSCP and login in to iphone. just enter localhost as host,, port number will be 2022 username will be root password alpine than press black square (terminal simbol) and write mount.sh and press enter, wait a few moments and close this little window,. Go to File location: mnt1/System/Library/Preferences/com.apple.springboard.plist just edit this file with plist editor Download plist Editor just change plist file entry about 'Failed Attempts' from what you have (it will be about 8 or 10 if its Disabled...) so just change it to something bellow 5, make it 1 or even zero. and save. than restart iphone, you will be at recovery mode, kick out from recovery mode with tinyumbrella and you will boot normally בדיוק הודעה למטה ממה ששלחת לי זה נתן לי גישה לתכני המכשיר
gecko toolkit
אייפון 4 הוא האייפון האחרון שכן אפשר לקבל גישה לתכנים שלו אפילו שנעול. ואפשר גם להריץ תוכנה שמזהה את הקוד. אני לא זוכר את שמה אבל עשיתי את זה כמה פעמים. נסה לגגל
שלום לכולם. רכשנו לאחרונה דירת 5 חדרים מקבלן, והתחלנו לקבל טלפונים מהספקים. יש כל מיני שינויים מתבקשים בתוכניות הדירה,ואנחנו מתלבטים האם כדאי לשכור שירותי מעצב פנים. אני מצרף את תוכנית הדירה. את המזווה אנחנו מעוניינים להוריד על מנת להגדיל את המטבח ולמקום אולי אי. לגבי השירותים והמקלחת בכניסה לבית- מדובר בחדר שירותים ומקלחת שלישי בבית ואנחנו מתלבטים אם כדאי לוותר עליו לטובת חדר ארונות קטן. או שאולי כן להשאיר שירותים אבל לוותר על המקלחת, לא בטוחים אם מוותרים רק על המקלחת האם ישאר בכלל מספיק מקום למקם ארונות. חשבנו על אופציה לקצר או להוריד לגמרי את הקיר שמפריד בין המטבח לסלון ולהפוך את צד הטלויזיה והסלון- לא תיווצר בעיתיות? בנוסף הקיר מול הממ"ד די מפריע אבל לפי מה שהבנתי מדובר בקיר הדף של הממ"ד. יש דרך להיפטר מהקיר הזה? לקצר אותו? לשנות לו מיקום? אשמח לכל טיפ עצה ורעיון לגבי התוכניות שאולי יתנו לנו עוד נקודה למחשבה שלא שמנו לב אליה. כמו כן אשמח להמלצות על מעצבי פנים מנוסים ומוצלחים בתכנון שטח הפנים של הדירה ולא רק באיזה צבע לצבוע ואיזה וילון לתלות. צרפתי-שמעון-מגד.pdf
שלום לכולם. גיביתי כונן חיצוני ,קניתי כונן זהה מאותו חברה- טרנסקנד 2 טרה בייט. בכונן המקורי יש לי 400 גיגה פנויים אבל בכונן הגיבוי יש 200 גיגה פחות. איך זה יתכן? פשוט סימנתי את כל התיקיות ועשיתי העתק הדבק לכונן החדש. שתי מערכות הקבצים הם exFAT. מבדיקה רנדומלית שעשיתי הגעתי לתיקיה ששוקלת 15 ג'יגה בדיסק המקור, בדיסק הגיבוי בהגדרות הגודל זהה אבל כשאני מסתכל ב size on disk הנפח גדול בכמעט 3 ג'יגה. למה זה קורה ואיך ניתן לפתור את זה? תודה
עם איזו תוכנה אוכל לנעול את הכונן של transcend באמצעות סיסמא? של wd הצלחתי עם wd unlocker.
שלום לכולם. חבר שלי מתלבט וביקש שאתייעץ בשמו. יש לו רכב במהלך השבוע מהעבודה אבל בימי חמישי הוא מחזיר את הרכב ונשאר ללא. לכן הוא מתכוון לקנות רכב שישמש אותו לסופי השבוע. התקציב הוא 15 אלף ש"ח והוא מתלבט בין יונדאי גטס 2008 בסביבות ה120 אלף ק"מ אל מול מאזדה 3 2005 עם סביבות ה180 אלף ק"מ. הבחור נשוי עם ילד קטן ועוד אחד בדרך. על איזה רכב הייתם ממליצים? נכון שמזאדה תהיה נוחה ומרווחת יותר מהיונדאי אבל השאלה אם לרכוש רכב בין 12 שנים שנסע 180 אלף ק"מ זה לא מתכון לכאבי ראש. הוא נוסע בעיקר בתוך העיר.
כן , הוא אצלי כבר שנה שלישית.
שלום לכולם. לאחרונה אני נתקל יותר ויותר במושג הזה. יותר ויותר אנשים מוכנים לשלם כדי להשאר אנונימיים, או לפחות להרגיש כך. האם מישהו מכם משתמש בשירות Vpn? איזה יתרונות השירות נותן? האם זה באמת עובד? יש כל מיני חברות שרושמות שהם לא שומרות logs אז השירות שלהם באמת עובד.
מקריאה באינטרנט ומשיחה עם המעבדה בארץ הבעיה היא בלוח של הרובוט. לא היה לי מה להפסיד,עקבתי ביוטיוב אחרי הוראות פירוק עד שהגעתי ללוח, היו עליו סימני קורוזיה. ניקיתי את הלוח בעזרת מברשת שיניים ישנה ואלכוהול 100%, הרכבתי אותו מחדש- והרובוט קם לתחייה!
קראתי את השרשור אבל ההפרש אל מול הרומבה לא כזה גדול כמו שעלה בשרשור. דגם 615 עולה 1490 ₪ ובאילת אמור לעלות סביבות 1250 ₪ אל מול סביבות ה750-800 ₪ שעולים השואבים של iLife . ולרומבה יש שנתיים אחריות.
דיברתי עם המעבדה והם טוענים שזה ב99 אחוז מהמקרים תקלה בלוח הראשי שלא ניתן לתקן והציעו טרייד אין עם הנחת 20% על הרובוט התקול.
ניתקתי את הסוללה והחזרתי , ניסיתי גם לחבר את המטען ישירות לרובוט ,לא עוזר. מוזר לי שאני לא מצליח למצוא מידע מדוייק על התקלה באינטרנט.
לא. עדיין עם המקורית.
הפעלתי את האיירובוט ויצאתי מהבית, כשחזרתי ראיתי אותו בעמדת טעינה אבל עם charging error 3 . מישהו מכיר את התקלה ? יש אפשרות לתקן לבד או שצריך לשלוח לחברה? הרובוט לא באחריות.
לפני צביעת קירות פנים-מחפש טמבור אקרילי בגוונים שונים במחיר טוב (פחות מ125 ש"ח )
or_lougasi פרסם הודעה בנושא של Octavia-TSI11 בתוך אוף-טופיק
המחיר משתנה בצמוד לחברות. צבעים אקרילים של רנקל ודומיהם יהיו זולים משמעותית. ניתן למצוא צבע של יעקובי במחיר ביניים והיקרים ביותר יהיו טמבור ונירלט. ככלל מחיר סביר עבור 5 ליטר מגוון של טמבור או נירלט (בגוונים הבהירים- בסיס P ) סביבות ה120 ש"ח. -
אם כבר דיברנו על קרינה. אני יותר ויותר שם לב לאנטנות על גגות בניינים חדשים וגם חדשים פחות, אני מתקשה להאמין שמדובר באנטנות סלולאריות כי מדובר ממש בכל בניין שלישי שאני מסתכל. איזה אנטנות יכולות להיות על גגות בניינים חוץ מאנטנות סלולאריות? והאם הם מזיקות?
חיפשתי , כל מה שהצלחתי למצוא זה מגדילים מקטן לגדול. אני צריך מקטין מגדול לקטן ולא הצלחתי למצוא.
שלום לכולם. הפחיות נהיו צרות יותר וכך גם בקבוקי הזכוכית. כשאני מניח אותם בקונסולה המיועדת ברכב , בבלימה או בסיבוב הבקבוק נשפך. יש פתרון? קיים מקטין או משהו בסגנון?
