levnu
כל מה שפורסם על ידי levnu
  1. מחפש לקנות שטיח קידמי משומש או יחסית במחיר זול - טויוטה קורולה 2019, זה רך ולא גומי..
  2. הי האם יצא למישהו לבנות רכב, ברמה של למצוא עץ ברחוב, ברגים חורים וכו' לקנות ולשים מנוע ואולי שלט וכך לעשות סדנת בניית רכב עם הילדים? אשמח לרעיונות להשראה
  3. אתמול הוא בדק אחרי החלפות ולא נראתה תקלה אלא רק כיבוי בעת העצירות. ביקשתי ממנו היום לסרוק שוב ולנקות מצרעת
  4. לחבר יש קורולה 2009 אחרי שהיה דיווח על בעיה בסלילים הוא החליף את הפלגים והקויילים למקוריים וניקה מצרעתהבעיה נעלמה בדיווח הרכב נוסע טוב יותר והרעד פסק אך כשעוצר נניח ברמזור האוטו כבה וצריך להתניע מחדש.. יש למישהו כיוון? מה עוד ניתן לעשות? אולי צינור ואקום של חיישן חמצן ללא ואקום? לא רואים משהו בעין.. ללכת לבדוק לחץ חיישן חמצן?
  5. הי אשמח לעזרה, החלפתי סלילים ופלאגים טויוטה 2006 והבעיה לא נפתרה כלומר כל כמה זמן (התדירות עלתה) הרכב מתחיל לרעוד גם תוך כדי נסיעה ולפעמים תוך כדי עמידה (מונע) ואז נכבה ושוב תקלת מנוע של ארבעת הסלילים החלפתי גם אותם וגם את הפלאגים מה עושים האם זה הבקר שלהם? היכן הוא במחשב רכב? האם אני צריך להחליף מחשב רכב מה מפירוקיה? תודה מראש
  6. רק אחרי החלפה של 4 פלאגים ו4 סלילים! ביחד לא יחיד רק יחד פתרה תודה רבה לכולם!!!!
  7. תודה רבה לכולם! בסוף עשיתי טיפול 10 אלפים אצל מישהו שיצא מאוד אמין (לטעמי), החליף לי פלאגים ב160 וסליל ב100 טיפול ב350 אמר סליל 3 לא היה נראה במצב טוב ... נראה כמה ימים איך הרכב יסע
  8. תודה רבה זה מה שאעשה
  9. זה כל פעם מדווח על בעיה בסלילים שונים באופן די אקראי, אני חושש שזה הפלאגים לא בטוח שהחליפו אותם הרבה מאוד זמן
  10. אני גר באזור מודיעין וכשאצה הולך למישהו גם אם מומלץ תמיד התחושה שדופק אותך, כאילו אם אין לך חבר טוב בתחום ידפקו אותך..זה מה שגורם לי בכלל להתעסק ...הלואי והייתי יכול ללכת למקום טוב שלא יזלזל ויבדוק כמו שצריך , אגב עובד באזור קיבוץ אייל
  11. לא עזר , הזמנתי מצתים וסלילים בעלי אקספרס נראה האם החלפה תפתור, כי הצצות נראות סבירות לחלוטין
  12. הוצאתי את הסלילים, בסליל הראשון בחיבור חשמל שלו היה מעט שמן וגם בתוך המפתח אליו הוא מוכנס היה, רק מעט. ניקיתי. זה הסליל הקרוב לפקק שמן לא מזמן בטעות נסעתי ללא פקק שמן ואחרי זמן מה זה התחיל, אך אחרי תקופה די ממושכת שלא הייתה בעיה לכן, אני לא ממש בטוח שזה קשור אגב הפלאגים נמצאים למטה במפתח הסליל כלומר אליהם הסליל מתחבר כשאני מכניס אותו נכון? עליהם מתיישב אם קניתי חדשים צריך להוציא אותם רק עם ראצ'ט מתאים נניח עשר נכון? לא צריך כלי מיוחד להוצאתם נכון? תודה רבה נראה אם התופעה תחזור אחרי ניקוי המעט שמן
  13. אז מה חסר לי להבין, אם כך מודע לא לנסוע באותו הספק גבוה גם בהמשך הדרך? כי זה לא יעיל תחת אותו הילוך גבוה? כמו באופניים בעלייה שאתה מדווש מהר ויכול לנסוע מהר אך נגמר לך הכח? ומהו יחס הפחתה שוב כמו באופניים?
  14. שמתי לב שכשאני רוצה להאיץ בפתאומיות אני מוריד להילוך נמוך כלומר זה שנוסעים בו בד"כ במהירות האיטית יותר ואז הסל"ד עולה, אני מאיץ ומחזיר לאוטומט...אך עד היום אני לא מבין מדוע זה כך, הרי בירידות הילוך נמוך וסלד גבוה בולמים אז למה מצד שני זה עוזר להאיץ? כמו כן האם יש איזה ספר דיגיטלי או PDF שאפשר ללמוד ממנו המון על רכב ופעילותיו בכדי להכיר טוב יותר את רכבי?
  15. יכול להיות שאיכשהו זלג לשם לקויל שמן? בטעות
  16. זה לא בדקתי, המצתים אתה מתכוון לפלאגים או למה שמתחבר לסלילים ?
  17. לפעמים לא מגיע לכדי כיבוי למרות הרעד אבל לרוב כן נכבה
  18. עבר ניקוי מצערת כשזה התחיל וזה לא פתר זאת, יכול להיות שזה משהו במגעים שמתקצר מדי פעם? אני מזהה את המגעים שמתחברים לסלילים אך לא בדקתי אותם . .איך בודקים? אני גם לא יודע מהיכן הם מגיעים ולכן לא בדקתי את האזור ממנו מגיעים...איך אפשר לבדוק זאת עם ולט מטר כשמנותק מהסליל? לא בדקתי את המגעים מהיכן שהם המגיעים במקור
  19. תודה , מניע מיד, פעם חשבתי שזה קשור בכלל לרמת ההידוק של המכסה מנוע הכיסוי השחור מעל בסלילים והבוכנות. כי כשהיה ממש מהודק לא הניע ועשה בעיות ובלי המכסה הניע...אבל לא ראיתי שמשהו מתקצר , הבעיה שאני לא יודע איפה הדרייבר של הסלילים והאם יש כזה בכלל , כמה עולה להחליף האם זה הוא או לא
  20. תגיד אז למה לפעמים זה עובד בסדר ותקין? כלומר אין מצב שזה במה שדורב את הגלילים? קרה לי פעם תוך נסיעה איטית פשוט מדהים שכאשר אתה מסתכל בעבודה תקינה אז לכאורה אין שום בעייה רק מיידי פעם התופעה הזו מופיעה
  21. הי 290 אלף קילומטר לאחרונה החלה בעיה שהרכב נכבה פתאום במיוחד בעמידה ללא נסיעה וזאת אחרי שאני רואה ירידות סלד, מתחיל רעד והאוטו נכבה הסורק מראה כל פעם שגיאה בהצתת סליל אחר ולפעמים של כולם יחד PO352-PO354 איפוס כמובן לא עוזר האם משהו שם מתקצר פתאום ? איך אני מדבג את זה מבלי שיחרטטו אותי במוסך או חשמלאי רכב?
