Avi 1964
כל מה שפורסם על ידי Avi 1964
פחות אוהב רכבים גדולים , גיפים , suv ואוניות למינהן. אוהב קומפקטים יותר .. איך רכב עם 122 כ"ס לא עגלה ?
שלום לכולם אשמח לשמוע דעות על סדרה 1 יש את הדגם 116 מנוע 1500 עם 122 כ"ס מומנט 23 עגלה כמובן מה לגבי דגם 120 מנוע 1500 170 כ"ס מומנט 28 ? האם זו עדיין עגלה עם סמל BMW או שכבר רכב שווה לדעתכם ? עשיתי נסיעת מבחן אבל יצא שהיה כביש רטוב ולא ממש יכולתי להתרשם כמו שצריך ... האם למישהו יצא לנהוג עליה ? הבא אחרי זה 123 XDRIVE שהיא כבר מנוע 2000 218 כ"ס מומנט 36 תודה
תודה רבה 🙂
אגב מה לגבי מבחני ריסוק ? שמתי לב שאין לה מבחן ריסוק אז איך היא מבחינת בטיחות ?
לכן רשמתי שזה רלוונטי כנראה רק בקפריסין שאז מדובר ב 2025 , מחיר ואחריות אחרים לגמרי מבישראל
תודה רבה על התשובות
בוקר טוב נפלה לי הזדמנות לרכוש ממישהו פרטי שמכיר שברולט ספארק פרמייר 2022 יד ראשונה עם 37,000 ק"מ איך האמינות של הרכב הזה ? הבנתי שהיה איזה קטע עם הגיר שהוא מ 2016 רציף שמעתי משהו גם על תחזוקה יקרה ... למישהו יש ניסיון עם הרכב הזה ? תודה
בוקר טוב , אז עשיתי נסיעת מבחן על הסיווק והיא מדהימה לדעתי כמו שרשם כאן מישהו הג'אז אותה ניסיתי בישראל רועשת בעליות ולא זריזה במיוחד , הסיוויק לעומתה זה סיפור אחר לגמרי התחושה הייתה שבעליות היא בכלל לא מתאמצת , תענוג של נסיעה. שוקל לרכוש אותה בקפריסין שם אגב מקבלים על הסוללות 11 שנות אחריות בניגוד לישראל שרק 5 שנים הכוונה לרכוש חדשה
תודה , סכ"ה מבחינה טכנית מבחן די מפרגן ... בכל השנה נמכרו בישראל רק שתי מכוניות כאלו ?? בגלל התמחור אני מבין שבוע הבא כאמור מתכנן נסיעת מבחן בקפריסין
תודה רבה לכולם על התשובות האדיבות
והסיויק כנ"ל ?
תודה לכולם על התגובות , מבחינת עלות יש מצב שאולי אקנה אותה בכלל בקפריסין כי כוונתי להתחיל לשהות שם חצי מהזמן ומתכוון לרכוש שם רכב. הסיויק עולה שם 33,000 יורו ותואמה לי שם כבר נסיעת מבחן בשבוע הבא. כוונתי הייתה יותר לשאול על הקטע ההיבירידי האם זו כזו מציאה כמו שהם מציגים את זה או סתם גימיק וגם איך היא מבחינת בטיחות במקרה של תאונה ביחס לאחרות באותו סיגמנט ? תודה אכן 190 לסיויק שעמדה שנה והיא למעשה 2024 יד ראשונה ללא אפשרות לנסיעת מבחן אפילו והחצופים עוד מנסים לתת לך תחושה שעושים לך טובה חחחח הטורבו מעל 200 , אלו שלא נדמה לי שגם אותו פטנט יד ראשונה 2024 מפרטי (מנכ"ל דלק מוטורס) עם אפס ק"מ
שלום רב לכולם מה דעתכם על הקונספט הזה של הונדה ההיברידית עם שני מנועים חשמליים ומנוע בנזין שבניגוד להיברידי רגיל (תקנו אותי אם טועה) משמש למעשה בעיקר כגנרטור לטעינת הסוללה ככה שהרכב רוב הזמן לפי מה שהבנתי מתפקד ומתנהג כחשמלי ללא טעינה חיצונית כמובן ? יש את זה בג'אז שנמכרת חדשה וגם בסיוויק ממנה נשארו להם בודדות לטענתם שם המנוע בנזין 2000 סמ"ק והן למעשה שנת 2024 ונמכרות ב 190,000 ש"ח כיד ראשונה מפרטי אפס ק"מ. היכן שבדקתי נשארה אחת כזו מחוץ לאולם תצוגה עם מצבר מרוקן ככה שאפילו לפתוח את הדלתות לא היה ניתן , בהמשך טענו אותה במיוחד עבורי והוזמנתי לראות לאחר שבוע , על נסיעת מבחן כמובן שאין מה לדבר. מעניין מה ההשלכות על הסוללה אחרי שרכב עמד תקופה ארוכה ללא שימוש תודה 🙂
מאזדה 3 האצבק 2021, תקלת כרית אוויר, מזגן והודעת "סיכון נמוך בסוללה"
Avi 1964 פרסם הודעה בנושא של Avi 1964 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
מאלבר וכבר שם עשיתי את הביטוח דרכם וזה בעצם דרך הכשרה שהמוטו שלהם זה שלא צריך מיגון. אני למעשה לקוח של הכשרה עכשיו אני מכיר את זה ואין לי בעיה עם זה שינתק בהאצה נהפוכו אבל זה גם קורה גם בנסיעה רגילה ואפילו בירידה. המזגן פשוט חלש. ביצעתי לאחרונה עוד עידכון. כמובן שבחורף קשה לבדוק למרות שיום אחד הפעלתי אותו אחרי שהרכב עמד בשמש והיה קצת חם. ציפיתי שיקפיא אותי כי בכל זאת חורף אבל זה ממש לא קרה. נראה מה יהיה בקיץ אם בכלל יגיע הקיץ ... -
לא נכון , אני עם אפס קילומטר מבוטח בהכשרה וללא שום מיגון אקסטרא לא יכולתי לתאר את כל הבעיות האלו יותר טוב מה שתארת ואצלי כאמור יש גם את נושא המזגן -
למדתי לחיות איתו , יש לו את הימים היותר טובים והפחות טובים שלו אם למשל עמד שעות בשמש לוהטת האויר יכול גם רבע שעה לצאת קריר בקטנה בסיטואציות אחרות יכול להיות בסדר -
תודה רבה 🙂
הבעיות ממשיכות , ניסיתי לחבר מצלמה והיא לא נטענת כמו שצריך , הסוללה שלה מתרוקנת וניסיתי עם מספר כבלים שונים מרים חלונות שהתקינו לי מפסיק לעבוד , המתקין ריסט לי אותו כבר פעמיים. אין לו בעיה להחליף לי אותו אבל אומר שלדעתו יש בעיה עם החשמל באוטו שלא יציב ולכן זה קורה בקיצור המאזדה הזו אוטו פח , יפה חיצונית ושיט אחד גדול מבפנים -
באמת ? מאיפה אתה יודע , זה פורסם איפושהוא ?
העיניין העיקרי שלי בסיוויק היה הגיר הידני. רק הם מביאים לצערי
תודה על התגובות , בנתיים הלכתי לראות אותה ובפנים היא כמו לחזור 10 שנים ביחס למה שנוסע היום. בסיסית ופלסטיקית שלא לדבר איבזור חסר ביחס למה שמקובל היום במכוניות באותו סדר גודל של מחיר
שלום לכולם האם כל הסיפור עם חדירת דלק לשמן וכו עדיין רלוונטי ? האם זו באמת הייתה תקלה שהגיעה לרכבים בארץ ? הסיפור עם החלפות שמן תכופות בא לכסות על תקלה או שזה באמת כדי לשמור על המנוע לטווח הארוך וזה אפילו מהווה יתרון ביחס למתחרות כמו שאיש המכירות כמובן טוען. תודה
היי , הראו לי במוסך כשזה קורה המצבר טעון ל 82 אחוז. בנוסף קראתי בגוגל על תלונות ממקומות נוספים בעולם ששם אפילו היו נסיונות להחליף מצבר ולא עזר ומדברים על איזה באג או משהו כזה. אגב ברכב הקודם שלי גם הייתה מערכת START/STOP ושם לאחר כ 4 שנים כשהמצבר התחיל להיות חלש בעמידה ברמזור למשל הייתי מקבל התראה שהוא לא יכול להיכנס למצב STOP בגלל מצבר חלש שזה התגלה כפיצ'ר מעולה כי זו בעצם התראה מקדימה למצבר חלש שמת אחרי כשבועיים. כאן לא קיבלתי התראה כזו משלשום נראה בסדר , לפני כל נסיעה אני במתח חחחח
תמיד כשתקלה קורית רק לפעמים זו בעיה (גם בטלוויזיה לדוגמא או בכל דבר אחר) ומין הסתם כשהגעתי למוסך המזגן עבד נהדר היה איזה עידכון תוכנה אחד שעשו לי (ביתר הייתי מעודכן) אבל הם לא חושבים שהוא קשור למזגן שאגב קיים לו עדכון תוכנה. עדכוני התוכנה מוצגים תמיד בצורת 3 אותיות גדולות. זה היה אתמול נראה מה יהיה. כרית האויר ממשיכה להבהב , היה שם איזה נציג מדלק מוטורס טוען שזו צמה שנמצאת במושב הנהג ויזמינו לי (מצורפת תמונה) יש את הסיפור הזה שיושבים באוטו עם מנוע מכובה ורק האור פנים לד מסכן דולק ולאחר מספר דקות מקבלים את התמונה שצרפתי כאן לפי מה שקראתי זה קורה לאנשים גם לא בישראל , מעצבן ... התקנתי מרים חלונות אצל מתקין פרטי שאני מאוד סומך עליו ומידי פעם הוא מפסיק לעבוד והמתקין צריך לפתוח ולרסט אותו , לטענתו זה יכול לקרות כשהחשמל באוטו לא יציב -
אני בטוח שבעקרון היו מסדרים אבל תמיד כשתקלה קורית רק לפעמים זו בעיה (גם בטלוויזיה לדוגמא או בכל דבר אחר) ומין הסתם כשהגעתי למוסך המזגן עבד נהדר היה איזה עידכון תוכנה אחד שעשו לי (ביתר הייתי מעודכן) אבל הם לא חושבים שהוא קשור למזגן שאגב קיים לו עדכון תוכנה. עדכוני התוכנה מוצגים תמיד בצורת 3 אותיות גדולות. זה היה אתמול נראה מה יהיה. כרית האויר ממשיכה להבהב , היה שם איזה נציג מדלק מוטורס טוען שזו צמה שנמצאת במושב הנהג ויזמינו לי (מצורפת תמונה) יש את הסיפור הזה שיושבים באוטו עם מנוע מכובה ורק האור פנים לד מסכן דולק ולאחר מספר דקות מקבלים את התמונה שצרפתי כאן לפי מה שקראתי זה קורה לאנשים גם לא בישראל , מעצבן ... התקנתי מרים חלונות אצל מתקין פרטי שאני מאוד סומך עליו ומידי פעם הוא מפסיק לעבוד והמתקין צריך לפתוח ולרסט אותו , לטענתו זה יכול לקרות כשהחשמל באוטו לא יציב
