tima999
כל מה שפורסם על ידי tima999
  1. בעניין המצתים, רק נאמר לי וזהו. מחר אני אלך לבדוק את המצתים כי לבד לעשות את זה בלתי אפשרי. עכשיו בעניין המחשב, חברה שכחתי להגיד לכם שאני לא גר כרגע בישראל ואין כאן מוסך מורשה של ב.מ.וו(למרות שיש כאן המון ב.מ.וו). למרות זאת יש כאן מוסכים איכותיים(לא מורשים) עם מחשבים שהם של ב.מ.וו ואף אחד מהם לא הצליח לזהות את הבעיה הזאת ספציפית, תקלות אחרות הם מזהים בלי בעיה וספציפית את זאת אף מחשב לא הראה. לכן, חשבתי אולי למישהו מכם היה נסיון עם תקלה מסוג ויוכל לתת כיוון. בכל מקרה העניין בלתי נסבל, מוריד את הכיף מנהיגה על רכב כזה. עכשיו זה קורה בהילוך 3,4,5 מתוך 6 הילוכים . בנסיעת שיוט על כביש בינעירוני זה לא קורה והכי מוזר שזה מופיע רק כשהמנוע כבר חם. כאשר הוא עדיין קר, הנסיעה חלקה. מקווה רק שזה לא משהו עם התיבה שלה. בפורומים של ב.מ.וו אמרו שכנראה התקלה בחלק הזה: http://en.wikipedia.org/wiki/Torque_converter רק שאני לא יודע איך הוא נקרא בעברית.
  2. מתחיל בד"כ מהילוך 4 בקשר למצערת, לא מזמן עשיתי ניקוי אבל זה לא עזר . בקשר לפלאגים, קניתי את הרכב לפני 5 חודשים ומאז עדיין לא החלפתי את הפלאגים... בעל הרכב הקודם החליף אותם לפני כשנה וחצי. את הצנרת לא בדקתי עדיין, אבל אני אבדוק את העניין
  3. מנוע 4.5 הרכב כבר חובר למחשב אך זה לא הראה שום תקלה
  4. שלום . הבעיה היא כזאת, הטורים קופצים ויורדים בין 1200-1700 והרכב כאילו מקרטע ולא סוחב ורק לחיצה על גז מפסיקה את התופעה אבל אח"כ זה חוזר שוב על עצמו. תמיד זה קורה על אותו הילוך בתיבת ההילוכים וכשהמנוע חם כבר, כשהוא קר זה לא קורה. מישהו יכול לעזור לפתור את הבעיה או לפחות לתת כיוון?
  5. לאחרונה המערכת בווליומים גבוהים מתכבה בעצמה.הרמקולים והקומפוננט הקדמי מתכבים אך המגבר והרדיו דיסק נשארים דלוקים. ורק כאשר אני הולך לבאגז' ונוגע בחוט של הפלוס במגבר, המערכת חוזרת לעבוד לכמה זמן עד שאני שוב מגביר קצת.כאשר המערכת מתנתקת שומעים רעש של "כחחחח" כזה. מה זה יכול להיות? איך פותרים את הבעיה הזאת?
  6. תודה רבה שלו אני אפנה לשם ואבדוק את העניין. כמה אתה חושב תיקון בעיה כזאת יכול לעלות? יכול להיות כדאי בכלל יהיה לקנות אחד חדש וזהו כי במילא הרדיו דיסק הזה אצלי כבר 5 שנים. שכחתי גם לציין שזה קורה לי בכל הדיסקים ולא רק בדיסק אחד ספציפי.
  7. הרדיו עובד יש לי מגבר מסוג פולס אודיו,קומפוננט קדמי של מורל וסאב קיקר.
  8. שלום, יש לי רדיו דיסק של JVC מודל KDG300 אתמול לאחר כדקה של האזנה למוזיקה, המוזיקה פשוט הפסיקה להתנגן והתחילה לעבוד בקירטועים, עד שנתקעת לגמרי(הזמן עוצר), רציתי לדעת אם הבעיה היא כמו שאומרים לי היא בעינית של הHU ? או שהגיע זמנו של הרדיו דיסק וצריך להחליף אותו? מה דעתכם? שאלה נוספת היא איפה באזור המרכז ניתן לתקן HU עם בעיה מסוג זה או אחרת ?
  9. לא, איפה זה בראשון?
  10. לירוי, אני מהמרכז, אני צריך חגורה למושב הקדמי שליד הנהג. קריות קצת רחוק ... טוסטוס, הייתי בכל הפירוקיות שם באזור, איפה שכל הפירוקיות שם נמצאות ממש מצד הכביש עד צומת חולון. יש אולי עוד פירוקיות באזור ת"א שאוכל לקפוץ לשם?
  11. שלום, נשרפה לי חגורת הבטיחות(אל תשאלו למה)ואין שום דרך לתקן אותה אלא רק להחליף, עכשיו חגורה חדשה עולה 1500 שקל!!! כמו-כן עשיתי סיבוב בכמה פירוקיות ואין זכר לחגורות לסוג הרכב שלי. לפני שאני מוציא סכום גדול כזה על חגורה, רציתי לדעת אם יש לכם איזה רעיון מה אפשר לעשות במצב כזה ?
  12. שלום, נשרפו לי כמה חוטי חשמל עקב פיוז חזק מדי ששמתי(אני יודע שיצאתי טיפש) ועכשיו אני מחפש חשמלאי רכב אמין ומקצועי מאזור חולון-בתי ים-ת"א. עדיפות לחולון-בת ים! תודה מראש. עריכה: מצטער על הכותרת,מנהלים אם אפשר בבקשה לערוך ולהוסיף שהרכב הוא כריזמה 98'
  13. ***אין צורך לצטט את ההודעה שמעליך*** מחיר מצויין. ממש מציאה. מה שם החנות?? אולי אקפוץ לשם להתרשמות(אני חולוני)
  14. עדיף את האופציה השניה אבל השאלה המרכזית היא מה אתה מחפש? מערכת איכותית(מדוייקת) או עוצמה? ומה ההתקציב?
  15. ב-1000 שקל יהיה לך ממש קשה להרכיב מערכת שתכלול מגבר,סאב וקומפוננט. חוץ מזה היום ביזבזת 750 שקל, נשאר לך 250 שקל. איפה תמצא עכשיו קומפוננט טוב ב-250 ?
  16. אין לו את הפולס אודיו בכלל למכירה נראה לי בגלל זה הוא מנסה למצוא תירוצים שלא תחליף את המגבר הזה שיש לך עכשיו. ככה זה אצלהם. כשבאתי אליו לקנות את המורל פולס, הוא הוציא לי אותם , אחרי זה התחלתי להתווכח איתו על המחיר ומה שהוא אומר לי זה שהטוויטרים האלה שיש בקופסא אלה TW-1 שהם טווטרים טובים לכן הוא לא יורד למחיר שביקשתי. הוא אמר שאם אני ארצה במחיר שביקשתי אז הוא יחליף בטוויטרים TW-2 בטענה שהם פחות טובים וישרפו יותר מהר. אם אני לא טועה לא קיימים בכלל טווטרים כאלה. בסופו של דבר כשהוא ראה שאני לא נופל לשקרים שלו הוא החליט להביא לי אותם במחיר שביקשתי. אבל החלטתי מאחד כזה אני לא קונה שום דבר ועזבתי את המקום. עכשיו תגיד לי אתה, זה נראה לך בן אדם אמין? וכן אני מתכוון ליוסי הזה, שלובש כיפה . הבן אדם לא אמין בשיט.
  17. כשהלכתי ל"ברוקס" לקנות את הקיקר אז הוא אמר שבד"כ לא נותנים אחריות על סאבים ורמקולים(אולי זה רק הם), אבל בסופו של דבר על הסאב הוא נתן לי 3 חודשים אחריות.
  18. תשמע, עשית טעות בזה שהלכת דווקא לחפש את הסאב בתחנה המרכזית כאשר היית פשוט יכול לקפוץ לבנין פנורמה בת"א ל"ברוקס" ולקנות שם את הקיקר ב-400 שקל חדש מהקופסא עם אחריות ל-3 חודשים. חוץ מזה ברוקס הם אנשים אמינים ומאוד נחמדים ולא ינסו לדחוף לך סתם סחורה, גם אם אין להם במלאי באותו הרגע, מה בתמיד אבל תמיד יעשו בבאסטות האלה בתחנה המרכזית. בקשר למגבר, אמרתי לך כבר באיזשהו טופיק שיש לי את המגבר פולס אודיו שמגביר את הסאב של קיקר(חבל שלא הקשבת) וטפו טפו טפו לא נשרף לי שום דבר. הוא צודק בזה שהוא חזק, הוא באמת חזק אבל הוא לא היה שורף לך את הסאב הקיקר או אפילו את הרוקפורד שקנית, הכל עניין של כיוונים נכונים. וזה שהוא אמר לך בוא יותר מאוחר תוסיף 50 ש"ח ואני אחליף לך לפולס זה בולשיט:א)כי המגבר עולה שם 500-550 ש"ח ואתה קנית את הפלטינום ב-350, קשה לי להאמין שהוא ימכור לך את הפולס ב-400 ש"ח. ב) כי הוא לא יקנה ממך כבר סחורה שהשתמשת בה, הוא אמר לך את זה בשביל שתחשוב שהוא בן אדם "אמין". פעם הבאה שתבוא אליו הוא לא יזכור אותך בכלל. אבל אם אתה מרוצה, אז זה העיקר.
  19. לפי הנתונים של המגבר בגישור הוא מוציא 150 RMS . הייתי ממליץ לך בתקציב שלך על הסאב הזה: http://zap.co.il/model.asp?model_id=36750 אבל הוא חורג מהתקציב , גם צריך לבנות/לקנות תיבה בשבילו שזה עוד כסף, חוץ מזה הוא הכי מתאים לדעתי. אם תוכל לחרוג בתקציב אז הסאב הזה בשבילך. אם לא, אז זה פשוט לקנות את הסאב הזה ב-400: http://zap.co.il/model.asp?model_id=130349 לקנות/לבנות לו תיבה שתעלה בערך 150-200 שקל ואפילו תשאר עם עודף ותקבל סאב שהוא גם חזק וגם מדוייק. זה הכי טוב שאני יכול להציע.
  20. מנסיון איתו, מגבר חזק ביותר. למחיר שלו הוא פשוט מציאה של ממש. אצלי הוא מגביר את הסאב של קיקר C12 והוא פותח אותו מצויין. לפני כמה ימים חיברתי אליו סאב של חבר שמוציא 300 RMS (JBL( שזה הספק כפול מהסאב שלי והוא הצליח להזיז אותו יפה מאוד. לא נראה לי שתמצא מגבר יותר טוב ממנו במחיר שלו.
  21. מה התקציב? ומה הדרישות?
  22. 35 ליטר אטומה .
  23. מאיפה אתה יודע את זה? הנה תקרא מה רשום פה: http://lanzar.co.il/sg_product~BA4400~9~20.htm
  24. גם לי יש את הסאב הנ"ל ,יושב בתיבה אטומה של 35 ליטר ונשמע פשוט מצויין.
  25. אמיר לי יש את המגבר פולס אודיו! מגביר סאב של קיקר וקומפוננט של מורל פולס. אתה לא תאמין מה הוא עושה לסאב שלי! אני חושב הסאב יותר מדי חלש בשבילו. למה אני מגביר את הסאב על רבע גיין וגיא(שומאכר) יכול להעיד לך איך הסאב נשמע על רבע גיין.
