Pikon
כל מה שפורסם על ידי Pikon
  1. תודה רבה
  2. שלום לכולם אני רוצה לשכפל מפתח דרך המחשב רכב (מדובר על סיטרואן c4 קקטוס 2018) ואני צריך קוד PIN כדי לבצע את השכפול. המורשה רוצה 470 שקל בשביל הקוד. מישהו יודע איך אפשר להשיג את הקוד הזה?
  3. השאלה האם זה הסיבה היחידה למצב הזה?
  4. החלפתי ברכב הנל קלאץ אחרי שנהגה ברכב נהגת חדשה , כל החומר של הדיסקית קלאץ בצד של הפלטת לחיצה(צד גיר) פשוט התפורר והחומר הגיע עד לניטים. אחרי חודשיים עם הקלאץ החדש שוב אותה נהגת חדשה אחרי ירידות /עליות מים המלח גיר לא תופס , הורדתי גיר שוב, וכל החומר משתי הצדדים של הדיסקית קלאץ לא היה קיים. האם הסבירות הכי גבוהה שהנהגת חיממה את הקלאץ והוא התפורר? יכול להיות עוד משהו חוץ מחריטה של גלגל תנופה? נ ב התמונה של הקלאץ החדש
  5. אהלן סיטרואן פיקאסו c3 2012 דיזל לפני חצי שנה התחמם לי הרכב בעמידה , החלפתי תרמוסטט הביעה נפתרה , עכשיו שוב פעם קרה אותו דבר, תרמוסטט הוחלף , רדיאטור חדש, משאבת מים בת 3 חודש בערך. הרכב זורק נורות רק שהמזגן דולק , אם המדחס מכובה הוא יכול לעמוד גם שעה במקום, אם אני מדליק את המזגן על קירור , תוך בערך 30 שניות אפילו שהרכב קר לגמרי , הוא מראה נורת חום מנוע , ונורת STOP. נ.ב. התחברתי למחשב - הטמפרטורה של המים באזור ה80 מעלות , ואין שום קודי תקלה. נסעתי איתו היום בבין-עירוני , שהדלקתי את המדחס עלו המנורות , ואחרי 10 שניות נכבו. מישהו מכיר אולי?
  6. אהלן ,מישהו נתקל ברעש מאזדה 5 בעמידה על ניוטרל או פארקינג , מין רעש חריקה/שריקה ,מגיע מאזור הגיר /אגן שמן . חשבתי שזה מגיע מאזור רצועת אביזרים או אחת המשאבות ,אבל זה מגיע מאזור גיר/אגן שמן . הגיר עצמו אגב די עייף (עד שהוא לא מתחמם לא נכנס להילוכים- דופק ,וכדו').
  7. אני לקראת החלפת קלאץ של סיטרואן פיקאסו c3. כמה אמור לעלות החלקים בגדול? ראיתי קיט של valeo באיבי (הבנתי שזה חברה מצוינת) , מישהו התנסה בקנייה מחו"ל של כזה דבר? האם חובה ללטש גלגל תנופה ? אם כן איפה מלטשים (חרט?)
  8. אהלן, בבדיקה שעשיתי אחרי רעש חריג מהאגזוז , גיליתי בריחה בחיבור בין הסעפת לאגזוז, יש שם סוג של אטם, השאלה האם אפשר להחליף את האטם הזה? איפה משיגים אם כן? והאם מישהו מכיר אולי דרך לאטום את זה עם אפוקסי , או איזה חומר לאטימת בריחות באגזוז... אם לא אני פשוט יחליף את כל הסעפת, מפירוקיה.... קורולה 2001
  9. אהלן יש לנו מספר רכבים עם בעיה זהה במזגן, בעצירה מפסיק לקרר , לפי הבנתי צריך משפץ מדחסים (נכון?). טויטה קורולה 2002. סיטרואן פיקאסו C3 . לנסר 2011. יש מישהו מומלץ ?, אני מאזור בית שמש...
  10. אהלן יש לי טרקטרון 4 פעימות 400 סמק DVX 400 החלפתי שרשרת טיימיניג והולך להחליף שסתומים , מחפש חרט מקצוען ,אזור בית שמש -ירושלים לעשות חפיפת שסתומים(valve seat cut)...
  11. 1 כן ככה מחשבים. 2תסתכל לפעמים בתחילת הרחוב יש שלט כזה שאומר חנייה עם תו לתושבי הרחוב או משהו ,אם אין אז אין שום סיבה שיהיה אסור...
  12. Pikon
    מוט מומנט
    אוקי ,תודה, אני יהיה בקשר במוצש או אולי מישהו מבית שמש יגיב לפני(:...
  13. Pikon
    מוט מומנט
    מתלבט אם זה שווה את הנסיעה ? או שפשוטט לסגור ככה לפי העין.פעם ראשונה שאני סוגר כזה מנוע...
  14. Pikon
    מוט מומנט
    אמממ, בגדול כן , אתה משתמש בו יום יום או שאפשר להשאיל למספר ימים?
  15. Pikon
    מוט מומנט
    33.5 ft-lb/ 46 N-M
  16. Pikon
    מוט מומנט
    אגב ,נשבר לי המוט שלי*
  17. שלום יש אולי למישהו אפשרות להשאיל מוט מומנט לכמה ימים ,באזור בית שמש,? סוגר את המנוע של האופנוע פשוט ומעדיף לעשות את הברגי ראש עם מוט מומנט ...
  18. זה טרקטרון dvx400 2007
  19. מישהו מכיר מישהו תותח לכיוון קרבורטור אזור בש -י-ם?
  20. Pikon
    בעיות בהנעה
    כפול נא למחוק-מנהלים
  21. Pikon
    בעיות בהנעה
    בטעות פורסם כפול ,נא למחוק
  22. ברשותי טרקטרון עם מנוע 4 פעימות ,עם צילינדר 1 )dvx 400) הכלי מניע רק עם ספריי קרבורטור ,ואז הוא ממשיך להניע לבד לבערך יום... דלק מגיע לקרבורטור, הקרבורטור די חדש, אחרי כיוון מצוף, הבנתי שזה או קרבורטור סתום איכשהו או קומפרסיה גרועה .. אם יש מישהו שיכול למקד אותי ,אשמח.... אפי
  23. ברשותי טרקטרון עם מנוע 4 פעימות ,עם צילינדר 1 )dvx 400) הכלי מניע רק עם ספריי קרבורטור ,ואז הוא ממשיך להניע לבד לבערך יום... דלק מגיע לקרבורטור, הקרבורטור די חדש, אחרי כיוון מצוף, הבנתי שזה או קרבורטור סתום איכשהו או קומפרסיה גרועה .. אם יש מישהו שיכול למקד אותי ,אשמח.... אפי
  24. Pikon
    בעיות בהנעה
    ברשותיכלי עם מנוע 4 פעימות ,עם צילינדר 1 )dvx 400) הכלי מניע רק עם ספריי קרבורטור ,ואז הוא ממשיך להניע לבד לבערך יום... דלק מגיע לקרבורטור, הקרבורטור די חדש, אחרי כיוון מצוף, הבנתי שזה או קרבורטור סתום איכשהו או קומפרסיה גרועה .. אם יש מישהו שיכול למקד אותי ,אשמח.... אפי
  25. Pikon
    ג'ק לרכב
    כ ל היה אופציה ראשונה קצת מחוץ לתקציב...
