PerkiN
כל מה שפורסם על ידי PerkiN
אני מעוניין לשדרג את מערכת המולטימדיה (המסך) של הרכב שלי לחדיש יותר שכולל מסך מאוד גדול ויפה עם אנדרואיד שכולל WAZE ועוד המון דברים ממש טובים שבאלי שיהיו לי ברכב. המערכת שאני מדבר עליה זו המערכת שמותקנת החל מTOYOTA AURIS 2015 השאלה אם יש מקום שאפשר לעשות את זה וכמה זה אמור לעלות? (סוכנויות של טויוטה לא מסכימים לעשות את זה בגלל שהם טוענים שהחברה לא מאשרת לעשות את זה אבל שאני יכול לעשות את זה במקום חיצוני). אני לא כל כך מבין בתחום אשמח להצעות. תודה !
שלום לכולם, חברה שלי קנתה SKODA FABIA 2015 ואני רוצה לעשות לה ערכת מתנה כזאת לרכב. עכשיו היא כבר קונה לעצמה את כל הדברים הרגילים של מעמד לטלפון מגן הגה ציוד ניקיון וכ'ו. חשבתי אולי לקנות דברים קצת מעבר למשל אני אזמין לה את זה: https://www.wish.com/product/5856bea86e2c6355aa41d6cf שזה משהו שונה ונחמד ומייפה את המפתח הרגיל והמכוער. רציתי לשאול איפה אפשר לקנות דברים יפים ונחמדים ואולי לקבל ממכם רעיון למשהו יפה, האם יש אתר (גם חו"ל) שאפשר לקנות דברים יפים. זה למשל ממש ממש יפה אבל מאוד יקר יש מצב למקום לקנות את זה בזול יותר ובטוח יותר? https://www.wish.com/product/5afecddcf4b94247cffcc8c7
העניין שבכותרת רשום עיוות עדשה או משהו כזה ולא הבנתי , בטוח שזה תקין ושלא חסר לזה משהו או שזה לא מצלמה מחודשת?
שואב אבק
PerkiN פרסם הודעה בנושא של darkmanxxx בתוך אסתטיקה לרכב - דיטיילינג, שיפורים קוסמטים, מדבקות, חלונות כהים וכיו"ב
שבת שלום, אני מעוניין לקנות שואב אבק לרכב , ראיתי שדייסון הוא המומלץ ביותר אשמח לדעת איזה דגם הכי מומלץ לקנות. במידה ויש לכם המלצה לשואב אבק אחר אשמח לשמוע גם. ניסיתי לחפש עוד שרשורים שקשורים לזה אך לצערי כולם ישנים מאוד. תודה רבה . -
לפי שני הסירטונים שיש בyoutube היא נראת מאוד איכותית , האם.יצא לך לשמוע עליה או אתה יודע איפה אני יכול לראות סיקור עליה?
מישהו יודע איזו מצלמה זאת?
אני מסתכל על תגובות של אנשים באתרים כמו אלי אקספרס ואמזון והמון אנשים מתלוננים: 1.שהGPS נהרס לאחר תקופה של חצי שנה. 2.שהמצלמה נהרס מהחום אחרי חודשיים שלושה או שחצי מסך לא עובד או שכולו שחור.
הבעיה הכי נפוצה זאת בדיוק הבעיה עם החיבור דרך הGPS מה הקטע שזה נהרס?
מה שכן אחרי כמה שבועות שאני בשירשור הזה מסתכל על תגובות של משתמשים אני מבין שלמרות כל התשבחות שנותנים לVIOFO A119 V2 יש רק בעיות איתה והיא לא מחזיקה יותר מחצי שנה.
הסתכלתי על האתר ששלחת שדרך אגב טוב שפרסמת אותו כי נחמד לראות שיש אתר כזה אבל ראיתי שרשום את הדבר הבא: "Dual Camera Capability Like the M6 Plus, you can connect the Mini 2 with the Mini 1 via WiFI to work as a dual camera system. (NOTE: The Mini 2 or another M6 Plus will NOT work as a dual camera system – apparently you cannot have 2 cameras with the same processor for this to work). This essentially creates a wireless dual camera set-up. You can pair the cameras by putting the remotes next to each other and clicking both 5 times" מישהו יודע להסביר איך עושים את זה והאם יש מצלמה שהיא נחשבת יותר טובה ואפשאי לעשות בה את זה?
אבל על פי מה אתה ממליץ עליה , מצלמות עם תכונות כאלו אני יכול למצוא לך עשרות השאלה מה האיכות שלהן ועד כמה הן עמידות , יש לך ניסיון איתה?
לא מצאתי מקומות שמוכרים אותה למעט אמזון שלא עושים שם משלוח לארץ. יש לך ידע עליה כי לא מצאתי שום סירטון סיקור עליה אשמח לעוד מידע אם אפשר. תודה!
לצורך הבנה אני קניתי כרטיסי סמסונג 32 גיגה אדומים הם לא טובים??
טוב אז אחרי כל ההתייעצויות שעשיתי פה הבנתי שאין ברירה ואני אקנה שתי מצלמות נפרדות כדי לצלם מקדימה ומאחורה ולכן השאלה שלי היא איזו מצלמה הכי מומלצת לצילום במחיר 60$ כדי שאקנה 2 כאלה על מנת לשים אחת על השמשה הקדמית ואחת על האחורית? הסתכלתי על הDDPAI MINI2 נראה שהיא לא מצלמת כל כך טוב בשעות הערב והלילה.
אלכס אז קודם כל תודה רבה על העזרה , אבל התכוונתי למצלמה שמצלמת גם את החלק הקדמי וגם את החלק האחורי (לא פנים הרכב). מכיוון וכמו שראיתי אתה בעל הניסיון הכי גבוהה אשמח אם תוכל לעזור לי למצוא מצלמה כזאת. לגבי הa118 b40d אני מבין שהיא לא כל כך אמינה והמצלמה האחורית לא איכותית בכלל
אני מחפש זוג מצלמות קדמית ואחורית במחיר של עד 60/70$ שיהיו באיכות טובה (ברור לי שבמחיר הזה הן לא יהיו מטורפות) אני רוצה לקנות 6 כאלו אז אשמח לעזרה. תודה לכולם!
גרניק מומלץ לרכב
PerkiN פרסם הודעה בנושא של Aviran_n בתוך אסתטיקה לרכב - דיטיילינג, שיפורים קוסמטים, מדבקות, חלונות כהים וכיו"ב
גם בזאת אפשרי להחליש את הזרם השאלה בגלל המחיר האם כדי לקנות אותה , המבצע הוא עד מחר? -
לפי הסירטון האיכות מעולה ויחסית למצלמות שחיפשתי ותכננתי לקנות המחיר גם מאוד זול השאלה אילו תכונות יש למצלמה הזאת? האם יש לה חיישני תזוזה להגנה של 24 שעות על הרכב גם כשהוא לא מונע? האם במידה ויש התנגשות המצלמה נועלת את הסירטון? האם היא מקליטה בלופ ככה שהיא מוחקת אוטומטית סירטונים ישנים? בנוסף האם מישהו מכיר את המצלמות: Junsun H7 HP F860 האם כדי לקנות אחת מהן מישהו יודע עליהן משהו?
גרניק מומלץ לרכב
אני מעוניין לקנות מכונת שטיפה לרכב האם המכונה הזאת היא טובה בשבילי? 180 Bar זה לא חזק מדי בשביל רכב ? המחיר הוא ממש טוב אז בגלל זה זה סבבה לי והציוד שמקבלים איתה הוא גם מעולה. תודה לכל מי שיכול לעזור. -
שלום רב, אשמח לשמוע את דעתכם לגבי מצלמה HP F870G שאני מתכנן לקנות , היא באה עם מצלמה קדמית ואחורית , קשה קצת למצוא ביקורות עליה באנגלית אבל בראיה שלי היא נראתה מאוד טובה לכן אשמח לביקורת שלכם מה אתם חושבים.
עד 500$ הזמנה מחו"ל פטורה ממכס , ההזמנה תכלול רק מע"מ.
שלום רב, אני חדש בפורום ולא ידעתי לאיזה חלק בפורום האשכול הזה מתאים לכן אני מפרסם אותו כאן. אני מחפש מצלמת דרך בעלת שתי עדשות לשמשת הרכב הקדמית ולשמשת הרכב האחורית , באיכות גבוהה, ראיית לילה ברמה גבוהה שאפשר לזהות לוחיות רישוי, עמידות בתנאי מזג אוויר קיצוניים, ומיקרופון. מכיוון ובשישי הקרוב מתקיים הבלאק פריידי החלטתי לקפוץ על ההזדמנות ולחפש מצלמה טובה להזמין מחו"ל. התקציב שלי למצלמה הוא 300 ש"ח כמובן שאפשר לחרוג מעט אך מכיוון ואני קונה 5 מצלמות חשוב לי התקציב. אשמח לשמוע חוות דעת שלכם על מצלמות ולקבל עזרה למציאת המצלמה המתאימה ביותר. דוגמא למצלמה שעונה על הדרישות שלי HP F870G הבעיה היחידה בה שאין בה מיקרופון, אשמח אם מישהו יתקן אותי במקרה שאני טועה ואז אולי אחליט להזמין אותה. במידה ואחליט להזמין דווקא את המצלמה הזאת אשמח לקבל חוות דעת ממכם על ההצעה שמצאתי. https://he.aliexpress.com/item/HP-f870g-Starlight-night-view-driving-recorder-high-definition-dual-lens-wide-angle-parking-monitoring/32808252985.html?spm=a2g16.search0104.3.1.fUjNvW&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10151_10065_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10172_10341_10541_10562_10084_10083_10307_10539_10312_10059_10313_10314_10534_10533_100031_10103_10073_10594_10557_10596_10595_10107_10142,searchweb201603_25,ppcSwitch_3&btsid=a9387589-ba16-4466-87e4-04200533b807&algo_expid=29953d26-adac-41a4-a231-026e8d648c5c-0&algo_pvid=29953d26-adac-41a4-a231-026e8d648c5c&rmStoreLevelAB=1 המחיר ליחידה הוא רק 97$ שזה זול, ומכיוון ואני מתכנן לקנות 5 מצלמות אז יש הנחה על כמות ואז זה יוצא 83$ ליחידה. השאלה אם כדי לקנות מאלי אקספרס מוצר כזה ובפרט מהחנות הזאת (אין עוד מישהו שמוכר את זה באלי אקספרס, באמזון זה עולה 150$, באיביי ודיל אקסטרים אין את המצלמה הזאת). אשמח לעזרה מחברי הפורום למציאת המצלמה המתאימה והאיכותית ביותר. תודה רבה לכל מי שיוכל לעזור.
