יון טולדו
כל מה שפורסם על ידי יון טולדו
שלום אבקש לדעת האם אלטנטור תקול יכול להשפיע על מנורת חיווי ה ABS ? האם יתכן שמתוך כך שאין מספיק חשמל ברכב הוא מתריע על ה ABS ? יש סכנה לנסוע כך עד למוסך ?
שלום אבקש עזרה לדעת האם החיישן אויר דלק בפיאט הוא 4 או 2 חוטים ? האם משהו יודע עלויות שלו ? האם ניתן להחלפה לבד? תודה
הפלסטיק מלוכלך \ שרוף בלוח השעונים של המהירות וטורים - מאזדה 3
יון טולדו פרסם הודעה בנושא של shaylpz בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
קיים חומר לניקוי הפלסטיק של פנסים מטושטשים . אצלינו בחברה החומר בשימוש לחידוש כל חלקי פלסטיק העוברים התיישנות -
שלום לכולם אבקש עזרה מי יוגע היכן ניתן להשיג מפוח אויר פנימי של מזגן לברלינגו 2005 1.9 דיזל . הוצאנו פחמים החוצה והמנוע מרעיש בסיבוב ידני , גם ללא הפחמים . תודה.
שלום , אבקש סיוע האם מישהו עבר מקרה דומה ומה עשה . מדובר ברכב חברה . היום נסעתי בירושליים , היה גשם הזוי . עצרתי בפשטות ללא חריקה או בלימה חזקה ברמזור. אחרי שכבר הרכב עומד !!! אני מבחין בהבזקים בלתי פוסקים , ראיתי במראה שמדובר במצלמת הרמזור מאחורי . היה מצחיק הדבר ,שספרתי יותר מ8 הבזקים בלתי פוסקים , עד שכמעט יכולתי לצאת ולהצטלם מחוץ לאוטו. ראיתי שבשונה ממצלמות אחרות , הטריגר של המצלמה בכביש ממש צמוד לפס הלבן , והגלגלים הקדמיים של האוטו , שעדיין היו על הפס הלבן , כנראה הפעילו את המצלמה. הקב"ט של החברה טוען , כי בצילומים צריך לראות רכב נכנס לתוך הצומת וממשיך בנסיעה כאשר האור אדום . אלא שבמקרה שלי הייתי בעצירה ממש מוחלטת , ואם אכן יש 8 צילומים , יראו שלא נסעתי . האם למישהו יש נסיון במצב כזה ? האם מצלמה יכולה להיות תקולה?
ברלינגו 2005 1.9 דיזל - תקלת מזגן הזויה
יון טולדו פרסם הודעה בנושא של יון טולדו בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
וואלה צדקת . נגד מאוורר עכשיו המאוורר שורק מבפנים . פעם כן פעם לא. -
הרכב שייך לחברה. והאמת שאיני מעוניין להכניס אותו למשחטה. אני צריך עצה טובה. זה כנראה בעיית חשמל . -
שלום לכולם סיטרואן 2005 , יש לי תקלת מזגן אבקש עזרה . 1. במתג המאוורר עובד פתאום רק מצב 4 . 1 2 3 אינם עובדים . 2 . כאשר אני לחוץ על מתג ההפעלה של המיזוג AC , ומפעיל את המפוח הפנימי , על 1 2 3 הוא דוחס , אך כאשר אני עובר למצב מפוח 4 הכי חזק שכן עובד , המדחס לפתע פוסק מלפעול . לסיכום : מצב מפוח 4, היחידי שפועל - מדחס לא עובד. מצבים 1 2 3 במפוח (לא עובדים ) - מדחס כן עובד. מה קורה פה? הבנתי שהמפוח יש לו חשמל רציף רק סוגר מינוס. האם כדאי להפעיל ישירות ללא מתג מאוורר + מתג AC ?
טוב אני אתחיל מהסוף . צריך פה פרופסור מומחה . לאבא שלי יש את הרכב הנ"ל . אחרי היסטוריות והשקעות כסף . כרגע אנו מול בעיית גיר אוטומט . הבעיה כרגע היא : 1.יש מנורה בצד שמאל של לוח השעונים בצורת תיבת הילוכים מהבהבת . 2.אין אוטומט , היינו החלפת ההילוכים היא ידנית ע"פ הבורר. אם מניחים על D הוא פשוט מתחלק כאילו מתחיל על הילוך רביעי ולא ראשון . 3.האוטו עולה טורים בפתאומיות , באמצע נסיעה. 4.קנאק חזק בהחלפה לרוורס.כנראה תושבת . 5.האוטו משמיע קול ררררר בתחילת נסיעה להילוך ראשון. -לאוטו הוחלף גיר , ומנוע . היה בדיאגנוזה אצל דושי , ועוד מוסך מורשה פיאט , טענו שהגיר בסדר גמור. -חשבו שיש בעיה במצערת , אבחנו , ואין בעיה. הבנו שקיים "אלמנט" על הגיר פיסית , ועוד חיישן בצד ידית ההילוכים .חושדים בבעיית חיישן . האם יש קשר לגלגל תנופה , אחרת מנורת מנוע הייתה דולקת , והיא אינה. רק מנורה בצורה של תיבת הילוכים . אני ממש מבקש עזרה , אבי חסר אונים והאוטו הזה זה מה שיש לו כרגע . נא עזרתכם . תודה .
וואלה אינ אחלוק על זה . הייתה לי ברלינגו 2005 תקינה , עד שהיא הגיעה "לבני דודינו". מי שהרכב יקר לו אמנם משלם יקר במורשה, אח"כ לא צריך לשלם יותר ביוקר. כמה כבר ההפרש? 300 בכל מוסך - 600 במורשה ?
ברלינגו 1.9 - עזרה בשאלות לגבי משאבת שמן בקרטר .
טוב החברה הלכו לקנות מנוע . 6000 ש"ח . 40 אלף ק"מ ( כך לפחות טוענים) . בנתיים טוחנים את המנוע , שגם ככה טחון . החישוב היה פשוט - משאבה חדשה עולה במוסך 1900 לפני מע"מ . עם טיפול ברינגים , וכל הסובב זה יגיע ל 3000 ש"ח. כל זאת אם אין בעיה בטלטלים , או במיסבי קראנק.כלומר יכול לסגור 5000 ש"ח. קיימת בעיה של איזון טורים על המשאבת סולר , זה סיפור של חיישן 600 ש"ח. מקווה שהחישוב הזה הגיוני . סמנכ"ל תפעול החליט ללכת על מנוע חדש וזהו. פשוט מדכא איך רשלנות בטיפול הרסה מנוע פיקס. עדיין איני מצליח להבין מדוע פעמיים משאבה הוחלפה ואיך נשחק גלגל השניים כ"כ מהר. זה תעלומה . -
ברוך השם שצלמתי את המשאבה. ניתן לראות שאין לה בכלל שיניים . אציין כי בהרכבה האחרונה השרשרת הייתה רפויה , לדעתי בצורה קיצונית , יש שטענו שכך זה צריך להיות . העניין שהוא שהמשאבה אינה אורגינאלית אך רק ברכב שלי יש בעיה איתה . המכונאי טען שבמקורית הגלגל יותר קטן , אך המרחק יותר גדול ומאפשר מתיחה. פה הם הוסיפו פעמיים את הברזל בצורת אות ריש , בין המשאבה למנוע ,פעמיים כדי להרחיק ולמתוח את השרשרת. כרגע בצורה ביזארית אני ממש שומע את השרשרת מתקתקת לי בקרטר. לשאלת מדוע עוד לא הלך המנוע . ובכן עכשיו יש אכילת שמן מוטרפת וליתר דיוק ריח שמן נורא מהאגזוז. אך משום שמדובר פה בשלומאלים , הם ינסו להחליף לי את המשאבה שוב , ולהחליף רינגים .(כך אני משער ). הפכתי את כל ירושלים כולל בשרודר המרכזי בתלפיות - אין משאבה אחת מקורית של ברלינגו !!!-יאוש! נכנסתי למוסך מורשה שלא אגיד את שמו , הוא דבר על 4000 ש"ח . הבוס שלי טען שבמחיר כזה הוא מחליף מנוע . המנוע טס רבותי , והמוזר הוא שהמנורה נדלקת (עם צפצוף כמובן) , רק אחרי מעבר חום מעל חצי ....ושהמזגן דולק בסיבוב הגה!. כלומר , אם המנוע עובד ואני זורק לניוטרל, פועלת פעם אחת וזהו. אם אני בסרק מסובב הגה, תפעל כל עוד אני מסובב הגה. אם מזגן דולק ואני בסרק , תפעל קבוע. בנסיעה לא . אציין כי לפני כל זה , קיימת בעיה מטריפה של טורים עולים ויורדים . ללא מזגן . אציין כי משום שאני מנהל מערכות מידע , אני עובד הרבה באוטו עם המחשב נייד כאשר מנוע בניוטראל ומיזוג שאני בשטח . לפני החג עברתי מסע של יאוש , 10 חנויות חלפים כולל מוסך מורשה מרכזי , אין משאבה מקורית . אמרו שלהזמין מת"א זה יומיים , מעבר לכך שאין הזמנות מסיטרואן ללא צילום רשיון רכב ( מה הקטע ? ) הגעתי עם מזומן לקנות מדובר על 1900 לפני מע"מ. האם שווה לקנות משאבה מקורית ולהחליף רינגים ולקוות לטוב , או ללכת על מנוע חליפי? נתונים: מנוע 180000 . נקנתה לפני 8 חודשים עם שפע בעיות חשמל שטופלו ב"אפרתי" (3000 ש"ח ) . כל 8 אלף טיפול קבוע. לאחר החלפת 3 משאבות שמן !!!! לא הוחלפה שרשרת ב2 המשאבות האחרונות . -
וואלה שמן קנולה לא אבל בטיפול האחרון ,יצא השמן ממש כמו מיים . הגעתי בדיוק ב10000 . -
שלום וחג שמח לכולם ברכבי ברלינגו 1.9 2005 דיזל (לא טורבו) הוחלפו כבר 2 משאבות שמן בקרטר. הן יצאו שחוקות ,ללא גלגלי שיניים . כולל האורגינאלית הראשונה . שאחריה הוחלפו עוד 2 . האם משהו יכול לעזור לי , איך דבר כזה קורה ? . אציין כי יש באוטו בעיה מוזרה של טורים עולים ויורדים, האם יש קשר? האם סיבובי מנוע נמוכים מדי ,או לא סדירים , יכולים להדליק מנורת שמן ? או כל שכן להרוס משאבת שמן ? ממש אודה על העזרה .
שלום קצין הרכב שלנו הגיע לבחור שנראה די אמין המציג מערכת לחסכון בדלק המגובה ע"י תעודת טכניון שהמכשיר אינו גורם נזק. הוא טוען כי המכשיר מתחבר בצורה אלקטרונית על המצערת( אצלי זה על החיישן שבזרוע התנופה של המשאבה) בסיס המכשיר יושב ליד הדוושא ,כאשר ניתן לבחור בתוכניות שונות . הוא נותן את המכשיר לחודש נסיון ללא תשלום . מדובר בDS 101 משהו. לא מדובר פה על המכשיר עם המגנטים . האם משהו יודע על המכשיר הזה מידע , ניסה אותו ? תודה .
כאמור הלך לי חיישן כמות (מסת ) אויר. אכן חסרה לוחית בחיישן. הוצע לי חיישן תחליפי (סיני) ב600 ש"ח לא כולל מע"מ . או חיישן מקורי אך משומש - ב 400 ש"ח לא כולל מע"מ האם למשהו ידועות בעיות בשימוש בחיישנים תחליפיים ? במיוחד בחיישני כמות אויר תודה
שלום אבקש לדעת מי שיכול לעזור לגבי רכישת חיישן מסת אוויר בברלינגו 1.9 מודל 2005 . הוא יושב על הפילטר אוויר. יש לי תקלה לגביו והוא תקול . היכן ניתן לרכוש בזול , ומה טווח המחירים הכללי שלו . רוצים במוסך מורשה 1240 ש"ח . האם ניתן להשיג משומש? תודה . נ.ב. במידה ולא אחליף אותו , מה ההשלכות ?
לא הוחלפה משאבת סולר , אך הוחלף פילר סולר, אין לי בעיית התנעה בבוקר ב"ה.מתניע חזק ומהר . הפלגים של החימום עובדים , אני רואה בלוח השעונים שכן . יש בעיה של סל"ד בניוטראל ללא מיזוג עולה ויורד . יותר מפחיד p0102 . עניין עם המסת אויר משהו. פתחתי את החיישן וראיתי שצריכות להיות שם 2 לוחיות דקיקות , ויש רק אחת . האם זה יכול לגרום לי נזק ממשי למנוע ?
אבקש עזרה בנושא קודי תקלות מחשב , אשר אבחנו לי היום . מחשב X-431 . הדגם של האוטו לא היה מוזן שם , לקחו פרטנר 2005. אציין כי הקודים תואמים לבעיות שהיו או קיימות לי באוטו , רק לא יודע לפרש. קוד p0102 : חיישן זרימת מסת אוויר - טוען שיש קצר בהארקה - short circuit to earth. קוד p1687 : מודול משאבה (איזה משאבה) אינו תואם ? pump moudile not matched-unlocked/ קוד p1351 ? - מערכת חימום משהו ? הצרה הצרורה היא לגבי p1687 היו בעיות עם משאבת שמן , והיא הוחלפה , יש קשר?
ברלינגו - רצועת אלטרנטור (אביזרים) מצטמצמת
תודה לכולם , החלפתי במוסך בראש העין את הרצועה. 235 ש"ח כולל מע"מ . לא ראינו חוסר מקביליות, אציין כי אין מציאות לשחק בברלינגו 2005 עם האלטרנטור או מדחס. הכל נכנס ישר לברגים . כנראה מיסב מותח הולך בשמיניות. הרצועה יצאה פחות 2 מסילות . מ6 ל4 . -
זה מובן לי , אך האם אפשר להחליף לבד או לחכות עד יום שלישי אני במוסך של החברה. מכירים משהו אמין בראש העין ,פתח תקווה לעניין ? כמה רצועה? כמה עלות עבודה ? -
וודאי שהתעסקו , הוחלף אלטרנטור ,אח"כ הורידו קרטר ,אז ירד גם מדחס . הרצועה הזו פורקה והורכבה מליון פעם . מהרגע שהורכבה כחדשה עד עכשיו עברו חודשיים . אין לי ספק שמשהו שם דפוק, זה לא העניין - האם אני יכול לנסוע עם חגורה שיש לה 3 שיניים במקום 4 . או ללכת להחליף מייד? האם יכול להחליף בעצמי בהנחה שיודע ? 6pk 1682 בכוונה שמו קטנה כדי ללחוץ מותחים , היה רעש גם בסיבוב הגה . אז הקטינו . האם זה עניין של שחרור מותח הרכבה וסגירת מותח ? -
המנהל מוסך של החברה אומר שאפשר לנסוע עם זה כמה ימים , האם להאמין ? במידה ויש חגורה האם אפשר להחליף לבד? -
שלום , זה ממזמן אני רואה מדי יום את רצועת האביזרים בברלינגו נאכלת בצורה מוזרה . החלפנו לחדשה והיא קפצה שן ימינה _החוצא) במוסך החזירו למקום הנכון , ואף התקינו קצרה יותר כדי למנוע את הרעשים מהמותחים . לאחר חודשיים, היום נשמע בלילה רעש של קריעה , וחשבתי שכבר מנורת המצבר תדלק , אך לא קרה כלום . עצרתי בצד וראיתי שפשוט החגורה נחתכה בדייקנות מילימטר מכיוון הנגדי למנוע כלומר מצד שמאל אם מביטים על המנוע מלמעלה. המילימטר שנחתך נכרך סביב משאבת ההגה אך הוצאתי אותו בשלמות והאוטו נוסע כרגיל . קראתי בתגובות קודמות על מציאות שקריעת הרצועה הזו גורמת צרות צרורות לטיימינג , היינו שחלקים ממנה נכרכים סביב הפולי וגורמים להקפצת שן בטיימינג. כמובן שבמקרה שלי לא היו שום חלקים ממנה שם. האם אני יכול לנסוע להביא את החגורה או פשוט להעמיד אוטו? כל החלקים עומדים ישר , אחד מול השני , לגבי מיסבים וכו, אין לי אינדיקציה , הרכב של חברה ומטופל במוסך של סנדלרים . אשמח להבין בעזרתכם יותר את הנושא בהקשר לדגם של הרכב. איך ניתן לאבחן מיסב "בשמיניות" , או מקביליות של כל החלקים ב"ליין" ? תודה . מצורפות תמונות .
סיטרואן ברלינגו 1.9 דיזל 2005 -מנורת לחץ שמן .
טוב , מדובר היה בשיניים חסרות במשאבת שמן . אני גם חושש לדעת אורן , שיש פה נזק למיסבים ,אע"פ שהמנוע מרביץ מהירות יותר גדולה מקודם . איני יודע אם רעש השריקה המוזר מהמנוע החל כתוצאה מהסיפור הזה, או שהיה , אך להפתעתי במוסך המורשה,לא עשו מזה סיפור בכלל שנסעתי עם מנורה דלוקה ....מוזר. עדיין אין אינדיקציה של מנורת השמן בפתיחת סוויטש. זה הפרויקט הבא. לגבי נזק למיסבים , אין לי ספק שיהיה .עדכנתי את הסמנכ"ל תפעול בעניין . לי מנהל המוסך אמר לנסוע עם מנורה דלוקה . השאלה איך ניתן לבדוק אם אכן נגרם נזק למיסבים , ללא פתיחת מנוע ?
