nhhbhdv
כל מה שפורסם על ידי nhhbhdv
  1. היי חברים. יש לי סוזוקי 2006, עם מצבר בן שנה בערך. בקרוב אני אטוס לתקופה של כ4 חודשים. מנסה להבין אם יש דרך לשמור על המצבר בזמן הזה. ב4 חודשים האלו, בחודשיים הראשונים יהיה מי שיתניע לי ובחודשיים השניים כנראה שלא. להבנתי מקריאה בפורום האופציה הטובה ביותר במקרה הזה זה חודשיים ראשונים להתניע פעם בשבוע, ואחרי זה לנתק את המינוס. האם אני צודק/טועה? והאם סביר במקרה הזה שהרכב יתניע כשאחזור? תודה מראש.
  2. היי לכולם, יש לי סוזוקי ליאנה ישנה, לפני כמה ימים כשיצאתי מהרכב שכחתי לכבות את האור והוא נשאר עם אורות דלוקים כשעה. כשחזרתי לא הייתה בעיה להתניע או משהו, והכל היה טוב. היום נסעתי לראשונה מאז בלילה וקלטתי שהאורות ממש חלשים פתאום. האורות הגבוהים דווקא כן סבבה. יש למישהו מושג מה יכל להידפק פה? חשבתי בהתחלה המצבר אבל לא הייתה שום בעיה להתניע וגם המצבר בן חודש בערך.. אם צריך כאן בעל מקצוע אשמח גם להמלצה למישהו מאיזור גוש דן. תודה רבה חברים
  3. היי לכולם. השבוע במהלך נסיעה שמעתי פתאום רעש מטורף מלמטה בזמן הנסיעה, בהתחלה חשבתי פנצ׳ר, ואז ראיתי שחלק מהפלסטיק למטה של הרכב נשבר חלקית והוא נגרר על הרצפה. מדובר בסוזוקי ישנה (2006) מחפש פתרון סביר וזול לעניין. האם דבק נוזלי כלשהו אמור להספיק פה? או שדווקא כן יש חשיבות גדולה לפלסטיקים האלה שיהיו שלמים? אשמח לעצות תודה!
  4. הבנתי. קיוויתי שזה יהיה פשוט יותר.. מה בנוגע לאלטרנטיבה של לתקן את השלט שלא עובד טוב? אני מניח שזה לא אמור לעלות יותר מדי? ואז אוכל לשלוח מהשלט ״פקודה״ שהכל בסדר. האם כשמתקנים שלט צריך להגיע עם הרכב עצמו אל המוסך?
  5. תודה לכולם על העצות. לצערי לא הצלחתי לנטרל את המצב אזעקה המחורבן הזה. למישהו יש המלצה על מקום במרכז שבו אוכל לבקש שפשוט ינתקו ויזרקו את כל המערכת הזאת? ולאיזה מחיר בערך אני אמור לצפות? תודה רבה.
  6. היי לכולם, יש ברשותי ליאנה 2006. מצבר בן שנה. לאחרונה טסתי לכשבועיים. ביקשתי מחבר שיסע קצת באוטו אחרי שבוע, כדי שהמצבר לא ימות, ומסתבר שכבר אחרי שבוע הוא לא התניע לו. יש גם בעיה בכפתורים של הלפתוח את הרכב, הם לא הכי עובדים ומפעילים את האזעקה (הסאונד מנוטרל, יש רק אורות) אז מסתבר שכשהוא לא הצליח האורות גם הופעלו ונשארו ככה. בכל מקרה חזרתי היום לארץ והלכתי עם הבוסטר שלי, והצלחתי להתניע את הרכב. האורות של האזעקה הופעלו ישר ולצערי לא הצלחתי לכבות אותם (מחר אקבל מהחבר את השלט שאצלו, בתקווה שזה יצליח לנטרל את המצב הזה. לצערי שכחתי להגיד לו שזה לא הכי עובד אז עדיף להשתמש במפתח.) בכל מקרה אחרי שהרכב התניע כמובן שרציתי לנסוע בו איזה 30-40 דקות לתת למצבר לרוץ אבל בגלל האורות חירום לא יכולתי (בכל מקרה מסוכן לנהוג ככה), עשיתי רק סיבוב קטן ברחוב שלי (100 מטר) וחזרתי לחנייה. כיביתי את הרכב (גם אחרי שכיביתי הנורות הבהבו), אחרי חצי שעה באתי וניסיתי להתניע ולא הצלחתי (מניח שעם הבוסטר זה יצליח.) האם סביר שמחר בהנחה ואצליח לנטרל את המצב אזעקה, ולהתניע עם הבוסטר, ולנסוע איזה שעה, אז שהמצבר יהיה בסדר גמור? או שאם כבר היום אחרי חצי שעה הוא שוב לא התניע לי, אז עדיף להחליף מצבר כבר?
  7. בעיה בממיר יכולה להתבטא בעוד מקומות ברכב חוץ מזיהום אוויר? בטיפול המוסכניקים אמרו שהמצב של הרכב ממש טוב ולא ראו איזו בעיה, אבל אני מניח שלא בדקו הרבה את הממיר.
  8. טוב אז אני שמח להכריז שלרכב שלי יש טסט.... לעוד 7 ימים. נפלתי שוב על הזיהום אוויר, והפעם עם ערכים אפילו יותר גבוהים.. לא ברור לי למה.. בשישי נכשלתי לראשונה ולאחר מכן שמתי את אחד התוספים למיכל דלק שמומלצים לפני טסט. המיכל דלק היה על חצי כששמתי את זה. באותו יום נסעתי בערך שעה. שבת ראשון ושני לא נסעתי בכלל. היום נהגתי בערך 40 ק״מ, הגיע למהירויות של 100-110, לאחר מכן תדלקתי כשהיה לי בערך רבע מיכל, תדלקתי עד החצי בלבד. לאחר מכן משם נסעתי 10 דקות אל המכון טסטים. היה תור ארוך כך שעד שהגיע תורי עברה שעה בערך... בזמן הזה נתתי קצת גז עד 2 טורים כל כמה דקות. דבר אחד שהיה שונה במהלך הבדיקה הפעם, זה שהבודק אמר לי פעם אחת ללחוץ על הבלמים עד הסוף, ולאחר מכן ללחוץ על הגז עד 3 טורים תוך כדי שאני לוחץ גם על הבלמים. פעם שעברה אמרו לי רק גז. לא יודע אם וכמה זה משפיע על הבדיקה. עצות מה אני יכול לעשות? אני מנסה להימנע עכשיו מלהחליף את הממיר שכן להבנתי העלות מאוד גבוהה, והרכב לא שווה המון... חשבתי אולי לנסוע כמה ימים לרוקן את המיכל לגמרי ואז לנסות שוב אבל כבר לא יודע, אולי כל השטיקים האלה כבר לא יעבדו במצב שלי. התקשרתי למוסכניק שפעם טיפל לי ברכבים והוא אמר שאין כזה מה לעשות ושמבחינת תיקונים וזה לא שווה להשקיע, רק המליץ על גיסו שבעלות של 400-500 יעביר לי את הטסט הבדיקה ביום שישי הבדיקה היום
  9. היי לכולם, יש לי ליאנה ישנה (2006) בבית ולצערי נפלתי על זיהום אוויר בטסט (אם אני זוכר נכון 0.45% במצב שהיה מותר 0.3%). יש לי קצת אשמה כאן לא הכרתי את הנושא שצריך להגיע עם רכב חם, אני הגעתי לטסט אחרי כולה 3 דקות נסיעה, נכנסתי ישר, וכל זה אחרי ששבוע לא נהגו ברכב. בכל מקרה על מנת לא להיכנס לצרות ולהגדיל את הסיכויים לעבור מחר (ראשון) קניתי תוסף באחת מהחנויות רכבים. לצערי לא זוכר את השם, אבל בגדול תוסף למיכל דלק שאמור לעשות ניקיון וכך להוריד זמנית את הזיהום אוויר לפי הבנתי.. אני מנסה להבין איך הכי טוב יהיה להגיע לטסט מחר שוב - את התוסף שמתי אתמול בצהריים כשהיה לי חצי מיכל. עכשיו יש לי בערך רבע מיכל. האם עדיף לי להגיע ככה לטסט, או שאולי לתדלק היום קצת ואז לנהוג קצת? או שאולי זה לא חשוב? בכללי אם יש איזשהו עצה אשמח. חבר לדוגמא צחק עליי כשאמרתי שכיביתי את הרכב כשהלכתי למשרד להדפיס משהו
  10. אבל בכללי, זה רכב שנחשב יחסית אמין אם אני משווה אותו לאחרים באותה קטגוריה/מחיר?
  11. אני מחפש רכב עם תקציב מאוד מוגבל (גג 15K) שאמור להיות בעיקר לנסיעות של חצי שעה בערך בסופ״ש. הוצע לי לאחרונה ע״י מכר את הסוזוקי ליאנה של קרוב משפחה שלו. הלכתי לראות את הרכב ובגדול הרכב נראה טוב, לא עשה לו בעיות (אצלו כ6 שנים) ויש היסטוריה של טיפולים עושה רושם שהייתה די מטופלת. 190K. טסט לשנה שלמה. מה שכן יש קצת מכות פח אבל לא משהו רציני. הראה לי דו״ח שאין שום נזק לא חיצוני. מוכן למכור לי אותה ב7K. אני קצת חושש מהמחיר הזול (למרות שראיתי ביד2 לא מעט במחיר הזה.) האם סביר לקבל במחיר כזה זול רכב שיהיה סבבה למטרותיי? מה דעתכם? עושה רושם שאפילו לא יהיה יישור קו גדול מדי (למרות שאני כמובן מוכן בכיף לשים כמה אלפים.)
  12. למה אלטו לא?
  13. אשמח לשמוע את דעתכם גם על פיקנטו ידנית 2011-2012 תודה רבה. אוסיף.
  14. היי לכולם, אני מעוניין לקנות רכב מיד2 והתקציב די מוגבל. בגודל עד 15K, עדיפות לקצת פחות גם (לוקח בחשבון גם יישור קו של 3-4 אלפים כנראה בשבוע הראשון.) החלטתי לקנות ידני כי להבנתי הם נחשבים משמעותית יותר אמינים, ובסך הכל יותר חסכוניים גם. וכמובן המחיר רכב משמעותית יותר זול. אקח כנראה שיעור רענון על ידני לפני בכ״ז לא נהגתי על ידני מאז שהוצאתי רישיון לפני 9 שנים.. אבל מאמין שאסתדר. סקרתי את הרשת די המון כדי לבסס רשימה של רכבים שכדאי לי לעקוב אחריהם, ואשמח לשמוע את דעתכם. מה שחשוב זה בעיקר האמינות, כמה שפחות מוסכים. אחרי זה אשמח אם יהיה רכב טיפה נוח (בהתחשב למחיר). מבחינת דלק לא אסע יותר מדי ככה ש1 ל12 או ל15 לא כזה משנה לי האמת. אני גר במרכז ובתכל׳ס סביר שאזיז את האוטו בעיקר בימי שישי ושבת למשפחה באיזור הדרום (בערך שעה לכיוון.) הרשימה שעד כה חשבתי עליה: אלטו, מיקרה, SX4, סלריו, ספלאש, פונטו דור 3. בגדול כולם שנתונים 2009-2012 בהערכה גסה. חשבתי בהתחלה על i10 גם אבל הבנתי מכמה מכרים שאפילו בהשוואה לאלטו מדובר ממש ברכב צעצוע לא נוח ועם ידית הילוכים לא נוחה - אשמח לדעתכם. יש עוד המלצות שכדאי לחשוב עליהם? או שאולי להוריד משהו מהרשימה שלי? אשמח לעצות.
  15. היי לכולם, הרשיון שלי פג תוקף כבר חודשיים. אני בן 26 ולא היה בבעלותי רכב כבר כשנתיים ומשהו. לפני שנתיים בערך קיבלתי מכתב על רענון נהיגה (הדבר הזה שכולם עושים אחרי כמה שנים עם רישיון לפי מה שהבנתי) ולא עשיתי את זה, אמרתי שפשוט אטפל בכל זה כשיהיה לי רכב בכלל. נהגתי מספר פעמים ברכבים של קרובי משפחה/חברים בשנתיים האחרונות, רק כמובן לא אחרי שהרשיון נהיה פג תוקף. אני מעוניין לקנות רכב בחודשים הקרובים לכן רוצה לחדש את הרשיון ואשמח לדעת האם מניסיונכם אמורים לעשות לי בעיות שאני מגיע לעשות את הרענון רק עכשיו? או שזה לא מעניין אותם? פשוט שמעתי מחבר שבתנאים מסויימים הם יכולים להגיד לך לעשות תיאוריה שוב או משהו כזה.. אלך השבוע לבקש חידוש רישיון אשמח לדעת אם מצפות לי "הפתעות" כאלו ואחרות. תודה רבה
  16. הבנתי אותך תודה וכן צודק. מי שפגעו בו גם אפילו לא טרח לבדוק מאיזה שנה הרישיון רכב שמופיע וכמובן החברת ביטוח והעורך דין שהלכו על הסלמה רצינית בלי לטרוח לבדוק שהפרטים נכונים...
  17. בכל מקרה אני חושב שעדיף שהעניין יוכר במשטרה, אם פתאום עוד כמה שנים תהיה איזה תאונה רצינית וימשיכו לקשר אליי או משהו שהעניין יוכר. אגב הניסיון להונאה היה במודע בוודאות. מי שנהג הזדהה עם פרטיי. בדו"ח רשום שמי שנהג ברכב בזמן התאונה הוא אני. ז"א הוא לא רק אמר שהרכב שלי, אלא שאני זה הוא, הנהג.
  18. אני לא מבין עדיין איך אבל זה מגיע למצב שמכתבי תביעה של עורכי דין מגיעים אליי. הבן אדם עשה תאונה. נתן את הפרטים שלי - סבבה. לפני כל התביעות וכל העניינים וכ'ו, הביטוח והעורכי דין לא טורחים לעשות הצלבת מידע ולבדוק האם הפרטים של הבעלים שנמסר זה הבעלים העדכני?! מרגיש לי כמו חברת ביטוח מאוד לא מקצועית.
  19. עדכון: מחברת הביטוח נמסר לי את המסמך של התביעה בו רואים שמי שגרם לתאונה אשכרה רשם את כל הפרטים שלי! היו לו אותם מהרשיונות רכב הישנים כנראה באוטו שוקל ללכת להתלונן עליו במשטרה לא.
  20. זה בינתיים בתכלס האפשרות הכי ריאלית מכל האלו שחשבתי עליהן היום. למרות שזה ממש דפוק שזה עובד ככה בעלות של סוחר נחשבת כבעלות לכל דבר
  21. עדכון: מצאתי את הספח העברת בעלות שזה מעולה. רשום שם שזה עלה רק איזה 30 שקלים ושהרשיון מופקד ואסור לנהיגה - זה אומר שהוא סוחר נכון? בנוסף באתר שom2 שלח זה אכן לא נותן לי להיכנס עם הת"ז שלי ומספר הרכב. בקיצור הרכב לא על שמי. אז מה יכול להיות שקרה? הנתונים של חברת הביטוח היו ממש לא מעודכנים או משהו? מאוד מוזר תודה לכולם על העזרה.
  22. ניסיתי להירשם עכשיו פעמיים זה נותן לי שגיאה אנסה שוב הערב וכן העברנו בעלות הלכנו לדואר קיבלנו כל אחד ספח זה היה ממש מזמן אני לא זוכר הכל לפרטי פרטים אבל בהחלט העברנו בעלות האופציה היחידה שאני רואה שכל מה שהיה שם לא היה העברת בעלות זה אם העובד של הדואר עשה תרמית ביחד איתו ולא באמת העביר וזה אני לא חושב (ולא רוצה לחשוב) שסביר
  23. שלום לכולם, בסוף 2019 אני מכרתי את הרכב שהיה לי לאיזה בחור שראה את הפרסום מיד 2. היה די רגיל אני מניח, הקונה שילם במזומן (כ5K רכב פשוט) ועשינו העברת בעלות בדואר. היום גיליתי שקיבלתי הביתה 2 מכתבים אחד מעורך דין ואחד מאיזו חברת ביטוח, ובשניהם בגדול רשום שלפני כמה חודשים הרכב הזה (אותו הם מכנים שם שלי) עשה תאונה וגרם נזק לרכב של איזה מישהו וזו התראה לפני תביעה ואני צריך לשלם לאותו בחור איזה פיצוי. אני מנסה לתפוס את העורך דין שרשום שם כל היום ללא הועיל ואני מתחיל קצת לחשוש. יכול להיות שזה חלק מאיזושהי עקיצה? הבחור שקנה אני זוכר שהיה די מוזר וגם כנראה סוחר (הכחיש כששאלתי אבל שמתי לב בדואר שכולם הכירו אותו וגם במקרה ראיתי אותו שבוע אחרי ברחוב ושאלתי אותו על הרכב והוא לא היה בטוח באיזה רכב מדובר), יכול להיות שעשו לי כאן איזשהו קטע? אחרי הכל איך יכול להיות שהגיעו אליי? אני זוכר בוודאות אותו משלם מזומן בדואר להעברה ושקיבלנו דפים (אני את שלי כבר זרקתי מזמן)
  24. אני לא נהג חדש ואני לא מתכוון לנהוג בשכרות. אני מנסה להבין בפועל איך הגבול מתבטא מבחינת משקאות אחרי כמה זמן. לדוגמא אשמח לדעת אחרי כמה זמן מהדוגמא שהבאתי (צייסר ו2 כוסות ערבוב) ניתן לנהוג
  25. שלום לכולם, אני מנסה להבין קצת סדר גודל מבחינת החוק מתי מותר לי לנהוג (עם מרווח ביטחון, לא משהו גבולי) אחרי שתיית אלכוהול. חבר אמר לי השבוע שהיום גם על שליש בירה צריך לחכות שעה, זה נכון? ואשמח לקבל חוות דעת על דוגמא כזאת - נגיד מישהו שותה במהלך שעה ציי'סר וודקה ו2 כוסות וודקה (ערבוב אקסל ווטאבר.) כמה זמן (בsafe zone) אחרי הוא יוכל לנהוג? אני כמובן לא מדבר על ההרגשה האישית שזה כל אחד צריך להבין על עצמו אלא על מבחינת החוק וינשופון וכ'ו. לא מעוניין חלילה לנהוג שיכור או חצי שיכור או משהו רק רוצה להבין בערך איפה העניין הזה עומד. תודה מראש
