hiims
כל מה שפורסם על ידי hiims
  1. הצלחת להרכיב אותה בסוף ,ככה אני מבין.. אולי תן לי הסבר קצר עליה ( היום פתחתי אותה והיא ממש לא נראית כמו המשאבות שהראו פה בפרוייקטים המצולמים למיניהם) אחרי שאני פותח את ההברגה יש מכסה שאליו מחברים צינורות דלק וחוטי חשמל , איזה ג'מאל אחד אמר לי היום שצריך לפרק את כל המיכל דלק בשביל להוציא אותה (ספציפית לאיביזה) האם זה נכון?! אודה לך אם תדריך אותי......
  2. hiims
    הזעות מהמנוע
    לידיעתך:.... שאלתי את המכונאי שלי על הבעיה והא בפירוש אמר לי שזה לא דבר רציני ואפשר לא להתייחס אליו.... אם יש לך הארות והוספות על זה ברוך הבא (כל עצה וכל ביקורת מתקבלת בברכה)
  3. נשמע הגיוני מאוד......השאלה.. איפה אני עושה את זה ? ואם זה דבר שאפשר לעשות אותו בעצמי או אצל חבר מכונאי? אשמח אם תתנו קצצת יותר פרטים
  4. חחח צודק בהחלט , רק שהוצאתי כבר על כל מה שהמוסכניקים אמרו לי שזאת הבעיה (שיטת מצליח בלשון צביקה) יותר מדי כסף הרכב סיאט איביזה 94 מנוע 1300
  5. גם אני באותו סרט רק קצת יותר רציני (הרכב כבר לא סוחב עד לרמזור) עצתי לך היא לבדוק מספר דברים (לא להשתגע וללכת לקנות אותם, קודם לבדוק) חוטי הצתה כצעד ראשון לבדיקה, לאחר מכן פילטר דלק (אולי אין לך זרימה טובה של דלק?) דיסטורביוטר (אם יש לך אפשרות לבדוק אותו לבד , אפשר לנתק את החוט שיוצא מהקוויל למפלג ולראות אם יש ניצוצות בקצב , תתקנו אותי אם אני טועה) ואם כל זה תקין תבדוק משאבת דלק (למרות שנראה לי יותר הפילטר) אני יודע שזה לא חוכמה גדולה מה שהצעתי לך אבל תבדוק את הדברים הקלים קודם כל ואולי הבעיה תיפתר כבר בהתחלה בהצלחה
  6. אם המשאבה לא עובדת כמו שצריך יכול להיות שזה מליכלוך שהצטבר בה או משהו כזה ואז ניקוי יעזור?! ואם כן באיזה חומר אפשר לנקות אותה? לכל בעלי הידע אשמח על תגובתכם אני פשוט כל כך קמצן שגם את המשאבה אני רוצה לתקן בעצמי (תבינו) הדלק יקר , התיקונים יקרים, החלקים יקרים , המשכורת חרא , מה עוד נשאר אם לא להיות קמצן?!
  7. hiims
    הזעות מהמנוע
    יכול להיות שההזעות הם בעצם העודף שמן שאחיו שם והם יוצאות איכשהו על המכסה
  8. hiims
    הזעות מהמנוע
    גם לי ברכב יש את אותה הבעיה כבר שנה וחצי וזה ממש לא עשה לי בעיה (אני מנקה את זה לפעמים עם סמרטוט ולא יותר מזה) נ.ב לפי השכר לשעה שאתה מרוויח גם אני הייתי מציע לך לעזוב את זה ......
  9. נראה לי אמת בדבריך בגלל שכשהרכב עומד ללא תנועה הוא יכול להמשיך לפעול בלי שום בעיה (רוב הזמן) ורק כשאני מתחיל בנסיעה או כשאני בעליה זה קורה לי מחר אני יחליף משאבה ויידווח אם זה עזר . תודה ודרך אגב להחליף משאבה זה להוציא אותה ולהכניס את החדשה במקומה או שיש פה איזה משהו מסובך (או חשוב ) שצריך לדעת לפני שעושים את זה?
  10. איך אני אמור לבדוק את זה בצורה הטובה ביותר? (מה שעשיתי זה שהוצאתי את הצינור שלה ונתתי סטארטר והדלק פשוט התחיל לזרום החוצה) יש עוד דרך לבדוק אותה? יכול להיות שצריך לנקות את מערכת ההזרקה (עם תוסף) או משהו כזה?
  11. מוסכניק בירושלים הציע לי ב-1000 ש"ח להחליף להגה כוח (איביזה 94) אם אתה מעוניין אני ייתן לך טלפון
  12. תודה......... וואלה לא שמתי לב.....
  13. הרכב נכבה לי באמצע נסיעה , אני נותן גז והרכב לא מגיב בכלל, (אם אני ילחץ הרבה זמן עליו הסל"ד יתחיל לעלות לאט לאט) החלפתי פילטרים (דלק, שמן,אויר) , בדקתי קוויל , דיסטורביוטר , ומשאבת דלק, יש עוד איזשהי בעיה שיכולה לגרום לכך ולא בדקתי בכיוון?! תודה
  14. איביזה 94 איזה מערכת יש בה קרבורטור או הזרקת דלק? המכונאי אומר לי שיש לי הזרקת דלק .....ומשום מה נראה לי שזה קרבורטור וגם את זה מישהו אישר בפניי.... למי שיודע ומכיר את הרכב תודה
