Wixer
כל מה שפורסם על ידי Wixer
  1. תודה לכולם על המענה. אקפוץ בראשון על הבוקר לאחד מהחשמלאים שרשמתם כאן ואחזור לעדכן. Sent from my LG-H870 using Tapatalk
  2. היי, אחותי התלוננה שברכב שלה האורות לא עובדים, לא אורות דרך ולא גבוהים (גם לא הופיעה סימן האורות הגבוהים בלוח השעונים). רק אורות ערפל עבדו. בדקתי פיוזים ונורות אבל הכל היה נראה תקין. פתחתי את הפלסטיקים מתחת להגה כדי לראות אולי החיווט שם נפגע, ולתדהמתי ראיתי חיווט משוחרר לגמרי ושרוף עד מוות (שכמובן מתחבר לידית האורות). השאלה שלי היא אם יש לי דרך לסדר את העניין הזה לבד או שאין מנוס מללכת לחשמלאי רכב. למישהו יש המלצה לחשמלאי באזור חדרה והסביבה? תודה לעונים. מצרף תמונות:
  3. מתקרב ברגוע לכיכר, באיזשהו שלב שומע נהמת מנוע מתקרבת ומניח שזה איזה אופנוע שמנסה לעקוף אותי ממש לפני הכיכר... ואז אני קולט שזה פאקינג רכב. מזל שבלמתי קלות אחרת הוא לגמרי נכנס בי.
  4. לקט קטן מהחודש האחרון (מיון מתוך 80 סרטונים קצרים בערך ששמרתי).
  5. אמור להיות זמין עכשיו.
  6. קורולה שלא סגורה על עצמה ושליח של דומינוס עושה לי התקף לב שניה אחרי. תשימו לב באיזו מהירות הוא מתקרב לכביש.
  7. גם כן הזמנתי מ-Joybuy והגיעה אחרי 3 שבועות בערך. אכן הגרסא הסינית אבל הכל עובד כשורה והאיכות מצוינת. האפליקציה קצת צולעת ואיטית אבל עושה את העבודה. נראה איך היא תשרוד את החום הישראלי. Sent from my LG-H870 using Tapatalk
  8. תודה על הפרסום. הזמנתי, נקווה לטוב. בנושא אחר: המלצה לכרטיס זיכרון? Sent from my LG-H870 using Tapatalk
  9. עדכון: בזמן ההמתנה לגרר, אחרי הסיפור של אחותי על איך שכבה הרכב בנסיעה ("הגז לא הגיב והמהירות ירדה לאט לאט"), החלטתי לנסות רעיון "משוגע". ירדתי אל מתחת לרכב וגיליתי מעיכה בטנק הדלק. אמנם לא מעיכה גדולה, אבל מעיכה. תקתוק קל על הטנק משמיע רעשים חלולים. מד הדלק הראה רבע טנק. אמרתי לאחותי שגם ככה היא צריכה לתדלק וזה שווה ניסיון. מילאתי 3 ליטר בבקבוק, והופס! הרכב מניע בלי כל בעיה. פשוט הזוי. הרכב בקלות היה יכול להתייבש במוסך כמה ימים עד שהיו עולים על זה והזמן שלי היה מתבזבז בהמתנה לגרר. לפחות עכשיו היא תדע לא להתקרב לרבע.
  10. היי, הרכב הפסיק להגיב באמצע נסיעה ב90 קמ''ש, החשמל ירד לאט והרכב נכבה. לאחר מכן הרכב מסרב להניע. חצי סוויצ' מדליק את כל הנורות אבל נורת ESP מהבהבת. יש סטרטר והכל נשמע תקין, אבל פשוט לא מניע. כשמנסים להניע שאר הנורות נכבות, נורת הESP מהבהבת ונורת המצבר נשארת דולקת. נוסה עם 2 המפתחות. המצבר נותק פעמיים בניסיון 'לאפס' את המערכות, אבל ללא הועיל. גם הנעה עם כבלים לא עזרה. למישהו יש רעיון או שאין מנוס מלהזמין גרר? Sent from my LG-H870 using Tapatalk
  11. ממה שאני יודע לא הייתה מצלמה, וקשה לי להאמין שהבעלים הקודמים התעסק עם הדברים האלה. בכל מקרה, איך אני מגיע לנתיך? Sent from my LG-H870 using Tapatalk
  12. מדובר בסוזוקי SX4 חמש דלתות, glx-hb שנת 2010 שנקנתה לפני יומיים. המזגן חדל מלעבוד מההנעה הראשונה והצג שלו כלל לא עובד. יש לציין שביום הקניה המזגן עבד פיקס. כל ניסיון להפעיל כשל. האם הבעיה מוכרת? תפעול לא נכון אולי? תודה לעוזרים Sent from my LG-H870 using Tapatalk
  13. עד כמה מאזדה 2 תהיה שתיינית לעומת אופציות אחרות בסגמנט הזה?
  14. תודה על המענה. חשבתי על הפיאסטה. הבעיה היא שהרוב שמוצעות למכירה הן ידניות ו\או יוצאות ליסינג. לא מצאתי אחת פרטית אוטומטית אחת מ-2012, כל השאר הן מ-2013.
  15. היי, כולם. אז אחותי הקטנה מחפשת רכב ראשון לנסיעות בינעירוניות בעיקר. לאחר שכמעט נפלה בפח של סוחר בקניית I20 שחוטה מהשכרה שאלוהים יודע מה עבר עליה, אני נכנסתי לעסק. עברתי ביומיים האחרונים על יד 2 אך ללא הועיל. היצע המכוניות מקשה עליי להינעל על רכב ספציפי (כמו גם רצונה לרכב "קטן" שיהיה לה קל איתו). הנסיעות שלה יהיו בעיקר בינעירוניות, הרצליה - חדרה - עפרה. מכיוון שהתקציב ממש גבולי, בין לבין כזה, אין יותר מדי מציאות. הראש שלי הוא כזה שהיא צריכה הרבה יותר רכב מאשר רכב מיני עקב הנסועה שלה. שמתי עין על קיה סיד משנתון 2010-2011, אך אין לי מושג מה לגבי האמינות שלה, סוזוקי סוויפט משנתון ישן יותר ומאזדה 3 האצ'בק גם משנתון ישן יותר או מאזדה 2. לא מצאתי טויוטה שעונה לקריטריונים האלה. שוב, רכבים שלא באים בחשבון הם כל הפיקנטואים והמיקרות למינהן, אבל עדיין שיהיה רכב יחסית קטן שיעשה את העבודה בנסיעות ארוכות. ידני לא בא בחשבון כי עשתה רישיון על אוטומט בלבד. יש לציין שמאז שהיא הוציאה רישיון (5 שנים) כמעט ולא נהגה ברכבים. הניסיון שלה בכביש שואף ל-0 וכך גם הידע של ברכבים (אם תתקע עם הרכב, לא תדע מה לעשות. אני בספק אם תשים לב בכלל אם תידלק לה נורה כלשהי או שהרכב יתחמם). הפרמטרים הכי חשובים מבחינתי זה אמינות, בטיחות וכוח סביר. תודה לכל העוזרים וחג שמח
