CASIOMAN
כל מה שפורסם על ידי CASIOMAN
  1. תודה אנסה זאת מחר בבוקר
  2. שלום יש לי רדיו דיסק של קנווד קורא MP3 לא זוכר את הדגם אבל זה בדרך כלל מה שמקבלים עם רוב רכבי הליסינג.. עכשיו.. אחרי דקה בערך מופיע דמו שרשום בו כל מיני חירטוטים על wna/mp3 שפות שונות וכולי.. בקיצור מין פרסומת השאלה היא איך לעזאזל אני מכבה את זה??
  3. אם זה מה שאתה אומר.. אז רק שתדע שאתמול בערב אולי מכונית אחת מכל שבעה מכוניות שעברו לא צולמה זה כביש ישר עם ראות מצוינת שכולם מאז ומתמיד משחררים את הברקס שם.. לא צריך ללחוץ על הדוושת דלק בכלל האוטו משייט בקלילות לאיזור ה80 וזאת מהירות מאוד נורמאלית לדעתי בכביש הזה.. מה שהיה אתמול היה אסון לעיר מכיוון שישבתי שם לפחות שעה ונדהמתי ממה שקרה שם הוא פשוט עומד בצד וכמעט כל אוטו שעובר מצולם
  4. לכביש הזה זה ממש לא נחשב למהר וזה פעם ראשונה שיש שם שוטר בגלל זה הייתי מופתע
  5. היום בערב אני נוסע לאסוף את אחותי, מכיוון שמיהרתי נסעתי על 80 בכביש הראשי (איפה שפארק אופירה למי שמכיר..) עכשיו מכיוון שזה כביש ראשי מאז ומתמיד כולם נוסעים סביב ה80.. היום נסעתי ופתאום אני רואה פלאש, שאלתי את חבר שלי שישב איתי באוטו עם הוא ראה את זה והוא ענה לי שכן וזה בסך הכל ברק בשמיים. אז בהתחלה חשבתי שזה באמת ברק אחרי רבע שעה בערך הרגשתי שאני חייב ללכת לראות מה זה היה הגעתי לשם ברגל ומה אני רואה? הונדה אקורד (סמויה כמובן) על המדרכה עם מצלמה בטמבון הקידמי. הייתי כל כך עצבני שאמרתי לעצמי שאם אני ילך לדבר עם השוטר זה יגמר ברע אז חציתי את הכביש ישבתי על הספסל מול הפארק ומה אני רואה?? בתוך 5 דקות הוא צילם מעל 20 מכוניות! דבר כזה עוד לא ראיתי. לא חראם על 750 שקל? ב5 דקות הוא דפק קופה של כסף למשטרה על דבר שזה מאז שאני זוכר את עצמי נוסעים שם 80 (מצטער על החוסר ניקוד יש לי קצת בעיה עם זה (סוג של דיסלקציה))
  6. בטוח? כי על הדלת רשום 32 וזה לדעתי לגלגלי מגנזיומים עם חתך נמוך ואצלי יש מאזדה מליסינג עם טאסות
  7. ללא מגנזיום אז אולי זה שונה תודה
  8. כמעט בכל אוטו נורמאלי שנהגתי עליו התופעה זהה אל תזרוק את הקלאץ' אלא תשחרר אותו מהר
  9. תודה על התגובות אבדוק את כל הדברים שאמרתם והתיבה היא ידנית
  10. תודה רבה לך צביקה על התגובה המהירה כשאחזור לכרמיאל ישר אסע למוסך לבדוק את מסנן הדלק ובקשר להחלפת מנוע לא היתה לי ממש ברירה קניתי את האוטו בזול עם מנוע גמור והיה למישהו מהמשפחה אותו אוט שירד מהכביש בעל מנוע 1600 חדש לגמריי נ.ב. עשיתי חישוב קטן מהנסיעה לתל אביב והתדלוק ויצא שיש צריכת דלק של 1:8 מחוץ לעיר האם המצב בסדר?
  11. שלום אתמול לאור המצב הבעייתי בצפון נסעתי לאחותי בתל-אביב והאוטו סובארו לגאסי שנת 91 ידנית שהיתה עם מנוע גמור 1800 והוחלף ל 1600 אז הכל היה טוב ויפה עד אתמול שנסעתי נסיעה ארוכה יחסית בכל עליה האוטו גימגם ונבלם כאילו נכבה המנוע לשניה ונאלצתי להתחיל להוריד הילוכים עד למצב שאני חייב לעצור בצד לתת לאוטו לנוח קצת ולהמשיך את העליה בהילוך ראשון שני שלישי גג (אני חייב לציין שרק בעליות קיצוניות יחסית שלא הגעתי אליהם במהירות) אז שאלתי היא מה לדעתכם הבעיה וכיצד לטפל בה תודה רבה! (סליחה על חוסר הניקוד יש לי דיסלקציה קטנה בנושא )
  12. תודה על החיפוש אבל גם אני ערכתי חיפוש דומה ועדיין אין תשובה חד משמעית. מבחינה חוקית מה עושים במקרה שאין חלון אחורי? כי כל מה שהיה בתראד שהבאת זה רק השערות ועצות שוב תודה. איתי
  13. האוטו מסחרי ללא חלונות מאחורה (פח בצורה של החלון) עכשיו אני נהג חדש מה אני עושה עם השלט?
  14. זה קצת מוזר לי כי יש לי תמונות של האוטו כבר מלפניי 5 שנים בערך צירפתי תמונות
  15. ההתיחסות באחת התגובות מטה ותריץ חיפוש על MAP MONKEY באתר שם
  16. אני לא מסוגל יד מעל יד המורה שלי תמיד העיר לי על זה ותמיד התעלמתי ממנו בטענה שזה לא נוח לי רק בהצלבה וקצת לפניי שהם ננעלות אני משחרר יד אחת וממקם אותה מחדש
  17. תודה לך ולכולם ואם אפשר גם קישורים לחנויות שאפשר להשיג את הכל כי אני לא ימצא לבד בחיים
  18. פז'ו 605 אני לא יודע את המידה של הרמקולים קדימה אבל מאחורה אני כמעט בטוח שזה 6x9
  19. התקציב עד 2000 ש"ח אני לא רוצה יותר מזה לא רוצה סאב ולא צריך HU אני מעוניין במעט איכות ועוצמה מעבר למקוריים של הרכב תודה
  20. גם צבירת נסיון במכונאות לא תזיק לי ואני מאמין שזה קשור אליי אני צריך כנראה לפתח רגש אל אוטומט כי זה עדיין דיי מוזר לי שאין קלאץ'
  21. אותו סיפור גם ב 605 זה בעיקר בגלל שמש קייצית חזקה
  22. זאת בעצם שאלת מליון הדולר
  23. כן אני מתאר לעצמי רק חבל שגם הוא אוטומט ולא ידני אני מעדיף ידני כדיי להתרגל ולתרגל יותר
  24. תודה על העצה אבל אין לי מה להתרגל לאוטו אני לא ינהג עליו שוב כי הוא לא שלנו אבל לא נורא אני יתרגל בקרוב כנראה לרנו 19 של אחותי לאחר שיהיה ביטוח
