LANGA
כל מה שפורסם על ידי LANGA
  1. שלום. יש לי סוזוקי sx42012. קניתי מערכת אנדרואיד מאלי אקספרס החיבור אנטנת רדיו שיש לי ברכב לא מתאים למערכת חיבור מאוד מוזר אני לא מצליח למצוא מתאם בשום מקום. הקונקטור הנקבה זה מהכבל אנטנה של הרכב. הקונקטור הזכר זה מה שנכנס למערכת אנדרואיד. 🤦‍♂️ חזלש. בסוף הפין של הקונקטור נשאר על המערכת הישנה.
  2. שלום חברים. יש לי בעיה. המכונית היא שברולט אוואו ביג 2008. כל שנה לפני הטסט אני צריך לגשת למוסך המרכזי בכדי שיאפסו לי את נורת כרית האוויר שדלוקה. הם מנקים לי את הקונקטור של כרית האוויר שנמצא מתחת הכיסא של הנוסע, מאפסים את התקלה, וזה מחזיק חודש, חודשיים. ואז התקלה חוזרת ואני ממשיך כך עד הטסט הבא. הפעם אמרתי שאני אעשה זאת בעצמי. ניקיתי, חיברתי מתאם ODB II מסוג VGATE שאמור להיות איכותי יחסית, התחברתי בעזרת תוכנת torque pro וסרקתי תקלות. קודם כל הוא לא מצא את התקלה. בכל זאת עשיתי איפוס תקלות, אך עדיין הנורית לא כבתה. מה לעזאזל אני יכול לעשות? יש לציין שאני כבר לא הולך לטיפולים במוסך המרכזי, לכן החשש שלי שיבקשו ממני כסף כדי להתחבר ולאפס את התקלה.
  3. שלום. יש לי טויוטה קורולה 2013. בזמן שילוב הילוך D נדלקים פנסי לדים קדמיים גם כאשר לא מדליקים את האורות הראשיים. האם זה נחשב בחוק שצריך להדליק אורות גם ביום?
  4. שלום חברים. נדלקה לי נורת ABS באוטו. הלכתי למוסך שברולט ומסתבר שיש לי חיישן תקול בגלגל שמאלי אחורי. הם הציעו להחליפו בחדש ב-720 ש"ח כולל עבודה ומע"מ. האם ניתן לתקן את החישן / לנקות אותו או שחייבים להחליף?
  5. האם כאשר מחליפים רצועת טיימינג באוטו הזה יש צורך בניקוז השמן מהמנוע?
  6. האם המיסגרת תפוסה ע"י קליפס כלומר למשוך וזה השתחרר? או שיש איזה בורג שתופס אותה
  7. היכן ניתן להשיג פלח ברזל להתקנת דיבורית ספיריט ללא קדיחה ניראית לעין? תודה.
  8. שלום חברה. אני מעוניין להחליף את הרדיו הזבל שקיבלתי עם האוטו שקניתי. אני לא הבנתי איך מפרקים את הפנל שמיסביב לרדיו ואני פוחד לשבור אותו. אשמח לקבל הדרכה. מצ"ב צילום הדש בורד.
  9. שלום אני מעוניין לעשות טיפול 120 לאוטו שקניתי מליסינג. אני מחפש מוסך אמין וטוב לעשות את הטיפול אני מוכן לסוע גם עד פ"ת. מחכה להמלצות. ערן.
  10. צדקת בגדול. באמת היתה משאבה חשמלית. קניתי משאבה מכאנית ב150 ועכשיו אין יותר את התקתוקים.
  11. שלום לכל הפורום. הייתי אצל מוסכנית לבדיקה כללית. הוא הסב את תשומת ליבי לבעיה חמורה שיש לי באוטו. החיבורים של צינורות המים אשר יוצאים מבלוק המנוע במצב של ריקבון מתקדם. כלומר זה עיניין של זמן עד אשר התפרקו לי הצינורות. לאיזה בעל מיקצוע אני יכול לפנות בכדי לתקן את החיבורים אולי לרתך אותם מחדש או משהו. יש לי סכוי לסדר דבר כזה או שיהיה צורך בהחלפת בלוק מנוע? תודה
  12. שלום לכם. האם יש פלטינות בדייסטו שרייד שנת 93 1300 סמק קרבורטור? ואם יש כל כמה זמן צריך להחליף ואיך? תודה
  13. שלום אני מעוניין להחליף את כל נוזל הבלמים שלי באוטו. אין מה לידאוג אני לא יעשה זאת בעצמי אלא במוסך. שאלתי היא האם בקבוק אחד מספיק או שצריך יותר? תודה
  14. שלום לכולם. יש לי נזילה חמורה של שמן. השמן משפריץ לכל כיוון ואני לא מוצא את המקור הדליפה. בעצת המכונאי החלפתי אטם מכסה שסתומים וביצעתי ניקוי למנוע. הבעיה חזרה. השאלה שלי היא מאיפה עוד יכול לפרוץ השמן? תודה
  15. צביקה יש מצב גדול שאתה צודק. אך האם זה עושה את הרעש גם שהמנוע לא עובד ויש רק סוויטץ'? זה אולי גם מסביר לי לגבי השאלה שלי איזה דלק אלי לתדלק. איך אני יכול לזהות אם זה קרבורטור או הזרקה?
  16. שלום מוכר פיאסטה 97 לפרוק בלבד! אחרי תאונה קלה נזק לפחחות בלבד. מנוע 1300 סמק 219000 ק"מ עובד ותקין. ניתן ליסוע על האוטו. באיזור כפר סבא. 0547572303
  17. שלום לכולם. כאשר אני מסובב את הסוויץ' בלי להניע את האוטו אני שומע תקתוקים קצובים, כשניים שלושה בשנייה, מכיוון הלוח שעונים. גם בזמן הנסיעה התקתוקים קיימים. זה לא המזגן ולא האיתות. למישהו יש רעיון?
  18. קודם כל יש שאלה אחת כזאת בפורום שהתשובה אליה היא בכלל לפז'ו 309. דבר שני: האם האוטו הוא הזרקה או קרבורטור? דבר שלישי : איזה נזק אם בכלל נגרם בהוספת האשלגן? תודה על התשובות.
  19. שלום לכולם. בשעה טובה קניתי שרייד שנת 93 1300 סמ"ק. האיש שמכר לי לו היה בעל הרכב. הוא אמר לי שהאוטו הזרקה לצריך לשים 95 אוקטן. אך מצאתי בתא המטען תוסף אשלגן. איזה דלק יש לתדלק באוטו הזה? תודה ערן
  20. שלום לכם. תקציר: הרכב פיאסטה שנת 97 מזופתת. לפני שנה בדיוק ניגשתי לטסט ונכשלתי על זיהום אוויר. בעצת משה זר הוחלף הממיר הקטליטי וחיישן הלמבדה (חמצן). עברה שנה ושוב נכשלתי על זיהום אוויר: הכול תקין חוץ מה CO בסרק 0.74 ובסלד בינוני 0.6. לאחר הכישלון ניגשתי לקנות תוסף דלק. עדיין נכשל ללא שינוי. לאחר מכן ביצעתי ניקוי מערכת הזרקה במכון להזרקה שוב ניגשתי לטסט. כישלון ללא שינוי. לאחר מכן הלכתי למשה זר והוא ממליץ על החלפת ממיר קטליטי. בבקשה תעזרו לי לפתור את הבעיה אין מצב שאני שם 900 ש"ח על ממיר שוב!
  21. מישהו יכול להסביר את שלבי הפעולות של החלפת רצועת האביזרים?אם יש למישהו גם שרטוטים או תמונות של השלבים עוד יותר נחמד.
  22. שלום יש לי רצועה שקצת חורקת הרצועה של משאבת מים וכו'. אני רוצה להחליף את הרצועה בעצמי ורציתי לשאול האם צריך כלים מיוחדים כדי להחליף את הרצועה או שמספיק כוח. תודה ערן
  23. שלום לכולם. תוכלו לעזור לי אולי להבין איך אני מריח ריח חזק ביותר מהמזגן גם שהוא לא פועל בכלל. פשוט יוצא מפתחי האוורור של המזגן ריח חריף של דלק. למי פונים במקרה כזה? תודה ערן
  24. שלום לכם רציתי להתיעץ בקשר לבעיה שקרתה לי כבר פעמיים במהלך חודשיים. אחרי נסיעה יחסית ארוכה כשאני עוצר ורוצה לנסוע מעמידה, אני נותן גז אך האוטו לא מאיץ. כאילו חנוק. כמובן שאני נמצא הדרייב ולא עם הנדברקס. מה יכולה להיות הבעיה ולמי עלי לפנות לבדיקה? האוטו הוא מזדה 323 סדאן שנת 94 אוט' 190000 קמ'
  25. טוב נספר את השתלשלות העיניינים. הלכתי ליצחק וייס מפתח תקווה אחד בעלי מקצוע האמינים והנחמדים ביותר. הוא בדק לי את המזגן והגיע למסקנה שכנראה שממסר המזגן נשרף. הוא המליץ לי לגשת למוסך החברה שם הם יחליפו לי לרכיב המקורי שכן לא כדאי להסתבך. יש לציין שהוא לא לקח לי שקל על הבדיקה היסודית. בחששות הלכתי למוסך עד בכפר סבא. שמתי את האוטו ואמרו לי שבאמת הממסר והמאוורר הלכו. לפי מה שהם אמרו לי הממסר נשרף עקב התפסות של המאוורר שהוחלף ללא מקורי לפני שנה. סך הכול הופתעתי שהמחיר לא היה נורא (- 10% הנחה שנתנו לי בלי לבקש) 780 ש"ח למאוורר + ממסר מזגן +עבודה. הוגן לחלוטין.
