wzo4
כל מה שפורסם על ידי wzo4
האמת שכבר שלחתי והם ענו שהבקשה נקלטה לפני יותר מחודש והם שלחו אותו לכתובת שלי והוא לא חזר לבית הדפוס כדואר חוזר, מדואר ישראל/מסר. כעקרון לא כזה חשוב לי לשכור רכב בחו"ל הפעם, אבל אולי כן ארצה לשכור בעתיד לפני שיפוג תוקף הרישיון. כדאי פשוט לחכות עוד חודש נניח ואם זה לא מגיע לבקש שוב כפל רישיון?
הדרכון תואם לשם ברישיון היבנלאומי, אבל בפלסטיק יש הבדל של אות בשם משפחה כאמור. אמור לטוס עוד חודש בערך
תודה! וידוע לך האם בחו"ל גם אפשרי? (הוצאתי רישיון נהגיה בינלואמי עם השם הנכון באנגלית באמצעות הרישיון הזמני המתוקן שקיבלתי במייל) אם בפלסטיק יש טעות באות אחת בשם משפחה באנגלית ובבינלאומי השם תקין, זה בסדר? (אותה תמונה מופיעה בשניהם מן הסתם)
היי חבר'ה, הזמנתי כפל רישיון נהיגה בגלל שיש טעות באות אחת בשם משפחה באנגלית, עבר יותר מחודש והוא לא מגיע, האם הפלסטיק הנוכחי שלי עם השם משפחה הלא תקין באנגלית עדיין תקף ואפשר להשתמש בו פשוט וזהו? (בארץ) תודה
אם כך, אז באמת יש צורך להתעקש שישנו לזכר אם הנהג הצעיר לרוב יהיה זכר?..מה שמבלבל זה ה"כל נהג"..הריי משלמים פרמיה נוספת כדי שלא יהיה משנה מי ינהג בכלל....
קצת ישן, אבל רלוונטי אליי, מת לי מצבר של varta שנקנה באפריל 20 בלי סימנים מקדימים, אבל הוא מת בצורה כזו שאפילו אי אפשר היה לפתוח את הרכב עם השלט, שום נורה לא דלקה, הנעתי את הרכב לפני 3 ימים...ניסיתי לחבר jump starter ואז כן נדלקו הנורות ברכב, הרדיו וכו' אבל בהנעה יש רק תקתוקים וזהו...האם "מוות" כזה של מצבר שהחשמל לא עובד בכלל ברכב ואפילו jump starter לא עוזר להניע הגיוני? (אולי הjump starter בעצמו כבר ישן? למרות שהוא מראה שהוא טעון לגמריי)
עדיין לא מובן למה בכלל יש את הנתון של המין הצפוי אם זה לא רלוונטי, אולי כי במצב בו הביטוח הוא לנהג יחיד זה כן משנה ופשוט הם חייבים להזין משהו כשהביטוח הוא לכל נהג?...גם אם כן, מדוע אם בוחרים בזכר עבור כל נהג הביטוח מתייקר? זה מרמז על כך שאולי זה כן רלוונטי?
אדבר איתם, אם הם ירצו לייקר את הפוליסה בגלל זה, יש אפשרות להמנע מכך לדעתכם? (לא חושב שאמצא הצעה זולה יותר במקום אחר)
שלום, חידשתי פוליסת חובה עבור "כל נהג", ומין הנהג הצעיר ביותר נרשם כנקבה למרות שמי בפועל ינהג והוא הכי צעיר הוא זכר, פניתי לחברה אחרי ששמתי לב לזה והם אמרו שאין צורך לשנות לזכר כי אחרת הפרמיה תתייקר ובגלל שמדובר ב"כל נהג" אז אין חשיבות שרשום שם נקבה והביטוח תקף גם אם הצעיר ביותר הוא זכר, האם זה נכון? תודה.
טיפול לפיקנטו שנת 2018- האם לטפל במורשה יבואן או לא?
wzo4 פרסם הודעה בנושא של wzo4 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
בשביל לדעת את זה אני אצטרך קודם לשלוח ליבואן את רשימת החלפים מההצעה של המוסך ולקבל אישור בכתב שלו על זה? או שלא צריכים להיות כ"כ מחמירים? -
אהלן, עבור פיקנטו שנת 2018, מטופל עד כה רק במוסך מורשה יבואן. כעת יש טיפול 60K, ואחריות הכוללת הסתיימה, נשארתי עם אחריות על המנוע,גיר וציריות. האם עדיין כדאי לעשות טיפול במוסך מורשה יבואן (בעלות ככל הנראה כפולה, רק בשביל לשמור על האחריות) או שכדאי להתחיל לעשות טיפולים במוסך מורשה משרד התחבורה? (אמין ומומלץ). הבנתי שבכל מקרה אם מחליפים חלפים לפי הספר ומקבלים קבלות אז האחריות נשמרת, ושקיה תנסה להתנער בכל מקרה בתרחיש של צורך במימוש האחריות גם אם אמשיך לטפל במוסך מורשה יבואן. אשמח לעצות. תודה.
זהו שבדקתי באינטרנט ורשום בלינק למטה: http://www.azrieligroup.com/משרדים-1359-חניה.aspx האם כדאי להתקשר ליתר בטחון ולוודא? (לא רוצה פתאום חיוב עם ריבית שיצוץ מתישהו)
היי, יצא מצב בו נאלצתי להכנס לחניון עזריאלי בתל-אביב כדי להוריד נוסע ליד הקניון ולצאת משם, לקחתי כרטיס חניה בכניסה וכל העסק לקח כ5-10 דק'. ביציאה מהחניון פשוט הכנסתי את כרטיס החניה והמחסום הורם מבלי שנדרשתי לשלם. אני מניח שכניסה לחניון לזמן קצר כזה פטורה מתשלום אוטומטית, אחרת לא הייתי יכול לצאת מהחניון בלי לשלם, נכון?. תודה!.
מה שקרה הוא שפשוט ירדתי ממדרכה גבוהה מדיי עם הפנים של הרכב לכיוון המדרכה (יצאתי מחניון מוגבה מהמקום הלא נכון) אז הרכב "נפל" ממנה על שתי הגלגלים הקדמיים ואכן היה בום מבהיל. אבדוק זאת...אשאל ככה, אם אין נזילה יותר, שמן מנוע מלא, שמן גיר מלא ומי קירור מלאים, אפשר לומר שאין צורך ללכת למוסך? אני גבר . העניין הוא שאני זוכר נוזל צהבהב, מן הסתם שזה שמן ככל הנראה...אבל אסתכל שוב, יכול להיות שאני לא זוכר טוב. בכל מקרה, אם כן אלך למוסך מורשה לא יבואן, האם זה לא יבטל את האחריות של ה4 שנים האחרונות של קיה? (כי שוב, הבנתי שרק ב3 שנים הראשונות אפשר לטפל בכל מוסך מורשה) תודה לכולם על העזרה שוב!
טיפלתי בנתיים במוסכים של קיה בגלל האחריות של ה7 שנים, והם לרוב יקרנים, אני לא יודע לגביי האמינות. העניין הוא שבדיוק השנה ,נכנסתי לשנה ה4 של האחריות שהיא רק על מנוע וגיר אם אני לא טועה, וקראתי כאן שבתקופה הזו, בנגידו ל3 בשנים הראשונות, האחריות מתבטלת אם לא מטפלים\מתקנים תקלות במוסך של קיה, האם זה נכון?. כדאי לי פשוט ללכת למוסך האחרון שטיפלתי בו בקיה וזהו?.
רעיון טוב אבל אני לא יודע אם פרקטי, כי צריך לעלות את הרכב על ליפט כנראה בשביל לדעת מה הנזק. מעניין אותי לדעת איך נהוג להתנהל במצבים כאלו כדי ללמוד לעתיד (שלא אצטרך). האם לכולם יש פשוט מוסך קבוע שהם סומכים עליו וישר גוררים אליו ומטפלים אצלו בלי לקבל ביקורת נוספת וזהו?
אהלן, אני מנסה להבין, אם אני מגיע למוסך כדי לבדוק אם נגרם נזק לרכב עקב ירידה ממדרכה גבוהה מדיי, ואני מגיע עם גרר כדי למנוע סיכונים לרכב. האם זה לא אומר שאני סוג של שבוי של המוסך הזה? כי אם נניח והוא יתן הצעה מופרזת או יגיד שנגרם נזק לכל מיני מכלולים ולכן התיקון יקר, איך אני אוכל לוודא שזה אכן המצב? האם נהוג לגרור רכב בין כמה מוסכים במקרים כאלו כדי לוודא שהתיקון אכן כפי שהמוסכניק מציע?. תודה.
ירידה ממדרכה גבוהה עם פיקנטו 2018 - נזילה מהחלק הקדמי של הרכב
ברור, אבל פחות קל למצוא אחד אמין למצוא זה משהו אחד, אמינות הביקורות זה משהו אחר. גם חשוב לי לדעת האם אוכל לדחות את זה כל עוד הרכב עומד ללא הנעה. תודה לכולם שוב -
תודה לכולכם על התגובות, החלטתי שאני אקח את הרכב למוסך כי באמת אי אפשר לדעת מה הנזק בלי להתסכל עם ליפט, רק שאלה חשובה, אם הרכב עומד הרבה זמן במצב הזה עד שאקח אותו למוסך עם גרר (כמובן שבלי להניע אותו בכלל), האם זה מסוכן או יכול לגרום לנזק כלשהו?. פשוט אני לא משתמש בו כמעט בכלל ולא פנוי כרגע להתעסק בזה, אם יש סיבה טובה לטפל בהקדם אעשה זאת כמובן. ועוד משהו, אשמח להמלצה (בפרטי אם אסור בפומבי) על מוסך מורשה מומלץ ואמין במרכז (עדיפות לאזור בני-ברק) -
צריך להיות נוזל זהוב מן הסתם נכון? כשמדדתי השמן היה מלא (כשעה וחצי אחרי התקרית ונסיעה של כ20 ק"מ) במהלך הנסעיה חום המנוע היה תקין. האם צריך למדוד גם שמן בלמים או שמספיק רק שמן מנוע? מצד שני, האם לא לוקח לשמן זמן להתרוקן? כמה זמן כדאי לחכות עד למדידה הבאה כדאי להיות בטוחים? (לצורך העניין הרכב כמעט ולא בשימוש, לכן אין בעיה להעמיד אותו כמה שצריך). -
שלום, ברב טיפשותי ירדתי בטעות מהמקום הלא נכון בחניון, ממדרכה גובהה יחסית, וכששתי הגלגלים הקדמיים נחתו על הקרקע היה בום לא נעים במיוחד. שמתי לב לאחר מכן שאחרי עמידה קצרה יש שלולית (כנראה של שמן?) מתחת לחלק הקדמי של הרכב וכשהרכב ממשיך לנסוע קצת אז נוצר שביל. שאלתי היא, האם דבר כזה מכוסה באחריות של הפיקנטו כי הרכב חדש יחסית (מפברואר 2018), אם כן האם כדאי ללכת למוסך של קיה וזה יטופל בחינם?. אם לא, לאן הייתם ממליצים לקחת את הרכב כך שהאחריות תשמר והתיקון יהיה במחיר הוגן?. האם כדאי להזמין גרר במקרה כזה?. תודה
למי מותר לנהוג על רכב של נכה?
wzo4 פרסם הודעה בנושא של wzo4 בתוך פורום משפטי - דיני תעבורה, נזקי גוף, ביטוח ושמאות רכב
לא התכוונתי שאשקר להם חלילה. התכוונתי לבקש מהביטוח לאומי שבשל קרבה של דרגה ראשונה, והיות הנכה מבוגר מאוד וכמו כן, הבן גר באותה עיר, פשוט קצת מעל קילומטר וחצי בקו אווירי...האם לא מאשרים להיות מורשה נהיגה בנסיבות כאלו? -
תודה רבה! אחרי 3 שנים שהרכב ברשותינו, כמה אחוזים מההלוואה עומדת נדרש להחזיר? ומה הכוונה במיסים? מאיזה סכום נגזר המס? האם מהמחיר המקורי של הרכב או ממה שנשאר להחזיר מההלוואה העומדת? כלומר, הלוואה עומדת מתבטלת אוטומטית לאחר 5 שנים? כי רוצים לתת את הרכב לבן שגר מעל 1.5 ק"מ מהנכה, אך מדיי פעם גם הנכה יצטרך להשתמש בו (הבן יחזיר את הרכב אל האב כשהוא צריך אותו). האם יש פתרון אחר שעדיף? האם ביטוח לאומי יסכים לבן להיות מורשה נהיגה אם הוא גר מעל 1.5 ק"מ מהנכה, בשל גיל מבוגר של הנכה למשל? (ייתכן ובעתיד יצטרך להעזר בבן שיסיע אותו בשל גילו) -
שלום, אם רכב נקנה בהלוואה עומדת מביטוח לאומי, רק למורשה נהיגה מותר לנהוג ברכב כאשר הנכה לא נוכח בו. אבל מה קורה אם מחזירים את כל ההלוואה?. 1) האם זה אומר שכל אחד יכול לנהוג ברכב גם אם הנכה לא נמצא בו? 2) האם זה אומר שתו הנכה עדיין תקף לרכב ולמוגבל בניידות יש עדיין את כל הזכויות שהיו לו לפני החזרת ההלוואה עומדת? תודה!
קיבלתי גם הודעה של כניסה לחניה ולא רק של יציאה, ההפרש ביניהן הוא של הזמן שחניתי במוצ"ש, לכן זה באמת מרגיש כמו באג. היום אתקשר אליהם, מקווה שאתפוס אותם.
