כל מה שפורסם על ידי blind29
שאלה לגבי שמן הגה כוח\גיר בשטיח ליד רגלי הנהג
blind29 פרסם הודעה בנושא של blind29 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
בבקשה תענו יש לי נסיעה ארוכה מחר לקרית שמונה ואני לא יודע מה לעשות.... -
נשאלה השאלה בשיעור פיזיקה..... תשובה: במהירות מסויימת סיבוב הגלגל נשאר באותו כיוון אך נוצרת אשליה....
שלום ברשותי יונדאי לנטרה 1998 1600 גיר אוטומט ! בעבר שאלתי שאלה לגבי איבוד שמן הגה כוח מדי שבוע. מדי שבוע נעלם לי חצי מיכל שמן ,הייתי עשרות פעמים במוסך המורשה בעכו אך לא מוצאים לא נזילה לא רטיבות הכל נקי כמו חדש. הוחלפה המשאבה של השמן הגה כוח למשופצת נסעתי איתה שבוע אך עדיין נעלם שמן כחצי מיכל תוך שבוע, לכן החזירו חזרה את המשאבה המקורית שלי. היום בזמן שטיפת האוטו הרמתי את שטיחון הפלסטיק וגיליתי כמות גדולה של שמן בצבע אדום מתחתיו . שמן אדום אני ממלא בהגה הכוח ואני חושב גם בגיר אותו השמן. לא מילאתי שמו בגיר מאז טיפול ה 10,000 שהיה לפני 9,000 ק''מ. פשוט לא צריך כל הנקודות במדיד מלאות שמן. שאלתי היא האם יש קשר בין איבוד השמן להופעת שמן זהה באזור השטיח? כיצד אוכל לבדוק היכן הוא נוזל אם הוא כבר על רצפת הרכב? והאם יש המלצות למוסך אמין וטוב באיזור הקריות וחיפה כדי שיפתרו לי את הבעיה המציקה הזאת. תודה רבה לעונים!
נכון אך אתה קנית גופיות אצלי זה כיסוי שלם לשני המושבים הקדמיים +משענות ראש+מושב אחורי גדול.
אני הרכבתי לבד אך זה יקח לך כמה שעות טובות כדי שהכל יראה יפה ויהיה מתוח טוב על המושב. באוטו דיפו שגם קניתי שם כיסוי ב375 ש''ח לא מתקינים לך אותו. נראה טוב ותופס טוב כמעט לכל מושב.
גיליתי שהם לא מתאימים בדרך הקשה קניתי צבעתיועכשיו צריך להוריד את הצבע. יש איזשהם הצעות איך להוריד את הצבע בקלות מחומר שנקרא BONDO? וגם האם אתם יכולים להמליץ לי על מקום באיזור חיפה והקריות שיכול לעזור לי בנושא זה ומוכרים כאלה דברים. תודה מראש!
שלום! ברצוני לדעת האם אפשר לקבל בתרסיס ספריי את הצבע של האוטו. ניסיתי לצבוע חלק לאוטו אך הצבע לא מתאים. אני צריך צבע בורו מטאלי אך אין כזה בתרסיסים הרגילים בחנות כמו ACE. אם אפשר לקנות כזה דבר כמה הוא אמור לעלות ואיפה אפשר לקנות זאת באיזור חיפה והקריות? תודה מראש!
חיפשתי בשני מנועי חיפוש אחד גוגל ושני AV המילים שהקלדתי: sounds car crash
חיפשתי שתי דקות בגוגל והנה אולי זה יתאים: http://d21c.com/LooneyRon/sounds/3crash.wav http://www.grsites.com/sounds/18791905/vehicle/vehicle106.wav
מה עם חברה שמייצרת שמן לגיר אוטומטי? MOTORCRAFT FORD טוב?
אני לא יכול להיות בטוח אבל זה יכול להיות בעיה בצמה של הגיר. דבר זה קרה לי הלחימו תיקנו אותה כי הגיר נסע תמיד על הילוך שני או ראשון ולא העביר הילוכים.
אתה סגור על המחיר? כי זה נשמע ממש זול.
לפי התמונה אתה יכול לראות: אין סדקים בפלסטיק(לפחות לא רואים) אלא סדקים בצבע שעל הטמבון עצמו. אז כמה אמור לעלךות עבודה כזאת: הורדת הצבע וצביעה מחדש?
שלום לכולם! ביום שישי הקרוב החנתי את האוטו בחנייה של הבניין עליתי הביתה,פתאום שמעתי קול כמו סגירה חזקה של בגאז' ואת האזעקה של האוטו שלי. הסתכלתי מהחלון ראיתי את האוטו מהבהב וצופר אך לא היה שום אוטו סביבו או משהו חשוד. ירדתי למטה וראיתי שמישהו פגע לי במספר האוטו זה גרם לשבירה של המסגרת של המספר(ממש לא נורא) והדבר השני הגרוע הוא נוצרו סדקים במקום הפגיעה בטמבון והטמבון זז מהכנף איזה חצי סנטימטר יש שתי תמונות אך אין בעיה של מעיכה או משהו רק בעית צבע. מי שנכנס באוטו קודם כל בן **** וכולם יסכימו איתי מפני שלקחו וברחו יכלו להשאר כמו אנשים נורמליים והיינו סוגרים את זה אבל כמו חלק מעמנו לקחו את הרגליים וברחו. אז ככה לשאלה: כמה אמור לעלות לי הורדה של הטמבון הקדמי, וצביעתו בצבע בורדו מטאלי? לא חייב להיות מדויק פלוס\מינוס. תודה על הקריאה,ותנהגו בזהירות! תמונות: http://planet.nana.co.il/rosslv/mm/P0205%5F165643.jpg http://planet.nana.co.il/rosslv/mm/P0205%5F165654.jpg http://planet.nana.co.il/rosslv/mm/P0205%5F165705.jpg http://planet.nana.co.il/rosslv/mm/P0205%5F165713.jpg
ומה עדיף להחליף את המשאבה הישנה כבר לשמופצת ב 900ש''ח עם אחריות (קודם כל מתקינים שבוע לא לוקחים כסף אם זה המשאבה אז אני משלם ואם לא אז שמים את הישנה ועוד פעם מחפשים את הבעיה) במוסך המורשה? או להוסיף כל פעם אתה התוסף אפשר בבקשה לדעת היכן? ממוקמות הגרמושקות אולי תמונה\שרטוט והיכן ניתן להשיג את התוסף?
ההגה לא זקוקו לשיפוץ הוא נבדק מההתחלה ועד הסוף ונאמר לי שהוא מצוין. האם יש שם נוסף ל''גרמושקות''? האם אוכל למצוא אותם בעצמי? היכן ממוקמות? איך הם אמורות להיות עם שמן או בלי? ומה צריך לעשות בכדי לתקן אותם ?,כמה העלות?
חודש שלם כל העובדים במוסך מנסים לאתר אותה אך לא מוצאים כלום. להיכן השמן יכול להעלם כי אין שום סימן לנזילה.
הם בדקו הכל ולא מצאו שום דבר שנראה כמו נזילה או רטיבות הכל נראה במצב מצוין . המוסך באמת לפי דעתי אמין והשירות מצוין . היכן אני יכול למצוא את החומר שהופך את השמן לסמיך יותר? האם כדאי להשתמש בחומר שצוין? כי אמורים להחליף לי ביום שישי את המשאבה למשופצת ללא צורך בתשלום לשבוע כדי לבדוק האם הבעיה נובאת מהמשאבה.
קודם כל שלום! אז ככה האוטו המדובר הוא יונדאי לנטרה 1998 אוטומט 114 כ''ס. האוטו מטופל במוסך מורשה. אז ככה לבעיה: כבר בערך חודש האוטו סובל מאיבוד שמן של הגה הכוח,ממלאים את מיכל השמן עד ל MAX והוא מתרוקן תוך שבוע. נסעתי בפעם הראשונה למוסך בדקו היתה רטיבות קטנה מאוד ניקו הכל אמרו לי לחזור בשבוע הבא, חזרתי השמן התרוקן עוד פעם. לא מצאו שום נזילה לא כלום הכל יבש מילוא עוד פעם אמרו לחזור עוד שבוע, חזרתי עוד פעם התרוקן יש צלצול של משהו שקרוב לרצועת הטיימינג כאשר הקופסה ריקה, ושוב לא מצאו רטיבות הכל יבש אין שום זכר לנזילה. מילו עוד פעם שמן ונגמר שוב באתי בדקו הכל אמרו ההגה מצוין אין שום נזילה אין כלום המנהל עבודה אמר שהוא עובד כבר 10 שנים שם ולא ראה אף פעם כזה דבר אז אמרו לי שיחליפו שבוע הבא את משאבת השמן,אבל אף אחד לא יודע בגלל מה זה אולי המשאבה אולי משהו אחר. אני חייב לציין שכל הבדיקות ומילויי השמן נעשו בחינם ולא לקחו ממני שום כסף ואמרו שהשאבה המשופצת שיסימו תהיה בלי תשלום בשביל לראות אם זה בגלל השאבה או לא ואפילו נתנו לי בקבוק של כליטר וחצי של שמן על חשבון הבית. אז ככה השאלה למומחים בפורום :מה יכול לגרום לזה?כולם במוסך מסתובבים מנסים לאתר את התקלה אבל אין לא מוצאים הכל יבש בלי רטיבות בלי כלום אך השמן נעלם תוך שבוע. תודה למגיבים!
תודה צביקה על התגובות והתשובות לשאלותי ! אם למישהו יש עוד משהו להגיב בנושא או אז בבקשה הגיבו
למה צריך להחליף מסנן דלק? וישנה בעיה שאני לא לוקח חשבוניות טוב מהפעם אני אלמד. האם כאשר המיכל יגיע למצב ריק ואני אמלא מיכל חדש הכל יסתדר? ולאדם שאמר לי לנקות את הקרבורטור כדאי לבדוק באיזה מכוניות יש קרבורטורים ובאיזה אין כי אני לא סתם רושם חברת האוטו דגם ושנה.
כוונתי היא לכך שהמחוג הגיעה מעל הכמות המקסימלית ועבר אותה בכ3 מילימטר. האם יש משהו שאפשר לעשות כדי ליצב אתה הטורים חוץ מלבזבז אתה הדלק או לרוקן את המיכל של הדלק? תודה.
שלום אתמול ביקרתי במוסך המורשה של האוטו: יונדאי לנטרה 1998 1.6 114 כ''ס. עשו תיקון בצמה של הגיר (אוטומט) ומתחית רצועת הטיימינג. האוטו נסע מצויין אחרי העבודה במוסך. היום בבוקר נסעתי לתחנת דלק ומישהי מילאת לאוטו שלי פול טנק ממש הרבה דלק (95). לאחר שיצעתי מן התחנה ובהתחלה נעצרתי ברמזור והטורים נעו לא ביציבותת נפילה ועלייה בין 800 ל1000. אף פעם לא היה לי ככה תמיד הטורים היו יציבים ב1000. נסעתי מהקריות עד טבריה ובחזרה והמד דלק עד הראה יותר מדי דלק מעל המותר האוטו לא אוכ הרבה דלק גם ככה. לאחר חנייה של כשעה חזרתי לאוטו הנעתי ושוב הטורים לא יציבים האם זה קשור לפול טנק או שזה קשור לעבודה במוסך? תודה מראש!
שלום לך KOMPY! מה המידה המומלצת יותר מיונדאי לנטרה שנת 1998 מנוע 1.6 114 כ''ס 16 שסתומים: 175/65/r14 או 195/60/r14 ומה המידות העוד אפשריות להרכיב לרכב מבחינה חוקית כמובן. תודה מראש על תשובתך!
אם אני לא טועה כדי לחממם קצת את הבד ורק לאחר מכן למתוח אותו על הצורה ולהדק עם אקדח סיכות.
