Sysnox
כל מה שפורסם על ידי Sysnox
  1. בדקתי את העניין של האחריות, יש עד 2018 אך כבר עברנו את ה150 אלף קילומטר והאחריות נגמרה ... בקשר לרון, אפשר היה להגיד תבואו עוד שבוע, תבואו עוד שבועיים, במקום זה הוא אמר פשוט אין לו זמן... זה המוסך שלו וזכותו, לא אמרתי משהו נגדו... בכל מקרה הגיר הלך ויוחלף במוסך מורשה ...
  2. לא צייניתי את השם של המוסך שאמר לנו שאין לו זמן . אז צר לי לאכזב די הרבה מפה, זה מוסך רון שניפנף אותנו ב"אין לי זמן אליכם" בודק את העניין של האחריות מול היצרן.. נקווה לטוב.. הרכב כרגע יושב בחניון לא זז ... מפחדים שהוא יתקע (כבר נתקע פעם אחת )
  3. אז ככה כבר תקופה ארוכה שיש בעיות עם הגיר DSG7 בפאביה 2013 כל פעם הגעה למוסך נדחתה עקב חוסר זמן, בחודש האחרון הוא ממש נוקם בכל העברת הילוך, פשוט סבל לנהוג.. יש קפיצות חזקות בין הילוך 1-2 ובין 4-5 וכשיורדים הילוכים הכל קופץ.. נגשנו ל3 מוסכים בשבוע וחצי האחרונים.. מוסך אחד לא רצה לטפל בנו בגלל שהוא עמוס מידי, שלך אותנו למוסך אחר ששם החליטו שאין בעיה בקלאצים ויש בעיה של שמן גיר, הם טענו שיש חוסר גבוהה מאוד של שמן ועל הדרך החליפו אטם כי הם חשבו שיש נזילה של שמן, רוקנו את כל השמן ושמו חדש... לא פתר כלום ונלקח כסף על פרש... נגשנו לעוד מוסך ששם הוא גם אמר שאין בעיה של קלאצים, הוא טען שאיפוס מלא למחשב של המנוע ואיפוס מלא גם לגיר יפתור את הבעיה, אני אציין עוד משהו במחשב הקטן שבלוח שרואים את מספר ההילוך, הוא מהבהב כל הזמן לא משנה על איזה מספר הוא נמצא, וגם יש סימן של טיפול (מפתח שבדי ).. שום דבר לא פתר את הבעיה, וכנראה שאין מנוס מלהחליף קלאצים, עכשיו במרכזי ידרשו סכומים לא הגיונים לקלאצים .. יש איזה מוסך מומלץ באיזור תל-אביב והסביבה ?
  4. סקודה פאביה סטיישן 2013 1.2TSI, DSG 7 צריכה ממוצעת לפי מחשב 1/16 ~ 1/16.5 מרוצים מעל הגג מהצריכה, יותר מהמצופה, נסיעה אשקלון ~פתח תקווה כל יום (כלל נסיעות לתל אביב והאיזור) ותוסיפו לזה שהרכב זוחל כל יום במשך שעה בפקקים של תל אביב, פתח תקווה, בני ברק ... טנק של 45 ליטר מספיק ל4~5 ימים נוסיף לזה שזה טנק קטן שמוציא 720 קילומטר בערך ככה שגם הדלק ממש לא מורגש מנוע כיפי לא בעיה בכלל לעקוף מכונית ואפילו 2... אם מישהו מחפש, תא מטען גדול (480 ליטר), מכונית חסכונית וכל ההיתרונות שיש לגרמנית זאת המלצה חמה חמה... החיסרון היחיד שאני אישית מרגיש, שאחרי נסיעה של שעה וחצי בערך מתחיל להיות כאבי גב תחתון אבל אני לא אופציה כי אני סובל מכאבים בגב תחתון(סתם אני אומר את זה כחיסרון למי שגם סובל מכאבי גב תחתון)... דרך אגב הרכב בדרך ל100 אלף קילומטר ( כן כן אני יודע שזה המון, אבל רכב מעולה).
  5. תודה, אני אתקשר אליו מחר...
  6. אוקי החלטנו ללכת ליוסי אלפילין ביום שישי, נראה מה יש לו להציע לנו...
  7. יש לאבא שלי סקודה פאביה 2013 הוא רוצה להתקין דאבל דין הבעיה מתחילה פה - היינו בחנות (לא אציין שמות בנתיים ) ואמרו לנו שדאבל דין פשוט עולה 1600 +- ועוד פלסטיק (מתאם ) 400 ואם רוצים חברה (פיונר ודברים כאלו, זה כבר יכול לעלות עוד כמה מאות - כן אני יודע שזה נשמע מוזר אבל ככה הציעו לנו ) זאת אומרת שדאבל דין נורמלי יעלה מעל 2000 שקל (לדאבל דין פשוט פשוט מהסדרות הנמוכות של פיונר ) ואז שאלנו על דאבל דין תואם מקור שזה אנדרואיד +מצלמת רווס + חריץ לכרטיס אינטרנט ... זה עולה 4000 שקל.. (הזוי ביותר שזה אפילו לא מקורי, זה תואם מקור) ודרך אגב חנות אחרת אמרה לנו על תואם מקור 4600.. עכשיו השאלה אם יותר משתלם יהיה לעשות טאבלט אבל אין לי מושג איפה הכי מומלץ לעשות וכמה סיפור כזה יכול להגיע ואם זה משתלם ליד דאבל דין... תודה לעוזרים.
  8. אם אני קונה 4 צמיגים + 4 חישוקים תינתן הנחה נוספת למי שמשלם במזומן ? כרגע באתר יש 10%
  9. דרך אגב ששאלת אותי מאיזה אזור אני שחכתי לענות - מאיזור רחובות
  10. מים מהאגזוז לא יוצא זה בטוח בפעם האחרונה שבדקתי שמן הוא היה נקי..
  11. אז ככה, לפני בערך חודשיים-3 גידלו במוסך שיש תקלה באחד הצינורות והחליפו אותו.. אתה טוען שאין דרך למים לצאת.. אבל יצא לנו למלא בחודשיים-3 בערך חצי ליטר של מים .. אני יציין שהאוטו עבר ראש מנוע.. במוסך אמרו לאמא שלי מתי שחסר למלא... לא הוחלף נוזל, היינו על אותו נוזל שאמא שלי קיבלה במוסך.. יצא מצב ואני כבר לא סומך על המוסך הזה יותר, והלכתי לקנות בעצמי נוזל קירור מקורי..
  12. איפה רשמתי שיש לי איבוד נוזל ? חח סטלנים אין לי איבוד נוזל, נגמרו לי המים הירוקים בבקבוק.. לא ברכב...
  13. רגע, אם נדלקת מנורת חום לכבות את המנוע ישר ? קצת מלחיץ הקטע של להניע כאשר הפקק פתוח... אממ עבר כבר מעל שבועיים שלא מילאתי מים כי נגמרו ויצא לי רק היום לקנות.. אני חושב אבל שיש עדיין מים במערכת אחרת היה נדלקת לי מנורה של חום מזמן.. דרך אגב למלות מים ואז להניע עם פקק פתוח ?
  14. אסף, קניתי נוזל קירור מקורי, מיהלי אותו 50\50 במים מזוקקים. המוכר בחנות המליץ לשחרר אוויר במערכת.. השאלה איך עושים את זה ? לי הוא אמר סה"כ לפתוח את הפקק של הרדיאטור.. אבל כאשר עשיתי חיפוש הבנתי שיש צורך לשחרר עוד פקקים.. אבל הסתבכתי ולא הבנתי איזה פקקים ואיפה הם נמצאים...
  15. אני אישית הייתי הולך לבדוק את זה במוסך... נכון הרכב נוסע והכל, אבל אצל אמא שלי זה הדרדר לבעיות בחיישנים ( אוויר, לחץ אוויר ועוד כמה שברח לי מהראש )... דרך אגב זה גם פוגע בנסיעה, ומבזבז דלק...
  16. תודה רבה מצאתי את הנוזל המקורי בחנות ברחובות, מחר אני הולך לקנות... השאלה אם זה משתלם 65 שקל ועוד 40 שקל על מים מזוקקים ...
  17. יש לי יודנאי אקסנט 2008 ורציתי לדעת איזה נוזל קירור מומלץ ? עדיף מאוטו דיפו ( קרוב לבית )
  18. ראיתי את האתר שיש לך בחתימה.. אתם תדעו לטפל בבעיה שיש לי ? אין לי בעיה לנסוע יותר דרומה או יותר למרכז... דרך אגב המכשיר שמתחבר לOBD נמצא בחנות בבילו אז אני אסע אליהם כנראה מחר... ועל הדרך להגיד לך תודה על העזרה
  19. http://engie.co.il/ מה אומר שווה 38 שקל להשקיע על הרכיב לאיתור תקלות ?
  20. כן המנורה הכתומה אם ציור של מנוע ורשום CHECK דלוקה בלוח שעונים... אוקי יש לך אולי מוסך מומלץ באיזור רחובות ?
  21. מצאתי באתר מחול את החלק השאלה אם זה החלק או שאני טועה.. http://www.micksgarage.com/proddetails.aspx?pid=3202743&carid=19900
  22. אפשר מידות לסקודה פאביה ספייס 2013 ?
  23. לפי מה שראיתי הוא פירק איזה משהו שמתחבר למנוע צעדים ( אני חושב אני לא בטוח לא בדיוק הסתכלתי עליו.. ) והתיז עליו איזה חומר וחיבר חזרה.. הטורים עדיין נשארו על 1500 כשהאוטו עומד.. האם הוא פירק את המנוע צעדים ? לא חושב אחרת הוא היה עובד על המנוע יותר מ15 דקות... הוא חיבר מחשב והוא אמר לו מנוע צעדים... אני מאזור רחובות... שחכתי לציין כאשר אני עומד ברמזור אז יש כמו דחיפות כאלו של המנוע קדימה כאילו הוא רוצה לנסוע.. יכול להיות בגלל הטורים...
  24. אז ככה, הגעתי למוסך, הוא אמר יכול להיות לנקות בית מצערת- לא עזר... בדק כבל גז תפוס - לא עזר כי הוא לא היה תפוס... ואז הוא חיבר למחשב והוא אמר שיש תקלה במנוע צעדים עכשיו לא ידעתי מה זה בכלל והוא טען שאחד מפירוקיה עולה 200-300 ש"ח... הגעתי לאשכול הזה - http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?73501-%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8-%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%99-%D7%A8%D7%92%D7%A2-%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%99-%D7%A9%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A2-%D7%A6%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%9D עכשיו אם המחשב אומר ישר שזה תקלה במנוע צעדים, הסיבות שרשומות באשכול שיש למעלה יכולות לפתור את הבעיה ? שאלתי אותו גם כמה עולה חדש והוא לא ידע להגיד לי מחיר באותו רגע.. מישהו אולי יודע פה כמה עולה אחד חדש ? מדובר ביונדאי אקסנט 2008... שאלתי אותו גם על כיוון טורים והוא אמר שאם הוא יעשה כיוון טורים במצב D הטורים יהיו נמוכים מידי והמנוע יכול להכבות במהירות נמוכה...
