Evgi24
כל מה שפורסם על ידי Evgi24
  1. תודה רבה אני אבדוק איתם, יש עוד מקומות מומלצים?
  2. בוקר טוב לכולם, עקב בעיות אישיות וחוסר בזמן אני מחפש סוכנות שקונה רכבים. סוכנות שאתם מכירים שנמצאת באזור המרכז. אם זה משנה הרכב שלי הוא VW POLO 2007 1.4 ידני תודה רבה
  3. אוקי הבנתי, אסע לחנות, ואבדוק את עניין הניקוז תודה רבה
  4. כאילו הסוג שיש לי ? הוא פשוט לא עלי כרגע ואני חייב למלא שם נוזל כי המיכל ריק ואני מפחד לנסוע ככה. המים בצבע אדום שקוף כזה. אם זה עוזר.
  5. שלום לכולם, לפני כחודש החלפתי את כל השמן והנוזל קירור ברכב. והיום נדלקה לי נורה של הנוזל וראיתי שהמיכל ריק, האם זה הגיוני שתוך חודש נגמר כל הנוזל?הוא היה במקסימום. אין לי שום נזילות, כלום. ועוד שאלה, שמו לי נוזל ורוד, וכרגע יש ברשותי נוזל בצבע אדום, זה משנה? אני יכול למלא אותו על זה?\ תודה רבה לכולם
  6. לא תצליח להוציא כוח מורגש מהרכב בלי הון, ולכן יהיה פשוט זול יותר למכור ולקנות משהו ספורטיבי מלכתחילה. נגיד ותשקיע הון על המנוע ותביא אותו להספק מכובד, תצתרך להשקיע עוד כסף על צמיגים, בולמים, קפיצים ושאר דברים. בסופו של דבר אתה עדיין תהיה על פולו 1.4 עם חמוצים שכל רכב ספורטיבי פרופר יעשה לה בית ספר, בארץ אין כזה דבר "להתחיל לאט לאט", זה או שאתה מגיע לרף מסויים שבו השיפורים מורגשים ואפקטיביים או שאתה לא מגיע לרף ואז כל מה שאתה עושה לא משמעותי בשיט, כי הכל יקר. בוא נלך על הדוגמא הקלאסית של שיפורי התנהגות, בולמים וקפיצים, בלי לטפל במנוע. אז סבבה בפועל השלדה פתאום מסוגלת לקחת פניות מהר יותר, אבל בהיעדר כוח אתה לא תוכל לצאת מהפניות כמו שצריך כי מדובר בהנעה קידמית ומנוע חלש מאוד. אז אתה לא יכול לנצל את X בלי Y מבין ? עכשיו אני מבין, ממש תודה על ההסבר קצת מבאס אבל יאללה נחסוך למשהו חזק. תודה
  7. אם זה "שווה את ההשקעה" בשביל "עצמך" רק אתה תדע לענות. אם תרצה עוד תשובות ענייניות כדאי שתציין תקציב. אוקי, אין לי מושג מה התקציבים שהולכים בזה אבל הייתי רוצה להתחיל חלק חלק לאט ולא להתפרע על סכומים אסטרונומים. והכוונה גם להשקעה, אם זה ישפיע על הרכב משמעותית בביצועים? תודה
  8. הבנתי, אז עדיף שלא לפי מה שאני מבין, והכוונה שלי לא לעלות את הערך אלא את הביצועים בשביל עצמי
  9. שלום לכולם, יש ברשותי פולו שנת 2007 מנוע 1.4 רגיל. אני רואה הרבה אנשים שמשפרים את הרכבים שלהם אבל הרוב זה גולף וכמעט תמיד זה רכבים שכבר יש בהם טורבו. אז רציתי לדעת אם ניתן בכלל לשפר רכב כמו שלי, ואם בכלל עושים את זה? כאילו זה שווה את ההשקעה? כמו כן אין לי מושג בכל מה שקשור למכונאות והתקנות כל השיפורים. יש לכם המלצה למקום שמתעסק בזה שיוכלו גם להסביר לי על כל דבר שאני ארצה להוסיף וכו'? תודה רבה
  10. צודק, טעות שלי הרכב הוא פולו 1.4 ידני 2007 ואני רוצה משומש במשומש ולא להוסיף כסף או ממש סכום קטן
  11. שלום לכולם, אני מחפש חברה אמינה וטובה לטרייד אין. תודה
  12. שלום אנשים, קניתי את הרכב הראשון שלי לפני כחודשיים מחבר של חבר טוב שלי, אז כמובן (לצערי) סמכתי עליו ולא ביצעתי שום בדיקה לרכב(טעות שאני לא אחזור עליה בחיים), הרכב הוא פולו 1.4 2007. לפני כמה זמן הבלמים התחילו לחרוק וגם היה לי רעשים חזקים בפניות. אחרי הרבה המלצות שראיתי בפורום החלטתי להגיע למוסך רון ולבדוק את הרכב ולסדר את כל הבעיות. כשהגעתי רון קיבל אותי מיד, יצאנו לסיבוב על הרכב וגילינו עוד תקלה על הדרך, התבאסתי נורא על חבר שלי ועליי שיצאתי מטומטם, אבל רון אמר שאפשר לסדר הכל והרכב יהיה בסדר גמור. הרכב נכנס לעבודה ותוך כמה שעות הוחלף וסודר כל מה שצריך. שירות מדהים והצוות פשוט תותח. ממליץ בחום!
  13. אני לא כל כך הבנתי את הבעייתיות. וזה בסוף חניית חול כזאת בין בתים
  14. חולון
  15. תאמת אין לי מקום אחר לצערי... יש לכם הצעה לאיזה מקום שמתאים?
  16. תודה רבה לכולכם אני אבדוק עוד רכבים שהצעתם
  17. אני גר בעיר, אבל יש לי מקום שאני יכול למקם רכב אבל זה חניית אפר כזאת והייתי שמח ללמוד לשפץ גם מנועים עם הזמן, אבל מה זה מצריך?
  18. הבנתי תודה רבה, במידה וזאת הבעיה, זה תקין לנסוע על הרכב או שעדיף לסדר?
  19. שבת שלום, כפי שהצגתי את עצמי לפני כמה ימים, אני לא מבין במכונאות וכו' ולכן חשבתי אולי לרכוש רכב נוסף שאני אלמד דרכו את העולם הזה וגם על הדרך יחדש אותו מבחינת הכל לבד (מה שאפשר כמובן). אז רציתי לדעת מה דעתכם על זה, עשיתי סיבוב ביד 2 ומצאתי כמה, בעיקרון אני לא רוצה לעבור את ה4000 זה הרכבים שמצאתי: VOLVO S70 - מנוע 2.5 עם 300,000 ק"מ שנה 1999 MAZDA 323 LANTIS - מנוע 1.8 עם 160,000 ק"מ (בעיה עם הגיר) שנה 1997 VOLVO S40 - מנוע 2.0 עם 220,000 ק"מ שנה 2000 MITSUBISHI COLT - מנוע 1.6 ק"מ עדיין לא יודע, שנה 1996 (רכב מרעיש ומנוע צריך תיקון) SUBARU LEONE - מנוע 1.6 ק"מ עדיין לא יודע, שנה 1987 הרכבים עם הבעיות שידועות, זה בעיות רציניות יקרות? תודה לכולם
  20. הרכב הילוכים, ומה זה תושבות? אני פשוט לא מבין כלום ברכב ואשמח ללמוד
  21. שבת שלום לכולם! בזמן האחרון כשאני מתניע את הרכב ועדיין לא מתחיל בנסיעה, אני מרגיש את הרכב רועד. ואם אני מדליק את המזגן אז הוא רועד אפילו יותר. אתם יודעים מה הבעיה? אני יכול לטפל בה לבד? תודה רבה
  22. תודה רבה אני ממש אשמח אני מחולון, והרכב הוא 1.4
  23. תודה רבה ספר רכב לרכב שלי לא מצאתי באינטרנט, אז כנראה אצתרך לדבר עם היבואן. ומאוד סקרנת אותי לגבי זה שאתה מטפל ברכב לבד. איך אתה יודע מה ואיך ומתי לעשות?
  24. שלום לכולם, אני חדש אצלכם בפורום ורציתי להציג את עצמי ולהכיר אותכם. אני בן 25, לצערי הוצאתי את הרישיון שלי לפני כחצי שנה בגלל כל מיני סיבות אישיות. כל כך הרבה זמן חיכיתי לזה עד שסוף סוף הוצאתי, באותו יום הייתי הכי מאושר בעולם. הרכב הראשון שהתחלתי לנהוג היה ברלינגו 2003 של אבא שלי, זה היה רכב שבור אבל תמיד אהבתי לנהוג בו. לפני כחודשיים החלטתי לקנות רכב לעצמי, והתחדשתי בPOLO 2007 שקניתי דרך חבר של חבר טוב. התאהבתי ברכב ישר. הבעיה הייתה שכל החלונות ברכב היו מושחרים ופנסי קסנון. מאז שקניתי אותו כל יום דחיתי את הטיפול ברכב(החלפת הנורות לרגילות והורדת ההשחרה), עד שיום אחד עצר אותי שוטר והוריד את הרכב מהכביש ותוך יומיים כמובן סידרתי את הכל (כנראה הייתי צריך תמריץ). כל החפירה שלי פה היא לספר על עצמי וגם הסיבה היותר גדולה היא להגיד לכם תודה, כי כל בעיה שהייתה לי,פרסמתי כאן ואתם תמיד עזרתם לי והכוונתם אותי, אז תודה ענקית. אני שמח שמצאתי את הפורום הזה ושיש פה אנשים מדהימים. לי אין שום ידע בעולם הרכב, כל מה שקשור למכניקה וכו' מקווה שיש דרך ללמוד את זה (בסיסי כמובן, כל מה שגבר צריך לדעת). זה הרכב שלי, רציתי לשאול אותכם כמה שאלות לגביו מה דעתכם עליו? שווה להמשיך להשקיע בו(חיצונית)? קניתי את הרכב ב25,000, זה מכיר טוב? קניתי את הרכב מחבר של חבר טוב כמו שסיפרתי, אז אני סומך עליו, אבל אין לי שום ספר רכב וספר טיפולים וכו', איפה אני עושה דבר כזה? VW POLO 2007 160,000 ק"מ תודה רבה
