Palsar
כל מה שפורסם על ידי Palsar
  1. מישהו יכול לעשות לי סדר? קניתי את הניירות שיוף 600,1200,2000 הקטע שראיתי שלא הרבה משתמשים ב600 ואני גם מפחד להשתמש הוא גס.. אפשר להתחיל את התהליך עם 1200 רק? הפנסים אצלי די צהובים, ולגבי הלקה לא הבנתי כבר מה לקנות על בסיס שמן או מים? והטרמפנטין יש סוגים? והפוליש אם אין לי את הצלחת פוליש הזאת איך אני עושה ידני?
  2. מוזר פעם ראשונה אני שומע על כאלה דברים... בסיריון
  3. דיברת על 2007 ספציפית או בכללי סיריון?, וחשבתי שבעיקרון המחלה היחידה שלהם זה מסרק הגה.
  4. יגאל אתה מדבר על הסיריון?,אתה ממליץ להחליף שמן גיר או לא? החלפה שלי הייתה נגיד ב90 K ועכשיו אני על 163K או שזה פתח לבעיות? החלפה?
  5. יכול להיות אתה לוחץ על הכפתור שבגיר? בטעות? ושאלה כללית איך שמן גיר קשור לזה?( אני צריך להחליף עכשיו שוב אני עם 2006, 163 אלף ק"מ פעם אחרונה הוחלף ב90 אלף) להחליף?
  6. לפי מה שאני רואה יש לך איבזה, מוסך אנרג'י בקרית חיים מומחים ואמינים יש שם עובד בשם אלכס גאון ופדנט.
  7. לא תמיד, כדאי לבדוק כול פעם שאתה נכנס לתדלק..
  8. תודה רבה! אגב ה kleber? תופס כאילו כתבה עד זה כולל הkleber?
  9. וואי תודה רבה המחירים שם זה לצמיג נכון לא לזוג?
  10. אהלן, אני צריך להחליף זוג צמיגים אחוריים לדיהסטו סיריון, כי מה שיש כרגע זה צמיגים לא זהים הגודל שיש כרגע הוא175/65R14 מה אתם ממליצים? ומה הטווח מחרים? ואם צריך לעשות פרונט לאחר החלפת צמיגים?
  11. נגיד ובאייבי איך אני מחפש את זה מה נגיד לכתוב?
  12. הבנתי שבשביל להתקין רדיו דיסק אני חייב מתאם,לסיריון 2006. 1. איפה אני משיג כזה? 2. זה לא יפגע לי במערכות חשמל ביצועים? תודה.
  13. יש לי גם שאלה אני גם מריח דלק בהתנעה רק, ורק אם אני עם חלון פתוח או דלת פתוחה.. זה תקין?
  14. מעניין בכלל למה אין לי אותו..עד כמה זה קריטי? ואיפה אפשר לחפש בכלל?
  15. התמונה הזאת לקוחה במקרה מגוגל פתאום קלטתי בתמונה מה שמסומן באדום.. צינור המשך כזה שנראה כמו קשית, ואצלי בסיריון אין את הקשית הזאת זה לא ממשיך לשום מקום?? מה זה מה הקטע הבעיה אצלי? סיירון 2006
  16. אפפפ?
  17. http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?571247-%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%99%D7%94%D7%98%D7%A1%D7%95-%D7%A1%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F-2011-%D7%A2%D7%9D-82-000-%D7%A7-quot-%D7%9E-%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%99-%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8-%D7%A7%D7%95&p=4784396&viewfull=1#post4784396 זה הנוזל קירור כמו שלו הבקבוק הלבן. לבש מהמסוך להחליף לי או שזה בסדר?
  18. השמן בוודאות הוא שם לי מה שאמרתי זה כתוב בקבלה הנוזל קירור היה כמו בקבוק דנה לבן כזה... אנסה להשיג תמונה
  19. איך אני יודע אם הנוזל קירור ששמו לי עומד בתקן? וראיתי ששמו לי בטיפול שמן 5/40 של קאסטל משהו כזה זה בכלל מתאים לי לרכב? דייהטסו סיריון 2006?
  20. Palsar
    בעל הרכב הקודם לא עונה
    צודק וזה מה שעשיתי. תודה רבה
  21. Palsar
    מה שעצבן אותי זה שהוא אמר שהוא עשה טיפול גדול לפני.. וגם אמר לי מה הוא עשה בטיפול, ואח"כ גילית דרך המוסך שלא ככה היה,בסדר כרגע הרכב ברשותי אטפל בו כמו שצריך.. עשיתי לו יישור קו,וגם כמובן שעשיתי בדיקה לפני קניה. תודה רבה על העצות ח'ברה.
  22. Palsar
    לשאול אותו אם הוא החליף שמן גיר, ולהטיח בו כמה דברים שעיצבנו אותי...
  23. Palsar
    אוקי... התקשרתי למוסך שהוא פעם שעברה טיפל שאני זוכר שהוא אמרתי והם הביאו לי מספר פלא שהוא נתן שם הצלחתי להשיג אותו.. ובלי קשר, ביצעתי ישור קו טיפול יחסית גדול. פשוט עיצבן אותי בכמה דברים שהוא שיקר, וגם זה שהוא לא ענה. הוא היה די בשוק איך השגתי את המספר הזה. וכן העברתי בעלות. תודה רבה על העצות!
  24. Palsar
    טיפול שנעשה בעבר... וזה גם ממש מעצבן הקטע הזה למה בנאדם לסגור פלא זה מדאיג
  25. Palsar
    לא יודע הוא ביקש את שלי אז אמרתי רק אם אני אצלם את שלך.. דיברתי עם הבנק הם אומרים שאיפשר לעשות עם הפרטים האלה יותר מידי..
