נולד לנהוג
  • פרסום הודעות
    30
  • תאריך הצטרפות
כל מה שפורסם על ידי נולד לנהוג
  1. ירושלים רגע, מיכל שמן הברקס הוא לא משמש גם למיכל שמן הגה?
  2. מדובר בקורולה 2004 מנוע 1600. האוטו איתי כחודש לא הרגשתי משהו מוזר. הבעיה התחילה לפני כשבוע לא ידוע לי על תאונות. האוטו עבר טסט לפני שבוע וניכשל על צינורות ברקס שהוחלפו במוסך והוסיפו שמן ברקס (לא יודע אם יש קשר אבל הוא לא רוקן את כל השמן ברקס אלא פשוט הוסיף שמן חדש) שמעתי פעם שהשמן של הברקס והשמן של ההגה הוא באותו מיכל, זה נכון?
  3. הלחץ תקין..... אני צריך מוסך או מכון לכיוון פרונט? יש משהו שאני יכול לבדוק בעצמי לפני שאני רץ למוסך?
  4. הי שלום לכולם. יש לי טויוטה 2004 ובזמן האחרון אני מרגיש כשאני מסובב את ההגה אני צריך לעזור לו קלות כדי להגיע למרכז. כאילו ההגה "ניתקע" אבל ממש בקטנה. יש לציין שלא עליתי על מדרכה או משהו כזה. יש למישהו כיוון??
  5. כן אבל הבנתי שאת הברגים האמצעים סוגרים בחוזק אחר מכל שאר הברגים
  6. תודה על התשובה המהירה. כבר רכשתי סט אטמים אני רק לא יודע באיזה מומנט לסגור אותם ובאיזה סדר לסגור את הברגים....
  7. שלום לכולם. יש ברשותי קורולה 2004 דגם מנוע 3zz. אני מעוניין להחליף לו אטם למכסה שסתומים יש למישהו סירטוט של סדר סגירת הברגים+באיזה מומנט?? דבר שני: חלק מהברגים שתופסים את המכסה שסתומים הם תופסים גם את המכסה פלסטיק שמעליו חסר לי בורג אחד מישהו יודע מאיפה אפשר לקנות אותם/מה המק"ט שלהם? תודה לעוזרים
  8. אתה יכול להמליץ לי על מישהו באיסור ירושלים? מה לגבי עלויות?
  9. שלום לכולם יש לי כחצי שנה מאזדה לאנטיס 2001 מנוע 1600. לפני כמה חודשים ראיתי שהמנוע מזייף בטורים גבוהים ויש ירידה ממש מזרעית מהמים ברדיאטור. אחרי שהמוסך לא הצליח לעלות על הבעיה לקחתי למוסך מורשה ששם נאמר לי שיש זליגה קטנה לאחד הצילנדרים. שאלתי היא האם זה הגיוני? המנוע לא מתחמם,לא מעשן, ממש שקט יחסית לשנתון שלו. גם כשאני פותח את הפלאגים אין סימנים של מים..... הרכב עם 150 אלף קילומטר. הוחלף לו הכול (כולל פלאגים ופילטר דלק) יש לציין שאם אני נוסע לאט הכל בסדר עם האוטו. אני מתגורר באיזור ירושלים
  10. אתה בטוח שזה קוד לדגם הנ"ל? כי אין לי שום בעיה במצבר. ההיפך הוא הוחלף לפני כחודשיים עם האלטרנטור....
  11. סליחה טעות. זה נידלק 6 היבובים ארוכים ו3 היבהובים קצרים
  12. שלום לכולם. ברשותי מאזדה 323 שנת 2001 מנוע 1600. נידלקת לי מנורת הabs במשך 5 פעמים בהיבהובים ארוכים ואח"כ 3 פעמים בהיבהוב קצר. יש למישהו מושג מהו קוד התקלה ואיך מתקנים אותה?
  13. עידכון מצב: אז ככה, היום ירדתי מתחת לאוטו סובבתי את הפילטר שמן עם מפתח יעודי לפילטר(צבט כזאת עם חצי עיגול) ובו זמנית חבר תפס מלמעלה את הקולר שמן בעזרת מפתח שרשרת. אחרי מספר ניסיונות יצא הפילטר והוחלף בחדש. עכשיו לבעיה הראשונה: האם יש למישהו ניסיון/ היכרות עם חוטי הצטה+ קוהיל תחלופיים שהם יחסית בסדר?
  14. כפי שציינתי רכשתי את הרכב לפני מספר חודשים. כך שלא אני הרכבתי את הפילטר. אני יודע שאת הפילטר סוגרים עם היד מקסימום עוד קצת חיזוק עם כלי יעודי. וגם זה אחרי שמורחים שמן על השפה של הפילטר. לא הבנתי איך אני מאבטח את הקולר וגם לא הבנתי איך אני מהדק את הבורג המרכזי של בית המסנן
  15. ועוד שאלה. באתי להחליף פילטר שמן ברכב. הפילטר הסתובב לי עם כל הבית פילטר ( יש לבית פילטר חיבור לשתי צינורות עם באנד ברזל וגם חיבור לחוט חשמלי שמתחבר לאלטרנטור). מישהו יודע איך מוצאים רק את הפילטר ולמה כל הבית מסתובב לי?
  16. אוקי אני יחליף. האם יש תחליפי מומלץ? פשוט מקורי עולה פי 4......
  17. כן. כשאני לוחץ "קיק" הטורים מתחילים לקפוץ ולזייף. אני לא חושב שזה בעיה בהילוכים כי גם בנוטרל הסיפור חוזר על עצמו
  18. שלום לכולם. קניתי את הרכב הנ"ל לפני מספר חודשים, לפני כשלושה שבועות גיליתי שיש לרכב בעיה, ברגע שאני לוחץ על דוושת הגז עד הסוף האוטו מתחיל לזייף לי. הטורים פשוט קופצים וכאילו הרכב לא מעביר הילוך עצרתי את הרכב הכנסתי לנוטרל. והתחלתי ללחוץ שוב על הגז אבל עדיין הבעיה קיימת. הטורים עולים יפה עד סל"ד 4000 מעבר לכך הטורים (ובנסיעה גם האוטו) מזייפים לי וקופצים. יש לציין שאם אני נוסע רגוע האוטו נוסע כשורה..... פתחתי את הפלאגים ראיתי שהם לא תואמים (לפי הספר רכב) החלפתי לפלאגים מתאימים אך הבעיה לא נפתרה. יש למישהו כיוון? אם אתם הולכים לכיוון של הקוהיל איך אפשר לדעת אם אכן הבעיה בהם? (יש לי 2 ועל כל אחד
  19. אני מאזור ירושלים. אני כבר יקנה אחד שיהיה לי. יש סורק תקלות מומלץ? והאם כל הכניסות תואמות לכל הרכבים?
  20. יש נוזל קירור על האמצע. אין לי סורק תקלות. אני לא חושב שזה היוניט. כי אם היוניט היה תקול אז הוא לא היה מפעיל את המאוורר כשהמנוע מתחמם....
  21. שלום לכולם ברשותי מאזדה 323 שנת 2001 נפח מנוע 1600. יש לי בעיה עם המאוורר. כשאני מדליק את הרכב האוטו עובד רגיל מתחמם אט אט חום המנוע מגיע לאמצע הסקאלה ואז נכנס המאוור לפעולה. הבעיה שהמאוורר פועל ללא הפסקה עד לכיבוי הרכב! יש למישהו מושג מה הבעיה?
